Wingman Posted January 21, 2010 Posted January 21, 2010 Товарищи, нужна помощь =) На данный момент: есть BGP-бордер (gentoo+quagga), роутит ~1.5 гб/с, думаю, сильно больше уже не потянет, затыкается на ksoftirqd. Два аплинка, сеть /21 Только что получили сеть /19 и ещё одну AS, планируем раздавать внешники динамикой, уйти от ната. Как следствие, раза в полтора (а то и в два) вырастет нагрузка; кроме того - возможно, добавится 1-2 аплинка. Подскажите решение, способное переварить до 3 гб/с, 3-4 full view. Подскажите, можно ли как-нибуть (как?) принимать префиксы и разруливать BGP от аплинков на PC с квагой, где память не ограничена, а роутить всё это другой железкой (более-менее бюджетной), куда скидывать только best-path? Либо, т.к. есть вторая AS, просто поднять параллельно ещё один BGP-Бордер и не париться, равномерно нагружая оба (душа протестует такой корявости =] )? Как лучше/правильнее сделать, и если можно - поподробнее?) Вставить ник Quote
darkagent Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 при таких объемах лучше уходить от использования PC в таких критических точках. По хорошему, вам бы уже какую нибудь серьезную железку воткнуть, от тех же cisco например. Вставить ник Quote
zadrovets Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 принимаете маршруты на PC и передаете цыске лучший с измененным next hop цыска любой коммутатор начиная с 3550 (с гиговыми портами естественно) либо 6500 с sup32 ставить и резать роуты на /22 например. а вообще это все обсуждалось Вставить ник Quote
Wingman Posted January 22, 2010 Author Posted January 22, 2010 (edited) принимаете маршруты на PC и передаете цыске лучший с измененным next hopцыска любой коммутатор начиная с 3550 (с гиговыми портами естественно) либо 6500 с sup32 ставить и резать роуты на /22 например. а вообще это все обсуждалось Правильно я понимаю, что для этого нужно выпросить расширенную пиринговую сетку у аплинков и в неё параллельно засунуть и BGP-бордер и молотилку трафика? Для изменения next-hop для iBGP и аплинка достаточно в квагге простого роут-мап с `set ip next-hop`? Посоветуйте какое-нибуть железо на один полноценный full-view по iBGP, молотящий без проблем до 4-6гб трафика, соответственно имеющее 6-8 гиговых портов? (p.s. общение писюка с железкой - по iBGP, я верно понял, да? =] ) Какие могут быть подводные камни? Edited January 22, 2010 by Wingman Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 Посоветуйте какое-нибуть железо на один полноценный full-view по iBGP, молотящий без проблем до 4-6гб трафика, соответственно имеющее 6-8 гиговых портов?ASR1000 в качестве бордера.Или 7600/SUP720-3BXL|RSP720-3CXL как бордер+ядро Вставить ник Quote
Wingman Posted January 22, 2010 Author Posted January 22, 2010 (edited) Посоветуйте какое-нибуть железо на один полноценный full-view по iBGP, молотящий без проблем до 4-6гб трафика, соответственно имеющее 6-8 гиговых портов?ASR1000 в качестве бордера.Или 7600/SUP720-3BXL|RSP720-3CXL как бордер+ядро хм... ASR 1002: Integrated 4 GB memory Оно потянет само, без костылей, несколько фул-вью? Сколько реально, в не-стерильных условиях, трафика промолотить может? Edited January 22, 2010 by Wingman Вставить ник Quote
darkagent Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 ASR промолотит 10G не моргнув и глазом. может и больше, зависит от того как его насиловать. Вставить ник Quote
AntonS Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 поставить несколько бордеров на каждый аплинк тоесть грубо говоря каждый будет жевать своего магистрала и все в гигабитный свитч а так quad + драйвера от яндекса справится без проблем(я про freebsd 7.2 с линуксом все плачевнее) ну и если один выйдет из строя переключится на другие тачки в случае если ты одну кошку поставишь то выйдет из строя и все, кури придерживайся концепции гугла лучше Вставить ник Quote
darkagent Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 придерживайся концепции гугла лучше"максимально резервировать"только что то мне подсказывает что за bgp, да и маршрутизацию в целом у них явно не PC отвечают, а более серьезные железки, типа того же жунипера например. Вставить ник Quote
AntonS Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 столько уже было случаев когда кошки дохли у транстелекома, и у знакомых провайдеров что страшно накопив денег на железку поставить, она сдохнет а потом носится и искать замену сгоревшего модуля, либо всю целиком по джуниперу такой статистики нету я пока сам так не делал, но скоро наверное прийдется когда в гиг упрется у меня еще есть мысли с балансировкой на CARP между бордерами Вставить ник Quote
darkagent Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 (edited) тогда поставить две 7600 от BDCOM. по цене они выйдут дешево, падает одна - поднимаем вторую. "иос, такой иос ваще всё слизано просто под копирку))" © от одного знакомого. шангхай такой шангхай. p.s. это была шутка если что, такого железа и врагу не пожелаешь. хотя если сильно жмет бюджет, а на писюках уже не солидно... Edited January 22, 2010 by darkagent Вставить ник Quote
Wingman Posted January 22, 2010 Author Posted January 22, 2010 (edited) только что то мне подсказывает что за bgp, да и маршрутизацию в целом у них явно не PC отвечают, а более серьезные железки, типа того же жунипера например. За бордерную маршрутизацию - именно PC с квагой, нареканий, помимо подхода к пределу загрузки - ноль, молотит идеально ;) а так quad + драйвера от яндекса справится без проблем(я про freebsd 7.2 с линуксом все плачевнее)Сколько перемолотит? У одного из аплинков полоса зашла за гиг, и будет расти дальше тоесть грубо говоря каждый будет жевать своего магистралаи все в гигабитный свитч Глупый вопрос, но как при этом выглядит внутренняя топология? Т.е. есть, например, сетка x.x.x.0/19, динамический пул, у которого gw - единственный bgp border. Если разносить бордер=аплинк, что будет выступать шлюзом? Если один PC будет роутить на несколько бордеров, то опять же загнётся от трафика; те же яйца вид сбоку Я не понял, зачем вторая АС?Так исторически сложилось ;) хотя если сильно жмет бюджет, а на писюках уже не солидно...Да чхать на "солидность" =) Найдём качественное и производительное решение на писюках - будем использовать Edited January 22, 2010 by Wingman Вставить ник Quote
darkagent Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 тогда, раз уж у вас две AS действительно разумно будет распаралелить бордеры, и на всякий случай прозапас дублеров иметь. Вставить ник Quote
AntonS Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 (edited) на свои nasы поставишь тоже квагу которая будет со всеми бордерами работать чем хороши дрова от яндекса там работает нормально msi-x запускается несколько процесов, можно сколько ядер столько и процессов ну говорят 1 mpps перелопачивает только еще нужно малость подтюнить в sysctl про линукс не знаю Edited January 22, 2010 by AntonS Вставить ник Quote
yun Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 на свои nasы поставишь тоже квагу которая будет со всеми бордерами работать чем хороши дрова от яндекса там работает нормально msi-x запускается несколько процесов, можно сколько ядер столько и процессов ну говорят 1 mpps перелопачивает только еще нужно малость подтюнить в sysctl про линукс не знаю Родные дрова от интелов для линуксов igb тоже прекрасно работают с msi-x и на последних моделях карточек дают по 2-8 очередей на tx и стока же на rx каждого порта Вставить ник Quote
AntonS Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 igb кривые дровы для freebsd Вставить ник Quote
yun Posted January 22, 2010 Posted January 22, 2010 Я имел ввиду исключительно линукс Вставить ник Quote
Wingman Posted January 22, 2010 Author Posted January 22, 2010 на свои nasы поставишь тоже квагукоторая будет со всеми бордерами работать Многим юрикам нужен flat внешний ип: т.е. прокидывается вилан до них, им прописывается внешник и шлюз. Им всем предлагать кваггу ставить? =) Это лишь пример, таких случаев тьма Вставить ник Quote
AntonS Posted January 23, 2010 Posted January 23, 2010 (edited) я щас разговариваю с длинком "о разделении трафика коммутатором" выделенных сетей для юриков и локалки смысл в том, что зачем мне через впн сервера гнать трафик с внешними ip а так ты всегда можешь еще бордеры соеденить между собой и пускать юриков через любой бордер если что уйдет на нужный либо CARP тогда еще и будет балансировка по бордерам щас те же проблемы как и у тебя с переделкой узла :) но кошка будет всего одна и тот свич :) для slb Edited January 23, 2010 by AntonS Вставить ник Quote
cmhungry Posted January 23, 2010 Posted January 23, 2010 я щас разговариваю с длинком "о разделении трафика коммутатором"выделенных сетей для юриков и локалки но кошка будет всего одна и тот свич :) для slb И ты тут =) с SLB. Не надо SLB для этого, не надо... PBR за глаза. И CARP на ВПН-серверах для резервирования. Да, придется балансировать ручками загрузку, но зато кучу денег на хорошую SLB железку не надо тратить Вставить ник Quote
nevzorofff Posted January 27, 2010 Posted January 27, 2010 Только что получили сеть /19 и ещё одну AS, планируем раздавать внешники динамикой, уйти от ната. Как следствие, раза в полтора (а то и в два) вырастет нагрузка; кроме того - возможно, добавится 1-2 аплинка.У нас на нескольких тысячах абонентов заметного на глаз увеличения трафика не было, исходящий может процентов на 20 при переходе на белые адреса. Тарифы 1-4мбит. Вставить ник Quote
Wingman Posted January 27, 2010 Author Posted January 27, 2010 Только что получили сеть /19 и ещё одну AS, планируем раздавать внешники динамикой, уйти от ната. Как следствие, раза в полтора (а то и в два) вырастет нагрузка; кроме того - возможно, добавится 1-2 аплинка.У нас на нескольких тысячах абонентов заметного на глаз увеличения трафика не было, исходящий может процентов на 20 при переходе на белые адреса. Тарифы 1-4мбит. М.б. у Вас торрентщиков не так много? Странно вообще, хотя не мне судить, пока не попробуем =) Вставить ник Quote
nevzorofff Posted January 28, 2010 Posted January 28, 2010 Ну было бы 150 абонентов, можно было бы подумать о нерепрезентативной выборке, но абонетов тысячи ведь. Может не сразу прочухали, что раздаётся уже всё, но, думаю, у вас в итоге будет такая же ситуация. Вставить ник Quote
Alexandr Ovcharenko Posted January 28, 2010 Posted January 28, 2010 на свои nasы поставишь тоже квагукоторая будет со всеми бордерами работать Многим юрикам нужен flat внешний ип: т.е. прокидывается вилан до них, им прописывается внешник и шлюз. Им всем предлагать кваггу ставить? =) Это лишь пример, таких случаев тьма Достаточно вланы юриков терминировать на отдельном л3-свиче, он и будет для них статическим шлюзом. А дальше уже этот свич выбирает себе роут на один из бордеров по bgp/ospf. Цена вопроса всей Вашей "тьмы случаев" - пара лишних свичей среднего класса. Люди Вам дело советуют - на каждый аплинк по отдельному бордеру. Напрягите мозг, подумайте, и Вы поймете - более логичного, простого и надежного велосипеда Вы не изобритете. Круглые колеса все равно будут катиться лучше любых тетраэдерных. Вставить ник Quote
