vadimus Опубликовано 30 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба Если делать с NetUp'ом, то удобнее всего использовать PPPoE авторизацию, как концентратор можно использовать 7301, как бордер 7206-G2 (подтверждаю слова Konstantin Klimchev), на 1500-2000 человек эту связку можно с успехом заменить одним (практический опыт) но мощным PC. На агрегацию DGS-3100-24TG (в таком случае с одной стороны можно втыкать SFP, а со стороны коммутаторов доступа конвертер, притом 3100-24TG поддерживает и 100 мбитные и гигабитные SFP), на доступ если сразу по хорошему 3526 (он НЕ поддерживает 100 мбитные SFP) или 3200-28, если подешевле, можно обойтись коммутаторами с port-based vlan (это к вопросу про доступ на мыльницах - все нормально в таком варианте будет работать! разве что про iptv можно забыть с таким доступом). По поводу коммутатора ядра также полностью поддерживаю Konstantin Klimchev. Изменено 30 декабря, 2009 пользователем vadimus Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kf72 Опубликовано 31 декабря, 2009 (изменено) · Жалоба ... на 1500-2000 человек эту связку можно с успехом заменить одним (практический опыт) но мощным PC. и пустить через него ВСЮ локалку ? Вывезет ли?и еще замечание.. если вы выдали пользователю настройки для пппое - ничто не мешает ему прописать себе (и соседу) любой адрес. при неуправляемом доступе ничто сеть не защитит. в моем мухосранске толще 30 мбит внешнего канала нет. и я его весь выбрал. Изменено 31 декабря, 2009 пользователем kf72 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jab Опубликовано 1 января, 2010 · Жалоба Если делать с NetUp'ом, то удобнее всего использовать PPPoE авторизацию, как концентратор можно использовать 7301, как бордер 7206-G2 (подтверждаю слова Konstantin Klimchev), И сколько гигабит Вы на таком говне отроутите ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 1 января, 2010 (изменено) · Жалоба И сколько гигабит Вы на таком говне отроутите ?гигабит? оу.. мечты мечты.. если только без ната, и все ограничения скорости возложить на промежуточные железки (на коммутаторы например). и то сомневаюсь что 7301 пропустит гигабит. сильно сомневаюсь. не видел я на ней таких цифр. Не верю! как говорил Станиславский. это решение вполне справедливо при расчете на 250-350мбит/с в пике. для большего уже стоит задуматься о железках по приличней. Изменено 1 января, 2010 пользователем darkagent Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 1 января, 2010 · Жалоба что-то мне кажется, что хотелки вы не по адресу.... Вам с этим к интегратору.... ЗЫ. не обижайтесь, но то что вы хотите стоит денег... интеграторы типа инопланетяне чтоли с тайными познаниями..??? во всех доках про vlan написано как разделить сеть чтобы комп А видел Б а С видел Д и подсети не пересекались, а мне нужно чтоб А Б С Д не видели друг друга но видели сервер (подсеть) S... был бы один сервер - поднял бы на нем виртуальные влан и обошелся L2. НО есть сеть магазинов и их надо объединить - т.е. разрешить некоторым членам РАЗНЫХ сегментов обмен.По оборудованию... несколько раз встречал, что заявленные производителем цифры не соответствуют.. основная нагрузка - локальный межабонентский трафик и многие опытным (или математическим) путем получили цифры сколько абонентов можно повесить на узел с длинк 3526(например), при каком кол-ве пора магистраль делать гигабитной, и чего при этом надо в ядро. пппое - красиво.. пробовали но потеряли 200 абонентов. Давайте так, первое и простое решение, то что Вам обозначили уже выше это разделение пользователей по своим бродкастовым доменам, т.е. это выделение фактически влан на пользователя. Каждый отдельный влан - это своя подсеть. Благодаря ACL Вы можете настроить правила обмена между вланами, подсетями. Если у Вас есть сервер за вланом D, Что опять же просто решается правилами взаимодействия - т.е. ACL. Есть другое решение. Китайские, да и не только производители предлагают решение под названием Supervlan. о Supervlan смотрите вложенный файл Что же это такое ? создается некий Supervlan, на котором в качестве шлюза прописывается ваш сервер, который все будут видеть. Сами же пользователи разбиваются по субвланам, включается arp-proxy, они могут обмениваться, но будут видеть друг друга, а только общий шлюз. На циске данный функционал реализуется с помощью IP-unnumbered. http://www.opennet.ru/base/cisco/catalyst_...number.txt.html 08_VLAN_Configuration.pdf Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kf72 Опубликовано 2 января, 2010 · Жалоба Давайте так, первое и простое решение, то что Вам обозначили уже выше это разделение пользователей по своим бродкастовым доменам, самое простое раздать /32.. но это никак не проконтролировать. ИМХО перенастроить 700 абонентов - половину потерять. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 2 января, 2010 (изменено) · Жалоба Давайте так, первое и простое решение, то что Вам обозначили уже выше это разделение пользователей по своим бродкастовым доменам, самое простое раздать /32.. но это никак не проконтролировать. ИМХО перенастроить 700 абонентов - половину потерять. 32 это не совсем думаю верное решение, абоненты не будут изолированы фактически. И наверно более ли менее умные, пользователи спокойно смогут увидеть друг друга при прописании нужных айпи. Задача ведь действительно изолировать, а не оставить лазейки...Я не гуру, может я не совсем прав? Изменено 2 января, 2010 пользователем BudushiyISP Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SmokerMan Опубликовано 3 января, 2010 · Жалоба Вы можете выдавать что хотите, но если абоненты на L2 будут видеть друг-друга, то ничто им не помешает связаться напрямую :-) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 3 января, 2010 · Жалоба Вы можете выдавать что хотите, но если абоненты на L2 будут видеть друг-друга, то ничто им не помешает связаться напрямую :-) Я это и имею ввиду, тогда только супервлан или айпианнумберед. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 3 января, 2010 · Жалоба Вы можете выдавать что хотите, но если абоненты на L2 будут видеть друг-друга, то ничто им не помешает связаться напрямую :-)Я это и имею ввиду, тогда только супервлан или айпианнумберед. IPoE/vlan-per-user, или PPPoE/vlan-per-user - и тогда ни супервланов, ни ip unnumbered не потребуется.можно сразу смотреть в будущее и проектировать сеть на ipv6. но тогда подход к проектированию сети полностью меняется. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 3 января, 2010 · Жалоба Вы можете выдавать что хотите, но если абоненты на L2 будут видеть друг-друга, то ничто им не помешает связаться напрямую :-)Я это и имею ввиду, тогда только супервлан или айпианнумберед. IPoE/vlan-per-user, или PPPoE/vlan-per-user - и тогда ни супервланов, ни ip unnumbered не потребуется.можно сразу смотреть в будущее и проектировать сеть на ipv6. но тогда подход к проектированию сети полностью меняется. PPPoE/vlan - per -user - мне кажется высшей формой извращения.. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
darkagent Опубликовано 3 января, 2010 · Жалоба зато IP будет нужен только при подключении по pppoe, без всяких "локальный IP". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Nafanya Опубликовано 3 января, 2010 (изменено) · Жалоба зато IP будет нужен только при подключении по pppoe, без всяких "локальный IP".подключение типа pppoe не нужно будет вообще, и о "локальный IP" тоже можно не беспокоиться, переложив эту функцию на dhcp.И настанет для домохозяек счастье... Изменено 3 января, 2010 пользователем Nafanya Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
BudushiyISP Опубликовано 3 января, 2010 · Жалоба зато IP будет нужен только при подключении по pppoe, без всяких "локальный IP".подключение типа pppoe не нужно будет вообще, и о "локальный IP" тоже можно не беспокоиться, переложив эту функцию на dhcp.И настанет для домохозяек счастье... Давайте лучше человеку предложил актуальное по деньгам, и смотрящее в будущее. Товарищь строитель обозначьте нам бюджет. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nic_stav Опубликовано 19 августа, 2010 · Жалоба IPoE/vlan-per-user, или PPPoE/vlan-per-user - и тогда ни супервланов, ни ip unnumbered не потребуется. А как белые ip всем раздать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nic_stav Опубликовано 22 августа, 2010 · Жалоба пппое - красиво.. пробовали но потеряли 200 абонентов. Почему потеряли, если не секрет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
kf72 Опубликовано 23 августа, 2010 (изменено) · Жалоба пппое - красиво.. пробовали но потеряли 200 абонентов.Почему потеряли, если не секрет? домохозяйки не осиливали настройки, а потом железо (cisco 2821) не вывезло терминировать больше 200 сессий.сейчас хотим возвращать. но для избранных и терминировать на писюке с фрибсд. тогда это была треть абонентов. + меняли биллинг - всех заводили в утм потом сейчас вернулись на ТИ, адреса статикой, потом локалпроксиарп чтоб поделить на сегменты Изменено 24 августа, 2010 пользователем kf72 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nic_stav Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба домохозяйки не осиливали настройки, а потом железо (cisco 2821) не вывезло терминировать больше 200 сессий.сейчас хотим возвращать. но для избранных и терминировать на писюке с фрибсд. Настройки ПППоЕ не осиливали?? А до этого у вас IPoE что ли было? Кстати для вашей сети 200 абонентов это хоть сколько-нибудь значимая часть или не особо? Я имею ввиду в примерных процентах, если не тайна конечно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
