ФЗ об отмене регистрации сетей
Все так лехко понятиями СПД УПД вертят.
А теперь берем РД и читаем
СЕТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (data network, data transmission network) - совокупность узлов и каналов электросвязи, специально созданная для организации связей между определёнными точками с целью обеспечения переноса данных в виде двоичных сигналов из одного пункта в другой средствами электросвязи, как правило, для последующей обработки средствами вычислительной техники между ними.
Да под это определение все сети сотовиков подпадают. И 2G и 3G. Да вообще все цифровые сети подойдут. Вы всех под упрощенку хотите подогнать. Ну тоды просто отмените неупрощенку и все
В отмененом ФЗ все про монтированную емкость вспоминали. Может и сейчас так сделают :) Типа СПД на 20 портов - упрощенка, СПД на 2000 портов - общий порядок. А вообще то все к тому идет , что может и еще чего отменят. Вон в продуктах питания сертификацию отменили и ничего :)
  • Replies 189
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
Сеть цифровых АТС в чистом виде. Все двоичное, все обрабатывается средствами вычислительной техники.
Так давно речь идет о том, что схему лицензирования менять надо.
В какую сторону?
А почитаешь и подумаешь, а что-то вобще должно измениться, проекто нуно, экспертиза тоже.
если в одном месте возжи отпустят, то сорм их натянет пуще прежнего, чтоб не расслаблялись.
Или что-то не дочитал?
Кстати есть сомнения о том что экспертиза от ФГУ Цент МИО ИТ является государственной.
Из ППРФ 145 от 05.03.07:
"организации по проведению государственной экспертизы" - уполномоченные на проведение государственной экспертизы органы исполнительной власти, подведомственные указанным органам государственные учреждения, государственное учреждение, подведомственное Министерству регионального развития Российской Федерации;
Ни в положении о Минкомсвязи, ни в Положение о Россвязи не вижу полномочий проводить гос.экспертизу
Из Приказа Минсвязи: 1.3. Экспертный орган ведомственной экспертизы Минсвязи России (далее - экспертный орган Минсвязи России) определяется приказом Минсвязи России, находится в ведении Минсвязи России и подчиняется заместителю Министра Российской Федерации по связи и информатизации.
Так она всегда была ведомственной. И при экспертизе проектов по объектам за бюджетные деньги никогда не требовалась. Госэкспертиза сама вполне справлялась и со связной частью таких проектов.
Да тупой это подход - Е.НУТЫЙ. Чем размещение в 2-х домах двух 10 портовых коммутаторов отличается от размещения в 200 домах двухсот 10 портовых коммутаторов? Почему во втором случае нужен проект, да еще и основанный на нормах ВНТП по АТСкам? Норм то проектирования СПД нету.
Если уж хотите оставить деление объектов на сдаваемых по упрощенке и по неупрощенке то критерием неупрощенки допустимо использовать ... ну например
Невозможность при строительстве следовать заводским инструкциям по монтажу.
Оборудование будет размещаться в условиях несоответсвующих требованиям завода изготовителя.
И пусть проектировщики ломают голову как разместить кошку в подвале или на чердаке, где температура зимой до -45, влажность более 95% питание фактически 195вольт. Или как смонтировать релейку на скале, где стандартные штыри вбитые в скальник, дадут "землю" ОМ 50.
Я тут в туалете ремонт затеял. Таскал плитку. Поймал себя, что собираюсь на стены кг 300 нашлепать без всяких проектов.
Edited by Нерубящий инспектор
Невозможность использования при строительстве заводских инструкций по монтажу.
Дело не в проектировщиках. Дело в количестве денег, которые оператор готов потратить на строительство сети.
Уличные шкафы для активного оборудования позволяют поддерживать и климатический режим при диапазоне от -50 до +50 наружнего с любой влажностью, и требования по питанию.
И в менталитете. Вопрос - сколько дней проживет двойной корпус из алюминиевых сплавов на наших улицах в целости и сохранности?
Остается только металлический контейнер, покрашенный в изумительно отвратный цвет, что бы не сперли на металлом вместе с начинкой. Вернее для того, что бы легче было найти, после того, как сперли...
Да и потом - купить говняный, но дешевый кабель и неправильный вместо дорогого, но качественного и правильного - это святое.
Дело в бабках. Эт точно. Насчет гавнянного, Вы думаете размещение в гавнянных не предусматривают проектировщики? Так нах платить бабки на проект и экспертизу проекта с гавном и на оставшие покупать гавно, если можно просто купить хороший
Не так. Дело в количестве денег и времени, которые оператор обязан будет потратить на проектирование и согласования. И в целесообразности таких трат. Вы считаете что проект нужен, что б в помещении ЛАЗа установить в действующую стойку дополнительный каталист? Я считаю не нормальным, что надо потратить тысяч 50 на это минимум и около полу года времени. И опять же я не зря привел цитаты про то что есть СПД, и задал Дмитрию пока безответный вопрос куда отнести сети 3G. Опять получится двоякое толкование норм. И возникает вопрос зачем придумывать приказ, если есть уже 113.
Я просто не вижу разници в качестве работы СПД постоенных по проекту и без но в соответствии с рекомендациями завода изготовителя.
Напомню, что в соответствии с абз. 3 п.5.4. Приказа 113 от 09.09.02
5.4. В ходе работы приемочной комиссии представители УГНСИ проводят обследование сооружения связи, выполняют необходимые измерения и проверяют у заявителя (оператора) наличие следующих документов:
-утвержденной проектной документации (ПД) и заключения государственной экспертизы проекта.
... И опять же я не зря привел цитаты про то что есть СПД, и задал Дмитрию пока безответный вопрос куда отнести сети 3G. Опять получится двоякое толкование норм. И возникает вопрос зачем придумывать приказ, если есть уже 113.
Дмитрий, не спорю 113 это наше все (с)
Я вообще ретроград и не сторонник огульно ломать старое... Особенно если работает.
Да гавенный этот приказ, но делать с него кальку то же нет смысла
В той или иной ипостаси он поживет, пока в мозгах ещё есть неистребимое желание получить разрешение от ОРГАНА и желание ОРГАНА разрешить/не разрешить.
текст принятого ФЗ читаем на http://www.garant.ru/hotlaw/federal/230877/?garant_fed
Настоящий Федеральный закон вступает в силу со дня его официального опубликования
Опубликован 17 февраля 2010 г. в РОссийской газете
http://www.rg.ru/2010/02/17/svyazj-dok.html
т.е. со вчерашнего дня вступил.
Так может стоило бы сроки в документе пофиксить, а то право, выглядит как-то несерьезно :)
На всё воля Регулятора (неписанное правило)... :)
Скорей всего лукавите, кормушку не охото закрывать, вот и смоктуют старыми показателями...
Какую кормушку? В РГ все бесплатно работают. На обсчественных началах. :)
на сайте АДЭ даже результаты работы выкладывают.
Или Вам из Х....-Кукуево виднее?
Лично я вообще не понимаю, о каких нах проектах идет речь?
Проект, вообще-то, определяет ту новую сущность, которая возникнет в результате капитального строительства. Грубо говоря, ту самую хрень, которая ляжет на 01 счет со счета 07 (и, отчасти, 08) после приемки объекта в эксплуатацию. Был кирпич, бетон, работы. Стал дом, титул проекта которого пишется как "П44Т".
Какой может быть проект узла связи, если в результате "строительства" как был Джунипер одна штука, так Джунипер 1 штука и остался?
Да, хороший заяц анекдот рассказал....
Это Вы нам анекдоты травите.
А за клевету и ответить можно.
Для особо интересующихся результат работ см. http://www.rans.ru/workgroups/rg1/
из последних см. Проект приказа "Об утверждении Требований к построению телефонной сети связи общего пользования "
http://www.minkomsvjaz.ru/.cmsc/upload/doc.../19135342CC.doc
п.с. если есть желание работать в РГ - велком.
Начали за здравие, кончили за упокой. Хидээ клевета, покажи, я даже подпишусь.
Не смог это все дочитать, так как не смог прикрутить их к теме топика.
И даже поверю, что Вы тоже бесплатно работаете. Тото думаю, куда сыр пропадает.
В РГ все работают бесплатно. Исключений нет.
Дай бог им счастье. Шоп все так жили.......
Ну не совсем так. Джунипер конечно остался, не пропили, вот только называться он стал "Узел связи ИП сети в деревне Кукуево" ;-)
Поубывав бы...
Под кого опять точится этот приказ?
Если я в трехкомнатную квартиру установлю большую кровать и джакузи и приглашу пару баб и назову хату борделем, это я строительством занимался?
Пусть он называется хоть как, лишь бы на кобыле его мона обьехать
Если бабы ни чего, то строительством, если херня, то ананизмом.....
Это лично моё мнение, у инспектора может другое.
