вот такой модуль мониторинга окруж. среды использовали
http://www.apc.com/products/resource/inclu...mp;tab=features
там не только теппература еще влажность
доступ по Telnet, SSH, SNMP
есть программируемое реле, детали в описании
хорошее пром. решение
  • 2 weeks later...
Нужна железка с поддержкой usb и com портом.
[wifi router] + [dd wrt] + [owfs] = вешайте что угодно: датчики температуры, управляемые ключи, usb\ip камеры. Хоть "умный дом" стройте! :) (Цена вопроса 1800р для Dir-320)
  • 5 months later...
http://shop.nag.ru/catalog/item/04535 - Наговское устройство. Протестировали, понравилось. Жаль только, что поддерживает только SNMP v.1.
Вероятно купим пакет из 100 шт. (чтобы дешевле), готов поделиться устройствами со скидкой (реально 100 штук нам не надо, но скидка покрывает избыток).
Снимаю с циски по snmp значение inlet temperature.
А почему inlet по идее надо outlet
А почему outlet, если надо inlet? Мы что меряем - "общую температуру в комнате(пусть и в районе определенной стойки)" или "температуру струи воздуха, подогретой на платах оборудования"?
oid можно?
На картах 6500 от 2 до 11 датчиков температуры на карту. inlet температура вроде на всех картах есть, но oid-ы для каждой карты надо выцеплять mib-браузером, я так понял.
oid можно?
Нет, смотреть в документации на сайте ;)
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue это оно? что-то для inlet temperature у меня слишком большие значения
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr.1005 = STRING: SW#1, Sensor#1, GREEN
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr.2005 = STRING: SW#2, Sensor#1, GREEN
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusDescr.3005 = STRING: SW#3, Sensor#1, GREEN
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue.1005 = Gauge32: 33 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue.2005 = Gauge32: 33 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureStatusValue.3005 = Gauge32: 43 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureThreshold.1005 = INTEGER: 65 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureThreshold.2005 = INTEGER: 65 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureThreshold.3005 = INTEGER: 66 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureLastShutdown.1005 = INTEGER: 0 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureLastShutdown.2005 = INTEGER: 0 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureLastShutdown.3005 = INTEGER: 0 degrees Celsius
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureState.1005 = INTEGER: normal(1)
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureState.2005 = INTEGER: normal(1)
CISCO-ENVMON-MIB::ciscoEnvMonTemperatureState.3005 = INTEGER: normal(1)
это с стека из 3х 3750, температура в серверной 22
C3750-XXX>sh env temperature status
Temperature Value: Not Supported
Temperature State: Not Supported
TEMPERATURE is OK
Что то я туплю тогда. Где посмотреть сами градусы?
#sh env temperature status
Temperature Value: 44 Degree Celsius
Temperature State: GREEN
Yellow Threshold : 56 Degree Celsius
Red Threshold : 66 Degree Celsius
Switch Ports Model SW Version SW Image
1 28 WS-C3750G-24TS-1U 12.2(52)SE C3750-IPSERVICESK9-M
2 28 WS-C3750G-24TS-1U 12.2(52)SE C3750-IPSERVICESK9-M
* 3 52 WS-C3750G-48TS 12.2(52)SE C3750-IPSERVICESK9-M
