OS FreeBSD 8
задача такая, если пользователи локалки обращаются к серверу на определенный порт, нужно чтобы их запросы перенаправлялись на другой комп в той-же локалке,
тоесть, при запросе на ІР сервера (192.168.0.1), по порту 9770, сервер перекидывал их на комп 192.168.0.2 на порт 9770
на сколько я знаю, это не реально, хоть и не понимаю почему :)
я прописал так
/etc/pf.conf:
rdr on vr0 proto tcp from any to 192.168.0.1 port 9770 -> 192.168.0.2
...что естественно не работает.. могут быть варианты сделать такой проброс?
Не знаю, как в фре, в линупсе делается так:
iptables -t nat -A PREROUTING -d 192.168.0.1 -p tcp -m tcp --d-port 9770 -j DNAT --to-destination 192.168.0.2:9770
Ключевое слово - DNAT.
Странно, гугль по этому поводу молчит.
задача такая:
раньше по адресу 192.168.0.1 был сервер на Win 2003, и на нем стоял сервер чата (порт 9740). Теперь по адресу 192.168.0.1, находится шлюз на FreeBSD, а сервер чата перенесен на адрес 192.168.0.2, порт тот-же. проблемма в том, что у пользователей чат настроен по ІР адресу, а не по ДНС имени, и чтобы не бегать ко всем, пользователя, и не менять вручную адреса чата, я хочу чтобы сервер сам их перебрасывал
Дегтярев Илья,
а сфигали 192.168.0.2 будет принимать пакеты, в которых чужой destination? Надо натить.
Очевидно, что на 192.168.0.1 настроен dnat этого порта.
Для получения ответа адрес в пакете нужно поменять назад.
Можно вообще без ната, подняв .1 на лупбеке на втором компе.
На настройщем .1 пакеты до нужного порта отроутить на .2, который увидев свой адрес (хоть и на лупбеке) корректно обработает пакет и правильно ответит.
Edited by Дегтярев Илья
Дегтярев Илья,
Очевидно, что товарищ как раз и пытается его настроить ;).
Вариант с лупбеком мне лично как-то не нравится. Слишком костыльно.
OS FreeBSD 8
Я делал это через inetd, но по памяти синтаксис не напишу, но суть такая:
порт должен быть описан в services
в inetd.conf пишешь что-то типа:
port9770 ... ... ... socket 192.168.0.2 9770
Посмотри man socket как его вызывать
Но учти, что для принимающего сервера IP адреса клиентов заменятся на адрес компа с inetd
  • 2 weeks later...
Ламеры :)
НАТ нада делать и рдр потом.
В рускоязычном мануале по ПФ есть пример такой реализации.
C.2.1.6.4.4. RDR в комбинации с NAT
И наконец, в комбинации с правилом NAT можно достичь того, что трансляция адресов источника так же будет осуществляться и соединение будет устанавливаться ожидаемым образом.
rdr on $int_if proto tcp from $int_net to $ext_if port 80 -> $server
no nat on $int_if proto tcp from $int_if to $int_net
nat on $int_if proto tcp from $int_net to $server port 80 -> $int_if
Эти правила приведут к тому, что первый пакет поступивший от клиента будет заново транслирован, когда будет отправлен через внутренний интерфейс, при этом у него будет подменён адрес источника на внутренний адрес шлюза. Внутренний сервер ответит шлюзу, который вернёт адреса обратно благодаря NAT и RDR трансляциям и пакет отправится к клиенту. Это достаточно сложный приём. Нужна осторожность, чтобы не применить правила NAT к другому трафику, например к внешним соединениям (прошедшим через другие правила rdr) или к соединениям самого шлюза. Так же имейте ввиду, что это преобразование приводит к тому, что TCP/IP стек видит данные пакеты, полученные внутренним интерфейсом, как направляющиеся внутрь сети.
Авторы документации к пакетному фильтру рекомендуют в общем случае использовать какое-нибудь из предыдущих решений вместо последнего.
сам во фре слабо шарю, нашёл пример который кидал знакомый в аську, задача была та же
/etc/inetd.conf
http stream tcp nowait root /usr/local/bin/socket socket 192.168.6.2 80
Тогда уж rinetd поставить. Он хоть процесс на каждый коннект запускать не будет.
Однако у такого способа есть минус - скрывается IP-адрес абонента, без которого трудновато будет "банить".
P.S. Для любого севиса должно быть своё имя в DNS. Тогда проблем не будет.
