хурма Опубликовано 7 мая, 2013 (изменено) · Жалоба попробовал. видимо, руки не из того места. по второй ссылке виртуальная точка доступа с wds создается. у меня просто соседский роутер (роутер zyxel в режиме AP,доступа нет. есть только пасс на подключение к вафле). без wds. Создаю виртуальную точку доступа (в это время wlan1 подключен к длинку и по шнурку работает интернет), но устройства ее не видят. Хотя по идее должна сразу появиться (пусть даже и без доступа к интернету). Когда же wlan1 работает в режиме точки доступа, виртуальная тоже видна (это я уже все подряд тыкать для проверки стал). Пробовал все сносить и на страничке быстрых настроек в режиме CPE (это, так понимаю, и есть установка в режим station wlan1, по шнурку интернет заработал). потом добавялть снова виртуальную точку. но она так и не видна устройствами. Объясните, пожалуйста, про виртуальную точку, почему не видна. Изменено 7 мая, 2013 пользователем хурма Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Axizzz Опубликовано 20 мая, 2013 · Жалоба попробовал. видимо, руки не из того места. по второй ссылке виртуальная точка доступа с wds создается. у меня просто соседский роутер (роутер zyxel в режиме AP,доступа нет. есть только пасс на подключение к вафле). без wds. Создаю виртуальную точку доступа (в это время wlan1 подключен к длинку и по шнурку работает интернет), но устройства ее не видят. Хотя по идее должна сразу появиться (пусть даже и без доступа к интернету). Когда же wlan1 работает в режиме точки доступа, виртуальная тоже видна (это я уже все подряд тыкать для проверки стал). Пробовал все сносить и на страничке быстрых настроек в режиме CPE (это, так понимаю, и есть установка в режим station wlan1, по шнурку интернет заработал). потом добавялть снова виртуальную точку. но она так и не видна устройствами. Объясните, пожалуйста, про виртуальную точку, почему не видна. У меня та же самая задача. И те же проблемы. Сделал все так же и сеть virtual ap не видна. wiki mikrotik'а сказал что virtual ap работает только если физический интерфейс работает в режимах ap bridge или bridge, что вроде как исключает ее работу как клиента. Кто из адептов микротиков может подтвердить реализуема ли в принципе эта схема? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба попробовал. видимо, руки не из того места. по второй ссылке виртуальная точка доступа с wds создается. у меня просто соседский роутер (роутер zyxel в режиме AP,доступа нет. есть только пасс на подключение к вафле). без wds. Создаю виртуальную точку доступа (в это время wlan1 подключен к длинку и по шнурку работает интернет), но устройства ее не видят. Хотя по идее должна сразу появиться (пусть даже и без доступа к интернету). Когда же wlan1 работает в режиме точки доступа, виртуальная тоже видна (это я уже все подряд тыкать для проверки стал). Пробовал все сносить и на страничке быстрых настроек в режиме CPE (это, так понимаю, и есть установка в режим station wlan1, по шнурку интернет заработал). потом добавялть снова виртуальную точку. но она так и не видна устройствами. Объясните, пожалуйста, про виртуальную точку, почему не видна. У меня та же самая задача. И те же проблемы. Сделал все так же и сеть virtual ap не видна. wiki mikrotik'а сказал что virtual ap работает только если физический интерфейс работает в режимах ap bridge или bridge, что вроде как исключает ее работу как клиента. Кто из адептов микротиков может подтвердить реализуема ли в принципе эта схема? Работает. Беспроводной адаптер настраиваете как station, на нем создаете virtual AP. Как только связь с точкой появится, сразу заработает и виртуальная. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Axizzz Опубликовано 21 мая, 2013 · Жалоба попробовал. видимо, руки не из того места. по второй ссылке виртуальная точка доступа с wds создается. у меня просто соседский роутер (роутер zyxel в режиме AP,доступа нет. есть только пасс на подключение к вафле). без wds. Создаю виртуальную точку доступа (в это время wlan1 подключен к длинку и по шнурку работает интернет), но устройства ее не видят. Хотя по идее должна сразу появиться (пусть даже и без доступа к интернету). Когда же wlan1 работает в режиме точки доступа, виртуальная тоже видна (это я уже все подряд тыкать для проверки стал). Пробовал все сносить и на страничке быстрых настроек в режиме CPE (это, так понимаю, и есть установка в режим station wlan1, по шнурку интернет заработал). потом добавялть снова виртуальную точку. но она так и не видна устройствами. Объясните, пожалуйста, про виртуальную точку, почему не видна. У меня та же самая задача. И те же проблемы. Сделал все так же и сеть virtual ap не видна. wiki mikrotik'а сказал что virtual ap работает только если физический интерфейс работает в режимах ap bridge или bridge, что вроде как исключает ее работу как клиента. Кто из адептов микротиков может подтвердить реализуема ли в принципе эта схема? Работает. Беспроводной адаптер настраиваете как station, на нем создаете virtual AP. Как только связь с точкой появится, сразу заработает и виртуальная. Что ж, понятно. Так и делал. Но тем не менее результата нет. Физический интерфейс подключается как station без проблем. Виртуальная ap настроена на раздачу своего ssid и пароля (отличных от физического, т.е. не как репитер) - хочу настроить nat между этими сетями, ip физического интерфейса при этом должен выступать шлюзом. Virtual ap в такой конфигурации не работает, в эфире ее нет. Стоит только переключить физический интерфейс на ap bridge начинает работать и virtual ap. Что делаю не так? Вот кстати выдержка из wiki: "..Virtual AP interface will only work if master interface is in ap-bridge, bridge or wds-slave mode. This property is only for virtual AP interfaces." (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Interface/Wireless) Как это понимать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Axizzz Опубликовано 23 мая, 2013 · Жалоба Неужели никто не может ничего подсказать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
zubastik3650 Опубликовано 10 июня, 2013 · Жалоба Axizzz удалось ли настроить режим станции с виртуальной точкой доступа? у меня таже проблема. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diamont Опубликовано 18 октября, 2013 (изменено) · Жалоба У меня была та-же фигня.Вообщем, раз в роутере не две wlan карты, то смысла в этом нет.Если заработает, то криво и с костылями.Поэтому микротик настроить как клиент и к нему остаётся только докупить точку доступа. Изменено 18 октября, 2013 пользователем Diamont Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 18 октября, 2013 · Жалоба Неужели никто не может ничего подсказать? Вот же есть инструкция - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb751u-2hnd_rezim_wds_i_virtual_ap/ - в ней как раз описан процесс настройки и ретранслятора в режиме Station WDS с Virtual AP. Там видно, что при работе адаптера в режиме Station WDS виртуальная точка доступа заводится. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Laurent Опубликовано 30 декабря, 2013 · Жалоба Неужели никто не может ничего подсказать? Вот же есть инструкция - http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb751u-2hnd_rezim_wds_i_virtual_ap/ - в ней как раз описан процесс настройки и ретранслятора в режиме Station WDS с Virtual AP. Там видно, что при работе адаптера в режиме Station WDS виртуальная точка доступа заводится. Только мне одному кажется, что по ссылке http://www.lanmart.ru/blogs/mikrotik-rb751u-2hnd_rezim_wds_i_virtual_ap/ в разделе "Настройка связи точек доступа по беспроводному каналу с использованием Virtual AP" у основного wlan-интерфейса на картинке указан тип "ap bridge"? Axizzz, ситуация аналогичная, Virtual AP работает только в режимах ap-bridge, bridge (wds-slave не проверял) Читая внимательно мануал, видим: Virtual AP interface will only work if master interface is in ap-bridge, bridge or wds-slave mode. This property is only for virtual AP interfaces. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KomaLex Опубликовано 7 апреля, 2016 · Жалоба Подскажите в чем может быть проблема. Необходимо настроить точку как клиента Wi-Fi, но почему то не проходит подключение. К другому вай-фай подключается а к этому почему то нет. К настройкам точки раздающей вай-фай доступа нет. Есть только пароль. Настраиваю как обычно через quick set пробовал и в ручную разные варианты. Почему то не подключается, вернее подключается но не работает. статус постоянно меняется searching for network, потом загорается connected to ess и потом снова поиск. И так бесконечно по кругу. При этом адрес вай фай не получает. Тут же рядом стоит компьютер с вай фай картой и подключается без проблем. Работает нормально. Подскажите куда копать, в чем может быть проблема? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
sokrat Опубликовано 7 апреля, 2016 · Жалоба куда копать От забора и до обеда. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
adsl Опубликовано 7 апреля, 2016 · Жалоба Может пароль неверный? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 7 апреля, 2016 · Жалоба То есть у вас компьютер подключается, а смартфон нет? Посмотрите настройки шифрования, некоторые устройства не поддерживают TKIP, а работают только с AES. Если без шифрования подключается, а с шифрованием нет - проверьте настройки режимов на микротике. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KomaLex Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба То есть у вас компьютер подключается, а смартфон нет? Посмотрите настройки шифрования, некоторые устройства не поддерживают TKIP, а работают только с AES. Если без шифрования подключается, а с шифрованием нет - проверьте настройки режимов на микротике. Компьютер подключается через обычную wi-fi флешку dwa-140, без проблем работает, телефон тоже подключается, а микротик нет. настройки все по умолчанию, они там я так понял автоматом определяются. я просто с микромирами не так давно начал общаться, где то можно посмотреть что именно ему мешает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба То есть микротик не подключается? Так у него настройки шифрования на вкладке Wireless-Security Profiles настраиваются, нужно выбрать тип шифрования основной точки, указать пароль и он подключится. Редактировать нужно текущий профиль default. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
KomaLex Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба То есть микротик не подключается? Так у него настройки шифрования на вкладке Wireless-Security Profiles настраиваются, нужно выбрать тип шифрования основной точки, указать пароль и он подключится. Редактировать нужно текущий профиль default. Он ведет себя как я описывал выше. Пишет scanning, потом вроде как подключается пишет connected to ess и тут же снова сканирует. И так по кругу. Адрес не получается. Вроде как подключается и тут же сбрасывает подключение. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saab95 Опубликовано 8 апреля, 2016 · Жалоба Если он подключается и тут же сбрасывает, нужно смотреть что пишет в логах. Если шифрование не верно там будет это указано. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Апну. Проблема - SXT Lite подключается как station pseudobridge к точке доступа (вроде, от ubnt, не суть важно). Статус connected to ess. Но ни на интерфейсе wlan, ни на бридже, который wlan и ether объединяет, не могу получить адрес по dhcp client. Ну и доступа к сети, соответственно, нет. :( Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSD Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба Апну. Проблема - SXT Lite подключается как station pseudobridge к точке доступа (вроде, от ubnt, не суть важно). Статус connected to ess. Но ни на интерфейсе wlan, ни на бридже, который wlan и ether объединяет, не могу получить адрес по dhcp client. Ну и доступа к сети, соответственно, нет. :( Для начала стоит перенести dhcp клиента на wlan интерфейс, если получит то копать далее. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 20 января, 2017 · Жалоба SSD Делал. Прикладываю скриншот. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
vnkorol Опубликовано 20 января, 2017 (изменено) · Жалоба Отбой. Что-то в точке доступа глючит. Подключился к другой - всё норм. Хотя к этой первой и телефоном и ноутом цепляюсь... Изменено 20 января, 2017 пользователем vnkorol Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
