Имееться надстройка на крыше высокого здания, размер ее 20х20 метров.
Есть частота, шириной 30мгц которую разрешено использовать. Надо сделать 4 сектора.
На одной трубе их конечно же не повесишь, а вот если опустить их ниже уровня крыши и повесить на стены так, чтобы каждая антенна не видела другую, а стены здания будут вносить затухания - как думаете имеет право на жизнь?
И еще в микротике в настройках радиоканала есть выбор антенны, и там есть подменю что передает антенна A а принимает антенна B - эта фича работает на практике?
Затухания отчего? :) Можно сделать и так, только думаю вам секторки не очень удобно крепить будет, самый оптимальный вариант это трубостойка под тип как у сотовиков.
Да, работает.
Будет и без того работать. Соседние сектора можно разнести на 10 МГц для удобства (а лучше на 20)))). К примеру 5800 - 5820 - 5800 - 5820. Думаю надзор особо против не будет)
Затухания от того, что сигнал будет через стены здания проходить к другим антеннам и они "видеть" их не будут.
Тогда у вас и работать не будет.
Вот как раз частоты другие нельзя использовать, т.к. там с этим строго.
Я имел в виду повесить вот так:
Антенны висят по бокам и не видят друг друга - будет ли этого достаточно чтобы использовать все 4 сектора на одной частоте.
Сейчас висят все на 1-й мачте на расстоянии 10см друг от друга, там не то что 20=) там все 60 мегагерц шаг сетки=) и то мешают друг другу. Тем более радиочастоты не резиновые и никто там так широко сидеть не позволит. Уже сейчас ругаються и пришлось круговую поставить на выделенной частоте.
Вот и интересуюсь если антенны перевесить на стены будет ли результат, может кто делал так, а то сделаешь а эффекта - 0.
Edited by Saab95
Не вижу варианта кроме как переходить на полосу 10мгц. Сектора со слабой нагрузкой сделать друг напротив друга на одной частоте.
Ну вот шлёт клиент кадр данных "вверх", говорит сектору RTS, сектор отвечает ему CTS, этот ответ вполне услышат клиенты других секторов рядом, на этой же частоте. Будет ложная отработка этого механизма.
Если отключить его, то будут просто обычные коллизии из-за одновременной работы секторов.
Edited by disappointed
  • 4 weeks later...
почти мой случай - а что будет если антенны есть возможность растащить по мачте метров на 5-7? будут ли они так же хорошо слышать друг друга? антенны предполагаются 90 градусные и полоса в 20 Мегагерц.
У связьнадзора в России сняли разрешительную функцию. Уж полгода как. Так что из-за мелочи в 20 мгц проблем не будет (сделают замечание если будешь мешать). А так и вовсе им пох :о)
Последние штрафы говорят об обратном (((
Есть вариант посадить на один тик 2 антенны через сплиттер друг на против друга(например север-юг) и по возможности экранировать их, другие(запад-восток) метрах в 5-7 ниже на той же мачте тем же методом. заюзать минимум кабеля. Господа специалисты, как думаете будет работать или будет полный ....
Етот метод широко используется чтобы подавит задние лепестки на прием.
Обратите внимание как стали в последнее время вешать сотовики антенны.
Именно вниз за парапет, и пониже на высотки больше не лезут.
Но это только чуть улучшит ситуацию.Ибо сигнал отраженый от соседнего здания через дорогу все равно будет сильнее чем от клиентского комплекта за километр.
Гораздо лучше делают ситуацию технологии синхронизации секторов.Как в конопле сделали.
