Нужен ли для Вас независимый,необслуживаемый источник питания ? Изучение спроса !
Изменено пользователем wireless_man
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
д
Ссылка на сообщение
ну нету там резонансов вобще..... нетю.......... тупой импульс на поджиг лампы - надо порядка 400вольт. потом питание нормальным напряжением. только частота большая........ наерно чтобы не гудело =)
Ссылка на сообщение
да блин чо за тупорылость то. сопротивление у лампочек нельнейное. на лампочке на входе ток нарастает постепенно, а на выходе скачек тока засчет схемы - (по сути импульсного бп с броском напряжения на выходе при включении). после этого переходного процесса имеем установившуюся систему. на выходе температура большая, большое сопротивление, больше падение напряжения, больше светимость, на лампе на входе изначально нет накала, сопротивление маленькое, падение напряжения маленькое.... но ток в этой цепи везде одинаковый. не разгоревшуюся лампу можно принять за резистор скажем в 70 Ом, а разгоревшуюся за 700 Ом. p=u2/r - остальное считаем сами. если есть сомнения - тыкаемся осциллографом с памятью и глядим чо происходит при включении.
ЗЫ - задрал этот кипеш на форуме. захожу так, поржать.... вайрлесс ман, ты тоже прикалываешся или как? может хватит чуш то пороть? не небывает кпд даже 100% =) это блин всеравно что заморозить чтото ниже чем ноль по кельвину...... Ох. лучше бы продвигал солнечные батареи.........
у меня вообще есть концепция идеальной БС =) метеозонд с соленчными батареями, висящий над городом на скажем стеклопластиковом тросе, пополнять гелий мона по трубке. вот тока электрическая изоляция от земли важна. туда ставим аккум, микротик.. можно покурить травы вместе и разогнать эту тему, интереснее ведь........
блин меня тоже эта мысль постоянно тревожит с зондом. Удобная штука бы получилась.
Только вот с тросом как ядерный кот сказал проблема. Ну нанотехнологии не стоят на месте. Ждем углеродные трубки. Они по толщине как человеческий волос и крепче любого троса. Наса на них космический лифт собирается делать. Пока еще изготовление дорогое очень. Но прогресс очень быстро делает свое дело.
Ссылка на сообщение
о
Ссылка на сообщение
знаете, если пользоваться идеальными законами физики - то можно создать вечный двигатель только лиш компенсируя реактивную мощность допустим двигателя батареей конденсаторов. кстати, ради интереса сам для себя делал генератор из обычного асинхронного двигателя. два движка соединяются муфтой. на один подыется напряжение. другой приводится в движение. кго реактивка компенсирована по схеме звезда звездой конденсаторов. как только система выходит на нужные обороты, достаточно разрядить на любой конденсатор напрядением вольт 200 - и вуаля, мы получаем генератор. будет работать пока не остановится. даже прикрутил такой генератор к военному ьензиновому пускачу - с оборотами проблема была, разряд на систему давал с помощью конденсатора 300мкф*450в, магнето от военного телефона и кнопочки.. спокойно тянуло отрезную машинку. тоже показал ради интереса эту весч на кафедре физики. долго охали... вот такая уж у нас система образования. ps - конденсаторы для балласта собирал долго и дорого.....
Ссылка на сообщение
Раз есть тут не только "зомби" и читают данный топ ...едем далее ... на повестке стоит все тот же резонанс ...
Вопрос: Как бы так сделать -чтобы емкость образовалась поверхностью индуктивности ? (ничего сложного в этом нет)
Что будет происходить в LC контуре при резонансе - если конструктивно они являються одним целым?
Слушай ну вот если туташней публике так лампочки не нравятся возьми резисторы на такое же сопротивление. Ну и в воду их. И градусником померь на сколько температура изменится на первом и втором. Это я думаю многое прояснит в споре. Ну или напряжение на них хотябы.
Если будет разное значит таки за счет резонанса что то происходит.
Ссылка на сообщение
дак блин, резюки линейны.. но на самом деле тепла тогда выделит больше резюк который до входа стоит - параллельно второму схема стоит.... ну нету там резонансов =) простой импульс.. кури тему как поджечт лдс..
кстати, еще у меня есть фотка гдето где светится подкинутая в воздух 80вт лампа под линией 220кв . тоже типа энергия из неоткуда........ тут важны именно лампочки. бгыгыгы..
Изменено пользователем dIMbI4
Ссылка на сообщение
г
Ссылка на сообщение
нее, эффект опыта с движком ценен именно тем что можно получить очень дншнвый трех\онофазный генератор. и снимать с него можно точно ту мощность, на которую рассчитан движок. ну разумеется что подводить надо соответствующие обороты и мощность. думаю легко решить маховиком, но частота плавала.
с фантазией все впорядке. знаний нехватает в админке фрибзды, с электротехникой все впорядке, благо инженер энергетик в 3м колене. ну небывает при любых колебательных контурах кпд выше 99,9....%. лучше уж тогда автономные ядерные реакторы....
Ссылка на сообщение
п
Ссылка на сообщение
режим лавинного пробоя транзистора вышел из темного леса в лохматые 70е годы. гуглите, сударь..
***ь, поменяйте лампочки на резюки и а***йте. сливай эту детскую удивлялку... ты обещал работоспособный генератор на постоянном магните.... чтото ушли от этой теме.. ненадо парить мне мозг псевдонаучными опытами.
Ссылка на сообщение
з
Ссылка на сообщение
Ладно с нить. накаливания вроде бы разобрались. Теперь объясню почему при замыкании конденсатора два ватметра показываю величину,
то что не могут обхяснить невежественные профессора с подзаборных кафедр.
Что такое мощность? Это призведение тока на напряжение. Это опредленеие.
На самом деле мощность бывает трех видов полная, мгновеннная и реактивная.
Полная мощность это когда мы берем среднее напряжение за период, средний ток за период и умножаем на среднее напряжение за период.
Полная мощность это та энергия, которая совершает работу - светит лампочку и т.д.
Взаимосвязь трех мощностей:
ЧТо такое активная мощность всем обычно понятно. Если мы прикладываем переменное напряжение к резистору, то возникающий ток совпадает с напряжением и реактивная мощность равна нулю.
Если же мы включаем в цепь еще и конденсатор или катушку то благодрая их свойству запасать и отдавать энергию возникает сдвиг по фазе фи между колебаниями напряжения и тока. Конденсатор свдигает в одну сторону, катушка в другую.
Активная мощность P= S cos фи
Видно что можно подобрать такие значения параметров,ч то активная мощность будет много меньше реактивной.
вся беда в том что обычны ваттметр меряет только АКТИВНУЮ МОЩНОСТЬ, а обычный амперметр меряет только АКТИВНЫЙ ТОК.
Это связанно с тем, что измерение тока обычно происходит путем замерения падения напряжения на очень маленьком резисторе - шунте, т.е. активным способом.
Это обясняет почему при включении конденсатора в цепь нагрузки на амперметре, ваттметре включенном в сеть показания резко падают.
Теперь объясняю почему в правых плечах таких схем те же самые приборы показывают нормальный ток и мощность.
Вот тут нам и прегодится объяснения РЕЗОНАНСА.
Почему возникает резонанс? В зависимости о частоты на конденсаторе С и катушке L произодит разный сдвиг фаз.
Как я уже сказал катушка и конденсатор сдвигают ток ( инли напряжение ) в противоположные стороны. На резонансоной частоте сдвиг конденсатора и катушки полностью одинаков и компенсирует друг друга. На этом основанно два фундаментальных свойства LC цепей.
1. На резонансной частоте сопротивление идеального параллельного LC контура равно бесконечности.
2. На резонансной частоте сопротивление идеального последовательного LC контура равно нулую.
Реальный контур от идеального отличается наличием сопротивлений.
Таким образом, в условиях резонанса на дросселе приведенном в схеме Нуклеарката LC цепь как бы отсуствует и весь ток протекает через лампочку,
т.е. передается только активная мощность. Эту мощность измеряют приборы.
Наиболее понятно про измерение мощности нашел тут:
http://ets.ifmo.ru/shalin/lab3/lab3.htm
Жаль что в этой лабороторной работе не догадались добавить пукнт с реактивнной нагрузкой и объяснения происходящего эффекта.
Ссылка на сообщение
wireless_man
Так когда мы увидем результат измерения напряжения на цоколе первой лампы?
Одно единственное очень просто измерение и я распишу полностью всю мощность схемы с холодной и горячей лампами.
Ссылка на сообщение
од
Ссылка на сообщение
длд
Ссылка на сообщение
wireless_man
Японцы доказали что да ... http://peswiki.com/index.php/Directory:Ele...l_Rod_Generator т.е. как и в ситуаций с магнитом(феросплав) - можно сделать специальные сплавы -которые будут трансформировать "среду" в электричество ... но технология не известна, все в секрете (кроме того что один штырь сплавлен из 73 различных элементов, а второй из 74) , может можно как то еще, без спец сплавов ?
Предлагаю трансформировать "среду" в бензин, или хотя бы в пиво, а то все электричество, электричество.
Тема электричества не актуальна - все уже описано и заснято. Скучно даже.
Если кто не видел трансформаторов "среды" wireless_man даст стонадцать ссылок и посоветует собрать элементарную схемку.
Потом, случай чего, сажет, что-то типа : ".... баласт тот детский сад, и стоит 3$ вместе с лампочками .. так что проверяйте сами ... "
Мне , лично, интереснее извлечения бессмертия из среды. Извлечь, бы, до пенсии.
Есть:
- максимальное Бессмертие;
- минимальное Бессмертие;
- Абсолютное Бессмертие;
- Единое Бессмертие.
Ну и так далее... А вообще то, "Погуглите лучше сами ..я уже нагуглился и прочитал все что только можно было найти ..."
Ссылка на сообщение
лдж
Ссылка на сообщение
энерго сбергайки мигают потомучто подсоединены через выключатели с индикатором (ни что иное как неонка с резюком впараллель контактам) в балласте есть кондюк на входе - как только он через неонку заряжается до нужного напряжения - схема выдает импульс на лампу. и не более того.
Ссылка на сообщение
олд
Ссылка на сообщение
wireless_man - у меня фаза с нулем перепутаны в половине выключателей, проверял
Потому потенциал на лампочке есть
Ссылка на сообщение
ло
Ссылка на сообщение
Тестером проверил - наведенное напряжение есть.
Как сказал товарищ выше - накапливается и разряжается. Как горит неонка на пробнике? Человек же никуда не подключен, который ее к одному проводу прислоняет.
Ссылка на сообщение
шо
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
