Может и вопрос совсем глупый, но никак не могу найти решение. Сильно не ругайте. Есть маршртизатор на базе FreeBSD(локальний интерфейс eth0, интернет eth1) с IPFW. Есть локальний ІР - адрес (192.168.0.5), нужно его переадресовать с любого введенного ним сайта например на страничку google.com. Заранее спасибо!
Тогда нужно создать виртуальный хост в апаче, привязать его к IP/PORT, на нем разместить файл с редиректом или mod_rewrite.
Сделать в IPFW DNAT, который будет перенаправлять на ваш хост и порт где редирект.
Связано с тем, что большинство сайтов являются NamedVirtualHost, виртуальными хостами, к которым нужно обращаться не просто на их IP/PORT, но и передавать в URL имя запрашиваемого сайта, иначе ответит default vhost.
А если етот сайт находиться в моей локальной сети (хотя и с реальним ІР)?
П.С. Думал както можно с помощю divert nat.
Edited by mlevel
1. Поднимаешь например с помощью inetd ридарект-вебсервер =)
inetd.conf
http    stream  tcp     nowait  root    /bin/cat                cat /root/redirect.html
/root/redirect.html
HTTP/1.1 307 Temporary redirect
И потом с поомщью IPFW перебрасываешь все запросы с 80 порта на этот комп, на 80 порт. С клиентскими браузерами работает со всеми.
Перебрасывал я вроде с помощью forward
Edited by TiFFolk
Точно на базе фряхи? Или балуемся ifconfig блабла name ethX ?
Сайты на нестандартном порту как заблокировали?
Внешние прокси как заблокировали?
После этих вопросов: весь оставшийся веб-трафик редиректим на апач в джейле, дефолтный vhost которого выполняет безусловный mod_proxy на гугль. Об этом чуть выше писали уже. Ну, или не апач, а nginx какой - всё полегче будет.
inetd.conf
/root/redirect.html
интересная реализация.
надо попробовать.
я использую
<META HTTP-EQUIV="REFRESH" CONTENT="0;URL=billing.lan">
заблокированым абонентам - перебрасывает
на локальную страничку биллинга с сообщением.
(ну ещё был наваян простенький tcp сервер на Си, который отдаёт этот тэг)
только заметил неприятный баг - некоторые браузеры запоминают,
и пока браузер не перезапустишь будет срабатывать редирект
inetd.conf
/root/redirect.html
Сделал так и тишина.
Даже когда ввожу ІР сервера где поднят редирект(inetd) то ничего не происходит!
в /etc/services
http             80/tcp    www www-http #World Wide Web HTTP
http             80/udp    www www-http #World Wide Web HTTP
http-mgmt       280/tcp
http-mgmt       280/udp
https           443/tcp
https           443/udp
gss-http        488/tcp
gss-http        488/udp
http-alt        591/tcp    #FileMaker, Inc. - HTTP Alternate (see Port 80)
http-alt        591/udp    #FileMaker, Inc. - HTTP Alternate (see Port 80)
http-rpc-epmap  593/tcp    #HTTP RPC Ep Map
http-rpc-epmap  593/udp    #HTTP RPC Ep Map
multiling-http  777/tcp    #Multiling HTTP
multiling-http  777/udp    #Multiling HTTP
netconfsoaphttp 832/tcp    #NETCONF for SOAP over HTTPS
netconfsoaphttp 832/udp    #NETCONF for SOAP over HTTPS
Рестарт делал...
