DES-12XX - свичи для офиса максимум, да и то с натяжкой.
На доступ либо от DES-3XXX и выше, либо мыльницы аля DES-1008, всё зависит от задач.
Если работают на более или менее "чистой" фазе, хорошо заземлены и нет длинных (по 100-120 м) линков (особенно обрезанных) - вполне работают. Только не надо преувеличивать их возможности ;) Они годятся только для организации port based vlan и включения/выключения порта при необходимости. Ну и видимость в сети полезна ;)
При попытках искать маки на портах виснут постоянно, хотя и сохраняют коммутацию.
1016 хуже. Глючат чаще и намертво. Не один раз замечали вообще странный глюк - больше 1400 байт пакеты не проходят. И даже вышеперечисленных скромных возможностей не имеют.
Ваше мнение? На примере DES-1226G.
DES-1226G сняли с производства.
1228 как vlan свич работает. Используем несколько 1000штук. Если не трогать - работает. Если настраивать и пр.-бывают виснут(но в поставленной задаче это часто и не нужно).
Советов про не управляемые свичи не слушай. Хотя бы потому, что нету у них SFP.
Буквально пару-тройку дней назад он мне устроил... Стал пропускать трафик между в-ланами. На свитч заходит три верёвки от трёх провайдеров с разными в-ланами и несколько подсетей во внутренней сети.
Я на выезде... звонит мой студент-эникейщик, говорит, что файловый сервер отвалился: на первый пинг отвечает и всё. Потом виндовые серверы стали жаловаться на конфликт IP. Подойди, говорю, к свитчу и скажи, как лампочки моргают? Говорит, что моргают все и хаотично. Перезапустили железку, всё заработало.
Висит всё на онлайновом мощном упсе. Правда, аптайм у свитча года полтора. Ну вот есть повод у начальства выклянчить более путёвую железку.
