RAW Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба И ниразу еще не попадал, чтобы было без перекоса... тоже самое было на длинке с бестер-полярис, наносе. Может у меня аномальная зона? Или горелый баллет, что более вероятно. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wireless_man Опубликовано 13 июля, 2009 (изменено) · Жалоба И ниразу еще не попадал, чтобы было без перекоса... тоже самое было на длинке с бестер-полярис, наносе. Может у меня аномальная зона? Или горелый баллет, что более вероятно. +5ремонтируемо в буллетах .. после чипа "ра" первый каскад усиления ... З.Ы. Китайци економят сцуки на нормальных сборках.... Изменено 13 июля, 2009 пользователем wireless_man Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
radik101 Опубликовано 13 июля, 2009 · Жалоба можно подробнее почему не будет перекоса ? не верю пока ещеПотому что любая антенна имеет одинаковый коєффициент усиления как на прием, так и на передачу. И если к примеру на антенну с более низким усилением клиент слышит базу слабее, то и база клиента будет слышать настолько же слабее. Соотношение сигналов сохранится. В моей практике перекос есть, как я уже писал выше, до 15 дБ. У меня стоит буллет с тарелкой 90 см. Я принимаю три БС:1. Микротик R52, сектор в мою сторону, я принимаю на -75...-80 dB, меня принимает -88...-90 dB 2. Микротик R52, сектор смотрит в боком, почти не попадаю в основной лепесток, я принимаю на -80...-82 дБ, меня принимает -92...-94 дБ. 3. Микротик R52, коллинеарная, я принимаю на -83...-86 дБ, меня на -90...-92 Это при 20 дБ мощности передатчика на булете. Как только врубаю по максимуму 29 дБ (800 мвт) меня принимают лучше на 12-15 дБ И ниразу еще не попадал, чтобы было без перекоса... тоже самое было на длинке с бестер-полярис, наносе. Может у меня аномальная зона? Я не зря пару постов выше задавал вопрос топикстартеру, какое оборудование применяется. "Перекоса" не будет только на однотипном оборудовании. Я уже на форуме писал, не помню точно в какой теме, что на 99% девайсов разных производителей индикатор уровня принимаемого сигнала показывает или попугаи, или дБм, ни те, ни другие на самом деле ничего общего с реальным уровнем сигнала не имеют. Если быть точнее, то все показывают с дикой нелинейностью, поэтому сравнивать попугаи или децибелы можно лишь в лучшем случае в пределах одного производителя или одной модели.Все остальные сравнения мягко говоря некорректны. Что касается микротика и UBNT-шных девайсов, то сам микротик по своему протоколу снюхивается с этими девайсами, и если вы заметили, то он показывает уровень не только принимаемого сигнала, но и уровень, с каким клиент принимает базу, то есть точно такой же, как вы видите в клиента на веб морде. Но обычно при одинаковых мощностях с обоих сторон, на UBNT-шных девайсах "уровень принимаемого сигнала" показывает больше, чем на микротике. Поэтому тут всегда будет "перекос", хотя реально его может не быть. Так что это не более, чем просто показометр, с помощью которого можно настроить антенну в клиента просто по максимуму сигнала и не более. Реальные дбм он вовсе не отображает. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DWA Опубликовано 13 июля, 2009 (изменено) · Жалоба 3.25 - глючная.чем она глючная ? МТ её даже с сайта убрали. А про глюки на их форуме написано (что приходит на память - потеря конфигов и лицензии, проблемы с бриджами и VPN).Кстати, уже выпустили 3.26. :) Изменено 14 июля, 2009 пользователем DWA Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vinetik Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Народ, не там копаете.. перекос будет при большом значении КСВ, скорее всего у там гнилой или плохой кабель или закисли разьемы, короче чторо в фидере (т.к антенны типа меняли).. Перекос может быть с разными карточками (по мощьности) или если завышена програмно мощьность карточки на МТ. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
radik101 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Народ, не там копаете.. перекос будет при большом значении КСВ, скорее всего у тамгнилой или плохой кабель или закисли разьемы, короче чторо в фидере (т.к антенны типа меняли).. Перекос может быть с разными карточками (по мощьности) или если завышена програмно мощьность карточки на МТ. Дык написал же автор, что проблема решилась вот так: "Проблема была на всем секторе. Нашел чистую частоту - уровни выровнились". Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xabarov Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Еще забыли про чувствительность RX, на разных устройствах она отличается, хоть и незначительно. Отсюда тоже может быть небольшой перекос... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Alex_E Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Народ, не там копаете.. перекос будет при большом значении КСВ, скорее всего у тамгнилой или плохой кабель или закисли разьемы, короче чторо в фидере (т.к антенны типа меняли).. Перекос может быть с разными карточками (по мощьности) или если завышена програмно мощьность карточки на МТ. Дык написал же автор, что проблема решилась вот так: "Проблема была на всем секторе. Нашел чистую частоту - уровни выровнились". Не ну то не интересно:)Так решть поблему, каждый дурак сможет. А вот разобраться и найти причину перекоса, это интересно. все высказанные мысли имеют право на жизнь:) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
radik101 Опубликовано 14 июля, 2009 · Жалоба Не ну то не интересно:)Так решть поблему, каждый дурак сможет. А вот разобраться и найти причину перекоса, это интересно. все высказанные мысли имеют право на жизнь:) По-моему причина очевидна - мощные помехи на частоте, приводящие скорее всего к включению аттенюатора в приемном тракте... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
L-ZiX Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба Народ, не там копаете.. перекос будет при большом значении КСВ, скорее всего у тамгнилой или плохой кабель или закисли разьемы, короче чторо в фидере (т.к антенны типа меняли).. Перекос может быть с разными карточками (по мощьности) или если завышена програмно мощьность карточки на МТ. Дык написал же автор, что проблема решилась вот так: "Проблема была на всем секторе. Нашел чистую частоту - уровни выровнились". Не ну то не интересно:)Так решть поблему, каждый дурак сможет. А вот разобраться и найти причину перекоса, это интересно. все высказанные мысли имеют право на жизнь:) У меня к сожалению очень мало времени, поэтому не могу заниматься подобными расследованиями. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
wireless_man Опубликовано 15 июля, 2009 · Жалоба to LZIX .. какая версия мт у тебя на базе ? (просто скорее всего тебе не удалось выключить adaptive noise immunity - на многих версиях такой глюк был). Проверил 3.24-3.26 ...так и есть :( Аттенюатор не выключаеться .. Видать с версий 3.16 с новым wlan драйвером пришла эта проблемма ... Наверно накатаю баг-репорт ... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
