Приветствую.
На одном из секторов появился перекос в 10дб. Клиент видит базу -70, база видит клиента -80. Радио-карту менял, антенну менял - не помогло. Могут ли кабельные сборки так влиять?
noise floor -101
с антеннами всё в порядке, рядом же стоит такой же сектор с такими же клиентами - перекоса нет.
Приветствую.
где-то неконтакт в кабельной сборке...
непомогло :(
И не должно было....
Это от помехи включается аттенюатор в радиотракте
+1
interface wireless set 0 adaptive-noise-immunity=none
А я наоборот повключал везде adaptive-noise-immunity
непомогло :(
+1
Не помогло :(
Фишка относительно полезная - появилась помеха на сектор - снижаем чуствительность - (тем самым другой data/rate) .. если отключить, то при появлений помехи - сигнал будет на месте и дата/рейт также - посыпяться ошибки ... НО если дата/рейт у вас и так зафиксирован - то фишка бесполезна :D
Чудес не бывает ...или подпаленный rx на на секторе или подпаленный tx на клиенте ...
Приветствую.
Какое оборудование на базе и в клиента ? Каким образом измеряете уровень сигнала на базе и в клиента ?
Везде микротики. На базе сектор 90гр, у клиентов тазики 0.6 или панельки 17дб.
Завтра к вечеру буду пробовать повторно менять всё. Попробую еще карты местами поменять на базе, там у меня rb333 с тремя картами работает.
Попробуйте временно отключить остальные сектора и посмотрите, не пропал ли перекос, может забитие какое или зашумление от других секторов. Попробуйте изменить канал.
Отключал все - не помогало. Решил проблему сменой частоты, хорошо что на всех МТ у нас стоит экстра ченнел
Если с другими клиентами перекоса нет, то проблема очевидно не в базе, а в тх клиента. Карточку пробовали менять на стороне клиента?
Если на базе сектор, а у клиента тарелка с бОльшим усилением, перекос в любом случае будет.... или я не прав? У меня перекос около 12-15 дБ (база Сектор, клиент тарелка 90см).
Edited by xabarov
Если мощности передачи на базе и на клиентах одинаковые, то перекоса быть не должно
Проблема была на всем секторе. Нашел чистую частоту - уровни выровнились.
А вобще перекос это плохо :( Поэтому антенны расчитывать надо.
Антенны могут влиять лишь на уровень сигнала, но никоим образом на перекос уровней они не влияют.
Т.е. если одинаковые устройства с одинаковой мощностью, но совершенно разными антеннами (например, штырь без усиления и тарелка 1,2м с облучаталем), то перекоса не будет?
не будет
представьте себе что вы кричите в рупор и слушаете через усилитель ... перекос будет если только разделить антенны tx и rx с разным КУ.
to LZIX .. какая версия мт у тебя на базе ? (просто скорее всего тебе не удалось выключить adaptive noise immunity - на многих версиях такой глюк был).
Edited by wireless_man
везде последние держу. была до вчерашнего временяи 3.25, но седня всех откатил на 3.24, 3.25 - глючная.
можно подробнее почему не будет перекоса ? не верю пока еще
Потому что любая антенна имеет одинаковый коєффициент усиления как на прием, так и на передачу. И если к примеру на антенну с более низким усилением клиент слышит базу слабее, то и база клиента будет слышать настолько же слабее. Соотношение сигналов сохранится.
В моей практике перекос есть, как я уже писал выше, до 15 дБ. У меня стоит буллет с тарелкой 90 см. Я принимаю три БС:
1. Микротик R52, сектор в мою сторону, я принимаю на -75...-80 dB, меня принимает -88...-90 dB
2. Микротик R52, сектор смотрит в боком, почти не попадаю в основной лепесток, я принимаю на -80...-82 дБ, меня принимает -92...-94 дБ.
3. Микротик R52, коллинеарная, я принимаю на -83...-86 дБ, меня на -90...-92
Это при 20 дБ мощности передатчика на булете. Как только врубаю по максимуму 29 дБ (800 мвт) меня принимают лучше на 12-15 дБ
И ниразу еще не попадал, чтобы было без перекоса... тоже самое было на длинке с бестер-полярис, наносе. Может у меня аномальная зона?
