vIv Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 Бывает ли так, чтобы монтажники, работая на оборудовании доступа, "попутали" провода абонентов? Как часто? Помогает ли маркировка, органайзеры, оплетение "хвостов" в нужном порядке кроссировкой... Вставить ник Quote
sirmax Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 тут не хватает ответа "не знаю, это никак не мониторится". (мой ответ - 1, путают постоянно) Вставить ник Quote
Deac Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 Бывает ли так, чтобы монтажники, работая на оборудовании доступа, "попутали" провода абонентов? Как часто? Помогает ли маркировка, органайзеры, оплетение "хвостов" в нужном порядке кроссировкой... Бывает, ломовое решение - PPPoE и vlan на основе портов. Куда ни втыкай(в смысле ethernet-овских портов), всё правильно, кроме мастер порта естественно. Вставить ник Quote
vIv Posted June 10, 2009 Author Posted June 10, 2009 Вот, собственно, про необходимость оного РРРоЕ и вопрос. Вставить ник Quote
Pautinych Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 (edited) плохо читал =) как ни маркируй, всё равно будут путать. Особенно, когда бригаде стоит задача "быстро" заменить один коммутатор другим. Edited June 10, 2009 by Pautinych Вставить ник Quote
Marque Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 IP-mac-port binding + маркировка+ таблицы монтажа+списание от 500 до 1000р очень быстро монтажники всё понимают и больше не путают. Вставить ник Quote
woddy Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 путают, часто. но в системе управления железом есть кнопка "найти кто где оказался". т.к. работы проводятся не так часто - этого хватает. Вставить ник Quote
vIv Posted June 10, 2009 Author Posted June 10, 2009 МАС-привязка портит всю идею сразу. Максимум - мониторинг. Собственно, наиболее интересует ситуация с VLAN-per-Customer и количеством активных кастомеров 2+. Если их поменять местами, - оба продолжат работать, но под видом друг-друга. Это разве-что отслеживать одновременный "переезд" МАСов в пределах одного ящика между VLAN-ами. Те, кто выбирает третий ответ, отпишитесь, пожалуйста, чем достигнут результат. Вставить ник Quote
Negator1983 Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 путают но редко и всегда говорят об этом после этого ищу всех кнопками в биллинге. Собственно очень мало случаев когда можно что то попутать, провода подписаны, можно отзвонится и узнать кто в каком порту. Тем не менее путают иногда, но проблема столь малозаметная что ее почти не замечаешь Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 Собственно, наиболее интересует ситуация с VLAN-per-Customer и количеством активных кастомеров 2+. Если их поменять местами, - оба продолжат работать, но под видом друг-друга. Нет, просто раздавайте адреса статиком, а не по DHCP. :) Вставить ник Quote
vIv Posted June 10, 2009 Author Posted June 10, 2009 Нет, просто раздавайте адреса статиком, а не по DHCP. :) Тогда весь кайф ломается ;-( В идеале ж хочется "сунул и работает" Вставить ник Quote
UglyAdmin Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 Тогда никак не получится - авторизация-то по порту оборудования. Можно анализировать логи DHCP-сервера и бить тревогу, но это уже костыли. Вставить ник Quote
woddy Posted June 10, 2009 Posted June 10, 2009 МАС-привязка портит всю идею сразу. Максимум - мониторинг.Собственно, наиболее интересует ситуация с VLAN-per-Customer и количеством активных кастомеров 2+. Если их поменять местами, - оба продолжат работать, но под видом друг-друга. Это разве-что отслеживать одновременный "переезд" МАСов в пределах одного ящика между VLAN-ами. а почему бы и не отслеживать? не думаю что у вас кто-то из клиентов использует по очереди 2 соски с одним маком. тем более есть типовая задача "замена коммутатора" в этот момент и путается все. после этого ставить железку в режим "обучение" и она найдет МАСи и сопоставит юзверей. 95% проблем будет решено, а больше и не надо. Вставить ник Quote
