Сюда ходить ктонить из shop.nag.ru?
Купил себе на тест телефончег, доки к нему никакой не прилагается, не могу понять какой там дефолтный логин/пыссворд на веб/телнет. :(
Тыкаться через меню телефона тоскливо.
UPD: я тормоз - admin/admin
Edited by alexwork
по умолчанию на веб интерфейс через LAN порт login = admin, passowrd = admin
для того чтобы сбросить в дефолт надо на через меню телефона сделать reset to default и reboot
после этого по Lan порту принять по dhcp ip и зайти на адрес гейта (телефона)под выше указанным логином и паролем
а забыл сказать на меню телефона пароль 123
  • 1 month later...
Добрый.
Где можно взять старую прошивку вер 1.6 ?
Проблема в том что на этом телефоне меня неслышно.
В версии 1.6 это решалось галочкой Private conference Num
В версии 1.7 Enable Conference Num не помогает. Может еще что надо настроить?
данные
Version: VOIP PHONE V1.7.257.258 Mar 11 2009
wan: dhcp(local)
аккуант на sipnet.ru
инет через NAT
Edited by vadya
Не за что, кто бы мне помог решаить выше указанную проблему, так как в ver1.7 поддержка двух аккаунтов
  • 1 month later...
День добрый, хотелось узнать мнение пользователей этого телефона. Как он в работе? стоит ли его брать? по бюджету он подходит нам лучше остальных, но низкая цена обычно предусматривает качество не на высоте? не хотелось бы чтобы он через год вышел из строя.
Купили один. Завязали на Протей по SIP. Поставили менеджеру отдела продаж. Жалобы было две. Одна из них решилась настройкой диалпланов (мой косяк, что сразу не настроил). Вторая непонятна. Вчера обнаружилось, что он не подцеплен по pppoe, хотя до этого две недели работал без проблем.
Вроде как закупили пробную партию. Будем давать телефонию с помощью него.
Если что, то у нас МТС на Протее. Номерная ёмкость в 2к номеров и присоединение по ОКС к Сибирьтелекому.
  • 1 month later...
  • 4 months later...
  • 8 months later...
У меня такой опыт использования: заказывали на тест, все вроде понравилось, но при разговоре в трубке слышан достаточно громкий постоянный фоновый шум-треск. Решили, что возможно, это был изъян конкретной железки. Через полгода купили один на пробу и ввели в эксплуатацию, и через месяц пользователь жалуется, что при разговорах в трубке фоновый треск! При этом по громкой связи все нормально.
Сталкивался ли кто-нибудь с такой особенностью?
А прошивки щас не найти... Ни на НАГе, ни на упомянутом сайте производителя.
Была партия с бракованными трубками. :-(
Гарантийный случай... Т.е. пишите - чиним.
Привет.
В 90% случаев помогает перепайка проводов на микрофоне трубки наоборот (переполюсовка) либо обращайтесь, обязательно заменят.
  • 1 month later...
Есть у этих телефонов одно и, как мне кажется, существенное неудобство: нельзя ни по web, ни по telnet выгрузить и загрузить данные записной книжки.
Там в самом микрофоне плохой контакт на корпус, можно просто пропаять, или заменить микрофон.
  • 3 weeks later...
У нас такая проблемка с этим телефоном:
В веб-интерфейсе этого телефона в меню Network нет закладки LAN (а согласно документации на телефон должна бы быть).
Как следствие не получается сделать независимую настройку интерфейсов WAN и LAN.
Есть подозрение, что проблема связана с прошивкой.
На сайте Fanvil (производителя этих аппаратов) прошивки под них нет. Есть только под его аналог на базе другого чипа (как я понимаю) BW210 IP Phone
И как мне кажется наш аппарат прошит именно ей-в меню отображается прошивка v1.7.130.93
В новой версии магазина NAG.ru прошивка под этот аппарат тоже отсутствует.
Ссылки на прошивку в старой версии магазина не работают.
В связи с этим у меня просьба-не мог бы кто-нибудь выложить прошивку именно под аппарат SNR-VP-6020.
Заранее благодарен!
  • 3 weeks later...
в последней версии этого аппарата нет режима работы в качестве роутера, только бридж.
в описании у них, кстати, это отражено.
с таковой поддержкой сейчас там появился 7020
а можно прошиву получить с режимом роутера?
когда приобретались данные аппараты слов об отмене данной функции небыло, а клиент требует, и в документации http://shop.nag.ru/uploads/SNR-VP-6020.pdf красиво описан данный режим на странице 16....
Edited by Andrey
  • 2 weeks later...
А может кто нить помочь с настройкой этого телефона,тоесть на него я позвонить могу,а с него нет,скорее всего неправильная настройка dial peer,как она правильно настраивается?
