Наконец-то дошли руки до dhcpd
Имеем конфигурацию вида:
shared-network vlan101
subnet 10.0.101.0 netmask 255.255.255.0 {
option routers 10.0.101.1;
option broadcast-address 10.0.101.255;
option subnet-mask 255.255.255.0;
host 0049_2117 {
  hardware ethernet 00:17:31:D2:52:B7;
  fixed-address 10.0.101.10;
host  0201_3208 {
  hardware ethernet 00:14:2A:7B:AB:B3;
  fixed-address 10.0.101.15;
shared-network vlan102 {
    subnet 10.0.102.0 netmask 255.255.255.0 {
Возникла пара вопросиков:
1) Failover (Backup) я так понимаю не настроить при такой конфигурации?
2) Опять же в случае с pool можно было по lease файлу посмотреть когда и кто получил IP, теперь lease пусой. Как мониторить данные события в случае с фиксировным IP на MAC?
1. Настроить, создай пулы то на специально выделенных диапазонах, типа range 192.168.63.224 192.168.63.254;.
Наличие пулов никак не влияет на работу fixed-address.
Если честно не пробовал, но судя по мануалу, ничем не отличается при настройке Failover на subnet.
2. С фиксированным IP на MAC lease тоже должен работать, используя глобальные параметры.
1) У меня не получилось запустить dhcp. Начал ругаться что failover не в pool секции
2) Нет при статических mac в lease файл ничего не пишется. Либо я что-то не так делаю?
Все правильно. failover должен быть в pool секции. А закрепленные по макам адерса нет смысла файловерить, они как бы сами по себе при наличии двух DHCP с идентичными настроками, резервируются. А вот динамические диапазоны есть смысл.
А глобальные параметры выставлены типа lease time и.т.д?
Edited by SokolovS
cat dhcpd.conf
default-lease-time 86400;
max-lease-time 86400;
authoritative;
ddns-update-style none;
log-facility local7;
option domain-name "homenet.local";
option domain-name-servers 192.168.177.3;
option classless-route1 code 247  = string;
option classless-route2 code 121  = string;
option classless-route3 code 249  = string;
shared-network system {
    subnet 192.168.253.0 netmask 255.255.255.0 { }
shared-network vlan23 {
Вообщем-то выставлены.
Т.е. в dhcp relay функции коммутатора достаточно будет указать 2й dhcp сервер?
Именно. У меня так и работает, failover только на динамику.
Edited by SokolovS
Вообщем никак не приложу ума что делать с логированием лизов на статику :(
А что с ним не так ?
Mar 20 19:30:01 xxx dhcpd: DHCPREQUEST for xxx.xxx.xxx.xxx from 00:aa:3a:bb:09:a6 via em1
Mar 20 19:30:01 xxx dhcpd: DHCPACK on xxx.xxx.xxx.xxx to 00:aa:3a:bb:09:a6 via em1
Оно типа в сислог ругается по умолчанию.
Да нет, dhcp хранит статистику по выданным адресам в lease файле, из него можно извлечь информацию, что вобще кому выдано.
В лог то пишитеся само собой. Самое интересное что у меня и по статике в lease пишется, а вот у shicoy нет.
Edited by SokolovS
dhcp пишет в leases только динамически выданные адреса, для того, чтобы он смог опять выдать тот же самый адрес, а статику он не пишет, просто это не нужно, т.к. для этого есть dhcpd.conf
2SokolovS: у вас какая версия?
Логи статики мне нужны, что бы саппорт мог видеть когда клиент обращался и получил IP от DHCP. не то что бы это принципиально, но часто в решении проблем помогает любая информация
У меня 3.1.0, но похоже файлик сервера db.c патченный! Оригинальный на самом деле не пишет статически прописанные адреса.
не вспомните что именно патчилось?
+1 к вопросу :)
к слову - вообще можно пропатчить его на предмет вызова внешнего скрипта с выбранными параметрами (айпи, мак, имя хоста в конф-файле), который в свою очередь будет заносить все в БД, а при необходимости - еще и рулить ACLами на доступе (ну или в центре - у кого как).
но что-то мне подсказывает что я велосипед изобретаю, не подскажет ли кто есть ли уже готовая сопрягалка isc-DHCPd и бд (чтобы, например статика хранилась в БД, и оотуда бралась для роздачи адресов клиентам)? или хоть вызов чего-то внешнего...
+1 к вопросу :)
Посмотрите вот это http://hans.liss.pp.se/software/gluff
+1 к вопросу :)
А что сложного?
простой скрипт хоть на php - лезет в базу и пишет dhcpd.conf
файл server/mdb.c
найти строку:
#if !defined (DEBUG_DUMP_ALL_LEASES)
и закоментировать условие до следующего #enfid
Еще более правильный вариант, определить макрос в dhcpd.h
#define DEBUG_DUMP_ALL_LEASES 1
Возможно есть еще более правильный способ, но не изучал данный вопрос.
Edited by SokolovS
gluff - немного не то что мне нужно :) дойдут руки - ковырну сырцы (благо уже понятно где именно) просто на предмет вызова внешнего скрипта. а в нем уже буду творить что захочу.
Ну если ковырнешь, вызов внешнего скрипта по событию это очень полезно, так что дай знать! Многим интересно будет.
да чего там собственно - вот так навскидку - находим где там часть отвечающая за вывод в лог. там как раз передается мак и айпи при DHCPACK, и вот после записи в лог добавляем вызов внешнего с теми же параметрами....
блин время бы :(
Подскажите плиз. возможно ли получение разных fixed-address при одинаковых mac, но в зависимости от интерфейса с которого пришел запрос ?
Т.е. к примеру имеем:
host notebook { hardware ethernet 00:17:31:D2:52:B7; fixed-address 10.0.101.10; }
host notebook-vlan2 { hardware ethernet 00:17:31:D2:52:B7; fixed-address 10.0.102.10; }
Имхо надо так:
host notebook { hardware ethernet 00:17:31:D2:52:B7; fixed-address 10.0.101.10; fixed-address 10.0.102.10; }
По идее dhcpd должен сам выбрать подходящий fixed-address, в зависимости от subnet, на котором грузится клиент.
можно и по интерфейсу, пардон - под рукой примера нет. маны, или на конференциях. но одинаковые адреса не есть гуд.
