Нужно на 50+ пользователей висящих по PPTP(WindowsXP)
+ привязка опр. клеинтов к определённым IP (для сторонних клентов, напр. техподдержки, для ограничения таких встроенным firewall'ом)
+ возможность создания IPSec/PPTP туннелей к другим железкам(удал. офисы)
да и не будет ли всё это дешевле/надёжнее организовать на Linux/FreeBSD?
А скорости требуются какие? Если, суммарно, скорости в районе 10-20М, то справиться 1800 (1811 - около 1К$). Ну или дальше старшие модельки смотреть, 2800...
Для скоростей до 100М Cisco ASA5510 должна справиться за одним мелким нюансом. Она не умеет PPTP :). Cisco считает, что технология крива, и делать ее в железках по безопасности не правильно. Но, L2TP + IP SEC работает, правда запустить его с MS Windows удалось после чтения debug-а и крепких пинков, визард собрал нерабочую конфигурацию.
Edited by SergeiK
Классика жанра FreeBSD + mpd
Полная свобода в управлении, масштабируемость и вообще все, что можно придумать. Полное счастье по цене всего одного PC.
Любое аппаратное решение будет иметь какие-либо ограничения в лучшем случае при сопоставимой цене.
я недавно попробовал pfSense и m0n0wall
привязку IP к клиенту, файрволл, PPTP/PPPoE сервер, туннели к другим железкам по IPsec поддерживают. офигительные дистрибутивы на базе фрибсд для офисного применения. управление через веб. бесплатно, блин! ))
Дешевле - 100% будет, с данной задачей справится списанный бухгалтерский комп ИМХО :) по части надежности - все зависит от того, насколько хорошо стоят руки и насколько критичны отказы (к примеру, падение раз в месяц/два/три/полгода сервера).
так и не нашёл на cisco'вском сайте - поддерживает ли 1800 серия PPTP?
вру, всё нашёл!
хм, а промежуточное аппаратное решение есть? чтобы между ценой cisco и качеством dlink'а?
linksys+openWRT порядка 100 баксов + шильдик цыско на мыльнице. мегабит 20 пролопатит лехко.
