захотелось прибресть данный агрегат. есть положительный опыт использования pap2t, spa2102.
как ведет себя spa8000? какие серьезные глюки/баги есть в данном аппарате? насколько стабильно работает? готов ли к установке в продакшн?
проблем нет никаких:) таких шлюзов установлено у нас около 10-15, практически аналог spa2102, за исключением количества портов (по крайней мере в настройке)
У нас стояла 1 штука. Поначалу нормально работала, факсы ходили. Потом подвисать стала при большой нагрузке - когда несколько факсов слали одновременно.
Заменили на addpac.
Пока наилучший что видел девайс для аналоговых портов. В эксплуатации ок. 120 единиц. Имеют глюк стоящих за первым модулем модулями "пингованием NOTIFY-сообщениями", т.е. реально там четыре 2102, 3 из них стоят за НАТом первого модуля, тот слегка подглюкивает. Можно нотифаи отключить и рулить будут безбожно.
Стоят несколько штук.
внутри спрятано 4 штук SPA2102, поэтому факсы могут отправлять-принимать одновременно 4 порта (по 1 на каждый SPA2102).
очень радует активное охлаждение - греются меньше 2-хпортовые шлюзы.
по управлению и настройкам - полный аналог SPA2102.
есть разъем ( амфенольного типа) - можно культурно на кросс развести 1 кабелем.
но с ноября того года купить не получалось...ближайшая партия будет в феврале.
  • 4 weeks later...
всем превеД.
купили сей дивайс. никак не могу настроить.
до этого был 2102. работал замечательно.
а щас - ну нету там постоянно горящего диода. понять не могу почему.
и в настройках прописал
(*xx|<:8495>[1-79]xxxxxxS0|<8,:8>[34589]xx[1-79]xxxxxxS0|<8,10:810>[1-9]xxxxx.|<0,:>xxxxxxxS0)
и еще вопрос. как настроить его как роутер.
WAN ввсе получилось.
а вот VAN вся страничка задизабленная.
  • 5 months later...
Имеется в виду, что для повышения стабильности лучше выключить NAT Keep Alive Enable: =NO
или оставить включенным и сменить NAT Keep Alive Msg: с $NOTIFY на $register ?
  • 3 weeks later...
  • 2 months later...
У меня проблема полностью описанная на http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=47084. Входящая связь на SPA8000 работает только на 1 и 2 Line при значении SIP PORT___5060. А в этой теме все у всех рулит "безбожно". Советы rover-lt и еvgeniy1 учтены, но нет результата. Заметил, что входящие звонки проходят также на пары портов 3-4,5-6,7-8 при значении SIP PORT на других портах отличных от 5060. Где копать, ребята???
  • 3 months later...
Может вы подскажите, настраиваю в закладке Regional(CPC Duration) и System(Syslog server), и такое чувство что влияет только на первые 2 линии(т.е. по факту 2102), а на остальные нет, как настроить так чтоб для всех применялось???
  • 5 months later...
Здравствуйте. У Вас получилось решить проблему?
Всем доброго времени суток! А у кого нибудь возникала проблема с донабором? Суть такая звоню на многоканальную линию пытаюсь донабрать номер внутреннего абонента и ничего не происходит...
Edited by denver56
У меня уже около года стоит, проблем никаких не наблюдается. Один раз пришлось передернуть из-за того что зависли внешние линии у АТС, тока виновата скорее всего АТСка
Заменили на addpac.
Девайс отличный, зависаний ни разу не наблюдал, стоит у нас около 10 штук. По поводу факсов: читайте документаху. Там все написано. Отправит 1 факс с 1 линии в отдельную единицу времени. После прошивки 6й версии появляется поддержка серийности Edited by helpdesk
а СИП-сервер понимает установленный в SPA8000 DTMF Tx mode?
  • 2 weeks later...
Спасибо за подсказку действительно на Линксисе стоял strict , а надо normal.
Для предоставления VoIP заимели себе эту железку и вот мое мнение. Работает как таковая она неплохо, не виснет, не глючит. НО:
- отсутствует SNMP причем напрочь
- нет второго Ethernet порта для организации отдельного сетевого управления (без этого можно обойтись)
- сислоги сбрасываются только через специализированный сервер
- нет внутренней трассировки сообщений.
Сравнивая с функционалом хотябы даже того же Длинка Линксис выглядит как то убого. Но работает стабильно. Есть в нем прикольная фича которая позволяет звонки разных портов разруливать на разные софтсвичи
  • 1 year later...
У меня проблема полностью описанная на <a href="http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=47084" target="_blank">http://forum.nag.ru/forum/index.php?showtopic=47084</a>. Входящая связь на SPA8000 работает только на 1 и 2 Line при значении SIP PORT___5060. А в этой теме все у всех рулит "безбожно". Советы rover-lt и еvgeniy1 учтены, но нет результата. Заметил, что входящие звонки проходят также на пары портов 3-4,5-6,7-8 при значении SIP PORT на других портах отличных от 5060. Где копать, ребята???
Причина сий проблемы такова. По сути SPA8000 это 4 SPA2102, где модули с линиями 3-4, 5-6 и 7-8 стоят за NATом первого модуля 1-2. То есть когда входящий вызов идёт на линии 3-8 он пытается "ломиться" на порт 5060, а раз эти линии стоят за NATом, то они соответственно уже работают через порт, который этот самый NAT и назначил, а не через 5060. У меня проблема была решена путём замены станции с Asterisk на FreePBX (на ней нет привязки к порту 5060)
У нас в сети стоит порядка 50-70 таких железок. Проблем с факсами нет, каких-то серьезных проблем вообще нет.
Иногда возникают сбои, которые вылечиваются перезагрузкой - эхо или тишина в линии. Т.е. абсолютно стабильности нет - при количестве 50 штук придется раз в неделю заходить на какой-нибудь шлюз и ребутать его. Хочется абсолютноq стабильности - смотрите в сторону аддпака, хочется лучшего отношения цена/качество - то SPA-8000 вне конкуренции.
Edited by Anarchist.4ever
Стоит 3 таких уже несколько лет. Гемморой в первоначальной настройке, потом как часы. Фактически 4*spa2102 в одном корпусе.
Главный нюанс - ставить только внутрь шкафа или в отдельное помещение. Шумят не громко, но как-то особо неприятно.
