Seven777
Пользователи
  • Публикации
    8
  • Зарегистрирован
  • Посещение
О Seven777
  • Звание
    Абитуриент
  1. linksys spa8000
    У меня уже около года стоит, проблем никаких не наблюдается. Один раз пришлось передернуть из-за того что зависли внешние линии у АТС, тока виновата скорее всего АТСка
  2. linksys spa8000
    Пока наилучший что видел девайс для аналоговых портов. В эксплуатации ок. 120 единиц. Имеют глюк стоящих за первым модулем модулями "пингованием NOTIFY-сообщениями", т.е. реально там четыре 2102, 3 из них стоят за НАТом первого модуля, тот слегка подглюкивает. Можно нотифаи отключить и рулить будут безбожно. Может вы подскажите, настраиваю в закладке Regional(CPC Duration) и System(Syslog server), и такое чувство что влияет только на первые 2 линии(т.е. по факту 2102), а на остальные нет, как настроить так чтоб для всех применялось???
  3. Прошу прошения, это меня переклинило... Проверил CPC работает нормально на шлюзе, просто в панасе не настроил CPC Detection.
  4. Добрый день! Подключил SPA8000(по сути 4 SPA2102) к Panasonic KX/TDA200, через CO линии панаса и при звонке из шлюза(из SIP) в АТС, если положить трубку звонящему, станция не распознает короткие гудки как сигнал отбоя(что в принципе нормально), ну и соответственно не освобождает линию. Выставляю параметр CPC Duration в настройках Regional шлюза в значение 0.8с (как я понимаю вполне достаточно), но то ли в шлюзе не срабатывает, то ли еще где то что то надо настроить, короче линия так и остается висеть... Подскажите пожалуйста кто встречался. P/S Что то какой то крайне мудренный интерфейс сделали для создания новой темы, у меня даже на "Home" и "End" не реагирует, и не вставляет ничего!!!Тока мышей по тексту получается двигать. Да, и текст по строкам не переносит. Вроде так не было...
  5. Может вопрос не совсем к месту но все же... Стоит VPN сервер pptpd, к которому цепляются удаленные точки с помощью маршрутизаторов d-link dir100, дак вот, после обрывов связи(разрыв pppoe сессии у оператора), судя по всему из-за некорректного завершения сессии pptp эти маршрутизаторы имеют свойства подвисать, помогает только перезагрузка маршрутизаторов. Вопрос: как можно средствами pptpd или pppd принудительно завершить сессию pptp(Linux)? Проблема связана с тем что провайдер (ВолгаТелеком), подключает только через pppoe(которая разрывается раз в сутки), а т.к. нам нажна VPN то схема примерна такая: LAN точки -> Dlink(PPTP) -> Zyxel(PPPoE)<-> WAN <-> PPPoE(Оптика) <- PPPTP Linux сервер(База) Кто нить боролся с такой проблеммой?
  6. Ладно посмотрю, и все такие если у кого есть рабочий пример, скинтье пожалста
  7. Что неужели никто не настраивал подобным образом?
  8. День добрый! Хотел уточнить у людей которые юзали 3102, мне нужен следующий функционал: Чел с телефона звонит по умолчанию на VoIP, если набирает какой то префикс то на PSTN(Город) или наоборот, посмотрел в описании вроде как такая возможность есть, кто использовал можете подсказать точно есть ли такая возможность и как её настроить если можно, в свое время мне он в руки попадал, но так нормально разобраться с ним времени и не было PSTN -\ | - FXS Телефон VoIP -/
