Linux softrouter
какой прирост в pps даст задействование трех каналов памяти CPU вместо двух?
Околонулевой, или отрицательный. Пропускная способность растет минимально, латентность растет ощутимо.
т.е. лучше вообще один канал использовать?
Share this post
Link to post
Share on other sites
Не хочется вынимать процессор физически,
1. можно на этапе загрузки linux как бы отключить один процессор - чтобы linux задействовал только один процессор и посмотреть какой прирост в pps получиться?
Или без физического вынимания программно эту хотелку не реализовать?
2.Если память у одного процессора вынуть, и прибить прерывания с сетевой к процессору который с памятью - это может равнозначно походить на тест системы с одним процессором или все равно оба процессора в системе вяжутся аппаратно и снижают производительность. Если память у одного проца вынуть то numa node в linux остается одна.
В этой ветке говорили что лучше иметь один проц но быстрый, для задачи пропуска pps.
Хочется решить - заморачиваться покупкой более быстрого процессора или нет.
Оставляли по одному ядру у двух CPU в BIOS и получили что одно ядро вместо 600 kpps пропустило 1,5 млн pps. память в этом случае была у двух процессоров.
Edited by QWE
Share this post
Link to post
Кто-нибудь тестировал VPP в качестве NAT Box`a ?
https://wiki.fd.io/view/VPP/SNAT
Сейчас в процессе альфа-тестов accel-ppp + VPP-NAT на одной машине (соединены через виртуальный ip link veth)
в первом приближении схема рабочая, с некоторыми оговорками (PPTP - не работает, GRE - не НАТится вообще).
но пилить high availability ещё предстоит, очень не хватает банального VRRP или небанального OSPF/BGP (на sandbox пока не решился), есть BFD, но реализовать с ним еще тот ребус.
Share this post
Link to post
ну вроде как для НАТа не нужны OSPF/BGP.
ну если failover не надо, и пофиг на хомяков когда это посреди ночи встанет колом (все-таки альфа) - то да, ospf/bgp для ната не надо...
Share this post
Link to post
BFD есть, а к нему можно статический маршут прицепить. Куда интереснее насколько лучше/хуже по сравнению с линуксовым NAT оно справляется с udp или tcp-syn флудом.
Share this post
Link to post
а что значит колом? linux остановиться? watchdog
Вам конечно виднее - у Вас есть представление о том что должно быть на машинке с НАТ.
Share this post
Link to post
Речь ведь про LGA 1366? Лучше использовать 2 канала.
Между 1 и 2 каналами разница в ПСП в 1.5 раза.
А вот между 2 и 3 разница ПСП в пару процентов.
Третий канал платформе приделали сугубо для поддержки большего объема памяти.
Share this post
Link to post
спс
Share this post
Link to post
можно, но коряво как-то.
там вроде как просто буфер на N записей, из которого самые старые замещаются новыми. т.е. - непредсказуемое время жизни сессий.
ну и + отсутствуют какие-либо нат хелперы.
а что значит колом?
да все что угодно. на выбор: краш самого vpp (полное отсыхание сети как следствие); lockup в vpp (тот же результат по факту); вис системы целиком; всплывшая бага, ломающая л3 форвардинг и т.п.
разработчики прямым текстом предупреждают о нестабильности и непредсказуемом поведении.
ну и да, в при использовании более одного ядра вылезут еще и тараканы dpdk (он вроде как нестабилен в multithreading).
не, можете пробовать, но как по мне - для какого-либо практического использования оно еще слишком сырое и недоделанное. хоть и активно пилится. правда - в какую-то странную степь (пихать MPLS и прочее, не доделав человеческую дин.маршрутизацию - как-то слишком уж упорото ИМХО).
Share this post
Link to post
Правельно. В оригенальном linux MPLS появился не давно. Но, правельно что они с этого начинают.
Share this post
Link to post
начинать надо было бы с биндингов к какому-нибудь демону маршрутизации или к системной таблице маршрутизации. а не лепить GTP-U вместо этого (типа кто-то из мобильных опсосов возьмет и прикрутит альфа-релиз в продакшн).
Share this post
Link to post
Взглините на это: https://github.com/FRRouting/frr/wiki/Alternate-forwarding-planes:-VPP
FRRouting+VPP
Share this post
Link to post
FRRouting+VPP
vpp sandbox, который отдельный проект и в данный момент с текущим срезом vpp, судя по слухам, не работает...
ну и да, удивлен что они таки реализовали втягивание системных роутов. потому как в офф мануале все вяжется плясками с бубном: https://wiki.fd.io/view/VPP_Sandbox/router
Share this post
Link to post
А почему тогда в документации всё работает?
Share this post
Link to post
FRRouting+VPP
Unfortunately the VPP's router plugin is not being actively maintained and is not part of the official VPP repository, being maintained separately in the VPP Sandbox (VPPsb) [5]. Its latest versions are broken since a few changes were made in the VPP API, so we're going to use older versions of VPP/VPPsb where things are known to work.
Share this post
Link to post
документация видать обновляется еще реже, чем vpp sandbox. работало на момент написания - и здорово.
Share this post
Link to post
А что именно там не работает?
Share this post
Link to post
FRRouting+VPP
По поводу реализации BGP в VPP в рассылку написали
hc2vpp 1.17.07 (to be released this week) will provide BGP support for VPP.
We use ODL's BGP implementation:
http://docs.opendaylight.org/en/stable-boron/user-guide/bgp-user-guide.html
https://wiki.fd.io/view/Hc2vpp
To configure BGP you may use RESTCONF or NETCONF protocols (no CLI).
You can find request examples in the link from my previous email to have general overview.
BGP configuration in HC has few differences. Please find details in:
https://gerrit.fd.io/r/#/c/7814/
After merge job for 7814 finishes, you should find rendered adoc at:
https://docs.fd.io/hc2vpp/1.17.07-SNAPSHOT/hc2vpp-parent/release-notes-aggregator/user_running_honeycomb.html#_using_bgp
Как я понял консоли как у cisco нет, и через файл как bird этот BGP не сконфигурить. Тупая копи-паста не годна.
Edited by QWE
Share this post
Link to post
пост выше прочитайте, написано же...
бгп на яве?.. интересно сколько интересно ему памяти надо будет для пары FV? в 4 гига хотя бы влезет? или 8-16 надо будет?
Share this post
Link to post
на яве структуры и типы данных значительно тяжелее чем в си?
Share this post
Link to post
А реально ли сделать BGP на bash'е?
Share this post
Link to post
Тестируем сервер при помощи https://trex-tgn.cisco.com/trex/doc/trex_manual.html
Сервер должен работать как Nat.
Если через сервер пускать реальный трафик, то всё корректно работает.
Проблема появляется при тестах с помощью TREX, проходящий через тестируемый сервер трафик упорно не хочет натиться.
Может кто сталкивался. В чём может быть проблема?
Share this post
Link to post
само собой. интерпретируемый байт-код, ООП, все дела.
поинтересуйтесь сколько ресурсов жрут ява-приложения, сравните с не-ява аналогами. разница эдак на порядок...
Share this post
Link to post
Очень вероятно в том, что trex не statefull генератор, а NAT в линуксе реализован на основе отслеживания состояния сессий (connection tracking)
Т.е., например, чтобы стартанула nat сессия для обычного tcp соединения connection tracking механизм должен засечь SYN пакет, а trex их не шлет.
Да и просто одного syn тоже будет недостаточно, нужен ответный syn-ack. Пробуйте warp17. В нем реализован tcp стэк и очень быстрый. Миллионы соедений, огромный pps. У меня тесты linux nat на ура прошли с его помощью.
Share this post
Link to post
В нём нету даже MPLS!
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
