уважаемые, а вот что скажете про идею софтроутера виртуалкой?
для меня эта идея звучит дико, но слышал как сатанисты молотят за неё в плане отказоустойчивости (кластер на vmware - HA, FT) в случае более одной площадки (гео разнесённой) + серьезное железо на хостах....
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Зависит от объёмов трафика, если до гига, почему бы и не пуркуа па? Скоро предстоит поднять рутер на 100мбит, думаю сделать это на kvm.
Ссылка на сообщение
а почему до 1 гига думаете?
или просто так?
я кстати тоже соглашусь, что 100 мБит я бы тоже без риска поднял...
...есть для виртуальной среды cisco nexus v1000
там виртуальные интерфейсы по 10Г
правдо оно коммутирует... а не роутер, но %)
Ссылка на сообщение
IMHO мудрость про "виртуалки до гига" сильно устарела.
С современным могучим железом на хостах, повальной аппаратной поддержке виртуализации и паравиртуальных сетевках, накладные расходы на маршрутизацию минимальны. Вполне можно и BRASы виртуальные поднимать, и 10ки роутить.
P.S. роутер локалки уже несколько лет живет на виртуальной машине, каких-либо изменений не заметил. До гига трафика с НАТом бегает с околонулевой загрузкой под KVM.
Ссылка на сообщение
а как именно настроена сеть в kvm?
Ссылка на сообщение
Классически, virtio драйвера для гостя и бриджи виртуальных машин с нужными сетевками на хосте.
Если прокидывать сетевку гостю накладные расходы вообще околонулевые будут.
Ссылка на сообщение
Приветствую всех.
Помогите найти в чём проблема.
Сервер:
-Мать Supermicro
-Xeon E5-2600v4 (2шт)
-16Gb оперативки
-Сетевая карта X520-DA2 (2шт)
Стоит Debian 7
Карты собраны в bond 2x10
Прерывания прибиты к ядрам вручную через smp_affinity
Задачи сервера: Шейпинг + NAT
Сервер новый, перед вводам в эксплуатацию нужно проверить сколько он сможет переработать.
Для начала на время теста NAT и шейпер отключили. Фактически сервер работает как L3 коммутатор, перекладывая пакеты с интерфейса на интерфейс.
Тестируем с помощью https://trex-tgn.cisco.com/trex/doc/trex_manual.html
к примеру t-rex-64 -f avl/sfr_delay_10_1g_no_bundeling.yaml -c 4 -l 10 -d 100000 -m 15
Первая проблема:
При распределении прерываний через smp_affinity нагрузка более менее равномерно распределяется только при раскладе
Core0 eth2-TxRx-0 eth3-TxRx-0 eth4-TxRx-0 eth5-TxRx-0
Core1 eth2-TxRx-1 eth3-TxRx-1 eth4-TxRx-1 eth5-TxRx-1
Core2 eth2-TxRx-2 eth3-TxRx-2 eth4-TxRx-2 eth5-TxRx-2
т.е. Очереди Х всех карт должны быть на одном и том же ядре
Причём начинать раздавать ядра нужно именно с первого CPU Core0
Во всех остальных комбинациях идёт резкий дисбаланс нагрузки.
Не удаётся каждой очереди карты дать отдельное ядро.
По ethtool видно что TX пакеты перестают распределятся по очередям и весь TX прёт в одну очередь.
Примечательно что на работающих серверах такого не происходит.
Может ли это быть из за двух процессорности.
Вторая проблема:
В тестовом сервере стоит одна X520-DA2 карта 10G так что больше 10 проверить не получится.
Запускаем тест. Трафик начинает ходить, растёт число nf_conntrack_count Загрузка ядер копеечная 5-10%
НО как только sysctl net.netfilter.nf_conntrack_count доходит до 1 миллиона записей загрузка CPU резко вырастает до 40%
Хотя размер таблиц
echo 33554432 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
echo 16777216 > /sys/module/nf_conntrack/parameters/hashsize
На первый план выходит do_raw_spin_lock
perf top
8.19% [kernel] [k] do_raw_spin_lock
7.70% [kernel] [k] irq_entries_start
7.53% [ixgbe] [k] ixgbe_poll
5.18% [kernel] [k] ip_route_input_common
4.07% [ip_tables] [k] ipt_do_table
2.52% [kernel] [k] arch_read_lock
В логах тишина.
Если очистить conntrack -F то загрузка резко падает, пока снова не набежит около 1 миллиона записей.
Ссылка на сообщение
Вирутализация отключена?? НТ тоже???
Гипертрейдинг отключен в BIOS
Карты запускаю так (драйвер 5.0.4)
modprobe ixgbe RSS=10,10,10,10 IntMode=2,2,2,2 MQ=1,1,1,1 VMDQ=0,0,0,0
Ссылка на сообщение
А зачем hashsize 16 миллионов? Действительно столько будет сессий? В тесте у вас только 1M.
Потом, ничего страшного если в бакете хеша будет две записи.
А сколько t-rex выдает pps? какой размер пакета в тестах? ведь 10 гиг это может быть и 14Mpps и 2, в зависимости от размера пакета.
t-rex dpdk тулза и лего выдаст почти любую скорость в пакетах.
Т.е. я к тому, что он быстрее линукса c включенным conntrack как его не тюнь.
Я бы начал с небольшого packet rate, постепенно его увеличивая до тех пор, пока принимающая сторона t-rex не начнет рапортавать, что пошли потери.
Ссылка на сообщение
Потом, не очень понятно как будет себя вести connection tracking механизм netfilter'а. Ведь t-rex, насколько я знаю, stateless, т.е. он шлет просто пакеты и не умеет tcp/udp сессии. Поэтому,
как будет вести себя netfilter, не будет ли он создавать "лишние" сессии? т.к. фактически нет tcp/udp, а есть просто пакеты, не связные друг с другом.
Для тестов connection tracking'а, я бы взял warp17. он поддерживает tcp сессии и тоже дает огромную нагрузку в pps.
Ссылка на сообщение
Вынимайте один проц.
Какие плюсы это даст?
Попробую
Ссылка на сообщение
Может кто посоветует какую ОС лучше ставить для данных задач. Какое ядро и т.п.
Ссылка на сообщение
Ядро: 4.12
Ссылка на сообщение
может кто то вникал в вопрос
ixgbe-5.1.3 дравер и карточка intel 82599ES 10-Gigabit SFI/SFP+ каким образом прилепляют один "поток" к одной очереди.
тестируем ipef-ом сервер с двух компов и грузится только одно ядро CPU, в принципе это как бы нормально. Вот и вопрос - на основании srcIP,dstIP к очереди трафик прибивается или сетевуха глубже лезет до TCP|UDP и портов?
Изменено пользователем QWE
Ссылка на сообщение
Вам нужно с разных IP это делать. Балансировка идет по IP SRC DST
Изменено пользователем roysbike
Ссылка на сообщение
Тут конечно круто все нарисовано
https://www.intel.ru/content/dam/www/public/us/en/documents/datasheets/82599-10-gbe-controller-datasheet.pdf
видимо в драйвере нужно разбираться как он карту инициализирует
Ссылка на сообщение
за распределение по очередям отвечает RSS. Для каждого пакета рассчитываешься хэш и в зависимости от его значения пакет попадает в нужную очередь.
Хэш можно настроить так, чтобы он рассчитывался на основе только сетевого уровня (ip src, ip dst), а можно и включить учет портов.
Никогда не настраивал рассчет RSS в линуксе, но вроде это можно сделать с помощью ethtool. Ключевое слово для ethtool rx-flow-hash.
Ссылка на сообщение
Кто-нибудь тестировал VPP в качестве NAT Box`a ?
https://wiki.fd.io/view/VPP/SNAT
Ссылка на сообщение
оно ж еще альфа, и вяжется с ospf/bgp демонами через жутий анус... + вроде как тот самый анус, именуемый vpp sandbox, у них сейчас разорван разломан и со свежим vpp не собирается/не работает.
Ссылка на сообщение
ну вроде как для НАТа не нужны OSPF/BGP.
Ссылка на сообщение
Я мучался с этим sandbox, даже писал в рассылку...
Попробуйте это решение: https://github.com/FRRouting/frr/wiki/Alternate-forwarding-planes:-VPP
Сейчас тестирую роутер на DPDK, по результатам автор напишет статью)
Ссылка на сообщение
какой прирост в pps даст задействование трех каналов памяти CPU вместо двух?
Ссылка на сообщение
Околонулевой, или отрицательный. Пропускная способность растет минимально, латентность растет ощутимо.
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
