uropek Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба это правило на сервере есть ?iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu Нет такого, а должно быть? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба не помешает :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
uropek Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба Спасибо, помогло. а за что это "шаманство" отвечает? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба значит ты или твой вышестоящий провайдер блокирует "ICMP Fragmentation Needed" Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aran Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба значит ты или твой вышестоящий провайдер блокирует "ICMP Fragmentation Needed"а блокирует потому что он видимо уходит с приватного адреса (подозреваю что с 172.16.9.9) ;)Спасибо, помогло. а за что это "шаманство" отвечает? TCPMSS This target allows to alter the MSS value of TCP SYN packets, to control the maximum size for that connection (usually limiting it to your outgoing interface's MTU minus 40 for IPv4 or 60 for IPv6, respectively). Of course, it can only be used in conjunction with -p tcp. It is only valid in the mangle table. This target is used to overcome criminally braindead ISPs or servers which block "ICMP Fragmentation Needed" or "ICMPv6 Packet Too Big" packets. The symptoms of this problem are that everything works fine from your Linux firewall/router, but machines behind it can never exchange large packets: 1) Web browsers connect, then hang with no data received. 2) Small mail works fine, but large emails hang. 3) ssh works fine, but scp hangs after initial handshaking. Workaround: activate this option and add a rule to your firewall configuration like: iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN \ -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu --set-mss value Explicitly set MSS option to specified value. --clamp-mss-to-pmtu Automatically clamp MSS value to (path_MTU - 40 for IPv4; -60 for IPv6). These options are mutually exclusive. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 8 декабря, 2010 · Жалоба accel-pptp-init из contrib/debian: if test -f /et<D1><81>/default/accel-pptp; then . /etc/default/accel-pptp fi Видимо, "с" в utf-8 :). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aran Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба аксель - послдний из гита, ведро - 2.6.37. что бы это значило: [2010-12-09 04:51:13]: msg: accel-pptp version 0ad1e3d8788abb4df937826a9bf4711f4ee69074[2010-12-09 04:52:04]: info: recv [PPPoE PADI 00:1f:1f:5f:49:45 => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 060000000b000000>] [2010-12-09 04:52:04]: info: send [PPPoE PADO 00:30:48:2d:06:b8 => 00:1f:1f:5f:49:45 sid=0000 <AC-Name billin g> <Service-Name > <AC-Cookie 9e8dcbb2d4ff9ccd73ab6c48e4aebea40bbeb9880a7795fe> <Host-Uniq 060000000b000000>] [2010-12-09 04:52:04]: info: recv [PPPoE PADR 00:1f:1f:5f:49:45 => 00:30:48:2d:06:b8 sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 060000000c000000> <AC-Cookie 9e8dcbb2d4ff9ccd73ab6c48e4aebea40bbeb9880a7795fe>] [2010-12-09 04:52:04]: info: send [PPPoE PADS 00:30:48:2d:06:b8 => 00:1f:1f:5f:49:45 sid=0001 <AC-Name billin g> <Service-Name > <Host-Uniq 060000000c000000>] [2010-12-09 04:52:04]: error: pppoe: connect: Bad file descriptor [2010-12-09 04:52:04]: info: send [PPPoE PADT 00:30:48:2d:06:b8 => 00:1f:1f:5f:49:45 sid=0001 <AC-Name billin g> <Service-Name > <Host-Uniq 060000000c000000>] [2010-12-09 04:52:04]: info: : disconnected [2010-12-09 04:52:04]: info: recv [PPPoE PADT 00:1f:1f:5f:49:45 => 00:30:48:2d:06:b8 sid=0001] Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба что бы это значило:modprobe pppoe Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aran Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба что бы это значило:modprobe pppoe та уже сам догадался :D Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
maxxxxu Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба есть ли у accel-pptp поддержка ipv6, если нет, то когда ожидается? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 9 декабря, 2010 · Жалоба нет, ipv6 не поддерживается пока планироваться, то планируется, после отладки базового функционала Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lost Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба стянул из git только что... [root@bgbill build]# cmake [-DBUILD_DRIVER=FALSE] [-DKDIR=/usr/src/linux] [-DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/local/accel-pptp] [-DCMAKE_BUILD_TYPE=Release] [-DLOG_PGSQL=FALSE] [-DSHAPER=FALSE] [-DRADIUS=TRUE] .. -- The C compiler identification is GNU -- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works -- Detecting C compiler ABI info -- Detecting C compiler ABI info - done -- Looking for MD5_Init in crypto -- Looking for MD5_Init in crypto - found -- Looking for timerfd_create -- Looking for timerfd_create - found -- Configuring done -- Generating done -- Build files have been written to: /usr/src/accel-pptp/build [root@bgbill build]# make Scanning dependencies of target triton [ 1%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/md.c.o [ 3%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/timer.c.o [ 5%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/triton.c.o [ 7%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/conf_file.c.o [ 8%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/loader.c.o [ 10%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/log.c.o [ 12%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/mempool.c.o [ 14%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/event.c.o Linking C shared library libtriton.so [ 14%] Built target triton Scanning dependencies of target accel-pptpd [ 15%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ppp.c.o [ 17%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ppp_fsm.c.o [ 19%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ppp_lcp.c.o [ 21%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/lcp_opt_mru.c.o [ 22%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/lcp_opt_magic.c.o [ 24%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/lcp_opt_pcomp.c.o [ 26%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/lcp_opt_accomp.c.o [ 28%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ppp_auth.c.o [ 29%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ppp_ipcp.c.o [ 31%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ipcp_opt_ipaddr.c.o [ 33%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ipcp_opt_dns.c.o [ 35%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ppp_ccp.c.o [ 36%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ccp_mppe.c.o [ 38%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/cli/std_cmd.c.o In file included from /usr/src/accel-pptp/accel-pptpd/cli/std_cmd.c:10:0: /usr/src/accel-pptp/accel-pptpd/cli/cli.h:4:18: фатальная ошибка: pcre.h: Нет такого файла или каталога Компиляция прервана. make[2]: *** [accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/cli/std_cmd.c.o] Ошибка 1 make[1]: *** [accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/all] Ошибка 2 make: *** [all] Ошибка 2 что не хватает? з.ы. увидел.. а pcre.h к какому дев пакету относится? у меня его нет. версия 1,2,0 компилируется без проблем. p.p.s. всё, отбой. оказывается нужен пакет pcre.devel которого нет в фс14. надо его брать из rpmfind.net теперь вылезли следующие ворнинги: [root@bgbill build]# make clean [root@bgbill build]# make [ 1%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/md.c.o [ 3%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/timer.c.o [ 5%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/triton.c.o [ 7%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/conf_file.c.o [ 8%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/loader.c.o [ 10%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/log.c.o [ 12%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/mempool.c.o [ 14%] Building C object accel-pptpd/triton/CMakeFiles/triton.dir/event.c.o Linking C shared library libtriton.so [ 14%] Built target triton [ 15%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ppp.c.o [ 17%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ppp_fsm.c.o [ 19%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ppp_lcp.c.o [ 21%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/lcp_opt_mru.c.o [ 22%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/lcp_opt_magic.c.o [ 24%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/lcp_opt_pcomp.c.o [ 26%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/lcp_opt_accomp.c.o [ 28%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ppp_auth.c.o [ 29%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ppp_ipcp.c.o [ 31%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ipcp_opt_ipaddr.c.o [ 33%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ipcp_opt_dns.c.o [ 35%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ppp_ccp.c.o [ 36%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ppp/ccp_mppe.c.o [ 38%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/cli/std_cmd.c.o [ 40%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/cli/telnet.c.o [ 42%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/cli/tcp.c.o [ 43%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/cli/cli.c.o [ 45%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/pwdb.c.o [ 47%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/ipdb.c.o [ 49%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/iprange.c.o [ 50%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/utils.c.o [ 52%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/log.c.o [ 54%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/main.c.o [ 56%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/memdebug.c.o /usr/src/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c: В функции ‘md_free’: /usr/src/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c:83:3: предупреждение: формат ‘%lu’ предполагает тип ‘long unsigned int’, но аргумент 2 имеет тип ‘size_t’ /usr/src/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c: В функции ‘md_realloc’: /usr/src/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c:109:3: предупреждение: формат ‘%lu’ предполагает тип ‘long unsigned int’, но аргумент 2 имеет тип ‘size_t’ /usr/src/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c: В функции ‘siginfo’: /usr/src/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c:143:3: предупреждение: формат ‘%lu’ предполагает тип ‘long unsigned int’, но аргумент 4 имеет тип ‘size_t’ /usr/src/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c:147:2: предупреждение: формат ‘%lu’ предполагает тип ‘long unsigned int’, но аргумент 2 имеет тип ‘size_t’ /usr/src/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c: В функции ‘siginfo2’: /usr/src/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c:157:4: предупреждение: формат ‘%lu’ предполагает тип ‘long unsigned int’, но аргумент 4 имеет тип ‘size_t’ Linking C executable accel-pptpd [ 56%] Built target accel-pptpd [ 57%] Building C object accel-pptpd/radius/CMakeFiles/radius.dir/dict.c.o [ 59%] Building C object accel-pptpd/radius/CMakeFiles/radius.dir/req.c.o [ 61%] Building C object accel-pptpd/radius/CMakeFiles/radius.dir/packet.c.o [ 63%] Building C object accel-pptpd/radius/CMakeFiles/radius.dir/auth.c.o [ 64%] Building C object accel-pptpd/radius/CMakeFiles/radius.dir/acct.c.o [ 66%] Building C object accel-pptpd/radius/CMakeFiles/radius.dir/dm_coa.c.o [ 68%] Building C object accel-pptpd/radius/CMakeFiles/radius.dir/radius.c.o Linking C shared library libradius.so [ 68%] Built target radius [ 70%] Building C object accel-pptpd/ctrl/pptp/CMakeFiles/pptp.dir/pptp.c.o Linking C shared library libpptp.so [ 70%] Built target pptp [ 71%] Building C object accel-pptpd/ctrl/pppoe/CMakeFiles/pppoe.dir/pppoe.c.o [ 73%] Building C object accel-pptpd/ctrl/pppoe/CMakeFiles/pppoe.dir/mac_filter.c.o [ 75%] Building C object accel-pptpd/ctrl/pppoe/CMakeFiles/pppoe.dir/dpado.c.o [ 77%] Building C object accel-pptpd/ctrl/pppoe/CMakeFiles/pppoe.dir/cli.c.o Linking C shared library libpppoe.so [ 77%] Built target pppoe [ 78%] Building C object accel-pptpd/ctrl/l2tp/CMakeFiles/l2tp.dir/l2tp.c.o [ 80%] Building C object accel-pptpd/ctrl/l2tp/CMakeFiles/l2tp.dir/dict.c.o [ 82%] Building C object accel-pptpd/ctrl/l2tp/CMakeFiles/l2tp.dir/packet.c.o Linking C shared library libl2tp.so [ 82%] Built target l2tp [ 84%] Building C object accel-pptpd/auth/CMakeFiles/auth_chap_md5.dir/auth_chap_md5.c.o Linking C shared library libauth_chap_md5.so [ 84%] Built target auth_chap_md5 [ 85%] Building C object accel-pptpd/auth/CMakeFiles/auth_mschap_v1.dir/auth_mschap_v1.c.o Linking C shared library libauth_mschap_v1.so [ 85%] Built target auth_mschap_v1 [ 87%] Building C object accel-pptpd/auth/CMakeFiles/auth_mschap_v2.dir/auth_mschap_v2.c.o Linking C shared library libauth_mschap_v2.so [ 87%] Built target auth_mschap_v2 [ 89%] Building C object accel-pptpd/auth/CMakeFiles/auth_pap.dir/auth_pap.c.o Linking C shared library libauth_pap.so [ 89%] Built target auth_pap [ 91%] Building C object accel-pptpd/logs/CMakeFiles/log_file.dir/log_file.c.o /usr/src/accel-pptp/accel-pptpd/logs/log_file.c: В функции ‘ev_ppp_authorized’: /usr/src/accel-pptp/accel-pptpd/logs/log_file.c:503:3: предупреждение: неявная декларация функции ‘mkdir’ Linking C shared library liblog_file.so [ 91%] Built target log_file [ 92%] Building C object accel-pptpd/logs/CMakeFiles/log_tcp.dir/log_tcp.c.o Linking C shared library liblog_tcp.so [ 92%] Built target log_tcp [ 94%] Building C object accel-pptpd/extra/CMakeFiles/chap-secrets.dir/chap-secrets.c.o Linking C shared library libchap-secrets.so [ 94%] Built target chap-secrets [ 96%] Building C object accel-pptpd/extra/CMakeFiles/ippool.dir/ippool.c.o Linking C shared library libippool.so [ 96%] Built target ippool [ 98%] Building C object accel-pptpd/extra/CMakeFiles/pppd_compat.dir/pppd_compat.c.o Linking C shared library libpppd_compat.so [ 98%] Built target pppd_compat [100%] Building C object accel-pptpd/extra/CMakeFiles/sigchld.dir/sigchld.c.o Linking C shared library libsigchld.so [100%] Built target sigchld можно болт забить? Изменено 10 декабря, 2010 пользователем lost Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
3l0gla3 Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба pcre.devel в FC14 есть! rpm -q pcre-devel pcre-devel-8.10-1.fc14.i686 не пробовал yum install pcre-devel? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 10 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба lost, Ты эта - квадратные скобки из cmake-то убери xD. А на ворнинги забей. Изменено 10 декабря, 2010 пользователем Abram Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lost Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба pcre.devel в FC14 есть! rpm -q pcre-devel pcre-devel-8.10-1.fc14.i686 не пробовал yum install pcre-devel? пробовал и yum serach и yum list pcre-devel :)не первый день с федей работаю ) я начинал с первой "красной шапки". не находился в репозиториях у меня девел. через rpmfind нашелся. lost,Ты эта - квадратные скобки из cmake-то убери xD. А на ворнинги забей. да я потом только врубился, когда увидел что на путь инсталяции аццел забил большой болт ещё сижу и думаю, почему я путь указываю /usr/local/accel-pptp а он мне в /usr/local/sbin всё сажает просто я тупо из ридми скопировал Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
paganmind Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба Тестировал работу l2tp. С Windows-машин (Windows 7) работает хорошо, а вот с роутеров (для примера Dlink DIR-100) имеем ошибку: [2010-12-10 17:17:36]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=5, M=0, must be 1)[2010-12-10 17:17:39]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=5, M=0, must be 1) [2010-12-10 17:17:44]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=5, M=0, must be 1) [2010-12-10 17:17:53]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=5, M=0, must be 1) Аналогично, не смог настроить с Linux-клиента (xl2tpd). Ошибка такая же (конфиги брал отсюда: http://www.linux.org.ru/forum/general/5087121 ). Никто не встречал подобное? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба [2010-12-10 17:17:36]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=5, M=0, must be 1)исправил словарь, попробуй Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
paganmind Опубликовано 10 декабря, 2010 · Жалоба исправил словарь, попробуй Обновился, не помогло: [2010-12-10 19:27:57]: msg: accel-pptp version 382aa50a3e9c844bf73f2a4c9a6c83a68db1ca3b[2010-12-10 19:28:07]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=6, M=1, must be 0) [2010-12-10 19:28:08]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=6, M=1, must be 0) В accel-pptp.conf есть: [l2tp]dictionary=/usr/share/accel-pptp/l2tp/dictionary Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 11 декабря, 2010 · Жалоба [2010-12-10 19:28:07]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=6, M=1, must be 0)ну тут уж ничего поделать не могу, rfc2661:Firmware Revision (SCCRP, SCCRQ) The Firmware Revision AVP, Attribute Type 6, indicates the firmware revision of the issuing device. The Attribute Value field for this AVP has the following format: 0 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ | Firmware Revision | +-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+ The Firmware Revision is a 2 octet unsigned integer encoded in a vendor specific format. For devices which do not have a firmware revision (general purpose computers running L2TP software modules, for instance), the revision of the L2TP software module may be reported instead. This AVP may be hidden (the H-bit may be 0 or 1). The M-bit for this AVP MUST be set to 0. The Length (before hiding) is 8. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
tawer Опубликовано 13 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба xeb, здравствуйте. если вот так после insmod pptp.ko: [ 99.399206] PPTP driver version 0.8.5 [ 99.399559] PPTP: can't add protocol чего пилить? ----------- отвечу себе и другим, вдруг пригодится: данные сообщения возникают, как многие догадались, в результате конфликта модуля pptp.ko из состава accel-pptpd с ядерным ip_gre. ядерный ip_gre можно выгрузить "на ходу" modprobe -r ip_gre, НО: в результате мы теряем поддержку тунелей GRE. если поддержка тунелей требуется (мне, например, необходима) то выход один на данный момент - ядро 2.6.37-xx Изменено 13 декабря, 2010 пользователем tawer Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lost Опубликовано 13 декабря, 2010 · Жалоба 2xeb: в версии из гит-а появилось в конфиге: dae-server=127.0.0.1:3799,testing123 #dm_coa_secret=testing123 (deprecated) собственно вопрос: что означает раскомментированая фича, и почему dm_coa теперь закомменчен по дефулту? её скоро не будет? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
GloooM Опубликовано 13 декабря, 2010 · Жалоба Равнозначные фичи, только теперь ты cможешь менять какой адрес и порт слушает dm/coa сервер. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lost Опубликовано 13 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба я почему спросил, у меня версия из git-a перестала рвать подключение :( пробовал и ту и другую фичу. может изменилось что то при передаче атрибутов радиусу? в версии 1.2.0 я передавал nas.inspector.radius.attributes=User-Name;Acct-Session-Id;NAS-Identifier;NAS-IP-Address может что то ещё надо передавать? всё, отбой. сам накосячил.. изза новой фичи впал в задумчивость и неверно настроил конфиг. все работает, связь рвётся. Изменено 13 декабря, 2010 пользователем lost Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
aran Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба а чо оно инсталлится как-то некрасиво... в $CMAKE_INSTALL_PREFIX/usr/... ? после $CMAKE_INSTALL_PREFIX /usr/ по-моему лишнее, не? ;) ну тоись ежли префикс /usr/local то sbin например будет в /usr/local/usr/sbin а должно быть в /usr/local/sbin Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба а чо оно инсталлится как-то некрасивону да, есть такое, исправиццо... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
