paganmind Опубликовано 14 декабря, 2010 · Жалоба ну тут уж ничего поделать не могу, rfc2661 Видимо проблема в конкретной реализации клиента. Сегодня попробовал l2tp и pptp еще и с RouterOS - работает хорошо. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
lost Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба ну да, есть такое, исправиццо... скорее бы :) а то как то не красиво по папочкам раскладывается :) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
demonznet Опубликовано 15 декабря, 2010 · Жалоба Тестировал работу l2tp. С Windows-машин (Windows 7) работает хорошо, а вот с роутеров (для примера Dlink DIR-100) имеем ошибку: [2010-12-10 17:17:36]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=5, M=0, must be 1)[2010-12-10 17:17:39]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=5, M=0, must be 1) [2010-12-10 17:17:44]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=5, M=0, must be 1) [2010-12-10 17:17:53]: warn: l2tp: incorrect avp received (type=5, M=0, must be 1) Аналогично, не смог настроить с Linux-клиента (xl2tpd). Ошибка такая же (конфиги брал отсюда: http://www.linux.org.ru/forum/general/5087121 ). Никто не встречал подобное? Были точно такие же ошибки при попытке подключить роутер Asus RT-N16 (fw 1.0.1.6) к серверу с accel-pptp. После того как уважаемый xeb исправил словарь, роутер стал нормально подключаться. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XLighter Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Я так понимаю, что 0.8.5 под 2.6.36.х не собрать и надо ждать 37-е ядро? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Abram Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Почему же, у меня работает. Просто драйвер ядра возьмите из 1.2.х, и всё. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
XLighter Опубликовано 16 декабря, 2010 · Жалоба Действительно. Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DrakoN Опубликовано 17 декабря, 2010 · Жалоба это правило на сервере есть ?iptables -t mangle -A FORWARD -p tcp --tcp-flags SYN,RST SYN -j TCPMSS --clamp-mss-to-pmtu После включения этого правила ядро стало гадить в dmesg примерно так: [2008237.574681] xt_TCPMSS: bad length (480 bytes) [2008264.779032] xt_TCPMSS: bad length (1388 bytes) [2008264.779406] xt_TCPMSS: bad length (1388 bytes) [2008292.253832] xt_TCPMSS: bad length (108 bytes) [2008322.270190] xt_TCPMSS: bad length (1400 bytes) [2008334.963110] xt_TCPMSS: bad length (1400 bytes) [2028021.034896] xt_TCPMSS: bad length (108 bytes) Вопрос: как это вылечить? С одной стороны и правило полезное, и сообщения лишние. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба Всем привет. Подскажите, случилась беда, упали все pptp коннекты, и в логах пишет такое: Dec 18 12:42:31 ppp-server pppd[11542]: Plugin radius.so loaded.Dec 18 12:42:31 ppp-server pptpd[11541]: CTRL: Client pppd TERM sending Dec 18 12:42:31 ppp-server pptpd[11541]: CTRL: Client pppd finish wait Dec 18 12:42:31 ppp-server pptpd[11541]: CTRL: Asked to free call when no call open, not handled well Dec 18 12:42:31 ppp-server pptpd[11541]: CTRL: Could not free Call ID [call clear]! Dec 18 12:42:31 ppp-server pptpd[11541]: CTRL: Got call clear request after call manually shutdown - buggy client Dec 18 12:42:31 ppp-server pptpd[11541]: CTRL: Client 10.10.0.50 control connection finished Dec 18 12:42:31 ppp-server pptpd[11543]: CTRL: Client 10.10.8.71 control connection started Dec 18 12:42:31 ppp-server pptpd[11543]: CTRL: Starting call (launching pppd, opening GRE) проработал недели две на новом сервере на акселе, и сегодня такая фигня произошла. Не подскажите что делать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба ты 0.8 используешь, к сожалению я не очень вникал в его внутренности, лишь немного доработал чтобы он вместо userspace gre использовал драйвер пптп и что означают его эти специфические мессаги не особо понимаю, лучше спросить на поптопном форуме Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба может обновить на более новую какую версию? Не подскажите какая более рабочая из последних? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба 1.3.0/1.3.1 вполне рабочие Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба спасибо, попробую обновить до них Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба судя по редми он работает на ядре от 2.6.25 а у нас центос и там 18 ядро.... Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nickmas Опубликовано 18 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Вопрос по cli: shaper change all <value> [temp] - change shaper on all interfaces, if temp is set also new interfaces will have specified shaper value Это команда установит на все поднятые интерфейсы ppp одинаковую скорость, заданную вместо <value> ? И по temp не до конца понял. Изменено 18 декабря, 2010 пользователем nickmas Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба И по temp не до конца понял.временно, например для изменения скорости в определённые часы суток, чтобы потом восстановить номинальные значения с помощью shaper restore all Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nickmas Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба И по temp не до конца понял.временно, например для изменения скорости в определённые часы суток, чтобы потом восстановить номинальные значения с помощью shaper restore all Вообще мне нужно заставить перечитать скорости для всех поднятых интерфейсов с chap-secrets. Я так понял мне поможет команда shaper restore all. Верно? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба нет, не поможет, такой функционал не заложен ... хотя можно реализовать костыль с помощью скриптов и cli Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nickmas Опубликовано 18 декабря, 2010 · Жалоба нет, не поможет, такой функционал не заложен ... хотя можно реализовать костыль с помощью скриптов и cli Тогда смотрю в сторону скрипта, который будет для каждого активного подключения дергать в cli команду shaper change <iface> <value> Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uni Опубликовано 18 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Доброй ночи. При сборке (make) с только что полученного через git accel-pptpd вылетает: [root@localhost build]# cmake -DBUILD_DRIVER=TRUE -DKDIR=/usr/src/kernels/2.6.27.41-170.2.117.fc10.i686 -DCMAKE_INSTALL_PREFIX=/ -DCMAKE_BUILD_TYPE=Release -DLOG_PGSQL=FALSE -DSHAPER=FALSE -DRADIUS=TRUE .. -- The C compiler identification is GNU -- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works -- Detecting C compiler ABI info -- Detecting C compiler ABI info - done -- Looking for MD5_Init in crypto -- Looking for MD5_Init in crypto - found -- Looking for timerfd_create -- Looking for timerfd_create - found -- Configuring done -- Generating done -- Build files have been written to: /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd [root@localhost build]# make [ 55%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/memdebug.c.o /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c: В функции ‘md_free’: /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c:83: предупреждение: формат ‘%lu’ предполагает тип ‘long unsigned int’, но аргумент 2 имеет тип ‘size_t’ /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c: В функции ‘md_realloc’: /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c:109: предупреждение: формат ‘%lu’ предполагает тип ‘long unsigned int’, но аргумент 2 имеет тип ‘size_t’ /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c: В функции ‘siginfo’: /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c:143: предупреждение: формат ‘%lu’ предполагает тип ‘long unsigned int’, но аргумент 4 имеет тип ‘size_t’ /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c:147: предупреждение: формат ‘%lu’ предполагает тип ‘long unsigned int’, но аргумент 2 имеет тип ‘size_t’ /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c: В функции ‘siginfo2’: /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c:157: предупреждение: формат ‘%lu’ предполагает тип ‘long unsigned int’, но аргумент 4 имеет тип ‘size_t’ Linking C executable accel-pptpd CMakeFiles/accel-pptpd.dir/log.c.o: In function `do_log': log.c:(.text+0x4be): undefined reference to `__sync_sub_and_fetch_1' CMakeFiles/accel-pptpd.dir/log.c.o: In function `log_free_msg': log.c:(.text+0xb54): undefined reference to `__sync_sub_and_fetch_1' collect2: выполнение ld завершилось с кодом возврата 1 make[2]: *** [accel-pptpd/accel-pptpd] Ошибка 1 make[1]: *** [accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/all] Ошибка 2 make: *** [all] Ошибка 2 Это по причине старого ядра или другие варианты? Изменено 19 декабря, 2010 пользователем Uni Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Это по причине старого ядра или другие варианты?попробуй последний комит Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uni Опубликовано 19 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба [ 55%] Building C object accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/memdebug.c.o /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c: В функции ‘md_free’: /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c:83: предупреждение: формат ‘%lu’ предполагает тип ‘long unsigned int’, но аргумент 2 имеет тип ‘size_t’ /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c: В функции ‘md_realloc’: /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c:109: предупреждение: формат ‘%lu’ предполагает тип ‘long unsigned int’, но аргумент 2 имеет тип ‘size_t’ /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c: В функции ‘siginfo’: /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c:143: предупреждение: формат ‘%lu’ предполагает тип ‘long unsigned int’, но аргумент 4 имеет тип ‘size_t’ /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c:147: предупреждение: формат ‘%lu’ предполагает тип ‘long unsigned int’, но аргумент 2 имеет тип ‘size_t’ /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c: В функции ‘siginfo2’: /home/test/installs/accel-pptp/accel-pptpd/memdebug.c:157: предупреждение: формат ‘%lu’ предполагает тип ‘long unsigned int’, но аргумент 4 имеет тип ‘size_t’ Linking C executable accel-pptpd CMakeFiles/accel-pptpd.dir/log.c.o: In function `do_log': log.c:(.text+0x4be): undefined reference to `__sync_sub_and_fetch_4' CMakeFiles/accel-pptpd.dir/log.c.o: In function `log_free_msg': log.c:(.text+0xb54): undefined reference to `__sync_sub_and_fetch_4' collect2: выполнение ld завершилось с кодом возврата 1 make[2]: *** [accel-pptpd/accel-pptpd] Ошибка 1 make[1]: *** [accel-pptpd/CMakeFiles/accel-pptpd.dir/all] Ошибка 2 make: *** [all] Ошибка 2 Изменено 19 декабря, 2010 пользователем Uni Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба хм, какая версия gcc и что за проц ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uni Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба Два Intel® Xeon CPU 3.40GHz gcc версия 4.3.2 20081105 (Red Hat 4.3.2-7) (GCC) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба обновил ядро на центос, хотел собрать аксель, а он мне: # cmake -DBUILD_DRIVER=TRUE ..-- The C compiler identification is GNU -- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- Check for working C compiler: /usr/bin/gcc -- works -- Detecting C compiler ABI info -- Detecting C compiler ABI info - done -- Looking for MD5_Init in crypto -- Looking for MD5_Init in crypto - found -- Looking for timerfd_create -- Looking for timerfd_create - not found -- Performing Test HAVE_SYSCALL -- Performing Test HAVE_SYSCALL - Failed CMake Error at accel-pptpd/triton/CMakeLists.txt:26 (MESSAGE): Your system is too old and is not supported by accel-pptp, sorry... # uname -a Linux ppp-server 2.6.36 #4 SMP Sun Dec 19 13:50:17 MSK 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
xeb Опубликовано 19 декабря, 2010 · Жалоба видимо системные хедеры остались от старого ядра Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
