в логах тьма тьмущая и не найти уже того места...
по дате/время
Я удалял папку ./build, и заново запускал cmake.
проверил у себя - собирается
с какими параметрами cmake ?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
cd build && cmake -DKDIR=/usr/src/linux-headers-3.2.0-4-amd64 -DRADIUS=TRUE -DNETSNMP=FALSE -DSHAPER=TRUE -DLOG_PGSQL=FALSE -DLUA=TRUE -DBUILD_IPOE_DRIVER=TRUE -D CMAKE_INSTALL_PREFIX=/usr/ ..
Ссылка на сообщение
по дате/время
[2014-10-18 22:18:43]: info: recv [PPPoE PADI f8:d1:11:4a:e2:c7 => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 00000ad0>]
[2014-10-18 22:18:43]: info: send [PPPoE PADO a0:36:9f:03:ee:ee => f8:d1:11:4a:e2:c7 sid=0000 <AC-Name pppoe3> <Service-Name > <AC-Cookie 263b798405321eef63ce5560b929612ebff92d0b13224fd3> <Host-Uniq 00000ad0>]
[2014-10-18 22:18:43]: info: ipoe54: send [DHCPv4 relay Discover xid=2f9aa567 giaddr=10.200.0.7 chaddr=bc:ae:c5:a7:86:2f <Message-Type Discover> <Client-ID 01bcaec5a7862f> <Vendor-Class 756468637020302e392e38> <Request-List Subnet,Router
,DNS,Host-Name,Domain-Name,Broadcast,Route,44,249> <Relay-Agent {Agent-Circuit-ID vlan29} {Agent-Remote-ID accel-pppd}>]
[2014-10-18 22:18:43]: info: ipoe60: ipoe: relay timed out
[2014-10-18 22:18:43]: info: ipoe60: ipoe: session finished
[2014-10-18 22:18:43]: info: vlan16: recv [DHCPv4 Discover xid=b6726679 chaddr=44:6d:57:30:a9:cf <Message-Type Discover> <Client-ID 01446d5730a9cf> <Host-Name .....-TOSH> <Vendor-Class 4d53465420352e30> <Request-List Subnet,Domain-Name,R
outer,DNS,44,46,47,31,Route,Classless-Route,249,Vendor-Specific>]
[2014-10-18 22:18:43]: info: ipoe23: recv [DHCPv4 Discover xid=753c4e8e chaddr=ac:f1:df:cf:14:83 <Message-Type Discover> <Client-ID 01acf1dfcf1483> <Vendor-Class 64736c666f72756d2e6f7267> <Request-List Subnet,Router,DNS,Host-Name,Domain-
Name,17,Broadcast,66,Route,Classless-Route,249,Vendor-Specific>]
[2014-10-18 22:18:43]: info: vlan30: recv [DHCPv4 Discover xid=e6c6d43e chaddr=64:66:b3:3e:a9:87 <Message-Type Discover> <Max-Message-Size 1024> <Request-List Subnet,Router,Vendor-Specific,44,46,47,DNS,Route,Classless-Route,249> <Host-Na
me WR720N> <Vendor-Class 4d534654203938005f> <Client-ID 016466b33ea987>]
дальше перезапуск.
Ссылка на сообщение
Господа, а подскажите-ка, как правильно готовить RADIUS.
При ~1100 ipoe сессий иногда наблюдаю RADIUS-шторм, отчего он перестаёт обрабатывать запросы. Ну тут понятно - при малейшем затыке создается очередь, начинаются discard-ы и т.д., accel-pppd после неответа на accounting режет сессии, отчего получаем ещё большее кол-во запросов, и так далее по наклонной.
Поставил req-limit=10 - стало проще, RADIUS-у полегчало, но вот accel-pppd стал падать.
Релизный 1.8.0. Кусочек конфига:
[radius]
dictionary=/etc/accel-ppp.radius/dictionary
nas-identifier=nas1
nas-ip-address=1.2.3.4
gw-ip-address=4.3.2.1
server=1.2.3.4,123456,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-time=0
dae-server=1.2.3.4:3799,123456
verbose=0
timeout=10
RADIUS - это FreeRADIUS 3.0.4, rlm_python с минимумом кода и бекендом на MySQL.
На меньших нагрузках эта же конфигурация отлично работает и не пыхтит.
Ссылка на сообщение
если радиус не справляется, то только ограничивать с помощью req-limit
чтобы не рубило сессии если нет ответа на аккаунтинг и не создавало доп. шторм: acct-timeout=0
Ссылка на сообщение
xeb,
А о падении релизного 1.8.0 с req-limit известно?
Ссылка на сообщение
Abram
У меня релизный 1.8.0 стоит, до 2к сессий ежедневно.
Стоит req-limit=200, нет ни радиус-штормов, ни каких-либо падений.
IMHO надо тюнить радиус и его базу, начни с num_sql_socks = 50.
Ссылка на сообщение
У меня 8к сессий , версия 1.8.0 и один радиус, пока не замечал проблем
Freeradius 2
server=172.29.0.39,xxxxxx,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-time=0
Изменено пользователем roysbike
Ссылка на сообщение
Наблюдал странное поведение акселя после рестарта браса,
100% загрузка все ядер его процессом, в логи ничего не пишется, к радиусу запросы не поступают.
Пока что найден воркэраунд в виде запуска акселя при опущенных интерфейсах к клиентам, и постепенным их поднятием.
В настройках радиуса req-limit=25,fail-time=30.
Ссылка на сообщение
Добрый день.
Подскажите плиз в таком вопрос используею accel-ppp 1.8 (для работы в качестве pptp и pppoe) сервера.
Почемуто соединерия разрываются постояно через 1,20 минуты (в логах показывает что радиус сервер какбы не отвечает - вроде не идет аккаунтинг).
хотя до радиус сервера он доходит.(радиус сервер - lANBILLING).
accel-ppp
[modules]
log_file
#log_syslog
#log_tcp
#log_pgsql
pptp
#l2tp
pppoe
#ipoe
auth_mschap_v2
auth_mschap_v1
auth_chap_md5
#auth_pap
radius
#ippool
sigchld
pppd_compat
shaper
#chap-secrets
#net-snmp
#logwtmp
#connlimit
#ipv6_nd
#ipv6_dhcp
#ipv6pool
[core]
log-error=/var/log/accel-ppp/core.log
thread-count=4
[common]
single-se
ssion=replace
sid-case=upper
sid-source=seq
[ppp]
verbose=3
min-mtu=1280
mtu=1400
mru=1400
ccp=0
#check-ip=0
mppe=deny
pv4=require
ipv6=deny
ipv6-intf-id=0:0:0:1
ipv6-peer-intf-id=0:0:0:2
ipv6-accept-peer-intf-id=1
lcp-echo-interval=20
lcp-echo-failure=3
#lcp-echo-timeout=120
#unit-cache=1000
[auth]
#any-login=0
#noauth=0
[pptp]
verbose=5
echo-interval=30
[pppoe]
verbose=5
#ac-name=proton-bras
service-name=proton-bras
#pado-delay=0
#pado-delay=0,100:100,200:200,-1:500
#ifname-in-sid=called-sid
tr101=1
#padi-limit=0
#ip-pool=pppoe
#interface=eth1,padi-limit=1000
interface=enp4s0
pv4=require
ipv6=deny
lcp-echo-failure=3
#unit-cache=1000
[auth]
#any-login=0
#noauth=0
[pptp]
verbose=5
echo-interval=30
[pppoe]
verbose=5
#pado-delay=0
tr101=1
#padi-limit=0
#ip-pool=pppoe
interface=enp4s0
[l2tp]
#verbose=1
#dictionary=/usr/local/share/accel-ppp/l2tp/dictionary
#hello-interval=60
#timeout=60
#rtimeout=1
#rtimeout-cap=16
#retransmit=5
#recv-window=16
#host-name=accel-ppp
#dir300_quirk=0
#secret=
#dataseq=allow
#reorder-timeout=0
#ip-pool=l2tp
#[ipoe]
#verbose=1
#username=ifname
#password=username
#lease-time=600
#max-lease-time=3600
#unit-cache=1000
#l4-redirect-table=4
#l4-redirect-ipset=l4
#l4-redirect-on-reject=300
#shared=0
#ifcfg=1
#mode=L2
#start=dhcpv4
#proxy-arp=0
#nat=0
#proto=100
#relay=10.10.10.10
#attr-dhcp-client-ip=DHCP-Client-IP-Address
#attr-dhcp-router-ip=DHCP-Router-IP-Address
#attr-dhcp-mask=DHCP-Mask
#attr-l4-redirect=L4-Redirect
#local-net=192.168.0.0/16
#lua-file=/etc/accel-ppp.lua
#offer-delay=0,100:100,200:200,-1:1000
#vlan-mon=eth0,10-200
#vlan-timeout=60
#vlan-name=%I.%N
#ip-pool=ipoe
#interface=eth0
[dns]
dns1=80.72.237.42
dns2=8.8.8.8
[wins]
#wins1=172.16.0.1
#wins2=172.16.1.1
[radius]
dictionary=/usr/share/accel-ppp/radius/dictionary
nas-identifier=accel-ppp0
nas-ip-address=192.168.100.3
gw-ip-address=192.168.100.3
#auth-server=192.168.100.3:1812,testing123 (obsolete)
#acct-server=192.168.100.3:1813,testing123 (obsolete)
#server=127.0.0.1,testing123 (obsolete)
server=192.168.100.3,cisco,auth-port=1812,acct-port=1813,req-limit=0,fail-time=0
dae-server=192.168.100.3:3799,cisco
verbose=5
#timeout=3
max-try=3
#acct-timeout=120
#acct-delay-time=0
acct-on=0
#interim-verbose=0
#timeout=5
#max-try=3
#acct-timeout=0
[client-ip-range]
0.0.0.0/0
[ip-pool]
#gw-ip-address=192.168.0.1
#vendor=Cisco
#attr=Cisco-AVPair
#attr=Framed-Pool
##192.168.0.2-255
#192.168.1.1-255,name=pool1
#192.168.2.1-255,name=pool2
#192.168.3.1-255,name=pool3
#192.168.4.0/24
[log]
log-file=/var/log/accel-ppp/accel-ppp.log
log-emerg=/var/log/accel-ppp/emerg.log
log-fail-file=/var/log/accel-ppp/auth-fail.log
#log-debug=/dev/stdout
#syslog=accel-pppd,daemon
#log-tcp=127.0.0.1:3000
copy=1
#color=1
#per-user-dir=per_user
#per-session-dir=per_session
#per-session=1
level=5
[log-pgsql]
conninfo=user=log
log-table=log
[pppd-compat]
#ip-pre-up=/etc/ppp/ip-pre-up
#ip-up=/etc/ppp/ip-up
#ip-down=/etc/ppp/ip-down
#ip-change=/etc/ppp/ip-change
#radattr-prefix=/var/run/radattr
#verbose=5
[chap-secrets]
gw-ip-address=192.168.100.1
#chap-secrets=/etc/ppp/chap-secrets
#encrypted=0
#username-hash=md5
[shaper]
attr-down=PPPD-Downstream-Speed-Limit
attr-up=PPPD-Upstream-Speed-Limi
#attr=Filter-Id
#down-burst-factor=0.1
#up-burst-factor=1.0
#latency=50
#mpu=0
#mtu=0
#r2q=10
#quantum=1500
#cburst=1534
#ifb=ifb0
#up-limiter=police
#down-limiter=tbf
up-limiter=htb
down-limiter=htb
#leaf-qdisc=sfq perturb 10
#rate-multiplier=1
verbose=5
level=5
[cli]
telnet=127.0.0.1:2000
tcp=127.0.0.1:2001
password=accelserver
[snmp]
master=0
agent-name=accel-ppp
#[connlimit]
#limit=10/min
#burst=3
#timeout=60
[ipv6-pool]
fc00:0:1::/48,64
delegate=fc00:1::/36,48
[ipv6-dns]
#fc00:1::1
#fc00:1::2
#fc00:1::3
#dnssl=suffix1.local.net
#dnssl=suffix2.local.net.
[ipv6-dhcp]
#verbose=1
#pref-lifetime=604800
#valid-lifetime=2592000
#route-via-gw=1
логи
[2014-10-21 09:51:25]: info: pptp: new connection from 169.254.100.161
[2014-10-21 09:51:25]: info: : recv [PPTP Start-Ctrl-Conn-Request <Version 1> <Framing 1> <Bearer 1> <Max-Chan 0>]
[2014-10-21 09:51:25]: info: : send [PPTP Start-Ctrl-Conn-Reply <Version 1> <Result 1> <Error 0> <Framing 3> <Bearer 3> <Max-Chan 1>]
[2014-10-21 09:51:25]: info: : recv [PPTP Outgoing-Call-Request <Call-ID 4000> <Call-Serial ec95> <Min-BPS 300> <Max-BPS 100000000> <Bearer 3> <Framing 3> <Window-Size 64> <Del
ay 0>]
[2014-10-21 09:51:25]: info: : send [PPTP Outgoing-Call-Reply <Call-ID 60> <Peer-Call-ID 4000> <Result 1> <Error 0> <Cause 0> <Speed 100000000> <Window-Size 64> <Delay 0> <Chan
nel 0>]
[2014-10-21 09:51:25]: info: ppp0: connect: ppp0 <--> pptp(169.254.100.161)
[2014-10-21 09:51:25]: debug: ppp0: lcp_layer_init
[2014-10-21 09:51:25]: debug: ppp0: auth_layer_init
[2014-10-21 09:51:25]: debug: ppp0: ccp_layer_init
[2014-10-21 09:51:25]: debug: ppp0: ipcp_layer_init
[2014-10-21 09:51:25]: debug: ppp0: ipv6cp_layer_init
[2014-10-21 09:51:25]: debug: ppp0: ppp established
[2014-10-21 09:51:25]: debug: ppp0: lcp_layer_start
[2014-10-21 09:51:25]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <mru 1400> <magic 6b8b4567>]
[2014-10-21 09:51:25]: info: ppp0: recv [PPTP Set-Link-Info]
[2014-10-21 09:51:25]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=0 <mru 1400> <magic 67147786> <pcomp> <accomp> < d 3 6 >]
[2014-10-21 09:51:25]: info: ppp0: send [LCP ConfRej id=0 <pcomp> <accomp> < d 3 6 >]
[2014-10-21 09:51:25]: info: ppp0: recv [LCP ConfReq id=1 <mru 1400> <magic 67147786>]
[2014-10-21 09:51:25]: info: ppp0: send [LCP ConfAck id=1 ]
[2014-10-21 09:51:28]: debug: ppp0: fsm timeout
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: send [LCP ConfReq id=1 <auth MSCHAP-v2> <mru 1400> <magic 6b8b4567>]
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: recv [LCP ConfAck id=1 <auth MSCHAP-v2> <mru 1400> <magic 6b8b4567>]
[2014-10-21 09:51:28]: debug: ppp0: lcp_layer_started
[2014-10-21 09:51:28]: debug: ppp0: auth_layer_start
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: send [MSCHAP-v2 Challenge id=1 <efba44b63e745ae43547241795fea63>]
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: recv [PPTP Set-Link-Info]
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: recv [LCP Ident id=2 <MSRASV5.10>]
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: recv [LCP Ident id=3 <MSRAS-0-89CFF7FAD8854DC>]
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: recv [MSCHAP-v2 Response id=1 <c58be1cecb64ee6e4b65cb2f5eb77b6>, <4e74f37cf2d644c76e49c124114c5146be5ecb33f068bac>, F=0, name=kick]
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "kick"> <NAS-Identifier "accel-ppp0"> <NAS-IP-Address 192.168.100.3> <NAS-Port 0> <NAS-Port-Ty
pe Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "169.254.100.161"> <Called-Station-Id "169.254.100.111"><Microsoft MS-CHAP-Challenge ><Microsoft
MS-CHAP2-Response >]
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Session-Timeout 86400> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Framed-IP-Address 83.69.86.253>
<Framed-IP-Netmask 255.255.255.255> <Class ><Microsoft MS-CHAP2-Success ><Microsoft MS-MPPE-Encryption-Policy 1><Microsoft MS-MPPE-Encryption-Type 6><Microsoft MS-MPPE-Send-Key
><Microsoft MS-MPPE-Recv-Key > <Acct-Interim-Interval 60> <PPPD-Upstream-Speed-Limit 1024> <PPPD-Downstream-Speed-Limit 1024>]
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: send [MSCHAP-v2 Success id=1 "S=C1D3267A6BBE8221AA1F025A0DDBEF61541EBF0A M=Authentication succeeded"]
[2014-10-21 09:51:28]: debug: ppp0: auth_layer_started
[2014-10-21 09:51:28]: debug: ppp0: ccp_layer_start
[2014-10-21 09:51:28]: debug: ppp0: ipcp_layer_start
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: send [iPCP ConfReq id=1 <addr 192.168.100.3>]
[2014-10-21 09:51:28]: debug: ppp0: ipv6cp_layer_start
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: kick: authentication succeeded
[2014-10-21 09:51:28]: warn: ppp0: CCP: discarding packet
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: send [LCP ProtoRej id=3 <80fd>]
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: recv [iPCP ConfReq id=5 <addr 0.0.0.0> <dns1 0.0.0.0> <wins1 0.0.0.0> <dns2 0.0.0.0> <wins2 0.0.0.0>]
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: send [iPCP ConfNak id=5 <addr 83.69.86.253> <dns1 80.72.237.42> <dns2 8.8.8.8>]
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: recv [iPCP ConfAck id=1 <addr 192.168.100.3>]
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: recv [iPCP ConfReq id=6 <addr 83.69.86.253> <dns1 80.72.237.42> <wins1 0.0.0.0> <dns2 8.8.8.8> <wins2 0.0.0.0>]
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: send [iPCP ConfAck id=6]
[2014-10-21 09:51:28]: debug: ppp0: ipcp_layer_started
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "kick"> <NAS-Identifier "accel-ppp0"> <NAS-IP-Address 192.168.100.3> <NAS-Port 0> <NAS-Por
t-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "169.254.100.161"> <Called-Station-Id "169.254.100.111"> <Class > <Acct-Status-Type Start> <
Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "FAFF746CEC9BA065"> <Acct-Session-Time 0> <Acct-Input-Octets 0> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 0> <Acct-Output-Packets 0> <Ac
ct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 83.69.86.253>]
[2014-10-21 09:51:28]: info: ppp0: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1]
[2014-10-21 09:51:28]: debug: ppp0: pptp: ppp started
[2014-10-21 09:51:48]: debug: ppp0: send [LCP EchoReq id=3 <magic 6b8b4567>]
[2014-10-21 09:51:48]: debug: ppp0: recv [LCP EchoRep id=3 <magic 67147786>]
[2014-10-21 09:51:55]: debug: ppp0: send [PPTP Echo-Request <Identifier 327b23c6>]
[2014-10-21 09:51:55]: debug: ppp0: recv [PPTP Echo-Reply <Identifier 327b23c6>]
[2014-10-21 09:52:08]: debug: ppp0: send [LCP EchoReq id=4 <magic 6b8b4567>]
[2014-10-21 09:52:08]: debug: ppp0: recv [LCP EchoRep id=4 <magic 67147786>]
[2014-10-21 09:52:25]: debug: ppp0: send [PPTP Echo-Request <Identifier 643c9869>]
[2014-10-21 09:52:25]: debug: ppp0: recv [PPTP Echo-Reply <Identifier 643c9869>]
[2014-10-21 09:52:28]: debug: ppp0: send [LCP EchoReq id=5 <magic 6b8b4567>]
[2014-10-21 09:52:28]: debug: ppp0: recv [LCP EchoRep id=5 <magic 67147786>]
[2014-10-21 09:52:35]: warn: ppp0: radius: server(1) not responding
[2014-10-21 09:52:35]: warn: radius: server(1) not responding
[2014-10-21 09:52:35]: warn: ppp0: radius:acct: no servers available, terminating session...
[2014-10-21 09:52:35]: debug: ppp0: terminate
[2014-10-21 09:52:35]: info: ppp0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=2 <User-Name "kick"> <NAS-Identifier "accel-ppp0"> <NAS-IP-Address 192.168.100.3> <NAS-Port 0> <NAS-Por
t-Type Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "169.254.100.161"> <Called-Station-Id "169.254.100.111"> <Class > <Acct-Status-Type Stop> <A
cct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "FAFF746CEC9BA065"> <Acct-Session-Time 70> <Acct-Input-Octets 11963> <Acct-Output-Octets 5886> <Acct-Input-Packets 162> <Acct-Output-Packe
ts 100> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 83.69.86.253> <Acct-Terminate-Cause NAS-Error>]
[2014-10-21 09:52:38]: info: ppp0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=2 <User-Name "kick"> <NAS-Identifier "accel-ppp0"> <NAS-IP-Address 192.168.100.3> <NAS-Port 0> <NAS-Por
[2014-10-21 09:52:41]: info: ppp0: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=2 <User-Name "kick"> <NAS-Identifier "accel-ppp0"> <NAS-IP-Address 192.168.100.3> <NAS-Port 0> <NAS-Por
[2014-10-21 09:52:44]: warn: ppp0: radius: server(1) not responding
[2014-10-21 09:52:44]: warn: radius: server(1) not responding
[2014-10-21 09:52:44]: warn: ppp0: radius:acct_stop: no servers available
[2014-10-21 09:52:44]: debug: libnetlink: RTNETLINK answers: No such file or directory
[2014-10-21 09:52:44]: debug: ppp0: lcp_layer_finish
[2014-10-21 09:52:44]: info: ppp0: send [LCP TermReq id=7]
[2014-10-21 09:52:44]: debug: ppp0: auth_layer_finish
[2014-10-21 09:52:44]: debug: ppp0: auth_layer_finished
[2014-10-21 09:52:44]: debug: ppp0: ccp_layer_finish
[2014-10-21 09:52:44]: debug: ppp0: ccp_layer_finished
[2014-10-21 09:52:44]: debug: ppp0: ipcp_layer_finish
Ссылка на сообщение
Сдейлайте дамп трафик по аккаунтинг-порту и посмотрите отвечает радиус-сервер на аккаунтинг-реквесты или нет
Ссылка на сообщение
Там не rlm_sql, там rlm_python. Кстати, в свежих радиусах num_sql_socks нету, там теперь как-то пул делается.
Стоит start_servers = 5, max_servers = 32.
Наблюдал такое же при старте сразу с большой нагрузкой. Нормально стартует после req-limit=0.
Ссылка на сообщение
После поднятия req-limit стартанул под нагрузкой, спасибо!
Ссылка на сообщение
Пожалуйста. Только теперь у вас новая проблема - такая же, как у меня. :-D
Ссылка на сообщение
Тогда тупят ваши питон-скрипты в радиусе, что вдвойне обидно))
Ссылка на сообщение
Обидно, конечно. Мои питон-скрипты самые питонистые и скриптовые. Там и тупить-то особо нечему - 3-4 запроса в БД на авторизацию.
Самое интересное, что CPU не нагружен ни на BRAS-е (он же сам себе FreeRADIUS), ни на тазике с БД. Проблем собственно с БД в момент проблемы тоже не наблюдается - веб-морда биллинга исправно шуршит.
Ссылка на сообщение
Ну хоть у кого то это всплыло. Похожая ситуация. Только RADIUS сервер тут не причем. Остальные клиенты нормально с ним работают при высокой нагрузке. Проблема где то в accel-ppp и использовании библиотеке radius клиент. Воспроизвести на тестовых железяках не получается.
Изменено пользователем Dimka88
Ссылка на сообщение
Во, ещё новость из разряда "здравствуй, новый год" - у меня, оказывается, база в MyISAM, а я и не знал. :-/ Перетащу в InnoDB и узнаю - поможет ли.
Ссылка на сообщение
в конфиге радиус один ?
Ссылка на сообщение
Отвечу я, т.к. сталкивался с таким буквально вчера.
Да, один. У меня это вылезло на 1.8.0 релизном.
Ссылка на сообщение
Несколько дней назад в логах появилось сообщение о incorrect AC-Cookie:
[2014-10-21 12:12:47]:  warn: pppoe: discarding overlimit PADI packets on interface bond1.1301
[2014-10-21 12:12:52]:  warn: pppoe: discard PADR packet (incorrect AC-Cookie)
[2014-10-21 12:13:08]:  warn: pppoe: discarding overlimit PADI packets on interface bond1.1205
[2014-10-21 12:13:09]:  warn: pppoe: discarding overlimit PADI packets on interface bond1.1207
[2014-10-21 12:13:10]:  warn: pppoe: discarding overlimit PADI packets on interface bond1.1203
[2014-10-21 12:13:17]:  warn: pppoe: discarding overlimit PADI packets on interface bond1.1115
[2014-10-21 12:13:21]:  warn: pppoe: discarding overlimit PADI packets on interface bond1.1111
[2014-10-21 12:13:32]:  warn: pppoe: discard PADR packet (incorrect AC-Cookie)
[2014-10-21 12:13:37]:  warn: pppoe: discard PADR packet (incorrect AC-Cookie)
[2014-10-21 12:13:47]:  warn: pppoe: discard PADR packet (incorrect AC-Cookie)
[2014-10-21 12:13:48]:  warn: pppoe: discarding overlimit PADI packets on interface bond1.1301
[2014-10-21 12:14:07]:  warn: pppoe: discard PADR packet (incorrect AC-Cookie)
[2014-10-21 12:14:08]:  warn: pppoe: discarding overlimit PADI packets on interface bond1.1205
[2014-10-21 12:14:09]:  warn: pppoe: discarding overlimit PADI packets on interface bond1.1207
[2014-10-21 12:14:10]:  warn: pppoe: discarding overlimit PADI packets on interface bond1.1203
[2014-10-21 12:14:17]:  warn: pppoe: discarding overlimit PADI packets on interface bond1.1115
[2014-10-21 12:14:33]:  warn: pppoe: discarding overlimit PADI packets on interface bond1.1111
[2014-10-21 12:14:47]:  warn: pppoe: discard PADR packet (incorrect AC-Cookie)
[2014-10-21 12:14:50]:  warn: pppoe: discarding overlimit PADI packets on interface bond1.1301
[2014-10-21 12:14:52]:  warn: pppoe: discard PADR packet (incorrect AC-Cookie)
[2014-10-21 12:15:02]:  warn: pppoe: discard PADR packet (incorrect AC-Cookie)
[2014-10-21 12:15:08]:  warn: pppoe: discarding overlimit PADI packets on interface bond1.1205
вот пара мест лога уровня 4 с incorrect AC-Cookie:
[2014-10-21 12:26:35]:  info: send [PPPoE PADT 00:18:fe:2e:b9:7c => c0:4a:00:85:54:75 sid=7800 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name >]
[2014-10-21 12:26:35]:  info: recv [PPPoE PADI b0:b2:dc:a9:10:c1 => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 670f0000>]
[2014-10-21 12:26:35]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => b0:b2:dc:a9:10:c1 sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie 1d86bb0a1d3c718c7ece06b0e64f65530b909f28e09e0907> <Host-Uniq 670f0000>]
[2014-10-21 12:26:36]:  info: recv [PPPoE PADI f8:1a:67:e0:62:6d => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 00000fd2> <Vendor-Specific de9>]
[2014-10-21 12:26:36]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => f8:1a:67:e0:62:6d sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie 772ee06e0a15f11c2fecb22cc204550433fb4ad1d0eaa2f8> <Host-Uniq 00000fd2>]
[2014-10-21 12:26:36]:  info: recv [PPPoE PADI 00:1e:8c:b6:e7:43 => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 0000071d>]
[2014-10-21 12:26:36]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => 00:1e:8c:b6:e7:43 sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie 9ef36ec9d986d3495fc08ea0f8bb8aa57f32086a2f3639a2> <Host-Uniq 0000071d>]
[2014-10-21 12:26:36]:  info: recv [PPPoE PADI cc:b2:55:9c:a8:a5 => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq e1020000>]
[2014-10-21 12:26:36]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => cc:b2:55:9c:a8:a5 sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie 9bda152f9eeefb373350d43b7135d12108af1eaa634d1915> <Host-Uniq e1020000>]
[2014-10-21 12:26:37]:  info: recv [PPPoE PADI f8:1a:67:ec:ec:9b => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 00000250>]
[2014-10-21 12:26:37]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => f8:1a:67:ec:ec:9b sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie 357f9bbe6c0565d31b64f0d8948192bb05fe8b3d2cfea71d> <Host-Uniq 00000250>]
[2014-10-21 12:26:37]:  info: recv [PPPoE PADI 2c:ab:25:8d:18:c8 => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 0000008b>]
[2014-10-21 12:26:37]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => 2c:ab:25:8d:18:c8 sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie 8f446d2048fc8f0e1e122393cd04e0f5103ad6d0194f5a60> <Host-Uniq 0000008b>]
[2014-10-21 12:26:37]:  info: recv [PPPoE PADR d8:50:e6:5e:41:ec => 00:18:fe:2e:b9:7c sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 41010000> <AC-Cookie ac0046ca506f6caa64f9152b7fd095565a0f8a93ea88ee10>]
[2014-10-21 12:26:37]:  warn: pppoe: discard PADR packet (incorrect AC-Cookie)
[2014-10-21 12:26:37]:  info: recv [PPPoE PADI c0:4a:00:b1:20:7b => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 00000394>]
[2014-10-21 12:26:37]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => c0:4a:00:b1:20:7b sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie c58560a985903639fa2cf69db72c3e489c92c990ce983b54> <Host-Uniq 00000394>]
[2014-10-21 12:26:37]:  info: recv [PPPoE PADI c0:4a:00:9c:32:cf => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 00000229>]
[2014-10-21 12:26:37]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => c0:4a:00:9c:32:cf sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie 606a585073f777d2c08b2e1ce4b0bf532f48b34073f2e39d> <Host-Uniq 00000229>]
[2014-10-21 12:26:37]:  info: recv [PPPoE PADI 28:28:5d:7a:ee:df => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 45680000>]
[2014-10-21 12:26:37]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => 28:28:5d:7a:ee:df sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie 18ed065432bb869926b29c4b0745360fc1b8ac45305eef53> <Host-Uniq 45680000>]
[2014-10-21 12:27:15]:  info: recv [PPPoE PADI e8:94:f6:d1:86:e1 => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 00000211>]
[2014-10-21 12:27:15]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => e8:94:f6:d1:86:e1 sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie af69c5643924cb09774ad0991ae1c32b150786f7995b7bf2> <Host-Uniq 00000211>]
[2014-10-21 12:27:16]:  info: recv [PPPoE PADI c0:4a:00:b1:20:7b => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 000003b0>]
[2014-10-21 12:27:16]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => c0:4a:00:b1:20:7b sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie c58560a985903639fa2cf69db72c3e4896303a6931a2b7f1> <Host-Uniq 000003b0>]
[2014-10-21 12:27:16]:  info: recv [PPPoE PADI c0:4a:00:9c:32:cf => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 00000245>]
[2014-10-21 12:27:16]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => c0:4a:00:9c:32:cf sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie 606a585073f777d2c08b2e1ce4b0bf5316fa4ab69ef81796> <Host-Uniq 00000245>]
[2014-10-21 12:27:16]:  info: recv [PPPoE PADI 84:c9:b2:a6:de:89 => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 0d030000>]
[2014-10-21 12:27:16]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => 84:c9:b2:a6:de:89 sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie 732ed5c7536f0439bf64af2dbb29e16c6a0df8468b92668f> <Host-Uniq 0d030000>]
[2014-10-21 12:27:16]:  info: recv [PPPoE PADI 28:28:5d:6c:3f:47 => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 0e310000>]
[2014-10-21 12:27:16]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => 28:28:5d:6c:3f:47 sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie 45b1ce5cf9b26d415d35915f95fbd7a00945f829e3e6f614> <Host-Uniq 0e310000>]
[2014-10-21 12:27:17]:  info: recv [PPPoE PADI cc:b2:55:9c:a8:a5 => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq e1020000>]
[2014-10-21 12:27:17]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => cc:b2:55:9c:a8:a5 sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie 9bda152f9eeefb373350d43b7135d1219a11dc4f19dc8af1> <Host-Uniq e1020000>]
[2014-10-21 12:27:17]:  info: recv [PPPoE PADR d8:50:e6:5e:41:ec => 00:18:fe:2e:b9:7c sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 41010000> <AC-Cookie ac0046ca506f6caa64f9152b7fd095565a0f8a93ea88ee10>]
[2014-10-21 12:27:17]:  warn: pppoe: discard PADR packet (incorrect AC-Cookie)
[2014-10-21 12:27:17]:  warn: pppoe: discarding overlimit PADI packets on interface bond1.1203
[2014-10-21 12:27:17]:  info: recv [PPPoE PADI 00:17:31:2a:0a:44 => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Vendor-Specific de9>]
[2014-10-21 12:27:17]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => 00:17:31:2a:0a:44 sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie 913b483ba90a7423ce3547b541709afe363e2d2ad08f9d0c>]
[2014-10-21 12:27:17]:  info: cli: tcp: new connection from 127.0.0.1
[2014-10-21 12:27:17]:  info: recv [PPPoE PADI f8:1a:67:c3:a1:29 => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq 000006af> <Vendor-Specific de9>]
[2014-10-21 12:27:17]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => f8:1a:67:c3:a1:29 sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie 997aca437bfc0f4775178614791297e28e3bab2952430c89> <Host-Uniq 000006af>]
[2014-10-21 12:27:18]:  info: recv [PPPoE PADI 28:10:7b:f2:21:7f => ff:ff:ff:ff:ff:ff sid=0000 <Service-Name > <Host-Uniq e5020000>]
[2014-10-21 12:27:18]:  info: send [PPPoE PADO 00:18:fe:2e:b9:7c => 28:10:7b:f2:21:7f sid=0000 <AC-Name oz-ural4320> <Service-Name > <AC-Cookie faa649629b95196abe36b8d276a7a5185e220ea725717826> <Host-Uniq e5020000>]
Что делать с discarding overlimit PADI packets? До какого значения можно увеличить padi-limit? Сейчас ограничение 1000 на каждом интерфейсе.
Откуда появились incorrect AC-Cookie?
и можно сделать?
[cli]
verbose=0
Ссылка на сообщение
сделай grep d8:50:e6:5e:41:ec по логу
Ссылка на сообщение
так у тебя падает или цпу уходит в 100% ?
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
