jamaikaoleg
Пользователи
  • Posts
    16
  • Joined
  • Last visited
About jamaikaoleg
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Recent Profile Visitors
The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.
  1. Всем доброго подскажите а как настроить OLT и ONU если у меня мультикаст бегает в пользовательском влане и приставка однопортовая у меня приставка(онушка) имеет назначение как медиаконвертер какие тогда настройки ? а также какие настройки когда однопортовая приставка но она сама является роутером - тобиш делает PPPoE
  2. Брас ведь умеет обращаться к разным группам радиус-серверов? - нет (брас=accel-ppp)
  3. акаунтинг также хотелосьбы слать через прокси (если вообще такое реализуемо),вы правы в любом случае мне пакетик ACCT-START нужен на билинге ибо без него сессия скрее всего не создастся.
  4. Всем доброго подскажите как и с помошью чего можно реализовать схему: Имеем:два разделенных радиус сервера (две РАЗНЫХ базы)+1 брас Надо\хочется организовать радиус прокси таким способом чтобы вначале шла проверка у первого радиус сервера (если полуен ответ ACCEPT тогда пускать пользователя в нет,если получен отвер REJECT тогда проверять у второго радиус сервера,если первый дал REJECT а второй дал ACCEPT тогда пускать),скажем так пускать при любом ACCEPTе. Вы спрашиваете зачем это все,отвечаю есть два билинга и не представляется возможным все быстро перенести с одного билинга на другой (вот и будет работать прокси на момент переноса)
  5. ну я так понимаю тогда ответ нарисовывается сам собой - radius proxy
  6. Всем доброго,подскажите есть ли возможноть описать два радиус сервера (чтобы к примеру опрашивал первый сервер,если не получен accept тогда опрашивать второй и только если второй не дал accept тогда выдавать польщователю что ему rejected ну а если первый пустил то значит все ок,ну или не пустил первый а пустил второй то тоже значит все ок). Ну или как такую схему реализовать ? радиус-прокси ?
  7. Большое спасибо. Я не из-за актуальности (я понимаю что 72xx уже давно заменили на asr100x) а 7604 уже давно вместо неё выступает 7606S либо вообше Cisco ASR 9000. А технологии какие были такие и остались.
  8. Добрый день. Давным давно было обсуждение файла который попал в общий доступ,файл с построением СТРИМовской сети (небольшое описание+пару схем),файл весил 1,8 мегабайта в формате PDF,назывался stream_conception.pdf на 83 страницы. Никак его немогу найти уже все обыскал,может у кого остался в закромах,пришлите если такие найдутся - заранее большое спасибо.
  9. Добрый день. Давным давно было обсуждение файла который попал в общий доступ,файл с построением СТРИМовской сети (небольшое описание+пару схем),файл весил 1,8 мегабайта в формате PDF,назывался stream_conception.pdf на 83 страницы. Никак его немогу найти уже все обыскал,может у кого остался в закромах,пришлите если такие найдутся - заранее большое спасибо.
  10. Доброго времени суток. Подскажите в таком вопрое:сейчас перешел на использование accel-ppp в качестве pppoe сервера (ранее использовал стандатрный ppp+ rp_pppoe) При переходе на accel у абонов переодически стало появляться сообщение при попытке авторизации о входе в домен (http://postimg.org/image/s5tu14oel/) у кого стоит роутер все в порядке,у кого винда бывает выскакивает сообщение по несколько раз потом подключается. У кого было такое как решили ? польностью отключить ipv4 на сетевой карте не предлагать (т.к. есть внутренние сервисы.)
  11. легко. echo "Acct-Session-ID=$session_id, POLICY_ATTRIBUTE=$new_value" | radclient -x $nas_ip:$nas_coa_port coa $nas_coa_secret где POLICY_ATTRIBUTE это тот аттрибут, который вы используете для задания скоростной политики а как можно кикнуть сесию через дариус ? что посыласть ?
  12. всем доброго,подскажите в таком вопросе. Хочу реализовать деление по скоростям инета и локалки (инета согласно тарифного плана - локалка 100МБ). Правильно я понимаю что для этого надо использовать не стандартный shaper который вкомпилен в accel а pppd_compat и надстройки касаемо [pppd-compat] ip-up=/etc/ppp/ip-up ip-down=/etc/ppp/ip-down ip-change=/etc/ppp/ip-change (это динамическое изменение скорости ? ) radattr-prefix=/var/run/radattr verbose=5 тобиш свой шейпер и свой набор скриптов.
  13. может быть буквы t не хватает? Да именно так и было.большое спасибо а то глаз замылился.
  14. добрый день. подскажите почему accel-ppp принимает ограничеине только 1 (хотя я передаю из радиуса два ограничения) accel-ppp# show sessions ifname | username | calling-sid | ip | rate-limit | type | comp | state | uptime --------+----------+-------------------+--------------+------------+-------+------+--------+---------- ppp0 | kick | c8:be:19:d3:67:2f | 83.69.86.253 | 1024/0 | pppoe | | active | 00:00:35 [shaper] attr-down=PPPD-Downstream-Speed-Limit attr-up=PPPD-Upstream-Speed-Limi #attr=Filter-Id #down-burst-factor=0.1 #up-burst-factor=1.0 #latency=50 #mpu=0 #mtu=0 #r2q=10 #quantum=1500 #cburst=1534 #ifb=ifb0 up-limiter=htb down-limiter=htb #up-limiter=htb #down-limiter=htb #leaf-qdisc=sfq perturb 10 #rate-multiplier=1 verbose=5 level=5 в логах accel-ppp.log [2014-10-22 14:19:31]: info: ppp0: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "kick"> <NAS-Identifier "accel-ppp0"> <NAS-IP-Address 192.168.100.3> <NAS-Port 0> <NAS-Port-Ty pe Virtual> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Calling-Station-Id "c8:be:19:d3:67:2f"> <Called-Station-Id "00:1a:64:7a:c7:ca"><Microsoft MS-CHAP-Challenge ><Micro soft MS-CHAP2-Response >] [2014-10-22 14:19:31]: info: ppp0: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Session-Timeout 86400> <Service-Type Framed-User> <Framed-Protocol PPP> <Framed-IP-Address 83.69.86.253> <Framed-IP-Netmask 255.255.255.255> <Class ><Microsoft MS-CHAP2-Success ><Microsoft MS-MPPE-Encryption-Policy 1><Microsoft MS-MPPE-Encryption-Type 6><Microsoft MS-MPPE-Send-Key ><Microsoft MS-MPPE-Recv-Key > <Acct-Interim-Interval 60> <PPPD-Downstream-Speed-Limit 1024> <PPPD-Upstream-Speed-Limit 1024>] [2014-10-22 14:19:31]: info: ppp0: send [MSCHAP-v2 Success id=1 "S=C16F6C6A53B7A4A99C696325CAF324D238B94887 M=Authentication succeeded"] /var/log/accel-ppp/emerg.log iprange: iprange module disabled so improper ip address assigning may cause kernel soft lockup! radius:dm_coa: bind: Cannot assign requested address shaper: incorrect attribute(s), tbf disabled... собран с поддержкой shaper (библиотека libnl тоже собрана )
