to xeb
А можно фичу попросить?
Если прислан атрибут L4-Redirect, то его обратно постоянно отправлять в radius accounting пакетах?
Так биллинг будет точно знать, что сессия фейковая.
Давно хотел попросить.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
to xeb
Это проблема биллинга.
Кроме того, попахивает нарушением RFC.
Ссылка на сообщение
nik247, в качестве L4-Redirect атрибута можно использовать стандартный атрибут Class, который по стандарту будучи посланным в Access-Accept должен быть отправлен обратно серверу в аккаунтинг запросах
5.25. Class
Description
This Attribute is available to be sent by the server to the client
in an Access-Accept and should be sent unmodified by the client to
the accounting server as part of the Accounting-Request packet if
accounting is supported. No interpretation by the client should
be made.
Изменено пользователем xeb
Ссылка на сообщение
5.25. Class
Description
be made.
to xeb
Дима, ты шаман.
Это то, что "доктор прописал" - проверил - работает.
Один момент всплыл - когда передаю 2 атрибута Class, то Accounting-Request приходит только один, последний.
Изменено пользователем nik247
Ссылка на сообщение
честно говоря не расчитывал получать два и более атрибутов Class
Ссылка на сообщение
Последний коммит accel-ppp.
Используем в режиме shared=0.
В логах появляется вот это:
[2013-08-30 15:56:27]: info: eth1.4008.3013: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "Switch1-1"> <NAS-Identifier "nas"> <NAS-IP-Address 192.168.100.1> <NAS-Port 6154> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:22:b0:4e:fd:9a"> <Called-Station-Id "eth1.4008.3013"> <User-Password >]
[2013-08-30 15:56:27]: info: eth1.4008.3013: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Framed-IP-Address 10.10.10.10> <DHCP-Mask 22> <DHCP-Router-IP-Address 10.10.10.1>]
[2013-08-30 15:56:27]: info: eth1.4008.3013: Switch1-1: authentication succeeded
[2013-08-30 15:56:30]: info: eth1.4008.3013: ipoe: session finished
Ссылка на сообщение
полный лог (level=5) бы пролил больше света
а так я могу только догадываться: либо я что-то сломал, либо был DISCOVERY, но REQUEST не последовало
Ссылка на сообщение
Было что-то подобное, сессия стартовала и через 1с завершалась. Но там то ли радиус что-то не то отдавал, то ли аккаунтинг стартовать не мог, то ли DHCP-сервер не отвечал. Точно уже и не помню, но это не сам accel.
Ссылка на сообщение
Включил log-level=5 и ошибка исчезла :)
Попробую понаблюдать за логом.
Ссылка на сообщение
из нового:
реализован монитор вланов
модуль в ядре (всё в ipoe) отслеживает появление пакетов на указанных интерфейсах в указанных вланах и сообщает о них в юзерспейс
accel-ppp получив уведомление поднимает вланы на интерфейсах и после окончания сессии или по таймауту (если сессия не была запущена) вланы удаляет
в конфиг:
[ipoe]
interface=re:eth1\.,shared=0
vlan-mon=eth1,100-200
в данном случает будет отслеживаться появление пакетов на интерфейсе eth1 в вланах 100-200
в случае появления пакетов будут создаваться вланы (вида eth1.100) и применяться к ним настройки из опции interface
Ссылка на сообщение
Вланы будут создаваться автоматически, я правильно понял? Это был бы предел мечтаний для vlan per user.
А для варианта с qinq как быть? Указывать eth1.10,100-200 и т.д. на каждый svlan?
Ссылка на сообщение
ну да, в этом то и смысл
видимо да, но можно и через регулярные выражения vlan-mon=re:^eth1\.[0-9]+$
Ссылка на сообщение
Всем привет. Упал ночью сервер, вывел такое:
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.134077] BUG: scheduling while atomic: swapper/0/0x10000400
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.146575] Stack:
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.158537] Call Trace:
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.169839] Code:
May 1 19:44:56 10.10.10.1 00
May 1 19:44:56 10.10.10.1 e8
May 1 19:44:56 10.10.10.1 2d
May 1 19:44:56 10.10.10.1 84
May 1 19:44:56 10.10.10.1 c1
May 1 19:44:56 10.10.10.1 ff
May 1 19:44:56 10.10.10.1 48
May 1 19:44:56 10.10.10.1 89
May 1 19:44:56 10.10.10.1 c3
May 1 19:44:56 10.10.10.1 fb
May 1 19:44:56 10.10.10.1 66
May 1 19:44:56 10.10.10.1 0f
May 1 19:44:56 10.10.10.1 1f
May 1 19:44:56 10.10.10.1 44
May 1 19:44:56 10.10.10.1 65
May 1 19:44:56 10.10.10.1 8b
May 1 19:44:56 10.10.10.1 14
May 1 19:44:56 10.10.10.1 25
May 1 19:44:56 10.10.10.1 08
May 1 19:44:56 10.10.10.1 cc
May 1 19:44:56 10.10.10.1 82
May 1 19:44:56 10.10.10.1 38
May 1 19:44:56 10.10.10.1 e0
May 1 19:44:56 10.10.10.1 a8
May 1 19:44:56 10.10.10.1 75
May 1 19:44:56 10.10.10.1 eb
May 1 19:44:56 10.10.10.1 05
May 1 19:44:56 10.10.10.1 90
May 1 19:44:56 10.10.10.1 syslog-ng[857]: Error processing log message: <f3>
May 1 19:44:56 10.10.10.1 74
May 1 19:44:56 10.10.10.1 f3
May 1 19:44:56 10.10.10.1 f6
May 1 19:44:56 10.10.10.1 83
May 1 19:44:56 10.10.10.1 29
May 1 19:44:56 10.10.10.1 d8
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.211994] BUG: scheduling while atomic: swapper/0/0x00000400
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.228338] Stack:
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.244519] Call Trace:
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.260931] Code: 00 e8 2d 84 c1 ff 48 89 c3 fb 66 0f 1f 44 00 00 65 48 8b 14 25 08 cc 00 00 48 8b 82 38 e0 ff ff a8 08
May 1 19:44:56 10.10.10.1 7: 0000000000000400 <4>[20456.287497] Process swapper (pid: 0, threadinfo ffff880644986000, t
May 1 19:44:56 10.10.10.1 ask ffff880644988000)
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287498] Stack:
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287498] ffff880644987ed8 ffffffff81472d19 ffff880001f1d380 ffffffff81acf9c8
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287500] <0> 0000000000000000 ffff880001f1d380 ffff880644987ef8 ffffffff81471bd7
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287502] <0> ffff880644987fd8 ffffffff81acf9c8 ffff880644987f28 ffffffff81008da3
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287503] Call Trace:
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287505] [<ffffffff81472d19>] ? menu_select+0x149/0x360
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287507] [<ffffffff81471bd7>] ? cpuidle_idle_call+0xa7/0x140
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287509] [<ffffffff81008da3>] ? cpu_idle+0xb3/0x110
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287511] [<ffffffff8158332c>] ? start_secondary+0x100/0x102
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287512] Code: 00 e8 2d 84 c1 ff 48 89 c3 fb 66 0f 1f 44 00 00 65 48 8b 14 25 08 cc 00 00 48 8b 82 38 e0 ff ff a8 08 75 14 eb 05 90 90 90 90 90 <f3> 90 48 8b 82 38 e0 ff ff a8 08 74 f3 e8 f6 83 c1 ff 48 29 d8
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287522] Call Trace:
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287524] [<ffffffff81472d19>] ? menu_select+0x149/0x360
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287525] [<ffffffff81471bd7>] ? cpuidle_idle_call+0xa7/0x140
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287527] [<ffffffff81008da3>] ? cpu_idle+0xb3/0x110
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287529] [<ffffffff8158332c>] ? start_secondary+0x100/0x102
May 1 19:44:56 10.10.10.1 [20456.287530] bad: scheduling from the idle thread!
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287531] Pid: 0, comm: swapper Not tainted 2.6.35-22-generic #35-Ubuntu
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287532] Call Trace:
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287533] <IRQ> [<ffffffff8104d15a>] dequeue_task_idle+0x3a/0x50
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287536] [<ffffffff81052d6a>] dequeue_task+0x9a/0xb0
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287538] [<ffffffff81052dae>] deactivate_task+0x2e/0x40
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287539] [<ffffffff81586c29>] schedule+0x4a9/0x830
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287541] [<ffffffff8158760d>] schedule_timeout+0x22d/0x310
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287543] [<ffffffff815871eb>] wait_for_common+0xdb/0x180
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287544] [<ffffffff81056770>] ? default_wake_function+0x0/0x20
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287546] [<ffffffff8158736d>] wait_for_completion+0x1d/0x20
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287548] [<ffffffff810cfba5>] synchronize_sched+0x55/0x60
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287550] [<ffffffff8107c980>] ? wakeme_after_rcu+0x0/0x20
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287553] [<ffffffffa0125447>] l2tp_tunnel_free+0x97/0xe0 [l2tp_core]
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287555] [<ffffffffa012550e>] l2tp_tunnel_destruct+0x7e/0xc0 [l2tp_core]
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287557] [<ffffffff8148cca3>] __sk_free+0x23/0x120
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287558] [<ffffffff8148cdd9>] sock_wfree+0x39/0x60
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287560] [<ffffffff8149c40a>] dev_hard_start_xmit+0x9a/0x2e0
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287562] [<ffffffff814b87f5>] ? tc_classify+0x55/0xc0
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287564] [<ffffffff814b756f>] sch_direct_xmit+0xff/0x1f0
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287566] [<ffffffff814b76ef>] __qdisc_run+0x8f/0x130
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287567] [<ffffffff8149de5f>] dev_queue_xmit+0x1ff/0x590
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287569] [<ffffffff814d2aec>] ip_finish_output+0x14c/0x310
May 1 19:44:57 10.10.10.1 [20456.287571] [<ffffffff814d2fc3>] ip_output+0xb3/0xc0
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287572] [<ffffffff814d0e73>] ? __ip_local_out+0xa3/0xb0
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287574] [<ffffffff814d1d69>] ip_local_out+0x29/0x30
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287576] [<ffffffffa00d7088>] pptp_xmit+0x418/0x5a4 [pptp]
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287578] [<ffffffff813f2685>] ? ppp_send_frame+0x475/0x520
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287579] [<ffffffff813f0763>] ppp_push+0x63/0xd0
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287581] [<ffffffff813f25cf>] ppp_send_frame+0x3bf/0x520
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287582] [<ffffffff813f279b>] ppp_xmit_process+0x6b/0xd0
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287584] [<ffffffff813f2941>] ppp_start_xmit+0x141/0x1f0
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287586] [<ffffffff8149c4fa>] dev_hard_start_xmit+0x18a/0x2e0
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287588] [<ffffffff814b756f>] sch_direct_xmit+0xff/0x1f0
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287590] [<ffffffff814b76ef>] __qdisc_run+0x8f/0x130
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287591] [<ffffffff81499ff5>] ? net_rx_action+0x1f5/0x2a0
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287593] [<ffffffff81498030>] net_tx_action+0x120/0x190
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287595] [<ffffffff81067749>] __do_softirq+0xb9/0x1f0
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287596] [<ffffffff810c9b50>] ? handle_IRQ_event+0x50/0x160
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287598] [<ffffffff8100afdc>] call_softirq+0x1c/0x30
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287599] [<ffffffff8100cab5>] do_softirq+0x65/0xa0
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287601] [<ffffffff81067605>] irq_exit+0x85/0x90
May 1 19:44:58 10.10.10.1 [20456.287602] [<ffffffff81590bb5>] do_IRQ+0x75/0xf0
May 1 19:44:59 10.10.10.1 [20456.287604] [<ffffffff81589793>] ret_from_intr+0x0/0x11
May 1 19:44:59 10.10.10.1 [20456.287605] <EOI> [<ffffffff814717e8>] ? poll_idle+0x38/0x80
May 1 19:44:59 10.10.10.1 [20456.287608] [<ffffffff814717c3>] ? poll_idle+0x13/0x80
May 1 19:44:59 10.10.10.1 [20456.287609] [<ffffffff81472d19>] ? menu_select+0x149/0x360
May 1 19:44:59 10.10.10.1 [20456.287611] [<ffffffff81471bd7>] cpuidle_idle_call+0xa7/0x140
May 1 19:44:59 10.10.10.1 [20456.287613] [<ffffffff81008da3>] cpu_idle+0xb3/0x110
May 1 19:44:59 10.10.10.1 [20456.287615] [<ffffffff8158332c>] start_secondary+0x100/0x102
May 1 19:44:59 10.10.10.1 [20456.287664] BUG: scheduling while atomic: swapper/0/0x00000400
May 1 19:44:59 10.10.10.1 [20456.287665] Modules linked in: sha1_generic arc4 ppp_mppe act_police sch_ingress sch_sfq pppoe iptable_mangle xt_TCPMSS ipt_set ipt_REJECT xt_recent xt_state ts_kmp xt_tcpudp xt_string iptable_filter iptable_nat nf_nat nf_conntrack_ipv4 nf_conntrack nf_defrag_ipv4 ip_tables ip_set_iphash ip_set l2tp_ppp l2tp_core ipt_NETFLOW x_tables cls_u32 sch_htb netconsole configfs pptp pppox lp parport joydev hed usbhid hid e1000e igb dca
May 1 19:44:59 10.10.10.1 [20456.287676] CPU 4
May 1 19:44:59 10.10.10.1 [20456.287677] Modules linked in: sha1_generic arc4 ppp_mppe act_police sch_ingress sch_sfq pppoe iptable_mangle xt_TCPMSS ipt_set ipt_REJECT xt_recent xt_state ts_kmp xt_tcpudp xt_string iptable_filter iptable_nat nf_nat nf_conntrack_ipv4 nf_conntrack nf_defrag_ipv4 ip_tables ip_set_iphash ip_set l2tp_ppp l2tp_core ipt_NETFLOW x_tables cls_u32 sch_htb netconsole configfs pptp pppox lp parport joydev hed usbhid hid e1000e igb dca
May 1 19:44:59 10.10.10.1 [20456.287687]
May 1 19:44:59 10.10.10.1 [20456.287689] Pid: 0, comm: swapper Not tainted 2.6.35-22-generic #35-Ubuntu S3420GP/S3420GP
May 1 19:44:59 10.10.10.1 [20456.287690] RIP: 0010:[<ffffffff814717e8>] [<ffffffff814717e8>] poll_idle+0x38/0x80
May 1 19:44:59 10.10.10.1 [20456.287692] RSP: 0018:ffff880644987ea8 EFLAGS: 00000246
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287694] RAX: 0000000400000000 RBX: ffff880644987ed8 RCX: 0000000000000016
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287695] RDX: ffff880644987fd8 RSI: ffff880001f1d390 RDI: ffffffff81a355c0
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287696] RBP: ffffffff8158978e R08: 0000000000000003 R09: 00000000000000b7
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287697] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000000 R12: 0000000000000286
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287698] R13: ffff880644987ea4 R14: 0000000000000005 R15: 0000000000000000
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287700] FS: 0000000000000000(0000) GS:ffff880001f00000(0000) knlGS:0000000000000000
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287701] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 000000008005003b
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287702] CR2: 00007fd050024038 CR3: 000000062e554000 CR4: 00000000000006e0
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287703] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287705] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000ffff0ff0 DR7: 0000000000000400
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287706] Process swapper (pid: 0, threadinfo ffff880644986000, task ffff880644988000)
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287707] Stack:
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287707] ffff880644987ed8 ffffffff81472d19 ffff880001f1d380 ffffffff81acf9c8
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287709] <0> 0000000000000000 ffff880001f1d380 ffff880644987ef8 ffffffff81471bd7
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287711] <0> ffff880644987fd8 ffffffff81acf9c8 ffff880644987f28 ffffffff81008da3
May 1 19:45:00 10.10.10.1 [20456.287712] Call Trace:
May 1 19:45:01 10.10.10.1 [20456.287714] [<ffffffff81472d19>] ? menu_select+0x149/0x360
May 1 19:45:01 10.10.10.1 [20456.287716] [<ffffffff81471bd7>] ? cpuidle_idle_call+0xa7/0x140
May 1 19:45:01 10.10.10.1 [20456.287718] [<ffffffff81008da3>] ? cpu_idle+0xb3/0x110
May 1 19:45:01 10.10.10.1 [20456.287720] [<ffffffff8158332c>] ? start_secondary+0x100/0x102
May 1 19:45:01 10.10.10.1 [20456.287721] Code: 00 e8 2d 84 c1 ff 48 89 c3 fb 66 0f 1f 44 00 00 65 48 8b 14 25 08 cc 00 00 48 8b 82 38 e0 ff ff a8 08 75 14 eb 05 90 90 90 90 90 <f3> 90 48 8b 82 38 e0 ff ff a8 08 74 f3 e8 f6 83 c1 ff 48 29 d8
May 1 19:45:01 10.10.10.1 [20456.287732] Call Trace:
May 1 19:45:01 10.10.10.1 [20456.287733] [<ffffffff81472d19>] ? menu_select+0x149/0x360
May 1 19:45:01 10.10.10.1 [20456.287735] [<ffffffff81471bd7>] ? cpuidle_idle_call+0xa7/0x140
May 1 19:45:01 10.10.10.1 [20456.287737] [<ffffffff81008da3>] ? cpu_idle+0xb3/0x110
May 1 19:45:01 10.10.10.1 [20456.287738] [<ffffffff8158332c>] ? start_secondary+0x100/0x102
May 1 19:45:01 10.10.10.1 [20456.287740] bad: scheduling from the idle thread!
May 1 19:45:01 10.10.10.1 [20456.287741] Pid: 0, comm: swapper Not tainted 2.6.35-22-generic #35-Ubuntu
May 1 19:45:01 10.10.10.1 [20456.287742] Call Trace:
May 1 19:45:01 10.10.10.1 [20456.287742] <IRQ> [<ffffffff8104d15a>] dequeue_task_idle+0x3a/0x50
May 1 19:45:01 10.10.10.1 [20456.287745] [<ffffffff81052d6a>] dequeue_task+0x9a/0xb0
May 1 19:45:02 10.10.10.1 [20456.287747] [<ffffffff81052dae>] deactivate_task+0x2e/0x40
May 1 19:45:02 10.10.10.1 [20456.287749] [<ffffffff81586c29>] schedule+0x4a9/0x830
May 1 19:45:02 10.10.10.1 [20456.287750] [<ffffffff8158760d>] schedule_timeout+0x22d/0x310
May 1 19:45:02 10.10.10.1 [20456.287752] [<ffffffff815871eb>] wait_for_common+0xdb/0x180
May 1 19:45:02 10.10.10.1 [20456.287754] [<ffffffff81056770>] ? default_wake_function+0x0/0x20
May 1 19:45:02 10.10.10.1 [20456.287756] [<ffffffff8158736d>] wait_for_completion+0x1d/0x20
May 1 19:45:02 10.10.10.1 [20456.287758] [<ffffffff810cfba5>] synchronize_sched+0x55/0x60
May 1 19:45:02 10.10.10.1 [20456.287760] [<ffffffff8107c980>] ? wakeme_after_rcu+0x0/0x20
May 1 19:45:02 10.10.10.1 [20456.287762] [<ffffffffa0125447>] l2tp_tunnel_free+0x97/0xe0 [l2tp_core]
May 1 19:45:02 10.10.10.1 [20456.287765] [<ffffffffa012550e>] l2tp_tunnel_destruct+0x7e/0xc0 [l2tp_core]
May 1 19:45:02 10.10.10.1 [20456.287767] [<ffffffff8148cca3>] __sk_free+0x23/0x120
May 1 19:45:02 10.10.10.1 [20456.287768] [<ffffffff8148cdd9>] sock_wfree+0x39/0x60
May 1 19:45:02 10.10.10.1 [20456.287770] [<ffffffff8149c40a>] dev_hard_start_xmit+0x9a/0x2e0
May 1 19:45:02 10.10.10.1 [20456.287772] [<ffffffff814b87f5>] ? tc_classify+0x55/0xc0
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287774] [<ffffffff814b756f>] sch_direct_xmit+0xff/0x1f0
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287776] [<ffffffff814b76ef>] __qdisc_run+0x8f/0x130
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287777] [<ffffffff8149de5f>] dev_queue_xmit+0x1ff/0x590
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287779] [<ffffffff814d2aec>] ip_finish_output+0x14c/0x310
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287781] [<ffffffff814d2fc3>] ip_output+0xb3/0xc0
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287782] [<ffffffff814d0e73>] ? __ip_local_out+0xa3/0xb0
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287784] [<ffffffff814d1d69>] ip_local_out+0x29/0x30
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287786] [<ffffffffa00d7088>] pptp_xmit+0x418/0x5a4 [pptp]
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287788] [<ffffffff813f2685>] ? ppp_send_frame+0x475/0x520
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287789] [<ffffffff813f0763>] ppp_push+0x63/0xd0
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287791] [<ffffffff813f25cf>] ppp_send_frame+0x3bf/0x520
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287793] [<ffffffff813f279b>] ppp_xmit_process+0x6b/0xd0
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287794] [<ffffffff813f2941>] ppp_start_xmit+0x141/0x1f0
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287796] [<ffffffff8149c4fa>] dev_hard_start_xmit+0x18a/0x2e0
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287798] [<ffffffff814b756f>] sch_direct_xmit+0xff/0x1f0
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287800] [<ffffffff814b76ef>] __qdisc_run+0x8f/0x130
May 1 19:45:03 10.10.10.1 [20456.287802] [<ffffffff81499ff5>] ? net_rx_action+0x1f5/0x2a0
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287803] [<ffffffff81498030>] net_tx_action+0x120/0x190
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287805] [<ffffffff81067749>] __do_softirq+0xb9/0x1f0
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287807] [<ffffffff810c9b50>] ? handle_IRQ_event+0x50/0x160
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287808] [<ffffffff8100afdc>] call_softirq+0x1c/0x30
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287810] [<ffffffff8100cab5>] do_softirq+0x65/0xa0
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287811] [<ffffffff81067605>] irq_exit+0x85/0x90
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287813] [<ffffffff81590bb5>] do_IRQ+0x75/0xf0
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287814] [<ffffffff81589793>] ret_from_intr+0x0/0x11
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287815] <EOI> [<ffffffff814717e8>] ? poll_idle+0x38/0x80
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287818] [<ffffffff814717c3>] ? poll_idle+0x13/0x80
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287820] [<ffffffff81472d19>] ? menu_select+0x149/0x360
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287821] [<ffffffff81471bd7>] cpuidle_idle_call+0xa7/0x140
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287823] [<ffffffff81008da3>] cpu_idle+0xb3/0x110
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287825] [<ffffffff8158332c>] start_secondary+0x100/0x102
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287836] BUG: scheduling while atomic: swapper/0/0x00000400
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287837] Modules linked in: sha1_generic arc4 ppp_mppe act_police sch_ingress sch_sfq pppoe iptable_mangle xt_TCPMSS ipt_set ipt_REJECT xt_recent xt_state ts_kmp xt_tcpudp xt_string iptable_filter iptable_nat nf_nat nf_conntrack_ipv4 nf_conntrack nf_defrag_ipv4 ip_tables ip_set_iphash ip_set l2tp_ppp l2tp_core ipt_NETFLOW x_tables cls_u32 sch_htb netconsole configfs pptp pppox lp parport joydev hed usbhid hid e1000e igb dca
May 1 19:45:04 10.10.10.1 [20456.287848] CPU 4
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287848] Modules linked in: sha1_generic arc4 ppp_mppe act_police sch_ingress sch_sfq pppoe iptable_mangle xt_TCPMSS ipt_set ipt_REJECT xt_recent xt_state ts_kmp xt_tcpudp xt_string iptable_filter iptable_nat nf_nat nf_conntrack_ipv4 nf_conntrack nf_defrag_ipv4 ip_tables ip_set_iphash ip_set l2tp_ppp l2tp_core ipt_NETFLOW x_tables cls_u32 sch_htb netconsole configfs pptp pppox lp parport joydev hed usbhid hid e1000e igb dca
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287859]
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287860] Pid: 0, comm: swapper Not tainted 2.6.35-22-generic #35-Ubuntu S3420GP/S3420GP
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287861] RIP: 0010:[<ffffffff814717e8>] [<ffffffff814717e8>] poll_idle+0x38/0x80
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287864] RSP: 0018:ffff880644987ea8 EFLAGS: 00000246
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287865] RAX: 0000000400000000 RBX: ffff880644987ed8 RCX: 0000000000000016
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287866] RDX: ffff880644987fd8 RSI: ffff880001f1d390 RDI: ffffffff81a355c0
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287867] RBP: ffffffff8158978e R08: 0000000000000003 R09: 00000000000000b7
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287868] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000000 R12: 0000000000000286
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287869] R13: ffff880644987ea4 R14: 0000000000000005 R15: 0000000000000000
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287871] FS: 0000000000000000(0000) GS:ffff880001f00000(0000) knlGS:0000000000000000
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287872] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 000000008005003b
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287873] CR2: 00007fd050024038 CR3: 000000062e554000 CR4: 00000000000006e0
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287874] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287876] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000ffff0ff0 DR7: 0000000000000400
May 1 19:45:05 10.10.10.1 [20456.287877] Process swapper (pid: 0, threadinfo ffff880644986000, task ffff880644988000)
May 1 19:45:06 10.10.10.1 [20456.287878] Stack:
May 1 19:45:06 10.10.10.1 [20456.287878] ffff880644987ed8 ffffffff81472d19 ffff880001f1d380 ffffffff81acf9c8
May 1 19:45:06 10.10.10.1 [20456.287880] <0> 0000000000000000 ffff880001f1d380 ffff880644987ef8 ffffffff81471bd7
May 1 19:45:06 10.10.10.1 [20456.287882] <0> ffff880644987fd8 ffffffff81acf9c8 ffff880644987f28 ffffffff81008da3
May 1 19:45:06 10.10.10.1 [20456.287883] Call Trace:
May 1 19:45:06 10.10.10.1 [20456.287885] [<ffffffff81472d19>] ? menu_select+0x149/0x360
May 1 19:45:06 10.10.10.1 [20456.287887] [<ffffffff81471bd7>] ? cpuidle_idle_call+0xa7/0x140
May 1 19:45:06 10.10.10.1 [20456.287889] [<ffffffff81008da3>] ? cpu_idle+0xb3/0x110
May 1 19:45:06 10.10.10.1 [20456.287891] [<ffffffff8158332c>] ? start_secondary+0x100/0x102
May 1 19:45:06 10.10.10.1 [20456.287892] Code: 00 e8 2d 84 c1 ff 48 89 c3 fb 66 0f 1f 44 00 00 65 48 8b 14 25 08 cc 00 00 48 8b 82 38 e0 ff ff a8 08 75 14 eb 05 90 90 90 90 90 <f3> 90 48 8b 82 38 e0 ff ff a8 08 74 f3 e8 f6 83 c1 ff 48 29 d8
May 1 19:45:06 10.10.10.1 [20456.287902] Call Trace:
May 1 19:45:06 10.10.10.1 [20456.287904] [<ffffffff81472d19>] ? menu_select+0x149/0x360
May 1 19:45:06 10.10.10.1 [20456.287906] [<ffffffff81471bd7>] ? cpuidle_idle_call+0xa7/0x140
May 1 19:45:06 10.10.10.1 [20456.287907] [<ffffffff81008da3>] ? cpu_idle+0xb3/0x110
May 1 19:45:06 10.10.10.1 [20456.287909] [<ffffffff8158332c>] ? start_secondary+0x100/0x102
May 1 19:45:07 10.10.10.1 [20456.287910] bad: scheduling from the idle thread!
May 1 19:45:07 10.10.10.1 [20456.287912] Pid: 0, comm: swapper Not tainted 2.6.35-22-generic #35-Ubuntu
May 1 19:45:07 10.10.10.1 [20456.287912] Call Trace:
May 1 19:45:07 10.10.10.1 [20456.287913] <IRQ> [<ffffffff8104d15a>] dequeue_task_idle+0x3a/0x50
May 1 19:45:07 10.10.10.1 [20456.287916] [<ffffffff81052d6a>] dequeue_task+0x9a/0xb0
May 1 19:45:07 10.10.10.1 [20456.287918] [<ffffffff81052dae>] deactivate_task+0x2e/0x40
May 1 19:45:07 10.10.10.1 [20456.287919] [<ffffffff81586c29>] schedule+0x4a9/0x830
May 1 19:45:07 10.10.10.1 [20456.287921] [<ffffffff8158760d>] schedule_timeout+0x22d/0x310
May 1 19:45:07 10.10.10.1 [20456.287923] [<ffffffff815871eb>] wait_for_common+0xdb/0x180
May 1 19:45:07 10.10.10.1 [20456.287925] [<ffffffff81056770>] ? default_wake_function+0x0/0x20
May 1 19:45:07 10.10.10.1 [20456.287926] [<ffffffff8158736d>] wait_for_completion+0x1d/0x20
May 1 19:45:07 10.10.10.1 [20456.287928] [<ffffffff810cfba5>] synchronize_sched+0x55/0x60
May 1 19:45:07 10.10.10.1 [20456.287930] [<ffffffff8107c980>] ? wakeme_after_rcu+0x0/0x20
May 1 19:45:07 10.10.10.1 [20456.287933] [<ffffffffa0125447>] l2tp_tunnel_free+0x97/0xe0 [l2tp_core]
May 1 19:45:08 10.10.10.1 [20456.287935] [<ffffffffa012550e>] l2tp_tunnel_destruct+0x7e/0xc0 [l2tp_core]
May 1 19:45:08 10.10.10.1 [20456.287937] [<ffffffff8148cca3>] __sk_free+0x23/0x120
May 1 19:45:08 10.10.10.1 [20456.287939] [<ffffffff8148cdd9>] sock_wfree+0x39/0x60
May 1 19:45:08 10.10.10.1 [20456.287941] [<ffffffff8149c40a>] dev_hard_start_xmit+0x9a/0x2e0
May 1 19:45:08 10.10.10.1 [20456.287942] [<ffffffff814b87f5>] ? tc_classify+0x55/0xc0
May 1 19:45:08 10.10.10.1 [20456.287944] [<ffffffff814b756f>] sch_direct_xmit+0xff/0x1f0
May 1 19:45:08 10.10.10.1 [20456.287946] [<ffffffff814b76ef>] __qdisc_run+0x8f/0x130
May 1 19:45:08 10.10.10.1 [20456.287947] [<ffffffff8149de5f>] dev_queue_xmit+0x1ff/0x590
May 1 19:45:08 10.10.10.1 [20456.287949] [<ffffffff814d2aec>] ip_finish_output+0x14c/0x310
May 1 19:45:08 10.10.10.1 [20456.287951] [<ffffffff814d2fc3>] ip_output+0xb3/0xc0
May 1 19:45:08 10.10.10.1 [20456.287953] [<ffffffff814d0e73>] ? __ip_local_out+0xa3/0xb0
May 1 19:45:08 10.10.10.1 [20456.287954] [<ffffffff814d1d69>] ip_local_out+0x29/0x30
May 1 19:45:08 10.10.10.1 [20456.287956] [<ffffffffa00d7088>] pptp_xmit+0x418/0x5a4 [pptp]
May 1 19:45:08 10.10.10.1 [20456.287958] [<ffffffff813f2685>] ? ppp_send_frame+0x475/0x520
May 1 19:45:08 10.10.10.1 [20456.287960] [<ffffffff813f0763>] ppp_push+0x63/0xd0
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287961] [<ffffffff813f25cf>] ppp_send_frame+0x3bf/0x520
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287963] [<ffffffff813f279b>] ppp_xmit_process+0x6b/0xd0
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287965] [<ffffffff813f2941>] ppp_start_xmit+0x141/0x1f0
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287967] [<ffffffff8149c4fa>] dev_hard_start_xmit+0x18a/0x2e0
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287968] [<ffffffff814b756f>] sch_direct_xmit+0xff/0x1f0
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287970] [<ffffffff814b76ef>] __qdisc_run+0x8f/0x130
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287972] [<ffffffff81499ff5>] ? net_rx_action+0x1f5/0x2a0
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287974] [<ffffffff81498030>] net_tx_action+0x120/0x190
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287975] [<ffffffff81067749>] __do_softirq+0xb9/0x1f0
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287977] [<ffffffff810c9b50>] ? handle_IRQ_event+0x50/0x160
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287979] [<ffffffff8100afdc>] call_softirq+0x1c/0x30
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287980] [<ffffffff8100cab5>] do_softirq+0x65/0xa0
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287982] [<ffffffff81067605>] irq_exit+0x85/0x90
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287983] [<ffffffff81590bb5>] do_IRQ+0x75/0xf0
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287985] [<ffffffff81589793>] ret_from_intr+0x0/0x11
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287986] <EOI> [<ffffffff814717e8>] ? poll_idle+0x38/0x80
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287988] [<ffffffff814717c3>] ? poll_idle+0x13/0x80
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287990] [<ffffffff81472d19>] ? menu_select+0x149/0x360
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287992] [<ffffffff81471bd7>] cpuidle_idle_call+0xa7/0x140
May 1 19:45:09 10.10.10.1 [20456.287994] [<ffffffff81008da3>] cpu_idle+0xb3/0x110
May 1 19:45:10 10.10.10.1 [20456.287995] [<ffffffff8158332c>] start_secondary+0x100/0x102
May 1 19:45:10 10.10.10.1 [20456.288002] BUG: scheduling while atomic: swapper/0/0x00000400
May 1 19:45:10 10.10.10.1 [20456.288003] Modules linked in: sha1_generic arc4 ppp_mppe act_police sch_ingress sch_sfq pppoe iptable_mangle xt_TCPMSS ipt_set ipt_REJECT xt_recent xt_state ts_kmp xt_tcpudp xt_string iptable_filter iptable_nat nf_nat nf_conntrack_ipv4 nf_conntrack nf_defrag_ipv4 ip_tables ip_set_iphash ip_set l2tp_ppp l2tp_core ipt_NETFLOW x_tables cls_u32 sch_htb netconsole configfs pptp pppox lp parport joydev hed usbhid hid e1000e igb dca
May 1 19:45:10 10.10.10.1 [20456.288014] CPU 4
May 1 19:45:10 10.10.10.1 [20456.288015] Modules linked in: sha1_generic arc4 ppp_mppe act_police sch_ingress sch_sfq pppoe iptable_mangle xt_TCPMSS ipt_set ipt_REJECT xt_recent xt_state ts_kmp xt_tcpudp xt_string iptable_filter iptable_nat nf_nat nf_conntrack_ipv4 nf_conntrack nf_defrag_ipv4 ip_tables ip_set_iphash ip_set l2tp_ppp l2tp_core ipt_NETFLOW x_tables cls_u32 sch_htb netconsole configfs pptp pppox lp parport joydev hed usbhid hid e1000e igb dca
May 1 19:45:10 10.10.10.1 [20456.288025]
May 1 19:45:10 10.10.10.1 [20456.288027] Pid: 0, comm: swapper Not tainted 2.6.35-22-generic #35-Ubuntu S3420GP/S3420GP
May 1 19:45:10 10.10.10.1 [20456.288028] RIP: 0010:[<ffffffff814717e8>] [<ffffffff814717e8>] poll_idle+0x38/0x80
May 1 19:45:10 10.10.10.1 [20456.288030] RSP: 0018:ffff880644987ea8 EFLAGS: 00000246
May 1 19:45:10 10.10.10.1 [20456.288031] RAX: 0000000400000000 RBX: ffff880644987ed8 RCX: 0000000000000016
May 1 19:45:10 10.10.10.1 [20456.288032] RDX: ffff880644987fd8 RSI: ffff880001f1d390 RDI: ffffffff81a355c0
May 1 19:45:10 10.10.10.1 [20456.288034] RBP: ffffffff8158978e R08: 0000000000000003 R09: 00000000000000b7
May 1 19:45:10 10.10.10.1 [20456.288035] R10: 0000000000000000 R11: 0000000000000000 R12: 0000000000000286
May 1 19:45:10 10.10.10.1 [20456.288036] R13: ffff880644987ea4 R14: 0000000000000005 R15: 0000000000000000
May 1 19:45:11 10.10.10.1 [20456.288037] FS: 0000000000000000(0000) GS:ffff880001f00000(0000) knlGS:0000000000000000
May 1 19:45:11 10.10.10.1 [20456.288039] CS: 0010 DS: 0000 ES: 0000 CR0: 000000008005003b
May 1 19:45:11 10.10.10.1 [20456.288040] CR2: 00007fd050024038 CR3: 000000062e554000 CR4: 00000000000006e0
May 1 19:45:11 10.10.10.1 [20456.288041] DR0: 0000000000000000 DR1: 0000000000000000 DR2: 0000000000000000
May 1 19:45:11 10.10.10.1 [20456.288042] DR3: 0000000000000000 DR6: 00000000ffff0ff0 DR7: 0000000000000400
May 1 19:45:11 10.10.10.1 [20456.288044] Process swapper (pid: 0, threadinfo ffff880644986000, task ffff880644988000)
May 1 19:45:11 10.10.10.1 [20456.288044] Stack:
May 1 19:45:11 10.10.10.1 [20456.288045] ffff880644987ed8 ffffffff81472d19 ffff880001f1d380 ffffffff81acf9c8
May 1 19:45:11 10.10.10.1 [20456.288047] <0> 0000000000000000 ffff880001f1d380 ffff880644987ef8 ffffffff81471bd7
May 1 19:45:11 10.10.10.1 [20456.288048] <0> ffff880644987fd8 ffffffff81acf9c8 ffff880644987f28 ffffffff81008da3
May 1 19:45:11 10.10.10.1 [20456.288050] Call Trace:
May 1 19:45:11 10.10.10.1 [20456.288052] [<ffffffff81472d19>] ? menu_select+0x149/0x360
May 1 19:45:11 10.10.10.1 [20456.288053] [<ffffffff81471bd7>] ? cpuidle_idle_call+0xa7/0x140
May 1 19:45:11 10.10.10.1 [20456.288055] [<ffffffff81008da3>] ? cpu_idle+0xb3/0x110
May 1 19:45:11 10.10.10.1 [20456.288057] [<ffffffff8158332c>] ? start_secondary+0x100/0x102
May 1 19:45:12 10.10.10.1 [20456.288058] Code: 00 e8 2d 84 c1 ff 48 89 c3 fb 66 0f 1f 44 00 00 65 48 8b 14 25 08 cc 00 00 48 8b 82 38 e0 ff ff a8 08 75 14 eb 05 90 90 90 90 90 <f3> 90 48 8b 82 38 e0 ff ff a8 08 74 f3 e8 f6 83 c1 ff 48 29 d8
May 1 19:45:12 10.10.10.1 [20456.288069] Call Trace:
May 1 19:45:12 10.10.10.1 [20456.288070] [<ffffffff81472d19>] ? menu_select+0x149/0x360
May 1 19:45:12 10.10.10.1 [20456.288072] [<ffffffff81471bd7>] ? cpuidle_idle_call+0xa7/0x140
May 1 19:45:12 10.10.10.1 [20456.288074] [<ffffffff81008da3>] ? cpu_idle+0xb3/0x110
May 1 19:45:12 10.10.10.1 [20456.288076] [<ffffffff8158332c>] ? start_secondary+0x100/0x102
May 1 19:45:12 10.10.10.1 [20456.288077] bad: scheduling from the idle thread!
May 1 19:45:12 10.10.10.1 [20456.288078] Pid: 0, comm: swapper Not tainted 2.6.35-22-generic #35-Ubuntu
May 1 19:45:12 10.10.10.1 [20456.288079] Call Trace:
May 1 19:45:12 10.10.10.1 [20456.288080] <IRQ> [<ffffffff8104d15a>] dequeue_task_idle+0x3a/0x50
May 1 19:45:12 10.10.10.1 [20456.288083] [<ffffffff81052d6a>] dequeue_task+0x9a/0xb0
May 1 19:45:12 10.10.10.1 [20456.288085] [<ffffffff81052dae>] deactivate_task+0x2e/0x40
May 1 19:45:12 10.10.10.1 [20456.288086] [<ffffffff81586c29>] schedule+0x4a9/0x830
May 1 19:45:12 10.10.10.1 [20456.288088] [<ffffffff8158760d>] schedule_timeout+0x22d/0x310
May 1 19:45:12 10.10.10.1 [20456.288089] [<ffffffff815871eb>] wait_for_common+0xdb/0x180
May 1 19:45:13 10.10.10.1 [20456.288091] [<ffffffff81056770>] ? default_wake_function+0x0/0x20
May 1 19:45:13 10.10.10.1 [20456.288093] [<ffffffff8158736d>] wait_for_completion+0x1d/0x20
May 1 19:45:13 10.10.10.1 [20456.288095] [<ffffffff810cfba5>] synchronize_sched+0x55/0x60
May 1 19:45:13 10.10.10.1 [20456.288097] [<ffffffff8107c980>] ? wakeme_after_rcu+0x0/0x20
May 1 19:45:13 10.10.10.1 [20456.288099] [<ffffffffa0125447>] l2tp_tunnel_free+0x97/0xe0 [l2tp_core]
May 1 19:45:13 10.10.10.1 [20456.288101] [<ffffffffa012550e>] l2tp_tunnel_destruct+0x7e/0xc0 [l2tp_core]
May 1 19:45:13 10.10.10.1 [20456.288103] [<ffffffff8148cca3>] __sk_free+0x23/0x120
May 1 19:45:13 10.10.10.1 [20456.288105]
Ссылка на сообщение
Cramac
а accel тут при чем? это баг ядра или что-то с памятью
Ссылка на сообщение
спс, буду смотреть сервер...
П.С. А не подскажите, как заставить сервер перезагружатся при таких ошибках?
kernel.panic = 60
не сработало....
Ссылка на сообщение
Future-request: а можно версию accel-ppp в логе при запуске сделать в human-readable виде(1.8.3.alpha.2000) и автоинкрементировать для каждой сборки?
Нынче она вроде как и меняется, но редко и выглядит как msg: accel-ppp version 50244b414c64064bbfd91531d6cc694a96e241af.
Изменено пользователем kayot
Ссылка на сообщение
помнится в l2tp был такой баг, в новых ядрах исправлено
Ссылка на сообщение
обновил сегодня после падения:
accel-ppp version 5bcadd662df06abc26de7a7259ecf33994d2ee05
стоит на
Linux ppp-server 2.6.35-22-generic #35-Ubuntu SMP Sat Oct 16 20:45:36 UTC 2010 x86_64 GNU/Linux
Ссылка на сообщение
не уверен что на этом ядре исправлено
это ядро вообще помоему никем не поддерживается, я бы порекомендовал хотя бы 3.2
Ссылка на сообщение
Наконец-то снова поймал ошибку:
[2013-09-01 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: recv [DHCPv4 Discover xid=43f9d43d chaddr=00:1b:b9:ec:1e:8c <Message-Type Discover> <Option-116 01> <Client-ID 01001bb9ec1e8c> <Request-IP 10.10.10.10> <Host-Name ▒▒▒▒▒▒▒▒> <Vendor-Class 4d53465420352e30> <Request-List Subnet,Domain-Name,Router,DNS,44,46,47,31,Route,249,Vendor-Specific> <Vendor-Specific dc00> <Relay-Agent {Agent-Circuit-ID _00040bca0017} {Agent-Remote-ID _010a5a61646f726f6a2d3238}>]
[2013-09-01 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: send [RADIUS(1) Access-Request id=1 <User-Name "Switch1-23"> <NAS-Identifier "urals"> <NAS-IP-Address 10.11.0.22> <NAS-Port 6159> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:1b:b9:ec:1e:8c"> <Called-Station-Id "eth1.4008.3018"> <User-Password >]
[2013-09-01 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: recv [RADIUS(1) Access-Accept id=1 <Framed-IP-Address 10.10.10.10> <DHCP-Mask 25> <DHCP-Router-IP-Address 10.10.10.1>]
[2013-09-01 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: Switch1-23: authentication succeeded
[2013-09-01 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: send [DHCPv4 Offer xid=43f9d43d yiaddr=10.10.10.10 siaddr=10.10.10.1 chaddr=00:1b:b9:ec:1e:8c <Message-Type Offer> <Server-ID 10.10.10.1> <Lease-Time 3600> <Router 10.10.10.1> <Subnet 255.255.255.128> <DNS 10.200.252.2,10.200.252.3>]
[2013-09-01 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: recv [DHCPv4 Request xid=43f9d43d chaddr=00:1b:b9:ec:1e:8c <Message-Type Request> <Client-ID 01001bb9ec1e8c> <Request-IP 10.10.10.10> <Server-ID 10.10.10.1> <Host-Name ▒▒▒▒▒▒▒▒> <Option-81 000000aaaeacafeaeee2a5e02e> <Vendor-Class 4d53465420352e30> <Request-List Subnet,Domain-Name,Router,DNS,44,46,47,31,Route,249,Vendor-Specific> <Vendor-Specific dc0100> <Relay-Agent {Agent-Circuit-ID _00040bca0017} {Agent-Remote-ID _010a5a61646f726f6a2d3238}>]
[2013-09-01 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "Switch1-23"> <NAS-Identifier "urals"> <NAS-IP-Address 10.11.0.22> <NAS-Port 6159> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:1b:b9:ec:1e:8c"> <Called-Station-Id "eth1.4008.3018"> <Acct-Status-Type Start> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "139821afe9528fa4"> <Acct-Session-Time 0> <Acct-Input-Octets 0> <Acct-Output-Octets 0> <Acct-Input-Packets 0> <Acct-Output-Packets 0> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 10.10.10.10>]
[2013-09-01 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1]
[2013-09-01 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: ipoe: session started
[2013-09-01 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: pppd_compat: ip-up started (pid 23752)
[2013-09-01 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: send [DHCPv4 Ack xid=43f9d43d yiaddr=10.10.10.10 chaddr=00:1b:b9:ec:1e:8c <Message-Type Ack> <Server-ID 10.10.10.1> <Lease-Time 3600> <Router 10.10.10.1> <Subnet 255.255.255.128> <DNS 10.200.252.2,10.200.252.3>]
[2013-09-01 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: pppd_compat: ip-up finished (0)
[2013-09-02 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: ipoe: session timed out
[2013-09-02 12:34:37]: debug: eth1.4008.3018: terminate
[2013-09-02 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: send [RADIUS(1) Accounting-Request id=1 <User-Name "Switch1-23"> <NAS-Identifier "urals"> <NAS-IP-Address 10.11.0.22> <NAS-Port 6159> <NAS-Port-Type Ethernet> <Calling-Station-Id "00:1b:b9:ec:1e:8c"> <Called-Station-Id "eth1.4008.3018"> <Acct-Status-Type Stop> <Acct-Authentic RADIUS> <Acct-Session-Id "139821afe9528fa4"> <Acct-Session-Time 86400> <Acct-Input-Octets 18448> <Acct-Output-Octets 93029> <Acct-Input-Packets 258> <Acct-Output-Packets 205> <Acct-Input-Gigawords 0> <Acct-Output-Gigawords 0> <Framed-IP-Address 10.10.10.10> <Acct-Terminate-Cause Lost-Carrier>]
[2013-09-02 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: recv [RADIUS(1) Accounting-Response id=1]
[2013-09-02 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: pppd_compat: ip-down started (pid 31600)
[2013-09-02 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: pppd_compat: ip-down finished (0)
[2013-09-02 12:34:37]: info: eth1.4008.3018: ipoe: session finished
Возникает когда число сессий = 13
При этом до 12:34 этот клиент нормально отрабатывался.
Изменено пользователем purecopper
Ссылка на сообщение
время скачет
Ссылка на сообщение
Это лог по одному клиенту за 1-е и 2-е сентября. Очень странно, что сессия завершается через сутки, т.к. session-timeout мы не ставим.
Я так понимаю, что если установлен max-lease-time=86400, то сессия будет отваливаться по таймауту?
Ссылка на сообщение
ну да
Ссылка на сообщение
Ок, я похоже зря тут панику развел :)
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
