У кого accel-ppp для ipoe работает? Как нынче стабильность решения? И сколько держит сервер в нагрузке онлайн пользователей?
[kayot@IPoE1 ~]$ accel-cmd show stat
uptime: 142.22:07:11
cpu: 0%
mem(rss/virt): 458760/879524 kB
sessions:
 starting: 0
 active: 2535
 finishing: 0
ipoe:
 starting: 0
 active: 2535
 delayed: 0
[kayot@IPoE1 ~]$ uname -a
Linux IPoE1 3.18.24 #1 SMP Wed Nov 11 19:46:14 EET 2015 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux
Как-то так(сейчас не час пик), стабильность абсолютная.
Share this post
Link to post
Share on other sites
cpu: 0%
sessions:
 starting: 0
 active: 2535
 finishing: 0
ipoe:
 starting: 0
 active: 2535
 delayed: 0
Ухтыжка, версия accel какая? Ядро пилили или сток?
Share this post
Link to post
По-моему 1.10 релиз, релизные версии начиная с 1.9 полностью стабильны. Ядро ванильное с kernel.org
Share this post
Link to post
Шейпинг/полисинг встроенный?
Share this post
Link to post
Шейпинг HTB в обе стороны своими скриптами.
Share this post
Link to post
С iptratelimit не пробовали?
Share this post
Link to post
oom-killer
закончилась память
Share this post
Link to post
кто-то выжрал 5 гигов?... или я неверно прочитал?
в любом случае лучше подпереть monit'ом.
Share this post
Link to post
памяти дофига на сервере, но одно дело если бы он просто упал, так повис весь сервер.
Share this post
Link to post
Память скушал не accel а окаменевший кал 2.6.35-22
Вот зачем держать кривые дистрибутивные ядра на роутерах?
Share this post
Link to post
сервер работает уже какой год, работал - никто не трогал :) Теперь решили обновить на свежее, заодно и accel обновить.
Share this post
Link to post
А в чем вообще смысл держать стоковое ядро на софт-роутере? Или собирать чуть более свежее, но такое же окаменелое?
Впилите какой-нить 3.18 и забудьте о всех бедах, у меня часть машин вообще на centos 5.х живут, но с ядрами 3.18 :)
А на стоковом 3.10.0-327.el7.x86_64 тоже всё плохо будет при терминации PPPoE ? Что то с наскоку не разобрался, как перейти на 3.18, а в elrepo уже 4.5.2 и 4.4.8 lt. Вы вручную пересобирали и накатывали с kernel.org ?
Share this post
Link to post
нормально все с 3.10. если там шапочники не испохабили чего-нить.
Share this post
Link to post
На CentOS 7.2.1511 не собирается vlan-mon из-за хедеров.
make: *** /usr/src/linux-headers-3.10.0-327.13.1.el7.x86_64: No such file or directory.  Stop.
make[2]: *** [drivers/vlan_mon/driver/vlan_mon.ko] Error 2
make[1]: *** [drivers/vlan_mon/CMakeFiles/vlan_mon_drv.dir/all] Error 2
make: *** [all] Error 2
drivers/vlan_mon/CMakeFiles/vlan_mon_drv.dir/build.make
68 cd /opt/accel-ppp/build/drivers/vlan_mon && make -C /usr/src/linux-headers-3.10.0-327.13.1.el7.x86_64 M=/opt/accel-ppp/build/drivers/vlan_mon/driver modules
У кентоса же хедеры лежат в /usr/src/kernels/`(uname -r)`/include
Если сделать симлинк, то такое:
make[3]: *** No rule to make target `modules'.  Stop.
UPD
Буду собирать ванильное ядро.
Edited by hsvt
Share this post
Link to post
может проще поставить какой-то роутерно-флэшечный дистр? тот же LEAF, где аксель искаропки есть?
я лично не вижу смысла держать полновесный дистр на роутерах/брасах...
Share this post
Link to post
Я уже думал про ваш LEAF, но пока был на Debian с ядром 3.2, там отлично собирался accel последний, но надоело, да и ядро старое. CentOS более LTS как то и стабильнее. LEAF он же еще только i686 ? Надо попробовать... А так вообще перестал уже играть в эти игры c ядрами со времён Gentoo.
Edited by hsvt
Share this post
Link to post
а смысл? экономить место? я вот не понимаю смысла вашего LEAF, bras делается без проблем и из debian и из rh-based дистрибутивов
Share this post
Link to post
т.е. более окаменелый?
есть и х86_64 билд. только смысла от него мало ИМХО, разве что на ipv6 может будет прирост.
1) надежность (нет ни непредсказуемого HDD, ни постоянно примонтированного раздела который при отключениях питания норовит повредиться).
2) легкость обслуживания
3) легкость бекапа/разворачивания из бекапа (по сути надо только leaf.cfg и configdb.lrp)
Share this post
Link to post
NiTr0
Сомнительные аргументы. А вот то, что вам вдруг надоест этим заниматься и потом никто не подхватит, куда бо'льшая проблема. debian и тем более RH в этом плане куда более надёжны. Я так понимаю, вы как раз и подхватили этот дистр, когда изначальные авторы проекта забили на него?
Share this post
Link to post
Ну перешёл я на 3.18.24, вырезал там всякие wireless, nfs, nfsd, btrfs, gpu nouveau, radeon, bluetooth, infiniband, cisco, chelsio, mellanox и прочее-прочее не нужное. Сделал binrpm-pkg, поставил kernel-3.18.24-2.x86_64.rpm kernel-devel-3.18.24-2.x86_64.rpm kernel-headers-3.18.24-2.x86_64.rpm, dracut и прочее. Система вполне штатно загрузилась, работает.
Собрал аццель, при make install ругается теперь только на флаг компилятора, здесь где-то такое уже проскакивало:
-- Installing: /usr/local/bin/accel-cmd
-- Up-to-date: /usr/local/share/man/man1/accel-cmd.1
Makefile:664: Cannot use CONFIG_CC_STACKPROTECTOR_STRONG: -fstack-protector-strong not supported by compiler
Модули ipoe\vlan_mon подгрузились, но как теперь быть уверенным в стабильной работе ОС если центос не на стоковом ядре находится, как пускать абонентов через этот сервер? RPM уже например ругался на это. Ядро которое "отполированное" в RH - оно как то проще и стабильней, но там модуль vlan_mon не собирается. А здесь теперь ждать неизвестно чего. Или может вообще лучше не трогать .config ? Кто, что скажет?
Edited by hsvt
Share this post
Link to post
ну не я один его-то пилю. как минимум 2 активных девелопера есть еще, из основателей (это ~15 лет назад).
ну вот человек мучается, ядра конпеляет зачем-то...
нет, просто девелоперы не слазили с 2.4 ветки.
ванильные ядра-то чем нестабильны? аптайм - годы. или по принципу "если туда напилили 100500 патчей на kvm/openvz - значит это круто"?
Share this post
Link to post
+1, стоковые центосовские ядра вовсе не эталон. Скорее наоборот, я его слепила что бы было.
Share this post
Link to post
Нужно Больше срачика на тему ядра и дистрибутивов. Там еще accel-ppp + dpdk xeb пилит, открывается еще шире полигон для обсуждения.
В чем проблема скомпилировать только то, что нужно каждому? gentoo, crux, lfs и ванильное ядро. Кому вообще параллельно, как там все работает, тот ставит на debian или покупает железный NAS/BRAS.
Share this post
Link to post
угу, я пару раз натыкался на багу, внесенную багфиксом; из того что запомнилось - kvm заломали, х86 гости в панику падать начали (из федоры бэкпортировали глюк), и баге той было несколько месяцев на момент ее "обнаружения" мной, нагуглил тикет федоры где саппорт культурно слал всех в сад ("у вас гость не RHEL/федора? так пишите туда, и пофиг что раньше работало а после апдейта хоста сломалось") либо отмалчивался. откатился взад. не, потом когда через полгода-год обновился, это уже исправили, но осадок остался.
так что обилие работы над окаменелой версией - не всегда признак стабильности, в случае шапки это скорее мышиная возня бэкпортирования нового функционала на старый ABI.
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
