Есть ли смысл в VLAN на пользователя? "За" и "против" VLAN на пользователя резкие аргументы
вот о том то и речь что зверя не аутентифицируем
А зачем (с)?
Телефонисты вон, сто лет не аути..это самое. ;-) И ничего, живут...
Жили. Скора совсем помрут глядишь ;)
Аутипофигация © НАГ :)) нужна для мобильности услуг, хотяб в пределах сети оператора.
тьфу-тьфу....бог миловал, мы сразу нормальное покупаем,
Гхм... И это в кризис... :-) Только позавидовать, да.
Кризис то как и нужен чтоб все соплисты поотсыхали кхуям... :-) Зависть - плохое чувство, да.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
Гхм. И большой спрос на мобильность услуг в кабельных сетях? ;-)
ЗЫ. Заметь, я еще даже не прошу огласить полный список продаваемых услуг. ;-)))
Ссылка на сообщение
Коллеги я предложил разработчику биллинга Abills два варианта по внедрению VLAN на пользователя:
Сеть до 1000 абонантов
Первый вариант
1) Пользователь делает одну единственную настройку - получить IP адрес автоматически. На доступе ничего кроме 802.1q в сторону агрегации не используется (никаких DHCP Snooping и Option 82). Каждый юзер в своем влане, который терминируется в L3 на первом же свиче агрегации в /30 (или /29). L3 Свичина агрегации работает в режиме DHCP Relay, запросе от релея к серверу передается ip интерфейс получивший первоначальный запрос, а он привязан к влану) и передают запрос на отдельно стоящий центральный DHCP сервер, который выдает юзеру определенный серый IP адрес.
2) Локалка вкл\выкл ACL'ами на агрегации. Гарантией что ACL отключит кого надо и отключенный юзер не сможет взять чужой адрес, является сама по себе схема VLAN на пользователя и терминация VLAN'ов интерфейсами с /30 подсетями.
3) Интернет должен считаться, но в дополнительной авторизации смысла думаю нет.
Он ответил:
1) Не понятно как будет считаться трафик Интернет, если IP Будет меняться ?
2) Блокировка именно Интернета тут не возможна! Почему
Второй Вариант
3) В Интернет выходит через Микротик там и трафик считается. Путём ввода пароля - веб авторизация
На это он ответил: Нормально.
Теперь у меня вопросы:
Сеть вся абсолютная звезда все сведено, в центр.
1) Как решается нехватка IP интерфейсов для пользователей при внедрении схемы VLAN на пользователя или можете посоветовать конкретную модель в ядро до 1000 пользователей?
2) VLAN-ы я вдре должны удаляться и появляться при помощи биллинга?
3) Коммутаторы в зданиях можно ли предварительно настроить прописав все VLAN-ы и по какому-то протоколу их передать наверх в ядро? (какому)
4) Видите ли Вы Смысл в Микротике в моей схеме или можно каким -то образом всё-таки считать траффик Интернет по нетфлоу и точно для конкретного пользователя ?
Ссылка на сообщение
а если надо чтоб без участия человека доступ в инет поднимался? например телевизор или холодильник человек захотел подключить. кто там будет каждый раз вводить логин и пароль в веб?
веб авторизация хороша для всяких там вирелес хотспотов с карточками, но для FTTx, на мой взгляд, она не очень удобна.
Ссылка на сообщение
они поставят микротик на холодильник, и холодильник начнёт вводить логин с паролем :D
Ссылка на сообщение
Городить вилан на рыло, и потом еще и веб-авторизацию вставлять, что-то в консерватории не то.
Ссылка на сообщение
надо продвигать что-нибудь типа такого http://tools.ietf.org/html/draft-pruss-dhcp-auth-dsl-03
Ссылка на сообщение
Есть агрегирующая L3 железка, на которой заранее созданы терминирующие vlan IP-интерфейсы с прописанными адресами и маршрутизацией.
Биллингу достаточно просто включать выключать порт на свиче доступа в нужный vlan тегированием. Все, больше не нужно ничего. Разве что гостевой vlan для неплательщиков.
Ссылка на сообщение
с удивлением слышу эти слова от человека проповедующего сквозное L2 + PC с PPPoE в качестве "брасов" :)
Ссылка на сообщение
У меня действительно L2 ядро, неуправляемый access и агрегация PPPoE на PC. Но если бы пять лет назад на меня свалился поток халявного инвесторского бабла - возможно я бы
сделал и vlan на рыло способом, который описан выше.
Ссылка на сообщение
Да вообще я с вами согласен, веб-=авторизация не удобна. По сути получается, что авторизация отдельная для Интернета не нужна. Но как решается проблема нехватки IP-интерфейсов при VLAN на пользователя? Почему разработчик биллинга задаётся вопросом как он будет считать трафик Интернета ?
Ссылка на сообщение
правильным он вопросом задается. если трафик считать не там где поднимается "сессия", то погрешность будет большая. а в случае dhcp и IP интерфейсов "сессий" вообще нет. т.е. любой флуд извне будет посчитан вне зависимости от того в онлайне пользователь или нет. поэтому если надо считать трафик, то PPPoE и radius accounting. там что прошло через сессию, то и посчиталось, все честно. если очень хочется для IP сессий, то ISG. если у вас все равно все в центр приходит звездой, поставьте туда какой-нить ASR1002/ESP10, на 1000 сессий его более чем хватит.
Ссылка на сообщение
Так где всётаки терминировать? В ядре - или с4500/с6500, или что-нибудь что умеет что-то типа supervlan. На агрегации - с3560 должно хватить на 1000.
Ссылка на сообщение
И хватит ли IP-интерфейсов на все VLAN-ы на с3560 ?
Ссылка на сообщение
Кстати, про PPPoE+Netflow+Accouning. Есть одна прикольная штука. По крайней мере в нашем биллинге. Если абонент включится, резко чего-нибудь качнёт и отключится, то трафик ему не сосчитается. ) Связано с тем, что проходит стоп пакет, а Netflow ещё не дошёл. Но это надо быть очень умным пользователем. Да и анлимы уже - а там Netflow по сути не нужен (хотя есть мнение, что провайдер его там должен хранить - типа для правоохранительных органов).
Ссылка на сообщение
Вот логическая схема. Что в ней не верно подключено или не верно обозначено ?
Ссылка на сообщение
C виду обычная такая схема, пригодна для небольших сетей с серой адресацией) Только с взаимодействием компонентов вам ещё долго разбираться, судя по комментариям))))))
Ссылка на сообщение
Почему она непригодна для большей сети? Я думаю если каждый в своём VLAN зачем дополнительная авторизация?
Ссылка на сообщение
Гдавным образом потому, что использутся /29 на юзера --> нужно использовать серые адреса и НАТ --> НАТ на большую производительность стоит больших денег (cм. cisco ACE например), ну и прочие мелочи, типа отсутствия резервирования ключевых узлов и то что на 3560 рекомендовано имхо 8 svi (т.е. хз как он себя поведет при 1К svi под нагрузкой и с использованием других функций, типа АЦЛ например) .
Про дополнительную авторизацию я ничего не говорил)
Ссылка на сообщение
Откровенно говоря я и сделал ставку что данное оборудование, пойдёт на сеть до 1000 пользователей.
По сути моя задачи сводится к тому, что я хочу:
а) Чтобы каждый пользователь был в своём VLAN-e
б) Иметь возможность считать траффик Интернет
в) Отключать локалку при неуплате абонентной оплаты
Данная схема эти задачи реализует? и что может в ней не так?
Ссылка на сообщение
Stateful firewall либо NAT.
Ссылка на сообщение
Т.е. Вы считаете можно вообще обойтись без Микротике?
Ссылка на сообщение
Конечно, купите старший PIX, и всего делов.
Ссылка на сообщение
Вы имеете ввиду циску 4500 поддерживающую нетфлоу?
Ссылка на сообщение
Нет, ASA55xx
Ссылка на сообщение
Гость
Ответить в тему...
