Обыскал форум и не только этот, и никак немогу определиться с антеной...
Нужно покрыть растояние в радиусе 5-7 км, точки - Длинки Г700 с прошивкой wive, в центре планирую поставить чтото поновее, но на том же чипсете.
Для начала непойму, какое нужно усиление на такое расстояние: 12 или 15dB ?
Вот нашел такие:
1. На 12dB
D-link ANT24-1202
SAG-2412
2. На 15dB
D-link ANT24-1500
PheeNet ANT-015ON
SAG-2415
Что из них лучше выбрать? Может есть другой более лучший вариант?
Как самому можно пощитать какое нужно усиление на определенное расстояние?
А может отказать от всенаправленно и поставить чтото другое? Просто покрыть зону мне нужно не 360 градусов, а гдето 180.
Какую антенну при это использовать чтобы было эффективней и дешевле?
Edited by KnYaz2020
Вот нашел такие:
1. На 12dB
D-link ANT24-1202
SAG-2412
2. На 15dB
D-link ANT24-1500
PheeNet ANT-015ON
SAG-2415
Так вы так и не сказали что будет в центре.5-7 км.А как у Г700 с АСК(в клиента)?Додайте ище потери в пигтеле(если будет).Антена ето хорошо но мощность передатчика ето тоже не плохо.Например передатчмк 15дБ ето 32 мВт , а 20 Дб ето уже 100мВт.А 24Дб ето 250 мВт.Чуствуете разницу?да и ищо множество факторов........На сколько я слышал то у Длинка нет заявленых тех децебелов что они указуют.Да и дороги они. Edited by Romchuk
Знаю что дороги, вот я и спрашиваю, мо ктото чтото лучше и дешевле подскажет :)
В центре или Acorp WR-G или Zyxel P330W
Есть также длинк2100 но недумаю что оптимальным вариантом будет его в центр пихать, так как клиенты будут на Г700 и перепрошины в wive.
исходя из своего опыта, вай-фай при недорогом оборудовании и топлогии точка-многоточка это 1-2 км ... на большее не потянет
Ну 5 км я взял примерно. т.е. вреальности 5 +-2км (скорее всего в сторону -).
Также хотел спросить какие лучше на клиентах антены ставить, в расстоянии ~3км?
ну например у меня ASUS WL320gE.По функционалу слаб.Но по моще вроде так ниче......+4 метра пигтейл и антена 12 дб 360 градусов.был человек который позвонил и сказал что со слабым сигналом меня мринемал с растояния 5 км.И то говорил что антена не точно была на меня направленная. Edited by Romchuk
Если есть прямая видимость и мало помех, то работать будет. При других условиях нельзя и 1 км гарантировать. У меня, к примеру, бывает такая помеха, что и на 200 метров рвётся и на 4 км. Перевожу точку на другой канал и всё дальше работает. Wive клиентам хорошо, а на базу не советую. Хоть в нём и вроде решена проблема АСК, но при замене ею Планет 4033 со стандартной прошивкой у меня отвалились два клиента на 3,7 и 4,3 км соответственно. И это при том, что на wive была выставлена мощность 15! Так и работает всё - на базах Планеты 4033 а у клиентов Вайвы.
И всеже какую антену использовать на такие расстояния, 12 или 15 Дб? (разница в цене гдето 50-70 баксов).
А также вопрос, как Ваши клиенты подключаются к Планет, как клиенты или по WDS?
Кто что думает если все-таки в центр впихнуть 2100?
15 лучше, но диаграмма направленности уже. Это означает, что 15 дб она отдаст, если клиентские антенны должны быть примерно на одинаковой высоте с передающей ( 8 градусов ). У меньшей по мощности - шире лепесток диаграммы. Клиентов подключать проще. Улавливаете суть? Планеты у нас стоят как точки доступа ( АР ), клиенты - как клиенты. Зачем их подсоеденять по WDS? Лист мак-адресов не вместит всех желающих... И в работе проще. Допустим, на вашем канале появилась помеха. Точку перевели на другой канал и все клиенты автоматом перешли на новый канал. А в WDS нужно у каждого клиента сменить канал, а потом уж менять его на базе. Но решать вам. В центр можно впихнуть 2100. Но не совсем гладко это работает ( разное железо ). О WDS можно будет в таком случае вообще забыть. В режиме WDS они вместе с RTL8186 не работают. Нужно тестировать, а времени на это особо нет, да и погода не даёт. Кстати, в Планет 4033 тоже линукс, но с веб интерфейсом...
Ок, понял, спасибо за разъяснения.
Встречный вопрос, а как в на клиентах в прошивке Wive сделать автоматическое изменение канала, если он изменится на базе?
Ничего не нужно делать. Всё привязано по ссиду. Это делает любая точка, а не только вайв... PCI карточки то же меняют канал в след за точкой.
Edited by shandr
Проверено-точки с wive на борту автоматом переходят на канал с их ssid.
Вот мне интересно, как вы разгарничиваете клиентов при режиме AP у головной точки доступа ?? т.е. чтобы подсети у них были разные и не пересекались ...
А зачем их разграничивать на подсети? Клиенты у меня не видят друг друга... Есть такая функция и в стандартной планетовской прошивке и в Wive...
да они не видят друг друга, но как сделать, чтобы у каждого был определенный адрес(подсеть) ?? с wds это решается , а с АР не уверен ...
единственное что я нашел из вменяемых вариантов AV8501 с диаграммой 20град. с коэф. 18дБи.
можно люстру нагромоздить с делителями мощности.
а если серьезно, то такая антенна на 5 гиг в природе не существует.
