RouteBoard RB/1000U [MikroTik]
2 martini - а используете linux-vserver или openvz?
2 - a0d75 - мы тоже подключены к svao-ix =) Если не секрет, какой провайдер?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах
какая версия микротика, routing-test или обычный пакет?
3.14, обычный routing
график загрузки: http://image.svao-ix.ru/spnet-peer-day.png
Изменено пользователем a0d75
Ссылка на сообщение
попробуйте routing-test, они там много багов пофиксили....
Ссылка на сообщение
Попробую, спасибо за совет. Если кому-нибудь нужно, вот результаты тестов различных роутербордов от микротика: http://mikc.ru/files/docs/tests_july_2008.pdf
Ссылка на сообщение
навскидку - у меня в тесте запущена машинка ASUS P5BV-C/4L + Core Quad 9550, под ксеном на ней крутится 12 виртуальных иачек (роутеры, шейперы..) в сумме через нее бегает 500-600 мегабит трафика.
Загрузка проца 20-45%
Вот такие пироги
Уж больно на золотые горы похоже, а сколько кило или мегапакетов пропускае?
Ссылка на сообщение
купили один RB1000 на пробу, Mikrotik v3.15
набор такой: PPPoE, шейперы, NAT, OSPF для пользователей с реальниками
работает несколько серверов параллельно
результаты наихудшии!!! параллельно у нас работает P4 3000MHz 512MB 2x1Gig Intel, обычный десктоп от НР, производительность в двое больше чем у RB1000!!! конфигурация на обоих системах один в один, за разницей ip адресов.
вот конкретные цифры
-------------------PPPoE сессий------Трафик на внешнем интерфейсе-----CPU%
RB1000---------------320-------------------------60Mbit--------------------------100
HP proliant 110------500--------------------------90Mbit--------------------------80
Еще, как показала практика, Mikrotik OS лучше работает с простыми одноядерными процессорами с высокой частотой, нежели с многоядерными.
к примеру, у нас используются еще пролианты ML350 Xeon 2.00GHz (модель точно не помню) - 8ядерник 1GB 2x1Gig Broadcom NetXtreme BCM5722, его показатели не сильно впечатляют, не многим больше чем у HP proliant110
HP proliant 350-------600-------------------------110Mbit-------------------------25
и вот еще одно НО! нагрузка процессора не выростает выше 25%! не знаю чем это можно объяснить, но за все время эксплуотации выше 25% не видел. и при этом при 600 PPPoE сессий и 100Mbit на внешнем интерфейсе начинаюся тормоза, и потеря пакетов.
Изменено пользователем kostil
Ссылка на сообщение
Вот такие пироги
а можно с этого момента по подробней? сколько пользователей? на сколько МБ шейперы? NAT?
я так понял 12 виртуалок - это микротик?
Ссылка на сообщение
Очень может быть. Я у себя заменил один комп (70 очередей и 80 правил FW) P3 500MHz/128MB/3COM100/INTEL100 на RB433AH/MIPS680MHz. Загрузка CPU возрасла почти в 2 раза (c 20% до 38%).
Ссылка на сообщение
в среднем через тачку идет 80000-120000 ппс, загрузка скачет до 60% в пиках.
Да 12 виртуалок - это микрик, и хост тоже он.
Натит около 1200 юзеров, шейпера от 64к до 2 мегабита
Ссылка на сообщение
слышал про возможность запуска на микротике вертуальной машины, но не пробовал
можно ссылочку по теме?
Ссылка на сообщение
kostil, у вас при тестах PPPoE на RB1000 что ещё работало?
Был полный набор - PPPoE, шейперы, NAT, OSPF ?
На PPPoE шифрование и компрессию использовали?
NetFlow тоже с этого RB1000 отдавали?
Памяти на RB1000 сколько стояло?
Можете протестировать RB1000 только в качестве PPPoE-сервера без сжатия и шифрования?
Ссылка на сообщение
По нашим тестам один rb1000 примерно равен по производительности одному dl140g3 (один процессор, двухъядерный ксеон), routing-test зависает под нагрузкой. Однако есть интересная особенность - даже при загрузке процессора около 100% микротик отдает честные 10 мбит через PPTP (у нас безлимитные тарифы со скоростью до 10 мбит)
Ссылка на сообщение
да, полный набор, шейперы, нат, оспф, пппое. шифрования и компресии нет. нетфлоу отдается на биллинг. память стандартная, ничего не модернизировали.
к сожалению проверить больше ничего не могу, т.к. удалось успешно избавиться от РБ :)
Ссылка на сообщение
Я так и не понял, kostil говорит, что RB1000 в два раза хуже чем P4 3ггц, а a0d75 утвеждает, что он равен ксеону 2х2ггц. Кому верить? Просто тоже задумываюсь о покупке, у меня на микротике шлюз с натом, на Р4 3ггц и вечерами когда идёт загрузка под 100 мегабит, загрузка проца уже достигает 50%, в связи бешенным падением цен на интернет, боюсь скоро не будет справляться. Так где же истина, стоит ли менять? Уж очень привлекает возможность поменять десктоп на одноюнитовый сервер.
Изменено пользователем BETEPAH
Ссылка на сообщение
to BETEPAH: какие у тебя сетёхи? у меня через P4 3ггц с гигабитными интеловскими pci сетёхами пролетает 200-220 full duplex,30Кппс (используется только 1 ядро). поменял на Core2Duo E8400 c pci-e intel 82572EI , включил SMP, максимум видел 400 мегабит full duplex, cpu usage - ~50 %
Ссылка на сообщение
одна гигабитная 82540EM внутрь сети и двухголовые сотки 82557/8/9 к провайдерам. комп - обычный десктоп на 865 чипсете с 3 ггц нортвудом. вот счас смотрю, 90 мегабит, 20 kpps, загрузка проца колеблется от 45 до 50 %.
Ссылка на сообщение
одна двух портовая Intel EXPI9402PT, машина core2duo 6550, входит 850мбит и выходит 600мбит, всего 200kpps, firewall, нагрузка 45-55%, freebsd.
Ссылка на сообщение
Микротик в последних версиях начинает меня разочаровывать.
Утечки памяти, и система не ребутается сама... каменный век блин.
Ссылка на сообщение
да еще при смене железа лицензия пропадает
Ссылка на сообщение
Intel Core 2 Duo E8400 6М кеш - 170 уе
ASUS P5BV-C/4L -210 уе
Корпус + БП 400 ватт - 120 уе
Память 20 уе
итого 520 уе
Насчет цены - согласен, на данный момент почти одинаковая с RB1000U , но по производительности RB1000U раза в 2 проигрывает.
Вобщем любителям "все в коробке" а также тем у кого проблема с местом RB1000U формфакта 1U - однозначно выбор в пользу Микротиковской железки.
Ну а тем кому нада производительность за те же деньги - лучше сделать свой RB1000U )
1. ты не учел стоимость носителя на который устанавливаешь Микротик
2. Стоимость лицензии на микротик
3. корпус 120 у.е. это серверный?
Ссылка на сообщение
пардон ))
стоимость ИДЕ флешки 10-15уе
лицензия... а кому она нада ??)
ну если нада то 30уе
Ссылка на сообщение
Купили себе RB1000/U на пробу. На писюке было 40 kpps, 200 Mbit/s, 90 VLAN, 500 PPTP, 400 шейп-правил. Залили конфиг в RB1000 - сдох уже на 200 PPTP туннелей (загрузка CPU 100%, управление отвечает с лагами в 30-60 секунд). Отправили обратно...
Ссылка на сообщение
Конфигурация pc?
Ссылка на сообщение
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Создать аккаунт
Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!
Зарегистрировать аккаунт
Уже зарегистрированы? Войдите здесь.
Войти сейчас
