KirillTS
Пользователи-
Posts
65 -
Joined
Last visited
Крепление оптики на столбах
KirillTS replied to alex_ok's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Ну тогда, ножиком отделяем трос от кабеля и зажимаем вот этим http://www.nordicwind.ru/modules/service/a...php?storyid=253 лучше поставить 2 =)... готово )) http://images3.webpark.ru/uploads53/090703/fixed_it_20.jpg -
Переадресация звонка на gsm
KirillTS replied to KirillTS's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Про железки знаю, интересно другое, можно ли это организовать на обычном десктопе программно... -
Доброго времени суток! Появилась идея, переадресовывать входящие вызовы с стационарного телефона на мобильный, хочется соорудить что то вроде, PC с модемом и подключенным мобильным телефоном, при входящем вызове с стационарной телефонной линии, звонок должен переадресовываться через мобильный телефон, нашел похожий софт, звонки переадресовываются со скайпа, не подскажете название софта и вообще существует ли он, который мог бы принять звонок с обычного модема?
Большое спасибо всем участникам, будем смотреть в сторону установки VoIP платы на АТС.
Будем использовать конвертеры Схема такая получается: ATC>VoIP шлюз>Конвертер>ОВ кабель>Конвертер>VoIP шлюз>Телефоны
Собственно subj. посоветуйте оборудование, оправданно ли использование d-link DVG-5004S и DVG-6004S для такой цели или можно найти, что ни будь подешевле?
Mikrotik+pppoe client [решено]
KirillTS replied to KirillTS's topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Решено, дело было в глючной сетевухе... -
Поменял [admin@NatRouter] /interface pppoe-client> print Flags: X - disabled, R - running 0 R name="PPPoE-OUT" max-mtu=1200 max-mru=1200 mrru=disabled interface=ether2 user="****" password="*****" profile=default-encryption service-name="" ac-name="" add-default-route=no dial-on-demand=no use-peer-dns=no allow=pap,chap,mschap1,mschap2 Не знаю правильно ли я поменял mtu, mru должно соответствовать mtu? и вообще я там поменял? =) гуглил, читал что mtu меняли правилом / ip firewall mangle add chain=forward protocol=tcp tcp-flags=syn action=change-mss new-mss=1448 Также пробовал по разному, с таким правилом, и без него, когда в свойствах pppoe стоит 1480 и 1200, в правиле change-mss вбивал 1200. Либо без изменений, либо становилось хуже, закачка не начиналась, хотя сайты с некоторыми тормозами в любом случае загружаются... -
KirillTS posted a topic in Mikrotik коммутаторы и маршрутизаторы
Mikrotik 3.20, подключение к провайдеру pppoe, создаю pppoe подключение, подключается , добавляю маршрут с gateway interface, masquerade, интернет на клиентском компьютере появился, пинг идёт без потерь, легкие сайты грузятся, но как только начинаю качать, скорость поднимается до максимума и через пару секунд падает в 0, в этот момент пинг на шлюз пропадает, через 10-30 секунд пинг появляется и закачка продолжается, опять эти же 2 секунды.. опять падает... и так может продолжатся до конца загрузки, подключаю напрямую на комп с виндой, качает без проблем... в какую сторону копать? в свойствах ppp interface пробовал менять mtu, mru, с виндовой машины пинговал внешние сайты с параметром -f, пакеты идут в максимум 1452 байта, пробовал выставлять это значение в mtu, mru, без изменений. вообще дело может быть в MTU/MRU ? Чтобы было нагляднее, прикрепил график загрузки сети, это в момент закачки, заявленная максимальная скорость 8 мбит. -
Собираем сервачек на Mikrotik'е
Дилер из нашего города(aitec.md), сказал что из RB подойдет только 1000 =( -
А в чем именно опечатка? =) девайс слишком мощный для таких задач?Просто не имею ни какого опыта использования рутербордов, в данный момент в том месте временно стоит PC с процессором 3,2 двуядерный, ddr2 512, материнская плата ECS P35T-A, сетевушки на RTL8139, загрузка процессора в часы пик доходит до 40%... Неужели с этими же задачами справится к примеру Router RB/493AHPI ( Atheros 680 (800)Mhz / 9Lan / 3 miniPCI / DDR 128 / RouterOS L5), где процессор 800 mhz? -
Есть задача, собрать PC, который сможет работать сервером в сети до 100 компов, канал 100 мбит. NAT, PPPOE(авторизация юзеров). Думали на счет RouterBoard.... но получается что надо брать 1000U а оно дороговато, а младшие модели навряд ли справятся с нагрузкой(или справятся?) Посмотрел на wiki.mikrotik.com список поддерживаемого железа, в списке все достаточно старое в продаже такого уже нету. Предлагают поставить старенький комп: AMD Barthon 2500+ EPOX 8RDA+ DDR 1GB Потянет ли? Что посоветуете взять из материнок на новых чипсетах? Думали взять мать на MSI P45 Neo F ...? -
Как увеличить скорость в инете?
KirillTS replied to Ru_Laner's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Шлюзом в инет является модем? если так, тогда надо поставить сервачок с двумя сетевушками в 1 подключить модем, в 2 подключить клиентов, модем перевести в режим бриджа, NAT, PPPOE и др. перевесить на сервачок, потому что в режиме роутера модем из за большой нагрузки может виснуть... -
поднять проксю на компе с безлимитом и.... http://www.no-ip.com/ Create a free hostname to point to your dynamic IP. =)
Так медь скорее украдут =)
