Есть АТА-186. Прикрутил к ней IP адрес.
Как теперь ее заставить звонить на соседний порт?
Может dial-plan прописать?
Помогите люди добрые!
Видимо люди злые....
ну ниче я разобрался
кому надо пишите расскажу так и быть.
А что писать , если я не знаю что такое Киска АТА-186 ;-)
и практически 99процетов пользователей этого форума тоже...
Это тебе надо искать форум для ИП-телефонистов.
TARANTUL, Из док к ней прикладывается книжечка в которой написано - поставь, включи, подключи телефон.
Если что то не работает - звони сисадмину, он тебе ее сконфигурит!
DrDiesel, ATA186 - это такая коробочка, у нее 2 порта телефонных, 1 RJ-45 для ethernet.
Хотелось поконфигурить ее так, чтобы позвонить с одного телефона на другой в пределах одной ATЫ. Оказалось, что надо GK или SIP прокси ставить.иначе никак!
Кстати, а вот это и есть создание собственной телефонной сети на базе домовых компьютерных сетей. АТА-шка тупо включается в сеть и вот тебе два телефонных номера и т.д. Правда ещё необходим КалМенеджер для обработки телефонных вызовов. А это дополнительная услуга, за которую можно брать отдельную денюжку!
Можен обсудим более подробно принци построение телефонной сети в рамках домовых сетей. Какие будут мысли и идеи?!
А чего там обсуждать - получаешь лицензию на местную телефонную связь, выкупаешь у местной Электросвязи кусочек нумерации в ВСС, если дадут, ставишь свою АТС со шлюзом или сразу Cisco AS5300, делаешь проект, сдаёшь его в УГНСИ и хэваешь фан.
Затраты для 200-300 номеров в среднем от $30K и выше в лучшем случае.
Столь примитивного ответа я, честно признаться, не ожидал :-(
Сразу видно, что человек абсолютно не знаком с первоисточниками... как грустно порой читать такое. :-(
Спрашивается на хрена козе баян (т.е. лицензия на местную телефонную связь, своя АТС, да ещё Cisco AS5300, кусочек нумерации)? Если у тебя есть лицензия на телематику прочти внимательно пункт 1, там д.б. служба передачи речевой информации, если нет, то получай дополнение к лицензии. Я думаю для начала достаточно информации? :-)
Тогда определитесь, что такое в Ваших понятиях "собственная телефонная сеть". Если наставить FXS шлюзов в домашней сети и организовать нумерацию ВНУТРИ этой сети, то тогда да, ни шлюз в ТФОП, ни городская нумерация, ни проект на присоединение к ТФОП, ни сдача объекта в УГНСИ, ни тем более лицензия на местную телефонную связь не нужна. Только зачем такая "собственная телефонная сеть" ? чтоб Вася мог позвонить соседу по площадке Пете ? Так им дешевле будет гарнитуру купить к саундбластеру и Нетмитингом создать "собственную телефонную сеть", а не раззорять папу с мамой на АТА-186 :)
PS: а первоисточников ой как много :)
Шлюз между сетью и ТФОП делается гораздо проще и не надо городить огород на Циске5ХХХ, можно взять аналоговый шлюз или шлюз ISDN-Etrenet или в идеале присоединиться по Е1. Проект присоединения к ТФОП то же не обязателен, достаточно нарисовать схему для ГСН, а у телефонщиков взять условия присоединения. Выход в город организуется без проблем, обранто как при пользовании учрежденческой АТС. Это гораздо дешевле...
Шлюз между сетью и ТФОП делается гораздо проще и ...
Вся разница в подходах и масштабах. Можно вообще все организовать на одной городской линии. И "заставить" звонящих из города донабирать тоном "внутренний" номер в домашней сети.
Здесь много, очень много килобайт исписано о том, как зарабатывать деньги в домашних эзернет сетях. И не раз говорилось, что "потихоньку, шаг за шагом" вырастить серьезную услугу или сеть ОЧЕНЬ тяжело. Нужны инвестиции, постоянная работа и тп. Можно, наверно, начать и с одной городской линии, но вот стоит ли на это тратить время, которое тоже деньги.
Я считаю что стоит только не с одной линии, а хотя бы с восьми, может кто то считает что нет. Для того что бы сеть была привлекательна для клиентов вней надо развивать все возможные сервисы.
!Сабж.
Без гейткипера тоже можно.
(Как?) в поле getway указать свой собственный IP (АТАшки), тогда и с порту на порт будет.
А в полях UID0 и UID1 номера по которым собираешся звонить (каждому порту свой номер)
А если требуется 2 шт. соединить, то в каждом из них в поле getway пишешь IP адрес соседнего АТАшки и все будет Ок
Гейткипер или СИП прокси объяз. нужен для подключения N>2 шт. АТА186
И куда ты будешь с этого аппарата звонить если не сконфигурить его правильно и биллинговую прогу не поставить.
С первого порта на второй или наоборот, что и требуется по теме сообщения.
См. сабж!
Еще если АТА уже подключен к Н323 гейткиперу или СИП прокси, то на другой порт можно звонить по тел. номеру порта, т.е. UID
