вот купил UPS POWERCOM SKP-3000A
данные:
Мощность 3000 ВА / 1800 Вт
доп. инфа здесь http://www.pcm.ru/products/catalog/smartkingpro/skp-500va
генератор:
2-2.4 кватт
50 герц
9.1 ампер.
УПС просто нехочет заряжатся, что делать? читал подобную тему, но незнаю как сделать.
обясните пожалуйста.
  • Replies 62
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
А что говорит-то УПС?
Скорее всего никак, ибо с генератором приемлемо работают УПС-ы с двойным преобразованием. А в таком случае мощность генератора должна быть заметно больше мощности УПС-а (в 2-3 раза).
Но, можно попробовать понизить чувствительность УПС-а до минимума и отключить внешние батареи, если подключены.
Многим УПСам не нравятся нестабильные частоты на выходе дешевых генераторов. Там частота выхода плавает +/- 5-7 герц. А ИБП норовит потребовать +/- 2 герца...
тогда что нужно купить ? по производителям пожалйста если можно.
и как понижают чуствительность упса?
ставил стабилизатор не помогло.
2 SergeiK
продолжает пищять или просто показывает что сидит на батарее.
Edited by arthurh85
Чувствительность понижается, как правило, софтом, что идет в УПС-у. Например, по умолчанию стоит, что входное напряжение должно быть 210-230, а генератор дает 208. УПС его не видит. Вы ставите, что входное напряжение может быть 170-260 и УПС видит генератор и забирает от него мощность. Забирает он для своих потребителей ПЛЮС на батарейки. Генератор не ждет от него такого коварства, мощи не хватает и напряжение падает ниже 170. УПС говорит, что входа нет, я на батарейки, и снимает нагрузку с генератора, после чего напряжение резко поднимается. Так может повторяться до тех пор, пока кто-нибуть не сдохнет, ибо этот режим нормальным нельзя назвать ни для того, ни для другого.
Из того, что будет работать - у меня себя хорошо показывал APC серия RT. RT - это важно. Оно дороже других аналогичных моделек, но спокойно заряжается батарейки от того, что есть на входе.
в софте смотрел таки не нашёл где это.думаю даже смена режыма нету :(
тогда что делать не выбрасывать же упс и купить APC. неужели нету решения. купить доп. что нибудь. стаб не помог.
Если генератор однофазный, то может быть дело в том, что у однофазного генератора нет нуля?
Там визуально, как бы "две фазы" с выхода прёт, это известная тема с однофазниками.
Решал проблему так - механический стабилизатор напряжения (тот что на трансформаторах собран) - генератор 3.5Кв, ИБП - 3Кв, стабилизатор на 3.5Кв
Все заработало отлично, первые 5-7 секунд стабилизатор подстраивается, потом все только бензин подливай
Юзали генератор Yamaha 10 Ква с автозапуском стоимостью около 100р. Ни с одним бесперебойником проблемм не возникло.
Может проблема в экономии?
у нас Смарт апс отказался так как не понравилось ему форма напруги на выходе с генератора: почему? а так как у него на входе- для стабилизации применяется обычный трансформатор-автотрансформатор смартик просто переключает между своими обмотками выход для повышения-понижения напруги... Частота вроде нормальная...
Насчет Суметры- она работает от бензинки нормально так как у нее вход- Импульсник... выход инвертор...
озвучте правильную цену. если 100 000р. то здесь не идёт речь о таком классе оборудования...
Почему не идет?
Тут есть и 10 КВа генераторы, и аккумуляторные на суточный полет набитой стойки.
Не надо судить по себе :)
2 всем вы все отклонились от моей темы. конечно мой генератор не Ямаха. да и сам я понимаю если столько бабла я бы дал за ген. то проблем думаю и не было.
лампочку попробую включить сегодня. но как понять ген. однофазный или нет?
твой генератор никогда не заработает с твоими УПСниками. Правда жизни. Можешь даже не мучаться, убьешь кучу времени.
твоя проблема, даже не вершина айсберга. это маленькое птичье гнездо на его вершине. поверь на слово: айсберг очень большой...
Edited by raggy
:( тогда посоветуйте как продлить время упс-а если купить что нидь тока не очень дорогое вроде генератора от Ямахи.
много-много аккумуляторов в параллель. и то, скорее всего, в УПСе таймер стоит.
Да, конечно же 100 т.р. Извиняюсь, неуследил....
Во первых генератор должен быть в несколько раз мощнее нагрузки, во вторых с гарантированными параметрами напряжения, а дешевыми такие вещи не бывают.
пысы: Мы перестали давно уже эксперементировать с дешевами генераторами и копим деньги на нормальный, а пока обходимсям 3-мя 135-ми автомобильным аккумуляторами....
а если купить точно такой ещё один упс, можно подключить к другому?
нужно купить нормальный генератор и нормальный УПС (либо RT, присоединяюсь к хорошим отзывам, либо хотя бы smart модель).
автомобильные аккумуляторы вместо штатных совсем не панацея. хотя, если хотите наблюдать процесс выхода из строя УПСов, то пожалуйста. :)
arthurh85, какую нагрузку тебе надо питать? 1квт с упса с 3-мя 135-ми аккумуляторами работает около 3-х часов.
Прцесса выхода из строя УПСов связанного с питанием их от автомобильного аккумулятора пока не наблюдал.....
Edited by didandr
didandr, у нас тоже работало.... в общей сумме раз 10-15 часа по полтора два на упс выжило..... потом упс решил обидеться....
