[S] Опубликовано 31 марта, 2010 · Жалоба n-k, да всё просто. MPD понимает аттрибут в RADIUS-ответе (если требуется закрыть сессию и загасить ng-интерфейс), он там по-умолчанию. Другой вопрос, что вы mpd-drop реализуете уже средствами АСР или RADIUS отдельно, с маху не скажешь как, не зная, что у вас используется. В BGBilling всё сделал быстро и просто, могу рассказать как. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
n-k Опубликовано 6 апреля, 2010 (изменено) · Жалоба n-k, да всё просто. MPD понимает аттрибут в RADIUS-ответе (если требуется закрыть сессию и загасить ng-интерфейс), он там по-умолчанию. Другой вопрос, что вы mpd-drop реализуете уже средствами АСР или RADIUS отдельно, с маху не скажешь как, не зная, что у вас используется. В BGBilling всё сделал быстро и просто, могу рассказать как.Пытаюсь через радиус отдельно, ибо ставить что то мусорно лишнее не охота, стоит MPD5 + FreeRadius2 Изменено 6 апреля, 2010 пользователем n-k Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
n-k Опубликовано 13 апреля, 2010 · Жалоба Что таким способом так и никто не знает как сделать? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
megasoft_99 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба Подскажите, чем лучше шейпить соединения на 64 - 512 Кб\сек. На данный момент все работает под FreeBSD 7 (ipfw+dummynet). Все бы ничего, но вот стали появляться большие задержки при прохождении файрвола (иногда по 300 мс), что очень не приятно. Сейчас таких правил больше 150 штук. Если расширить пайп скажем до 4Мб\с, то задержки на файрволе практически пропадают. Характеристики компа: FreeBSD 7.0-STABLE CPU: Intel® Xeon® CPU E5335 @ 2.00GHz (2164.56-MHz K8-class CPU) usable memory = 4277878784 (4079 MB) avail memory = 4092952576 (3903 MB) В ядре: options IPFIREWALL options IPFIREWALL_VERBOSE options IPFIREWALL_FORWARD options IPSTEALTH options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=1000 options IPDIVERT options DUMMYNET options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT options DEVICE_POLLING options HZ=1000 Подскажите, может что-то надо подкрутить на FreeBSD или использовать какие-то другие альтернативы (altq), или решения на базе других ОС (linux), а может вообще комп заменить каким-то роутером (cisco). Главное, чтобы при количестве правил более 200 этих задержек не было. а какой vpn pppoe , pptp очень есть разница куда клиенты смотрят в какое оборудование вообще надо разделить каналы управления vpn, billing ,nat, FIREWALL, если можно поставить прозрачный прокси надо еще TTL поднять до максимум Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
megasoft_99 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба Подскажите, чем лучше шейпить соединения на 64 - 512 Кб\сек. На данный момент все работает под FreeBSD 7 (ipfw+dummynet). Все бы ничего, но вот стали появляться большие задержки при прохождении файрвола (иногда по 300 мс), что очень не приятно. Сейчас таких правил больше 150 штук. Если расширить пайп скажем до 4Мб\с, то задержки на файрволе практически пропадают. Характеристики компа: FreeBSD 7.0-STABLE CPU: Intel® Xeon® CPU E5335 @ 2.00GHz (2164.56-MHz K8-class CPU) usable memory = 4277878784 (4079 MB) avail memory = 4092952576 (3903 MB) В ядре: options IPFIREWALL options IPFIREWALL_VERBOSE options IPFIREWALL_FORWARD options IPSTEALTH options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=1000 options IPDIVERT options DUMMYNET options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT options DEVICE_POLLING options HZ=1000 Подскажите, может что-то надо подкрутить на FreeBSD или использовать какие-то другие альтернативы (altq), или решения на базе других ОС (linux), а может вообще комп заменить каким-то роутером (cisco). Главное, чтобы при количестве правил более 200 этих задержек не было. а какой vpn pppoe , pptp очень есть разница куда клиенты смотрят в какое оборудование вообще надо разделить каналы управления vpn, billing ,nat, FIREWALL, если можно поставить прозрачный прокси надо еще TTL поднять до максимум 10 тыс абонентов у нас работают через две cisco 73 и 24 порта опт свитчь 32 узловых дома пинг до узла с любой точки <1ms 30000 1ms 65000 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Lynx10 Опубликовано 16 апреля, 2010 · Жалоба 10 тыс абонентов у нас работают через две cisco 73 и 24 порта опт свитчь 32 узловых домапинг до узла с любой точки <1ms 30000 1ms 65000 очень интересует 1 PPPoE ? PPTP ? 2 7301 или 7304 ? (если можна точнее конфигурацию циски) 3 Какой реальный трафик через цискы бегает ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Умник Опубликовано 17 апреля, 2010 · Жалоба надо еще TTL поднять до максимум Зачем?! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rendol Опубликовано 10 июня, 2010 · Жалоба Что таким способом так и никто не знает как сделать? Вот <-- Тут об построении базы и связанные с атрибутами вопросыСвязка полудиаметра с мускулом <-- Дока аглицкая, но понятная Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bulka Опубликовано 4 декабря, 2010 (изменено) · Жалоба Что означает est 1sec 8sec в контрукции вида: tc class add dev ${DEV} parent 1:200 classid 1:310 est 1sec 8sec hfsc sc dmax 10ms rate 5900kbit ul rate ${ROOTRATE}kbitКто-нибудь знает? Что-то не могу нигде найти ответ.Т.е. что, вообще, означает est? Изменено 4 декабря, 2010 пользователем bulka Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 5 декабря, 2010 · Жалоба Кто-нибудь знает? Что-то не могу нигде найти ответ.Т.е. что, вообще, означает est? http://www.arvanta.net/~mps/linux-tc.html Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
photon Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба Кто-нибудь знает? Что-то не могу нигде найти ответ.Т.е. что, вообще, означает est? http://www.arvanta.net/~mps/linux-tc.html Мимо кассы. По этой ссылке нет описания дисциплины hfsc. Вот есть какая-то статья про нее: http://linux-ip.net/articles/hfsc.en/ , но там тоже толком не объясняются все параметры. Придется копаться в исходниках. Советую не мучиться, а делать на дисциплине htb. Вон цискари на SCE вообще полисинг делают, и все довольны. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
dignity Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба Ну, мы на HTB и хэш таблицах сделали, с поддержкой приоритетов трафика (идейно где-то на Хабре была статья). Пока работает чудесно =) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
nuclearcat Опубликовано 6 декабря, 2010 · Жалоба est - estimator штука для того, чтоб в tc -s показывало текущую скорость класса Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
