Подскажите, чем лучше шейпить соединения на 64 - 512 Кб\сек. На данный момент все работает под FreeBSD 7 (ipfw+dummynet). Все бы ничего, но вот стали появляться большие задержки при прохождении файрвола (иногда по 300 мс), что очень не приятно. Сейчас таких правил больше 150 штук. Если расширить пайп скажем до 4Мб\с, то задержки на файрволе практически пропадают.
Характеристики компа:
FreeBSD 7.0-STABLE
CPU: Intel® Xeon® CPU E5335 @ 2.00GHz (2164.56-MHz K8-class CPU)
usable memory = 4277878784 (4079 MB)
avail memory = 4092952576 (3903 MB)
В ядре:
options IPFIREWALL
options IPFIREWALL_VERBOSE
options IPFIREWALL_FORWARD
options IPSTEALTH
options IPFIREWALL_VERBOSE_LIMIT=1000
options IPDIVERT
options DUMMYNET
options IPFIREWALL_DEFAULT_TO_ACCEPT
options DEVICE_POLLING
options HZ=1000
Подскажите, может что-то надо подкрутить на FreeBSD или использовать какие-то другие альтернативы (altq), или решения на базе других ОС (linux), а может вообще комп заменить каким-то роутером (cisco). Главное, чтобы при количестве правил более 200 этих задержек не было.
  • Replies 87
  • Created
  • Last Reply
Top Posters In This Topic
ставьте linux
А что по части шейпинга в Линукс лучше, т.е. чем там лучше шейпить? Есть ли у вас какие-то наработки по шейпингу более 200 каналов и какие при этом бывают задержки?
И вот про таблицы тоже интересно. Я так понимаю это делается с помощью altq на FreeBSD. Опять же было бы интересно узнать сравнивал ли кто-то уже соотношение производительности на Mikrotik, linux и FreeBSD? Какие-то результаты тестирований.
altq тут не причем - это уже епархия pf.
вообще altq и dummynet две отдельные системы, просто в одном фаерволе одной пользуются, а в другом другой :)
существует патч который позволяет использовать допустим dummynet в pf(наоборот не видел)
200 каналов? Шейпил на Линуксе, на старом процессоре 5000 и больше... естественно крайне желательно использовать хеширование в фильтрах.
А на рабочие скрипты можно взглянуть? ;)
P.S. Кстати, недавно как три дня назад поставил FreeBSD 6.0 RC1 на тестовую машину с целью изучения реализации почти этой же задачи (роутинг, фаервол, впн сервер, шейпер) на фри. Больше с целью сравнения фри и линукс. Если честно, то пока в полной растерянности - совершенно не вижу никаких преимуществ фри перед линукс в этом вопросе.. :(
И вообще, после Linux, FreeBSD вызывает довольно удручающее впечатление... :(
Edited by AlKov
Хм, где прочитать про это?
Действительно, хотелось бы пример. (упор на хеширование)
Сейчас шейплю на VPN-ах, соответсвенно никаких фильтров, но хочу отказываться от этой схемы..
а чем обусловлен выбор релиз-кадидата 6.0? учитывая, что полноценный релиз ветки 6.3 уже скоро полгода как есть. Почему не сравнить современный линукс с какой-нить 4.0 fbsd?
Если уж "холи вор" то хоть с примерами =) как Вы во фре делали, и как в линуксе... а то сразу будут вопросы про то что "кто то не умеет что то готовить" (с)
ставьте linux
Не, фря лучше однозначно. Но она подразумевает наличие мозгов у того, кто ее настраивает. В отличие от линукса.
таблицы помогут. проверено
фря 6.2 ipfw правила без таблиц и с таблицами.
Edited by witch
[а чем обусловлен выбор релиз-кадидата 6.0? учитывая, что полноценный релиз ветки 6.3 уже скоро полгода как есть. Почему не сравнить современный линукс с какой-нить 4.0 fbsd?
Да просто поставил то, что имелось в наличии. Как уже говорил, больше из спортивного интереса, наверное. ;)
Ну а если насчет "свежести", то Linux у меня, можно сказать, такой же "не первой свежести" (Fedora 6), учитывая что уже давно вышла 8-я, да и 9-я тоже не за горами вроде. Правда признаюсь, что ядро обновил до 6.22 :-)
На линуксе собственно наверное также, как и Вы - на VPN-ах. Вот скрипт ip-up
#!/usr/bin/php -q
<?php
error_reporting(E_ALL ^ E_NOTICE);
$hname = "localhost";
$uname = "admin";
$dbpasswd = "superpasswd";
$dbname = "myDB";
$utable = "users";
$ptable = "packets";
$username = $argv[2];
$device = $argv[1];
$LINK = @mysql_pconnect($hname,$uname,$dbpasswd) or die ("Couldn't connect to MySQL server!");
@mysql_select_db($dbname,$LINK) or die ("Couldn't select database!");
$result=mysql_query("SELECT uid,gid,framed_ip FROM $utable WHERE user='".$username."'",$LINK)
        or die("DATABASE BROKE!!! table($utable) file:".__FILE__." line:".__LINE__." MYSQL : ".mysql_error() );
$us=mysql_fetch_array($result);
$ip=$us[framed_ip];
$id=$us[uid];
mysql_free_result($result);
$result2=mysql_query("SELECT packet, up_speed, max_speed FROM $ptable WHERE gid='".$us[gid]."'",$LINK)
        or die("DATABASE BROKE!!! table($ptable) file:".__FILE__." line:".__LINE__." MYSQL : ".mysql_error());
$packet2=mysql_fetch_array($result2);
$v=$packet2;
$up=$v[up_speed];
$max=$v[max_speed];
$tarif=iconv("cp1251","utf8",$v[packet]);
mysql_free_result($result2);
if ($up<>0 AND $max<>0) // если тариф анлим, запишем правила
    $ipt_mark="/sbin/iptables -t mangle -I POSTROUTING 1 -d ${ip}/32 -j MARK --set-mark ${id}";
    $ipt_mark2="/sbin/iptables -t mangle -I POSTROUTING 1 -s ${ip}/32 -j MARK --set-mark ${id}";
    exec($ipt_mark);
    exec($ipt_mark2);
    $text="/sbin/tc qdisc add dev $(device) root handle 1: htb r2q 1
/sbin/tc class add dev $(device) parent 1:1 classid 1:$(ID) htb rate $(MAX)kbit ceil $(UP)kbit
/sbin/tc filter add dev $(device) parent 1: protocol ip prio 3 handle $(ID) fw classid 1:$(ID)";
    $search=Array('$(device)','$(MAX)','$(UP)','$(ID)');
    $replace=Array($device,$v[max_speed],$v[up_speed],$us[uid]);
    $text1 = str_replace($search, $replace, $text);
    exec($text1);
В принципе, маркировка в iptables, возможно лишняя, т.к. приоритеты по типу трафика не выставляются. В ip-down "обратная" операция - удаление соотв. очередей и правил.
На фри еще не успел ничего попробовать - ну три дня всего, как установил, да еще в праздники! :-)
И готовить последнюю я точно еще не умею. :D
Крайне "авторитетное" и "аргументированное" заявление! ;) После такого и обсуждать далее бессмысленно.. :D
Лучше и не скажешь - "если у тебя Линукс, то тебе, дебилу, во Фри и делать нечего!" ;)
ИМХО, это я лично так понимаю ваше утверждение. ;)
По теме - после неоднократного и неоднодневного гугления по теме в плане Linux vs FreeBSD, у меня создалось впечатление, что шейпер на фри реализовать проще, а вот VPN сервер и фаервол проблематичнее. Но это только ИМХО.. Сам на фри за три дня реализовать что-то серьезное еще не успел, если не считать установку MC, смены шелла на bash и русификации консоли. Очень долго "плакаль" на команду route -n... Очень разочаровала... Ну а netstat -nr, ИМХО все же менее информативна и тяжелее в понимании. Ну это во-первых снова ИМХО, а во-вторых к теме не относится..
Edited by AlKov
ИМХО:
Использование таблиц, снизит суммарное время прохождения пакета через цепочку правил, но не снизит задержку, которая возникает при прохождении пакета через конкретный pipe. А именно она составляет большую часть из задержки.
Решение вот тут:
http://www.freebsd.org/cgi/cvsweb.cgi/src/...t/ip_dummynet.c
А конкретно:
Revision 1.113: download - view: text, markup, annotated - select for diffs
Sat Nov 17 21:54:56 2007 UTC (5 months, 3 weeks ago) by oleg
Branches: MAIN
Diff to: previous 1.112: preferred, colored
Changes since revision 1.112: +6 -3 lines
- New sysctl variable: net.inet.ip.dummynet.io_fast
If it is set to zero value (default) dummynet module will try to emulate
real link as close as possible (bandwidth & latency): packet will not leave
pipe faster than it should be on real link with given bandwidth.
(This is original behaviour of dummynet which was altered in previous commit)
If it is set to non-zero value only bandwidth is enforced: packet's latency
can be lower comparing to real link with given bandwidth.
- Document recently introduced dummynet(4) sysctl variables.
Однако, обновление до текущей стабильной версии, где-то месяц тому назад не содержало этих патчей.
Edited by drug.
Совсем наоборот. "Тем, кто задает такие же вопросы, как топикстартер, на фре делать нечего - марш на линукс."
очень интересно было бы взглянуть. По каким кейвордам гуглить? нагуглил
а какже
The format of ipfw rules is the following:
[rule_number] [set set_number] [prob match_probability]
action [log [logamount number]] [altq queue] [{tag | untag}
number] body
Edited by umike
AlKov
Свой скрипт я не постил по той причине что простых шейперов оченьмного - а для ВПНа ничего больше и не надо.
Тут просто нет места для полета фантазии - отдать полосу и все.
Собственно, это одна из причин по которой впн должен умереть )
кстати, я в php не силен, но вариант дергать каждый раз коннектится к БД не очень хорош.
в моей давней реализации примерно того-же на bash это порождало 2 лишних вызова mysql, что крайне негативно сказывалось на производительности.
рекомендую сделать как тут описано
http://abills.net.ua/wiki/doku.php?id=abil...pppd_radattr:ru
Вариант интересный и более правильный - согласен. Но есть одна незадача - у меня не ABillS, а FreeNibs... И непонятно, как в нем передать атрибуты (ту же скорость) плагину radattr.so ?? Как я понял, именно оттуда (вернее из /var/run/radattr.$user_ppp) скрипт вытаскивает нужные значения. А получает он их, по-видимому, также в MySQL (только за "один раз"). Пересобирать rlm_nibs и затем весь пакет что-то не воодушевляет.. :( Или можно попроще сиё реализовать? Не подскажете? ;)
Хм, мы немного отклонились от темы..
А какие пары атрибут-значение возвращает Ваш радиус при коннекте пользователя? откуда он берет эти атрибуты?
(я не знаком с FreeNibs, но у меня тоже не ABillS, просто тут наиболее внятно и коротко разъясняется как прикрутить свои атрибуты к связке
radius+pptpd)
