Приветствую всех.
Собсно такая тема. Как ведут себя неуправляемые свичи если их подключать между taged based vlan портами двух L2?
И правильно ли я понимаю что L2-свич транзитом их пропускать не будет?
Неуправляемые свичи пропускают через себя тегированные пакеты без изменений. (проверено)
L2 свич будет пропускать их транзитом, если порты сделать нетегированными, и связать порты каким либо VLAN (это теоритически, не проверял)
Edited by Atrides-1
А если транзитом проходят пакеты от тысячи вланов, то L2 не пойдет?
Есть неуправляемые оптические свичи на 16-24 порта?
Ты уже создал тысячи вланов? Я думаю, что пока создашь вопрос будет не актуален.
Будет будет. Давайте всётаки побеседуем по сабжу. Желание просто. Хочу делать типа шины. Т.е. идут с домов сотки оптические. Влан-на-кастомера. Подползают к столбу районнному. Подключаются к этому самому неуправляемому свичу и летят по гигабиту в ядро сети на узел связи.
При такой задаче будет работать?
Будет. ... странная сеть получаеться - на оптику есть деньги, а оборудование нет!
Подскажите мне железку для этих целей до 1000 баксов, 1 юнит, портов на 16, чтоб 2000 вланов транзитом гнала )
Что вам мешает взять любой гигабитник неуправляемый из запасов и провести эксперимент? ))
Это я сказал к изречению о том что на стекло есть деньги а на коммутаторы нет.
Неуправляемые вроде как подойдут для моей задачи.
Но опять же: насколько это плохо?
ИМХО - Взять свич с Q-in-Q и гаря знать не будете.
Можно поппробовать подыскать БУ кошку с таким функц.
И будут эти кошки на столбах в ящиках каждые 150 метров стоять. Не хорошо как-то.
Может, в консерватории что-то не так?
Это к тому, что "на столбах в ящиках" вообще никакого активного оборудования быть не должно...
Опять же - по моему это нежизнеспособно просто потому, что Вы замучаетесь дигностировать неисправности и восстанавливать эту цепочку после гроз.
Не дешевле ли потянуть волокно ?
Нет, в данном случае PON технологию придумали именно для таких случаев.
Я так понимаю, речь идет о частном секторе?
И Vlanы через неуправляемый коммутатор я бы не пропускал... Не правильно это.
Edited by McLaut
Это не верно. тотже ртл базед свчи воспринимает пакеты больше 1500 как битые и отбрасывает их.только древнючие 10 мегабитки пропускают.
Или изделия на которых написано чтото типа 802.1 ку совместимые.
либо если изделия которые тегируют шибко умные и позволяют ограничить размер пакета.
Речь идет о целом городе 100к жителей и минимальном бюджете. При этом я категорически против мыльниц на акцесс, но до каждого свича в каждом доме тянуть стекло мне очень не по карману.
В таком случае можете проект смело выкидывать и думать заново.
К примеру растянуть оптику по 2-3 районам и магистрали по городу - поднять компанию, а затем приступить к растягиванию дальше.
То есть строительство сети в несколько очередей.
Просто если Вы сейчас построеге сетку везде, но на меди - то просто запаритесь потом ЭТО сопровождать (про то, что стоимость сопровождения превысит стоимость волокна думаю говорить не стоит).
Да и репутацию себе подпортите.
Я категорически против меди. Только стекло. Но на магистрали я не могу тянуть 200 волокон до 200 свичей. Поэтому и ищу как квартальные 30 волокон подключить к магистральным 4-8 волокнам. И так чтоб везде.
Прекрасно пропускают современные "мыльницы" тегированные пакеты, и схема сети вполне жизнеспособная.
Но лучше на "районные столбы" поставить что нибудь управляемое в режиме "влан на основе порта", для диагностики.
Edited by kaa
ну ну
блажен кто верует.
Переформулирую.далеко не все мыльницы пропускают через себя тегированый трафик.
Может ты не проверял?
Я то спецально проверял. Будет отсеивать добрый процент пакетов.За счет переповторов на уровне айпи как то возможно трафик будет проходить.
но я бы не назвал бы это нормальной работой.
Проверял :)
ограничение 1500 ИНФОРМАЦИОННЫХ байт + заголовок 14 байт (не тегированый пакет), или 16 байт для тегировнного пакета. Теперь приведи даташит хоть на один ртл который бы не понимал теги. Вот за кристалы ртл отвечу, я на них собаку съел :)
Разговор идет не о всех мыльницах, а о "современых мыльницах", а вот 10-мегабитные хабы как раз отбрасывают пакеты длинее 1514 байт :) Edited by kaa
Проверял :)
тогда это спор о терминах
тоесть бестолковый спор не о чем:)
оба правы:)
