Atrides-1
Активный участник-
Posts
115 -
Joined
Last visited
About Atrides-1
Rank
Студент
Контакты
Сайт
Array
ICQ
Array
Информация
Пол
Array
Интересы
Array
Город
Город
Array
Ахтунг! Конкуренты глушат, чем обойти?
Atrides-1 replied to Nic's topic in Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
:) Нет, не 217 раз. Достаточно 1 раз в 30сек. Частоты заливать через SNMP или Telnet. -
+ Написать процедуру случайной смены канала синхронно с обоих сторон. -
Нет. Умная девушка это не всегда хорошо. ))
IPTV - Mpeg2 VBR/CBR
Atrides-1 replied to fox_zi's topic in Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
В настоящее время уже столько установлено mpeg-2 оборудования, что доминирование mpeg-4 на транспондерах начнётся не раньше 2011-2014 года. И сейчас, разрабатывая проекты ГС, приходится ставить mpeg-2 оборудование, т.к. mpeg-4 заметно удорожает проект (особенно транскодирование) и кроме того, русскоязычных каналов в mpeg-4 мало. Идеальный вариант для операторов с ADSL видится таким: - клиентам отдаётся в аренду STB Mpeg2\mpeg4 приставка - каналы mpeg2 с VBR 1.5-8 мбит\с подвергаются трансрейтингу до 5 мбит\с CBR - каналы mpeg2 c VBR или CBR не более 5 мбит\с передаются без трансрейтинга - каналы mpeg4 передаются без трансрейтинга В итоге имеем минимальное вмешательство в цифровой видеосигнал и максимально доступное качество изображения. -
Если вещатели сегодня так и не сделали резервный канал по оптике, то советую запасаться не только пивом, но и самогоном, водкой и всем что горит :)
Кратко, как делается трансляция: К стадиону подгоняют одну или несколько ПТВС. На поле разворачивают 8...16 видеокамер. Кабели с камер идут в ПТВС (передвижные телевизионные станции) либо в стационарный пункт. В ПТВС сидят режисёры, звукооператоры, группа техобеспечения. Энергообеспечение ПТВС - собственный дизельгенератор + кабель со стадиона от стационарной сети. 1ый случай: подьём сигнала на спутник осуществляет антенна на крыше ПТВС. Диаметр антенны в пересчёте на офсетную 100....150см Выходная мощность передатчика 20вт - если начинается сильный дождь, то затухание на трассе Земля - ИСЗ возрастает с условного 0Дб до 3...8Дб Иногда и очень редко бывает до 20...30дб. 20дб затухания передатчик не пробьёт. Если бы причиной срыва трансляции была гроза или мощный дождевой фронт, то вначале мы должны были увидеть квадратики на изображении (нескорректированные блоки) или замирание картинки ни 0.1 - 1 сек. И только спустя несколько минут картинка должна была исчезнуть. (Нарастание затухания идёт не мгновенно) В реальности было по другому - вещание просто прекратилось. 2ой случай: В помещениях стадиона сделан стационарный пункт трансляции. С разных точек стадиона проложены видеокабели , которые идут в этот пункт. В пункте стоит необходимое оборудование для трансляции. Тут же сидят режисёры и др. Подьём сигнала на спутник идёт либо со стационарной антенны либо с ПТВС. Энергообеспечение - два независимых ввода 380v \ 400v При исчезновении питания на одном из вводов идёт переключение на другой. При сильной грозе и авариях на линии может получится так, что напряжения не будет на обоих вводах - как результат - мгновенной исчезновение картинки на 2-5мин, пока не войдут в режим дизель-генераторы.
Есть такой опыт на большой сети заказчика. Если максимальная скорость видеопотока не превышает 4мбит\с при скорости соединения у клиента не менее 5.0мбит, то передача видео осуществляется без визуальных потерь (нет рывков и пропаданий кадров) -
Для mpeg-4 не нужен, т.к. скорость потока у них VBR 1.0-4.0 мбит\с -
Доработка блока питания свичей
Atrides-1 replied to mishasat's topic in Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Поставьте грозозащиту вначале, адекватную вашим условиям, т.е. импульсные диоды с током 10-50А и работающее заземление. Физика процесса, при разряде, наведённое напряжение проходит: витуха --> изолирующий ВЧ транс --> цепь защиты аналоговых входов --> плюс и минус шины питания --> помехоподавляющий конденсатор и ключевой транзистор -- > цепь 220v -
- Откройте вывод мультикаста на порт 1 коммутатора - на порт 5, например, выведите тестовый нетегированный влан, идущий с центра до коммутатора, и соедините порт 1 и порт 5 пачкордом. Тем самым вы получите мультикаст с любого коммутатора. Далее - можно подключить СТБ приставку и настроить так, чтобы при отсутствии картинки было уведомление. P.S. такую схему в реальности не делал, может получится кольцо )
Сорри. :) Похмелье после просмотра футбола )))
Признак л2 это наличие vlan И QoS. Хаб в иерархии, придуманной для коммутаторов, имеет уровень 0, т.К. является активным физическим разветвителем сети.
он L-1 уровня!
Ставите управляемый коммутатор, настраиваете шторм-контроль мультикаста на порог 10пак\с например и наслаждаетесь :)
Еще: Широкораспространённые стриммеры (DM6400 и RGB) не умеют обрабатывать mpeg4 и трансрейт mpeg4 тоже не работает.
