Nick_name Posted December 7, 2007 Posted December 7, 2007 Не нашел ни в одной теме подобного. Так вот ситуация. У нас есть сетка на wifi. Возникло желание слинковаться с другой lan. Стоит машина с микротиком на которой AP. Туда же воткнул еще комплект lan, wlan, для моста, . В той сети куда кидаем линк там интернет. Интернет нужно завести через сервер с билингом. Потом он возвращаеться опять в микротик на AP. Как мне разрулить маршрутизацию. вся сеть 192.168.1.0/16 Мост между собой пингуеться. Вот схема которую нужно реализовать. <lan internet><mikrotik bridge>point to point<mikrotik bridge><biling><mikrotik AP> Вот bridge Flags: X - disabled, R - running 0 R name="nstreme1" mtu=1500 mac-address=00:19:E0:84:B4:86 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="0019E084B486" mode=bridge ssid="bridge" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2442 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf # DST-ADDRESS PREF-SRC G GATEWAY DISTANCE INTERFACE 0 ADC 192.168.1.4/30 192.168.1.5 nstreme1 1 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.100 ether1 2 A S 0.0.0.0/0 r 192.168.1.254 ether1 Вот клиент Flags: X - disabled, R - running 0 R name="wlan1" mtu=1500 mac-address=00:1A:50:00:0A:83 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="0019E084B432" mode=ap-bridge ssid="SEVER WI-FI ap1" area="" frequency-mode=superchannel country=russia antenna-gain=0 frequency=2412 band=2.4ghz-b/g scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=disabled wds-default-bridge=none wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=3000000 default-client-tx-limit=3000000 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no 1 R name="nstreme2" mtu=1500 mac-address=00:19:E0:84:AD:3A arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="0019E084AD3A" mode=station ssid="bridge" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 C - connect, S - static, r - rip, b - bgp, o - ospf # DST-ADDRESS PREF-SRC G GATEWAY DIS INTER... 0 ADC 192.168.0.0/24 192.168.0.1 ether2 1 ADC 192.168.1.4/30 192.168.1.4 nstreme2 2 ADC 192.168.1.0/24 192.168.1.2 bridge1 3 ADC 192.168.2.0/24 192.168.2.1 bridge1 4 A S 0.0.0.0/0 r 192.168.1.254 bridge1 Помогите пожалуйста.... Вставить ник Quote
wireless_man Posted December 7, 2007 Posted December 7, 2007 Если вам нужен просто сбриджевать ваши сети ..то с двух сторон добавляете интерфейс бриджа ... в закладке бриджа Ports добавляете ether в бридж ...потом в закладке WDS МТ который в режиме ap_bridge включаете WDS dynamik (можно и статик но отдельно создавать потом wds интерфейсы) и указываете там же интерфейс бриджа ... на клиенте выбираете не режим station а режим station_wds и такие же настройки в wds укажите бридж и dynamik ... в итоге при коннекте по wlan у вас должен автоматом подыматься динамический wds (DRA_Wds#)... В итоге получите управляемый бридж с STP,RSTP и фильтрацией по протоколам (к примеру можно вырубить TCP или netbios) и фильтровать MAC адреса ... Вставить ник Quote
Nick_name Posted December 8, 2007 Author Posted December 8, 2007 Да c WDS это не проблемма. В настройках я только выставляю на обоих bridge/ интересует nstreme/ вот в этом режиме я не могу разрулить route/ Да кстати по поводу nstreme через него какую скорость можно добиться. У меня через WDS sG около 40м в две стороны до 45м. Тут где то проскакивала инфа что народ добивался и 65 карты tp-link на atheros. Если скорость в nstreme будет не выше то я от него откажусь. Да какие еще сделать максимальные настройки. Вот сейчас у меня что. R name="nstreme1" mtu=1500 mac-address=00:19:E0:84:B4:86 arp=enabled disable-running-check=no interface-type=Atheros AR5213 radio-name="0019E084B486" mode=bridge ssid="bridge" area="" frequency-mode=superchannel country=no_country_set antenna-gain=0 frequency=2499 band=2.4ghz-g-turbo scan-list=default rate-set=default supported-rates-b=1Mbps,2Mbps,5.5Mbps,11Mbps supported-rates-a/g=6Mbps,9Mbps,12Mbps,18Mbps,24Mbps,36Mbps,48Mbps, 54Mbps basic-rates-b=1Mbps basic-rates-a/g=6Mbps max-station-count=2007 ack-timeout=dynamic tx-power-mode=default noise-floor-threshold=default periodic-calibration=default periodic-calibration-interval=60 burst-time=disabled dfs-mode=none antenna-mode=ant-a wds-mode=dynamic wds-default-bridge=bridge1 wds-default-cost=100 wds-cost-range=50-150 wds-ignore-ssid=no update-stats-interval=disabled default-authentication=yes default-forwarding=yes default-ap-tx-limit=0 default-client-tx-limit=0 proprietary-extensions=post-2.9.25 hide-ssid=no security-profile=default disconnect-timeout=3s on-fail-retry-time=100ms preamble-mode=both compression=no allow-sharedkey=no Вставить ник Quote
wireless_man Posted December 9, 2007 Posted December 9, 2007 Судя по всему вы меня не поняли :( Курите мануалы тогда на mikrotik.com Nstreme - это режим работы! включение маркерного доступа к среде на wlan интерфейсе . Dual_Nstreme - это обьеденение двух радио интерфейсов в один, один интерфейс используеться как передатчик, второй как приемник доступ к среде тот же маркерный по этому и дуал .. bridge - я имел ввиду как отдельно взятый интерфейс Короче тут читать http://www.mikrotik.com/testdocs/ros/2.9/i...ce/wireless.php Вставить ник Quote
Nick_name Posted December 9, 2007 Author Posted December 9, 2007 (edited) Да все я понял и что такое wireless bgidge и просто bridge/ А вы мне предлогали ap_bridge Вроде строка mode=bridge обовсем сказала. с другой стороны тоже самое. Я все мануалы перечитал. Nstreme - это режим работы! включение маркерного доступа к среде на wlan интерфейсе . А вот про это я негде не вычитал. Dual_Nstreme это я знаю что такое. Вопрос то в суте был как разрулить маршрутизацию. Конектиться то они у меня в любом случае хоть с WDS хоть nstreme Но с WDS все нормально с маршрутизацией а вот как только перешел на nstreme при тех же настройках route то все пропадает. А точки между собой пингуються. Edited December 9, 2007 by Nick_name Вставить ник Quote
NetViruS Posted December 10, 2007 Posted December 10, 2007 Скорости можно добиться, если карты поддерживают G то в режиме Turbo-G можно поднять 54 мегабита Вставить ник Quote
SSD Posted December 10, 2007 Posted December 10, 2007 Скорости можно добиться, если карты поддерживают G то в режиме Turbo-G можно поднять 54 мегабита А может 108? ;) Вставить ник Quote
Nick_name Posted December 10, 2007 Author Posted December 10, 2007 Всем спасибо за помощь. Ваша поддержка мне очень помогла. Еще чучуть и я сам начну мануалы писать... Скорости можно добиться, если карты поддерживают G то в режиме Turbo-G можно поднять 54 мегабитаДа если еще поверх поднять EOIP/ Вставить ник Quote
wireless_man Posted December 10, 2007 Posted December 10, 2007 Можете и eoip тунели поднять раз с бриджами не судьба .. ну вы так и не ответили на вопрос структуры сети .. бридж значит бридж ..маршруты так маршруты ... на eoip потеряете 50% как минимум пропускной ... ..а по сути научитесь излагать свои мысли ... я лично толком до конца не понял вашей задачи .... все вы то понимаете но городите бред ... Вставить ник Quote
Nick_name Posted December 11, 2007 Author Posted December 11, 2007 У нас есть сетка на wifi. Возникло желание слинковаться с другой lan. Стоит машина с микротиком на которой AP. Туда же воткнул еще комплект lan, wlan, для моста, . В той сети куда кидаем линк там интернет. Интернет нужно завести через сервер с билингом. Потом он возвращаеться опять в микротик на AP. Как мне разрулить маршрутизацию. вся сеть 192.168.1.0/16 Мост между собой пингуеться. В каком месте непонятно? Вы мне отвечаете не по суте заданого вопроса? Если вам нужен просто сбриджевать ваши сети ..то с двух сторон добавляете интерфейс бриджа ... в закладке бриджа Ports добавляете ether в бридж ...потом в закладке WDS МТ который в режиме ap_bridge включаете WDS dynamik (можно и статик но отдельно создавать потом wds интерфейсы) и указываете там же интерфейс бриджа ... на клиенте выбираете не режим station а режим station_wds и такие же настройки в wds укажите бридж и dynamik ... в итоге при коннекте по wlan у вас должен автоматом подыматься динамический wds (DRA_Wds#)...В итоге получается что вы меня не понимаете ни я. Я спрашивал про маршрутизацию. Вы мне про настройку wireless/ Можете и eoip тунели поднять раз с бриджами не судьба .. ну вы так и не ответили на вопрос структуры сети .. бридж значит бридж ..маршруты так маршруты ... на eoip потеряете 50% как минимум пропускной ... ..а по сути научитесь излагать свои мысли ... я лично толком до конца не понял вашей задачи .... все вы то понимаете но городите бред ...C бриджами все судьба. А если не можите ответь по нормальному, то лучше молчать. Вставить ник Quote
wireless_man Posted December 11, 2007 Posted December 11, 2007 (edited) Не нашел ни в одной теме подобного. Так вот ситуация. У нас есть сетка на wifi. Возникло желание слинковаться с другой lan. Стоит машина с микротиком на которой AP. Туда же воткнул еще комплект lan, wlan, для моста, . В той сети куда кидаем линк там интернет. Интернет нужно завести через сервер с билингом. Потом он возвращаеться опять в микротик на AP. Как мне разрулить маршрутизацию. вся сеть 192.168.1.0/16 Мост между собой пингуеться. Я вам и посоветовал интерфейс dual-nstreme засунуть в бридж (add ports) и ip назначать для маршрутов интерфейсу бриджа (ip address add 192.168.1.1/16 bridge1) а вы назначаете ip интерфейсам ether и wlan хотя говорите что вам нужен мост ... Вот и спрашиваю вы точно уверены что вам надо роутить ? так как в dual-nstreme передача и прием физически разделены т.е. все таки удобнее добавить ether и dualnstreme в бридж и ip присвоить интерфейсу бриджа ... а не городить кучу маршрутов ... а интернет который в отдаленной сети проще пробросить на биллинг тунелем ip-ip или если не страшно то пробросить с маской /30 Edited December 11, 2007 by wireless_man Вставить ник Quote
Nick_name Posted December 11, 2007 Author Posted December 11, 2007 А я сделал вот так wlan1 ether1 я объеденил в bridge1? сдесь проблемм нет, это то что на AP. Воткнул я значит еще комплект wlan2 ether2 это для wireless bridge объеденил их в bridge2. Вот тут то у меня появилась засада. Но сейчас эту проблемму решил. Да кстати я и делал через WDS скорость около 40 но начинаеш прокачивать с другой стороны одновременно подскакивает до 45. Пробовал через nstreme, bandwidth test показал 35 в пике. (ip address add 192.168.1.1/16 bridge1) а вы назначаете ip интерфейсам ether и wlan хотя говорите что вам нужен мост ...Я понял в чем у меня была засада. Спасибо за подсказкуинтернет который в отдаленной сети проще пробросить на биллинг тунелем ip-ip или если не страшно то пробросить с маской /30А как проще сделать... Вот в этом месте пожалуйста по подробней. А то я тут нагородил вроде работает, но тем неменее. Вставить ник Quote
wireless_man Posted December 11, 2007 Posted December 11, 2007 я лучше промолчу ..."а то по шее получу и подвиг свой не совершу" :)))) Вставить ник Quote
Nick_name Posted December 11, 2007 Author Posted December 11, 2007 Да ладно Уважаемуй, вы уже подвиг совершили.. Раз назвался груздем полезай в кузов. Вставить ник Quote
builder Posted December 11, 2007 Posted December 11, 2007 "Назвался клизмой, полезай в ....." (с) Вставить ник Quote
MatricaX Posted December 21, 2007 Posted December 21, 2007 Бривет братва у меня такая ситуация я не могу routing настроить. Я через winbox вхажу так удобе и лехче как настроить. у меня сетки типа 192.168.4.1/24 192.168.5.1/24 192.168.6.1/24 Зарание спосибо. Вставить ник Quote
[LaN] Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 чтобы не плодить тем, люди.. выложите пжл скрины настройки wi-fi моста, т.е. комп один с wi-fi и комп два с wi-fi, и их нужно соединить, что и как нужно настраивать, запутался в настройках совершенно, на роутерах по типу wrt54gl гораздо проше всё и стати так и ненашёл, можно ли поменять мак сетевухи? Вставить ник Quote
MaksMMS Posted March 6, 2008 Posted March 6, 2008 плохо искали как-то... http://wiki.mikrotik.com/wiki/Transparentl...ge_two_Networks мак можно поменять Вставить ник Quote
Dmitry88 Posted March 7, 2008 Posted March 7, 2008 Ребят, подскажите где можно дернуть, микротик нормальный не демонстрационный. А то что то не нахожу. Вставить ник Quote
MaksMMS Posted March 7, 2008 Posted March 7, 2008 Ребят, подскажите где можно дернуть, микротик нормальный не демонстрационный. А то что то не нахожу. в p2p сетях и на руборде...а тут варез не в почете Вставить ник Quote
Matrica Posted March 26, 2008 Posted March 26, 2008 Братва привет у меня такая ситуация. Настроил Router mikrotik OSPF но не работает. Нет Linka . Зарание спосибо. Вставить ник Quote
