Dmitry88
Активный участник-
Публикации
150 -
Зарегистрирован
Посещение
О Dmitry88
Звание
Студент
Контакты
ICQ
Array
Кто нибудь может подсказать в чем проблема, DVB карта настроена на спутник Express AM1 40E, трансподер 10995 с него идет транспортный поток в MPEG4 несколько каналов, в VLC 1.0.5 все каналы смотреть можно, но вот транслировать в сеть их не хочет, строка инициализации такая: :sout=#duplicate{dst=std{access=http,mux=ts,dst=192.168.0.1:8085},select="program=1710",dst=std{access=http,mux=ts,dst=192.168.0.1:8086},select="program=1708"} :sout-all переходит в режим потокового вещания, но если смотреть информация->информация о кодек, нет ни одного потока.. в то же время при трансляции с hotbird 13E транспондера вещающего в MPEG2, все работает отлично, в чем может быть проблема с MPEG4 потоком?
Сеть через GSM
тему ответил в NikolayVladimirovich пользователя Dmitry88 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Когда то, когда еще сотовые телефоны были далеко не у каждого.. я купил помниться Siemens C55 в нем как раз присутствоввал CSD модем. на тот момент это был весьма распространенный способ выхода в интернет через мобилву. Так вот от любопытства пробовал такой эксперимент ставил обычный модем на городской линии на прием входящих подключений, в мобильном телефоне где номер набора прописывал не номер оператора, а свой городской после чего на мое удивление дозвон прошел, как обычно компьютер модема зашипел и соединился. Потом я подключал уже кабелем 2 компьютер к мобиле и опять соединялся все работало, байты бегали, хоть и медленно.. Из неприятного эксперименты обошлись мне в неплохие деньги, тарификация поминутная всетаки... как голосовой вызов -
Использование розеток для RJ-45, 5 категории
тему ответил в diesels пользователя Dmitry88 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Сам лично убедился что реального гигабита с PCI карточкой отжать нельзя пробовал с DGE-528T результат 15-20 Мбайт\с не больше, и при копировании по smb дает снижение времени не более чем на 10%.. Хотя изначально я ожидал большего -
Wi-Fi возле жд
тему ответил в Britney пользователя Dmitry88 в Беспроводные сети Wi-Fi, 3G/LTE/5G, LoRa...
Точно могу сказать что ситуация будет похожа, как линк вдоль ЛЭП, т.е. работать будет только хуже, на контактном проводе 3300в и поле вокруг него соответственно не хилое. Плюс электровозы со своими тиристорными агрегатами, такие помехи в эфире создают..... так что, ваше предложение не вариант. Лучше подальше от ЖД -
Помогите сохранить конспирацию
тему ответил в KoToB пользователя Dmitry88 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Согласен с ugluck, а если по теме то поставь NAT и живи спокойно. -
DNS server
тему ответил в MAD пользователя Dmitry88 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
там не DNS а DNS Forvarder т.е. перенаправляет через себя запросы на другие сервера. -
Есть ли у когонибудь дамп содержимого данной EEPROM (93LC46) для RTL8139С ,D. Т.к. составленный мною по DS работать отказывается, а попытки считать с рабочей сетевухи не успешны.
Соединить 2 города через VoIP
тему ответил в Dmitry88 пользователя Dmitry88 в Телефония: классическая, IP-телефония (VoIP), NGN сети
Всем спасибо, ответы исчерпывающие. -
есть задача пробросить 4 городских номера из одного города в другой. Для этого хочу применить 2 шлюза FXO - FXS в режиме HotLine. Соединить естественно планируется чрез интернет посредством VPN. Вопрос в следующем VPN организуется 2 маршрутизаторами PLANET VRT-401 на канале в 512. Вопрос в следующем данные маршрутизаторы смогут пропустить VoIP через тунель. Или могут возникнуть трудности.
Создание WLAN сети в масштабе города
тему ответил в Neo пользователя Dmitry88 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Если хотите брать деньги с граждан надо оформлять фирму, получать лицензии, проходит ввод сети в эксплотацию, где как раз и проверят сертификат соответсятия коммуникационного оборудования, серверов и прогр. обеспечения. Если введут в эксплотацию то тогда да бояться нечего. ну и по поводу, трафик инспектора, и FTP. На таком ПО биллинг и сервисы провайдера не строяться, т.к. не предназначены для работы с таким объемом трафика-пользователей, да и надежность под нагрузкой сомнительна. По этому смотите в сторону UTM5, IPsoft, итд. А также прочтите про NetFlow. Т.К биллинг физически представляет связку серверов, и маршрутизаторов. FTP строиться как правило на базе RAID массива дисков, под спец. платформу а не U-serv. (посмотри FreeNAS например) Ну и уж точно не применяют для серверов настольные WIN типа XP, если уж хочется то есть WIN 2000-2003-2008 server. -
а что тут обсуждать, оборудование желательно одного производитля (причем что где будет стоять уже определяется по обстановке), который по большей части определяется возможностью купить по близости, так же и с кабелями, тебе нужен тех. проект. -
а если сделать наоборот то пользователи есть, а как с них деньги брать не понятно, а строительство и отладка корневого узла повлечет перебои в работе сети, как следствие недовольства. так вот скилет строят с головы, а топология понятна звезда с резервными линиями, желательно тереториально разнесенными на местности, (например физически все дома последовательно проходит многоволоконный кабель, естественно с отводами 2х волокон приходящих с разных сторон, будет время нарисую) -
Грозозащита ! Толи она есть, толи её нет !
тему ответил в makc-666 пользователя Dmitry88 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
проверить заземление стоит, и лучше в вашем случае сделать зануление т.к. обычно во всех домах в электрощите ноль соединяеться с заземлением -
прочитал темку, обсуждается в основном топология, и методы соединения, не слова о корневом узле где будет агрегироваться локальный трафик, и считаться интернет трафик (биллинг какой никакой должен быть), а это вообще говоря ответстенная часть в сети, и как я прочитал выше там должен быть сервер под микротиком, уверен с потоком трафика от более 200 пользователей он не справиться, потребуется оборудование серьезное из серии Nortel, Cisco. При этом стоимость корневого узла составит чуть ли не пол стоимость сети распределения. Второй вопрос который также не поднимался это управляемость сети, если вы хотите строить сеть на не управляемом оборудовании, как отключать пользователей за не уплату, по чердакам лазить разъемчики дергать?. Да и мониторить сеть тоже надо. По моему мнению сеть надо строить звездой на стекле, одно волокно на дом + резервное. В каждом доме умный коммутатор с SFP модулем, на каждого клиента свой Vlan до корневого узла (так клиентом рулить эффективнее). Возможно стоит обратиться за проектом сети в соответствующую организацию, потом и оформить сеть будет легче. Комерческий вопрос тоже не последний как взымать плату по трафику или абонентку, если по трафику то уверяю все пользователи буду экономить каждый мегобайт и оплата будет небольшой (в среднем оплата составит 100-200р), окупаться сеть будет достаточно долго. Нужна грамотная экономическая стратегия без нее не стоит делать 2ой шаг. По поводу что хотите сделать все в одиночку хочу предупредить, могут сдать нервы уже на 10-20 клиентах, так как у клиентов будут возникать проблемы со связью то нет интернета то вообще сети, и вы постоянно будите метаться в поисках решения проблем, причем часть из них может оказаться и не по вине вашей сети (просто клиент туповат), причем за свои деньги они будут по праву просить качества. Так что еще свободные люди нужны, причем грамотные в своей сфере. Это из своего личного опыта. -
аппаратный VPN
тему ответил в delfinant пользователя Dmitry88 в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
посмотри Planet VRT-401 может подойдет
