[LaN]
Пользователи
  • Posts
    56
  • Joined
  • Last visited
About [LaN]
  • Rank
    Абитуриент
    Абитуриент
Контакты
  • ICQ
    Array
  1. а вот это интересно, про это я не слышал, а где такой переходник взять? и сколько прибавит?как раз карты 2 карты одинаковые лежат без дела, а эфир выглядит так
  2. хочу 70-80 мбит, 100 в идеале, то что она должна быть на чипе Atheros, это я знаю, поэтому и спрашиваю кто нибудь подружил обычные карты N с микротиком, что такое переходник с пси на мини мне не нужно рассказывать =) задача состоит при минимум затратах, т.е. в идеале покупка двух карт что бы увеличить пропускную способность, но если только так, т.е. 2500х2 карты + 2 штуки на переходники + 2 антенны нет смысла особо, линк сделан для дома, чтобы был ин-нет
  3. Было бы время сидел, подбирал и пробовал, но такой возможности нет...Поэтому и спрашиваю, и не хотелось бы городить переходники всевозможные и ставить ешё антенны, может у кого всетки получилось уровни? сигнал имеете ввиду -63 шум -99
  4. Добрый день, обрыл весь поиск, но не нашёл ничего похожего, есть линк на двух микротиках собранных из обычных компьютеров, линк работает на турбо G и дает около 40 мбит, теперь же появились wi-fi карты с N, 1,2,3 выходами под антенны... Нможет кто посоветовать карту которая с одним выходом и которая дружит с микротик, на яндексе из доступных нашёл только D-link DWA-525. Если такая есть, сколько из неё можно выжать? сразу говорю ешё по антенне с каждой стороны нет возможности поставить, точнее есть, но это будит извращение
  5. у меня поднимались сильно пинги при попытке ограничить юзеру скорость, так с этой проблемой и не разобрался
  6. с линксисами не заработали, с родными и дд-врт прошивками тоже, но произошло чудо, на апе родная прошивка, на клиенте дд-врт и всё пашет, не может быть )))
  7. видимо никто незнает, попробую скрестить с wrt54gl, и посмотреть что будит
  8. Добрый вечер, стояли раньше два 520gc на родных прошивках для передачи ин-нета с квартиры в дом, до недавнего времени, но пришлось скинуть настройки и обратно при повторной настройке, они конектиться не хотят не в какую, уверен что делаю всё правельно но неработают сволочи, перешил их на dd-wrt настроил, сначала как ap и клиент бридж, не работает хотя сигнал есть, не пингуют друг друга сволочи, потом сделал их в wds мост появился, такая же херь, что за лажа не подскажите? уже весь мозг сломал p.s. AP роутер с 50 ипом, клиент с 51 не мог стати передачик wi-fi как то погореть на приём? я уж даже незнаю что и думать шифрование никакое не ставил, привязку к маку тоже
  9. насколько помню кто то говорил чип помоему замерзает при -26 без всяких там яшиков, т.е. до -25 можна использовать вообше без ящиков, а самый просто вариант, гермитичный яшик и пару раз упоковать в газетку, и никуда он не дениться, только после того как наступит тепло нужно будит обязательно всё эт дело снять, а то перегрееться
  10. ванёк из деревни огонёк )) вы хотябы узнавали цены на двухсторонний ин-нет? + лицезия нужна, это уже выйдет тысяч 20 $.... по хорошему, от дома к дому кидать оптику, внутри здания уже по витухе пускать, можна между домами и витуху кидать, только первая гроза и всё оборудование перегорит сразу, и у клиентов кстати как мин сетевухи перегорят
  11. что за тупость? купи се тарелку спутниковую, не такой уж дорогой трафик, а отправку используй через edge
  12. ребят а можна ли поставить ешё по карточке на микротике, и сделать линк на 4-х антенах? на данный момент скорость около 40 мбит при turbo G, удвоить её конешно же не получиться, сколько реально можна будит выжать мбит? и на каком растоянии друг от друга должны быть антены
  13. раньше тоже мучался, сеть ноут видел, роутер уже нет, растояние было метров 10 до слаботочки, и метров 10 по скс, оказалось тогда скрутка была под электрическими счётчиками, а вообше у меня линк есть 180 метров экранки + переходник и ешё 15 метров, нармуль пашет 100 мбит, до 10.5 мбайт\сек разгоняли, и провод по улице висит +40 -30
