Мартен Posted September 5, 2007 Posted September 5, 2007 (edited) Стою перед нелегким выбором: использовать ли на линукс роутерах для шейпинга входящего трафика ifb или же imq. и у того и у другого есть и плюсы, и минусы. задача - шейпить входящий от клиентов трафик в при схеме влан на пользователя. итак: IMQ: + гибкая интеграция с iptables (на imq девайс можно завернуть не веть трафик, а только часть), нет проблем с метками MARK + корректно работает при наличии NAT - не включено в текущее ядро, и, видимо, не будет включено - нужно патчить ядро и iptables IFB + часть ядра начиная с 2.6.16, ничего пачтить не надо, работает из коробки + заявляется, что кода меньше, он чище, и т.п. чем в IMQ, и типа идеологически более правильно - при ingress shaping стоит ДО netfilter, отсюда ряд проблем: - не понимает iptables MARK (трафик заворачивается до того как пометится) - проблемы с NAT (веь трафик идет на NAT ip) ---- сейчас использую IFB на debian etch. nat нужен, mark тоже. есть мысли перейти на IMQ. у кого есть какие соображения по теме? стОит ли? также вопрос стабильности IMQ волнует очень. Edited September 5, 2007 by Мартен Вставить ник Quote
Kirya Posted September 5, 2007 Posted September 5, 2007 (edited) IMQ тоже работает очень стабильно. Причем давно, так как разработка достаточно древняя. IFB у себя нормально запустить не смог, правда не очень-то и хотел. Одного не понимаю, зачем при схеме влан на пользователя они вообще нужны, когда можно спокойно развесится по интерфейсам ? Edited September 5, 2007 by Kirya Вставить ник Quote
nuclearcat Posted September 5, 2007 Posted September 5, 2007 У меня работает IFB. Проблем не ощущаю, есть NAT. Стабильно с 2.6.20 Вставить ник Quote
csa Posted September 6, 2007 Posted September 6, 2007 а в чем смысл шейпинга на входящем интерфейсе? Вставить ник Quote
Мартен Posted September 6, 2007 Author Posted September 6, 2007 IMQ тоже работает очень стабильно. Причем давно, так как разработка достаточно древняя.IFB у себя нормально запустить не смог, правда не очень-то и хотел. Одного не понимаю, зачем при схеме влан на пользователя они вообще нужны, когда можно спокойно развесится по интерфейсам ? может, вы и правы, но мне удобнее показалось повесить шейпер на вход аплинка, по правилу на юзера, чем на каждом интерфейсе клиентском создавать свой. так и полосой можно гибче рулить, кому-то приоритет поставить повыше и т.п.У меня работает IFB. Проблем не ощущаю, есть NAT.ifb у меня тоже работает и тоже проблем не ощущаю, за исключением озвученных выше нюансов.как правильно подружить шейпинг входящего трафика с помощью ifb на том же интерфейсе, на котором есть нат? я пока разумной схемы не нашел Вставить ник Quote
Kirya Posted September 6, 2007 Posted September 6, 2007 IMQ тоже работает очень стабильно. Причем давно, так как разработка достаточно древняя. IFB у себя нормально запустить не смог, правда не очень-то и хотел. Одного не понимаю, зачем при схеме влан на пользователя они вообще нужны, когда можно спокойно развесится по интерфейсам ? может, вы и правы, но мне удобнее показалось повесить шейпер на вход аплинка, по правилу на юзера, чем на каждом интерфейсе клиентском создавать свой. так и полосой можно гибче рулить, кому-то приоритет поставить повыше и т.п. У тебя сейчас через FWMARK трафик идет ?Что ты не можешь реализовать без IMQ/IFB ? Шейпер на общий канал ? Какая политика ? HTB ? Вставить ник Quote
Мартен Posted September 6, 2007 Author Posted September 6, 2007 (edited) У тебя сейчас через FWMARK трафик идет ?Что ты не можешь реализовать без IMQ/IFB ? Шейпер на общий канал ? Какая политика ? HTB ? значит так:есть роутер; аплинк интерфейс eth0; на eth0 вешается ifb. входящий на eth0 далее роутится по клиентским вланам; на ifb дисциплина htb хочется: приоритеты на воип; резать полосы анлимщикам; трафик юриков ставить приоритетом над физиками; отдельным низким приоритетом локальный трафик. как решаю сейчас: входящий воип вылавливаю по src ip (криво, знаю, хочу fwmark) исходящий воип - по fwmark, проблем нет входящий локальный - как выловить не ясно, fwmark не повесить исходящий локальный - проблем нет ситуация сильно усложнится, если захочется в схему добавить NAT -- как решить все это с помощью IMQ ясно, но терзали сомнения по поводу надежности. больше вроде не терзают. как сделать красиво с ifb пока не понятно. вот собственно такой ход мыслей. склоняюсь к использованию IMQ Edited September 6, 2007 by Мартен Вставить ник Quote
nuclearcat Posted September 6, 2007 Posted September 6, 2007 (edited) значит так:есть роутер; аплинк интерфейс eth0; на eth0 вешается ifb. входящий на eth0 далее роутится по клиентским вланам; на ifb дисциплина htb хочется: приоритеты на воип; резать полосы анлимщикам; трафик юриков ставить приоритетом над физиками; отдельным низким приоритетом локальный трафик. как решаю сейчас: входящий воип вылавливаю по src ip (криво, знаю, хочу fwmark) исходящий воип - по fwmark, проблем нет входящий локальный - как выловить не ясно, fwmark не повесить исходящий локальный - проблем нет ситуация сильно усложнится, если захочется в схему добавить NAT -- как решить все это с помощью IMQ ясно, но терзали сомнения по поводу надежности. больше вроде не терзают. как сделать красиво с ifb пока не понятно. вот собственно такой ход мыслей. склоняюсь к использованию IMQ id=$(echo $2|tr -d p) id=$((${id}+100)) buffer=$((${3}/8*2)) rate=$((${3}*${koeftx}/100)) upburst=$((${3}*${koeftx}/100/8*60/1024)) peakrate=$((${3}*10)) $TC class add dev ifb0 classid 1:${id} parent 1: htb rate ${rate}bit quantum 1600 #TODO: "red" qdisc if [[ "${QDISCTX}" == "sfq" ]]; then $TC qdisc add dev ifb0 parent 1:${id} handle ${id}: sfq perturb 5 QDISCTXDONE=1 fi if [[ "${QDISCTX}" == "fifo" ]]; then $TC qdisc add dev ifb0 parent 1:${id} handle ${id}: bfifo limit ${buffer} QDISCTXDONE=1 fi if [[ -z "${QDISCTXDONE}" ]]; then $TC qdisc add dev ifb0 parent 1:${id} handle ${id}: bfifo limit ${buffer} fi $TC filter add dev ifb0 protocol ip pref ${id} parent 1: handle ${id} fw classid 1:${id} $TC qdisc del dev $2 ingress 1>/dev/null 2>/dev/null $TC qdisc add dev $2 ingress $TC filter add dev $2 parent ffff: protocol ip prio 10 u32 \ match u32 0 0 flowid 1:1 \ action ipt -j MARK --set-mark ${id} \ action mirred egress redirect dev ifb0 Это из одного из шейперов $2 - может быть VLAN, в моем случае pppNNN Edited September 6, 2007 by nuclearcat Вставить ник Quote
Мартен Posted September 7, 2007 Author Posted September 7, 2007 всем спасибо за ответы. остановился на IMQ, правда пришлось повозиться с патчами на iptables (хотелось корректно собрать deb пакет с патчем, это оказалось сложнее чем думал), но оно того стоит.если кому интересно как делал, пишите. сейчас тестирую, все нравится. Вставить ник Quote
ramp Posted September 12, 2007 Posted September 12, 2007 а все-таки, зачем вешать шейпер на убогий ingress, если есть ifb/IMQ ? они вроде для того и сделаны, чтобы был один _общий_ HTB, например, на egress ifb0, а на egress всех реальных интерфейсов - перенаправление на ifb0 У IMQ есть один серьезный минус - такое впечатление, что баг с локальным трафиком из http://wiki.nix.hu/cgi-bin/twiki/view/IMQ/...w_stable_is_IMQ так и не исправили. Вставить ник Quote
Мартен Posted September 12, 2007 Author Posted September 12, 2007 а все-таки, зачем вешать шейпер на убогий ingress, если есть ifb/IMQ ?они вроде для того и сделаны, чтобы был один _общий_ HTB, например, на egress ifb0, а на egress всех реальных интерфейсов - перенаправление на ifb0 а как с натом быть в этом случае? ifb на egress стоит уже после ната. метить каждого юзера mark'ом? не выход.У IMQ есть один серьезный минус - такое впечатление, что баг с локальным трафиком из http://wiki.nix.hu/cgi-bin/twiki/view/IMQ/...w_stable_is_IMQ так и не исправили. там говорится про 2.6.7 до сих пор не поправили? 8| надо попробовать смоделировать ситуацию да проверить. Вставить ник Quote
Мартен Posted September 12, 2007 Author Posted September 12, 2007 поставил на тестовом сервере -A POSTROUTING -j IMQ --todev 0 понаблюдаем несколько дней, что да как. Вставить ник Quote
Kirya Posted September 12, 2007 Posted September 12, 2007 Чейчас у меня ядрышко 2.6.20, но вообще '-A POSTROUTING -j IMQ --todev 0' работает уже без проблем уже более года. Я даже и не знал об этой проблеме... Вставить ник Quote
Мартен Posted September 12, 2007 Author Posted September 12, 2007 я так и подозревал, что у страха глаза велики :) Вставить ник Quote
dnvk Posted September 12, 2007 Posted September 12, 2007 а ежели в IMQ загонять лишь трафик пришедший с аплинка (в случае, если нужно разрезать полосу аплинка между юзверями) - ни какого локального трафика с сервера не должно туда попать. Вставить ник Quote
Мартен Posted August 11, 2009 Author Posted August 11, 2009 ну вот, почти 2 года стабильного полета с IMQ на 2.6.18 (Debian Etch). Пришла пора переползать на Lenny (2.6.26.2) и соответственно, новые проблемы. Патч linux-2.6.26.8-imq-test2.diff не кладется на дебиновские сорцы. Немного напильника и все наложилось. Если кому надо - модифицированный патч во вложении. Новое ядро в бою пока погонять не успел, но о результатах постараюсь отписать. linux_2.6.26.8_imq_test2_lenny.diff.gz Вставить ник Quote
Gaspar Posted January 27, 2010 Posted January 27, 2010 Вот и у меня возникла необходимость в ограничении ingress трафика на ppp интерфейсах. Сделал через полисинг с drop - работает мягко говоря плоховато (что собственно и ожидалось). Буду пробовать IMQ на Lenny (2.6.26-1-686). 2Мартен - как результаты? Еще было бы неплохо посмотреть, как оно настроено :) Вставить ник Quote
sirmax Posted January 27, 2010 Posted January 27, 2010 Gaspar если это шейпинг ВПНов то с ifb решается просто в лоб. Вставить ник Quote
Gaspar Posted January 27, 2010 Posted January 27, 2010 (edited) если это шейпинг ВПНов то с ifb решается просто в лоб.Да, впн надо шейпить, порядка 500 штук. Как я понял, создается виртуальный интерфейс, командой action mirred egress redirect dev ifb0 трафик с pppХХХ заворачивается на него и пишутся tc правила для ifb0. Шейпить ррр требуется с разными скоростями. Для каждого рррХХХ делается ifbХХХ и там режется или всё скидывается в один общий ifb0 и там фильтрами выделяется трафик отдельных впн и режется? И еще нат актуален. Edited January 27, 2010 by Gaspar Вставить ник Quote
voron Posted January 27, 2010 Posted January 27, 2010 Для каждого рррХХХ делается ifbХХХ и там режется а смысл тогда в ifb? исходящий с ppp к клиенту можно и без ifb пошейпать на этом же ppp, а входящий в ppp шейпается на смотрящем в мир интерфейсе как исходящий с этого интерфейса тоже без ifb Вставить ник Quote
Jugernault Posted January 27, 2010 Posted January 27, 2010 Для каждого рррХХХ делается ifbХХХ и там режется или всё скидывается в один общий ifb0 и там фильтрами выделяется трафик отдельных впн и режется?Особо интересно, какой из вариантов производительнее. p.s. Первый варианта однозначно легче реализовать. Вставить ник Quote
Gaspar Posted January 27, 2010 Posted January 27, 2010 (edited) Вопрос изначально стоял в шейпинге именно ingress трафика и в добавок ко всему с натом, с egress всё ясно и уже давно работает. Шейпинг исходящего с аплинк интерфейса трафика уживается с натом на этом же аплинк интерфейсе? Может есть пример реализации? Edited January 27, 2010 by Gaspar Вставить ник Quote
2c2i Posted April 2, 2010 Posted April 2, 2010 может быть $tc class add dev $OUT_DEV parent 1:1 classid 1:20 htb rate 18mbit ceil 20mbit prio 1 burst 24576 cburst 24576 ? Вставить ник Quote
marikoda Posted December 1, 2010 Posted December 1, 2010 Так всё-таки, что же лучше, IFB или IMQ ? Вставить ник Quote
