Уважаемые господа,
поделитесь позитивным или негативным опытом применения дивайсов для проброса езернета через сеть электропитания. Нарыл описания на два таких дивайса Planet PL-420 и Dlink DHP-200.
Что можете про них сказать?
Есть юзера которые принципиально не хотят тянуть по квартире езернет и не хотят wifi, а этот вариант идеально подходит. Теоретически все должно работать без проблем т.к. електропроводка это медь с диаметром жилы не менее 1.5 мм2 и длинны там небольшие, но очень хотелось бы услышать отзывы.
Уважаемые господа,
Вместо DHP-200 будет DHP-301, если интересно - обращайтесь, дадим на тест.
Уважаемые господа,
Тут народ говорил что они сквозь наши счетчики не работают.
Да и за установку до счетчика ,электрики убьют.Тоесть таких приблуд надо две на квартиру.И в квартиру все равно нужно входить чемто кроме электрики.
Есть ли смысл заморачиватся?
Уважаемые господа,
Что значит термин "сквозь счетчики" ? Счетчик подключают _паралельно_ линии питания а не последовательно (иначе он бы расплавился при прохождении через него пару десятков ампер), и он не содержит ни одного активного эелемнта, поэтому с чего бы вдруг счетчику мешать? Вы случайно счетчик с трансформатором на подстанции не попутали ? Через него действительно ничего не проходит.
Таких приблуд со стороны провайдера надо всего три на парадный - по одной на фазу.
Edited by Kaban
в счетчике 2 датчика - 1 напряжения(между фазой и нолем) и 1 тока(в разрыв фазы) оба катушки и соответственно может быть облом
Есть такие решения у NetGear.
Сами заявляют, что расстояние 10-ки метров.
Через счетчик не проходит, через трансформатор - тоже.
Бывают какие-то примочки, которые ставяться паралелльно счетчику и тогда сигнал проходит.
В общем - сложное решение. И довольно дорогое.
http://www.netgear.com/Products/PowerlineN...etAdapters.aspx
Уважаемые господа,
Буду очень признателен если на пару дней дадите на тест (только я в Киеве).
Мне вот только интересно - как отнесутся энергетики к таким художествам. ;-)
Внутри квартиры понятно - да только зачем, вайфай дешевле и куда удобнее...
А если нужно без проводов от электрощитка подать езернет не сверля нигде дырок и не тягая проводов ?
У WiFi скоростя не те и эфир half-duplex-ый.
Моим энергетикам по барабану что стаявят себе юзера после счетчика. :)
Edited by Kaban
Какой облом может случится если через счетчик потребляемый оборудованием ток не течет, а значит индуктивность его катушек не препятствие для высокочастоных сигналов?
А емкостей (конденсаторов) в счетчике вроде как и нет.
Edited by Kaban
Новые железки "через 220" появляются раз в год. :-)
Еще в 2002 началось.
Жизнеспособных не было.
Павел, а как же http://www.spark-com.ru/equip/index.shtml ? Несколько городов уже довольно неплохо опутали. До дома оптика, внутри дома через 220. Хотят пускать телефонию и даже телевидение ))) Edited by umike
1) поотрывают нафиг
2) в зависимости от злобности сдадут ментам
А допуск для работы на силовых сетях? А договор с энергетиками на монтаж чего-то там в (формально) закрытых и охраняемых щитках высоковольтки?
// а как возрадуются таксисты и дальнобойщики! это же широкополосная глушилка для их радиостанций ;-(
Ну Электроком построил же свою сетку на таких устройствах, и очень даже жизнеспособную...
Не "на таких", а на "очень даже других". К этим коробочкам ещё, чтобы они работали, надо СОФТ купить, очень специальный и совсем не копеечный. Для начала, в эту коалицию мальчиков с улицы просто не пустят, - нужно мешок вечнозелёных предъявить в качестве входного билета.
А коробочки в магазинах, - они только для одного домохозяйства, т.е. внутри квартиры и без требований к качеству.
// уж раз цитируешь сайт коринекса, то прочитай его целиком ;-(
На устройствах предназначенных для передачи Ethernet over 220V...Именно на таких...что значит, на очень даже других:? =)
Да в том то и дело, что читал...Так помимо того есть у меня клиент москвич (оч немаленький прямо скажем), который именно эти самые Коринексы и ставит...Хочешь - спустись этажом ниже))) я тебе всё расскажу...
Уважаемые господа,
Родной у тебя какой допуск по электрике?
Надеюсь никакой:)
Хотя мечтать не вредно.
Лично я бы с удовольствием подключил свой квартирынй счетчик паралельно.
А то плати этому чубайсяу плати.....:)
со времен обзорчика ребята развились, стартовали конечно сильно буксуя и до сих пор перлы типа "за что нашел так и примотал" оптику на крыше (проволокой к торчащей из стены арматурине, пролёт ~120 метров) встечается повсеместно. Свои ящики вешают рядом с конкурентами так, что конкуренты ящик пенального типа открыть не могут - крышка, выезжая на 10 сантиметров упирается в спарковский. В общем неприятные во всех отношениях соседи. Работает везде по разному. Бывает в новеньких домах отвратительно, а в домах 50-х годов замечательно. Ощущение что зависит от погоды на Марсе. Поддержка - это совсем другая тема :)
Такисисты работают и ни одной жалобы из их уст не слышал, хотя порой приходится на таксистах поездить немало.
Ну да речь о железках - фраза "жизнеспособных не было" плохо сочетается с построенной в нескольких городах сетью где в качестве внутридомовой проводки используется именно "через 220". С другой стороны, как показывает практика, пользователи всётаки при возможности предпочитают традиционный ADSL и ethernet в квартиру а не "через 220", так что время покажет техническую жизнеспособность таких сетей.
Edited by umike
Точно то же самое неоднократно слышал про HomePNA, например. Или про Иолу. От этого оно более живым не стало. ;-)
Тянет максимум на эксперементальный участок.
Кроме того, в операторских сетях такие байды использовать нельзя, - у них нет и не будет сертификата ССС
