уважаемые форумчане, обращаюсь к вам за помощью в таком вопросе...
я вообще то специализируюсь на немного другой области, и в сетях и околосетевых технологиях шарю не сильно, но задача встала и её надо как-то решить. основной приоритет - низкая стоимость готового решения и возможность ухода на частоты пониже 2.4
задача - передача потока Е1 на расстояние по воздуху, т.е. с одной стороны пришла витушка, зашла в девайс, ушла по воздуху, с другой стороны пришла из воздуха, вышла в витушку, ушла к оконечному оборудованию. эдакий удленнитель. критичность заключается в том, что поток должен идти непрерывно и плевать на ошибки, т.е. пакеты не должны повторно запрашиваться получателем, типа UDP получается, при этом девайс не должен разбираться "что" ему пришло, тупо стрелять это в воздух =)
поток Е1, если кто не помнит, равен 2 мбит...
почитал я форум и решил попробовать это реализовать на зашитом блюбоксовой фв длинке, потому что в хелпе нашёл несколько красивых команд, которые по идее должны позволить реализовать задуманное.
занимался ли кто-то похожей проблемой? получиться ли? помогите пионеру в этом деле, или направте в нужное место.
А растояние ? Все телепаты как всегда ... в длительном отпуске :)
Я бы поставил если бы денег много то фирменные ББ .... а если мало то dwl-2100 прошитые v2_180 (free firmware by Vector) ...
А если мало будет, то вам на : openvpn.net ... для РАДИО - то что нада (автор затеи Dgreen) .. При правильной настройке будут летать по радио только UDP пакетики ... ЖЕСТЬ .... Все летает даже на загруженных базах (AP) ... Только вот писюки прийдеться ставить для ентого openvpn ... :(
рсстояние я не указал заведомо ибо оно не известно заранее, но укладывается в озвученные на форуме значения для прошитых длинков =)
денег мало, поэтому и ищу самое дешёвое и приемлемое решение
затея - не радио =)
насколько я понял при своих минимальных познаниях в сетях, всё будет упираться в настройку оконечного оборудования, которое и будет тусовать Е1 по UDP пакетам и стрелять в длинки. так? т.е. ХВ будет глубоко до пятой точки что стрелять в воздух...
Edited by Synth
сотовики релейки поднимают на чем-то похожем, там прямо Е1 на входе/выходе. название не помню, цена около одной-полторы килобакса за пару девайсов, диапазон около 3.5 ггц
Edited by balamutang
я думаю что если я написал про перешитые длинки то это свидетельствует о той сумме, которую я готов выложить =) были бы деньги - проблема бы не стояла =)
Автору рекомендую застрелиццо, этим он убережет себя от дальнейшего гемороя. ;)
Передача потока Е1 дело хлопотное и дорогостоящее. Самый бюджетный вариант на мой взгляд Ceragon FibeAir4800, ipmux и хорошее радио выйдет дороже.
Synth, Вам помимо всего прочего надо "перейти" или сконвертировать кадры Е1 в кадры Ethernet, это делают специальные коробочки, которые различаются ещё и электрическими интерфейсами (Вы не указали с какого интерфейса получаете Е1). На каком уровне работает коробочка не скажу, поэтому не знаю существуют ли коробочки которые позволят транслировать Е1 по протоколу с негарантированной доставкой.
Но в любом случае после коробочек "перешитый" д-линк покажется Вам баловством :)
Может SSD прав !?
хм, не думал что попал на падонкаффский форум...
спасибо за совет по поводу файбэйра, i shall take your position into consideration =)
я сразу оговорился, что я новичёк в этом деле... но задача встала, и волей-неволей мне надо с ней разобраться.
сплиттер 4*Е1 -> езернет у меня валяется, проблема в том что он поднимается тока под линухом.
т.е. я думал взять этот сплиттер, поднять его, засунуть ему в зад Е1, достать из него езернет, запхать в длинк и в воздух. длинк с прошивой ББ выбрал не случайно потому, что меня интересует полоса именно в районе 2.2-2.3. видел как они работают в качестве бриджей (именно перешитые) - мне бы этого хватило за глаза.
а ССД увидел слова "прошива ББ" и сразу кричит застрелиццо... я бы сам застрелил людей которые меня нагрузили этим геморроем =) я ещё даже сам не знаю откуда и как придёт Е1, я пока просто собираю инфу для доклада =)
лучше бы порекомендовали как выйти из сложившейся ситуации с наилучшим решением и оптимально по финансам. один дельный совет (но не подходящий по полосе) я услышал, надеюсь услышать ещё.
Район 2.2-2.3 находится за пределами спецификации atheros
Поведение оборудования на atheros
в этом районе в общем случае непредсказуемо.
Поэтому надо быть готовым к сюрпризам со стороны
неспециализированного железа.
Неcколько недель назад наконец-то удалось, путем аппаратных
доработок, обеспечить устойчивую работу и в этом районе.
Удалось также расширить границы,
теперь на atheros с шагом 1 МГц можно использовать
от 2132 МГц до 2575 МГц
я так подозреваю, что set pipe есть только в 4й ревизии ББ?
я так понимаю, что доработка заключалась в согласовании РФ части с антенной?
Да, правильно подозреваете.
А вот доработка не имеет отношения к согласованию с антенной.
Там сама РФ часть, будучи нагруженной на 50 Ом
может запросто уйти в "разнос".
Хмм ... странно ....
Atheros Access Point Rev 3.3.0.156
WLAN Access Point wlan1 -> get uptime
AP Uptime -- Day 122, 1:50:51
WLAN Access Point wlan1 -> get freq
Radio Frequency: 2272 MHz (IEEE -27)
WLAN Access Point wlan1 -> get sta
00:xx:xx:xx:xx, State: joined, AID: 2007
Authentication Type: Open System
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected:
NO
Encryption: OFF Ciphers: NONE(unicast), NONE(multicast), NONE
Compression: OFF
Power Save Mode: OFF
Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -81 dBm, Remote RSSI level: -79 dBm
MSDU Data Mcast Mgmt Ctrl Errors
Rx 8470768 11759878 0 33 0 0
Tx 1123995 1144801 0 0 0 457507
Вот точка в режиме P2P с тазиком 90см и биквадом пересчитанным на 2300Mhz ... растояние до базы (P2MP) которая висит просто с двойным изогнутым биквадом ...9км Не пойму просто что может случиться и какие аппаратные доработки :(
перешил я длинки, посмотрел на спектроанализаторе - полоса при уходе на 2.2 просто ужасная... очень широкая. т.е. конечно видно основной спектр, но вот что твориться за его пределами... на 2.4 такого практически не наблюдается.
господа, и всё-таки, может кто-то подскажет оборудование приемлемое по цене, чтобы работало на 2.2 и выполняло оглашённые функции? кто чем пользовался? сам чешу инет, пока ничего толкового не нашёл.
Edited by Synth
А что там искать,
BB с фиксом на 2.2
Украинский владелец 2.2 тоже долго искал,
остановился на BB, собственно для него этот фикс и сделан.
Заодно и спектры сравните.
pipocka, а вы имеете отношение к производителям блюбоксов?
в любом случае же ББ в зад Е1 не запихаешь, нужен преобразователь...
а что нибудь в монолитном корпусе существует в природе?
Ошибки передачи 457507
Это практически половина от переданого :)
Ну прокачка на этом линке мегабайт в сек (там хватает с головой) :( Антену на базовой надо поменять ...все никак руки не доходят ...
Rogan wlan1 -> get stat
xx:xx:xx:xx:xx:xx, State: up, AID: 2007
WLAN Mode: 2.4GHz 54Mbps (802.11 pureg), nonERP present: NO, nonERP protected: NO
Encryption: ON Keyflags = <,locked> framekey=0 pPriv =0x80b163e0 WEP hwIndex 4
Compression: OFF
Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -77 dBm, Remote RSSI level: -76 dBm
Rx 1386395 1386396 0 0 0 0
Tx 950364 950365 0 0 0 0
Рядом еще 7!!!! линков и одна омни антена на кошке 14хх в режиме АП
Прокачка в районе 1 мегабайта, но не всегда.
Ник Synth,
я как и вы просто ник pipocka.
А по части остального,
покупаете конвертор E1- IP (ethernet),
благо такие теперь производят и вставляте их
входы/выходы куда пожелаете.
Собственно именно так сделано в Ceragon FibeAir4800.
WLAN Access Point wlan1 -> g sta
00:17:9a:09:d4:33, State: up, AID: 2007
Compression: OFF
Rx Data Rate: 6, Local RSSI level: -72 dBm, Remote RSSI level: -72 dBm
Rx 167528 167694 0 16 0 0
Tx 213769 213953 0 0 0 1897
Radio Frequency: 2207 MHz (IEEE -40)
WLAN Access Point wlan1 -> t s 12
WLAN Recive Counters:
1641 RxCtrlFrame
167997 RxDataFrame
167 RxDulicateAndDiscardFrame
1938 RxFrameFailure (Wave multipatch or low SNR or ...)
0 RxFifoOverRun
0 WEPError
Линк 6 км. Антены наведены хреново. Просто направили собирались потом донастроить да все руки недоходят. Антены 90 см зеркала. Облучатели самодельные.
Edited by adron2
Compression: OFF
А можно плиз еще с этой точки get nf get freq и t s 14 ? Чтот мне кажеться что чегото не хватает ...
Rogan wlan1 -> get nf
Level: -90 dBm
Rogan wlan1 -> get freq
Radio Frequency: 2397 MHz (IEEE -2)
Rogan wlan1 -> t s 14
SWR -> ProbePower: 63 dBm, MeassureTxADC : 64
00:03:2f:00:17:11, State: up, AID: 2007
Compression: OFF
Rx Data Rate: 48, Local RSSI level: -78 dBm, Remote RSSI level: -77 dBm
Rx 1684887 1684888 0 1 0 0
Tx 1165843 1165846 0 0 0 2
Самое дешевое в любом случе для передачи Е1 потока будет RAD Airmux-200 (у него G.703 на борту сразу есть) или аналогичные предложенные фибэйры, или винлинки от RADWIN (что собственно одно и то же - производит их все равно RADWIN, а RAD и Ceragon оеэмят).
За пару девайсов около 2,5-3к баксов.
Есть варианты в нескольких частотных диапазонах (2,4;5,3;5,4;5,8 ГГц)
ЗЫ Ставить радио с езернетом на концах и TDMoIP железом все равно дороже и хуже получится.
