Коллеги,
Мож кто сталкивался..
У нас такая проблемма - есть узел связи, он в арендованном помещении, и все здание в 21:00 сдается под охрану, и это конечно же нас устраивает.. но иногда происходит зависание серверов (игрового, фтп и.п.) зачастую это происходит из-за того что виснет сетевуха, винда свич, неважно.. применял ли кто нить у себя девайс подключаемый к COM-порту, от него реле, и она ребутит что нить (свич/комп)..
Что б не изобретать велосипед, мож кто поделиться?? Ну в общим какиенить соображения..
Коллеги,
ну на винде я сталкивался- висла сетевуха раз в 2 недели- тоесть удаленно не зайти. помогли написать скрипт и в таск запуск bat файла раз в полчаса(можно и раз в 10 минут и т.д)
Пингуется с сервера ближайший айпишник(наверно можно и сам серверный айпишник пинговать), если пингов нет, то реинициализация сети( у меня толька чистка арп кеша, но можно ipconfig /renew), потом опять пинг, если нет, то ребут.
ping -n 5 192.168.0.10 || netsh interface ip delete arpcach
ping -n 5 192.168.0.10 || shutdown -r -f
срабатывало пару раз уже, а раньше бегал за километр)
может лучше поставить нормальный сервер на нормальной оси с нормальной сетевухой и свитчом? как-то странно: на охрану деньги есть, на железо нет :)
Не скажу что это для всех ... Но у себя в сети в почти такойже ситуаций сделал следущие :
1) Мобилка simens c-25 (без разницы какая мобилка кстати ...а бы не жалко) только вместо вибрика запаял релюшку низковольтную .... в телефоне в самом в настройках сказал что только вибро ....
2) Запитал эту мобилку с блока питания сервака (эмулировал аккумулятор - забыл добавить что мобилка чем древнее тем - лучше так как современные слишком умные и постоянно контролируют заряд аккумы .....
3) Вставил карточку джинс (ту которую пополнять никогда не нада ... входящие по любому ) :)))
4) Выход с релюшки идет на контакты материнки reset ...вот и все ...
Так работает уже два года и нареканий к меня не было :))))
Без проблем можно использывать одну мобилу на всю стойку :))) Если нада конечно ...
Извеняюсь за сленг пью уже 6 бутылочку пивка :)))
Забыл добавить что до этого пробывал: скрипты, подобие netping, watchdog.... Оказалось самое надежное - ЭТО нажатие reset :))) ( в данном случае удаленно - позвонил/нажал)
Ага... Потом МТС присылает СМСку о том, что теперь появилась наикрутейшая возможность всего за $2.99 без НДС закачать ринг-тон с ранее неизвестным матерным ругательством, и... =)
Охрана не наша, а владельца здания...
Allied Telesis AT-RP24i (Chapter 59: Trigger Facility)
Выбор есть:
CREate TRIGger=trigger-id CPU=value [DIrection={UP|DOWN|ANY}]
CREate TRIGger=trigger-id FIREwall={ALL| DOSattack| FRAgattack| HOStscan| PORtscan| SESSION| SMTPATTACK| SMUrfattack| SYNattack| TCPattack} [MODE={STArt|END| BOTH}]
CREate TRIGger=trigger-id INTerface=interface EVent={UP| DOWN| FAIL| ANY} [CIRCuit=miox-circuit] [CP={APPLE| ATCP| BCP| CCP| DCP| DNCP| IPcp| IPXcp| LCP}] [DLCi=dlci]]
CREate TRIGger=trigger-id MEMory=value [DIrection={UP| DOWN| ANY}]
CREate TRIGger=trigger-id MODule=module EVent=event [module-parameters...]
CREate TRIGger=trigger-id MODule=SWItch PORT=port EVent={LINKDOWN|LINKUP}
CREate TRIGger=trigger-id PERiodic=minutes
CREate TRIGger=trigger-id REBoot={REStart|CRASH|ALL}
CREate TRIGger=trigger-id TIme=hh:mm
SET TRIGger= trigger-id [AFTer=hh:mm] [bEFore=hh:mm] [{DAte=date| DAYs=day-list}] [NAMe=name] [REPeat={Yes| No| ONCe| FORever| count}] [sCript=filename...] [sTAte={ENAbled| DIsabled}] [TEST={YES| NO| ON| OFF| True| False}]
Пример:
>cre trig=36 mod=ping pol=24 ev=devicedown aft=21:00 bef=09:00 day=mon,tue,wed,thu,fri sc=goodday.scp sta=ena
>ena trig
>edit goodday.scp
>show file=goodday.scp
File : goodday.scp
mail to=ayamb@hotmail.ru sub="Warning: FTP Server." Mess="Где Ты шляешься? Хорош к теткам липнуть! У Тебя там сервак валяется."
dis swi po=16 link=dis
wait
ena swi po=16
wait 4
if %2 eq deviceup then
else
activate script=rebootups.scp
endif
Edited by ayamb
Когда-то давно еще в ФИДО обсуждалась тема удаленного выключения компа "не-ATX". Самый лучший из предложенных способов:
Взять матричный принтер, головку веревкой привязать к вилке питания. При печати на принтер головка поедет в сторону и выдернет вилку из розетки...
P.S. Сотовый телефон в качестве ребутера - слишком сложно. Достаточно тупого старого модема с подпаиванием релюшки
  • 4 weeks later...
Понадобилось такое же решение...
Но так как сам не очень силён в схемотехнике, то возник вопрос.
Какую релюшку можно использовать?
Можете назвать конкретную модель или параметры?
если по хорошему - пользуйте все-таки нормальной оборудование и софт, которое не подвисает... ведь ФС таких издевательств может не выдержать... уж слишуом ломовой метод )
Нет такого оборудования и софта в котором можно быть уверенным на 100%
Этод метод отлично подходит для перегрузки livecd рутера.
Edited by alekiv
Раньше для этих целей использовали GSM телефон и DTMF декодер. Работало примерно так: набираешь номер, приблуда снимает трубку и подает три коротких пи-пи-пи, затем с DTMF пищалки набираем 4 цифры (для секретности), после принятия кода еще три пи-пи-пи, и ребут сервака. Ребут осуществлялся замыканием контактов reset. Вся приблуда состояла из старого siemens c25, avr2313 и КР1008ВЖ18 или 19 точно не помню.
  • 4 weeks later...
Значит я в мобилах не спец, но!
1. Открывае мобилу
2. Вместо вибро подпаиваем 2 провода и выводим их наружу, снимаем вибро
3. Смотрим что написано на вибре и средствами ума или поска модели в яндексе отыскиваем ток и напряжение или мерием напряжение на выведенных проводах
4. Идем в ближайшие радиодетали и берем реле с выясненными параметрами, контактов хватит 2х,
5. Собственно контакты магнита подпаиваем к выведенным проводам
6. режем в середине между резетом и материнкой провод и параллельно подпаиваем реле
7. Ставим в настройках мобилы длительность вибрации как можно короче (если таковое имеется)
8. Проверяем технологию
ЕСЛИ РУКИ КРИВЫЕ ДЕЛАТЬ КРАЙНЕ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО!
народ немайтесь Х просто купите и поставте нормальное железо и небудет у вас проблем..если виснут встроенные сетевухи.. нет проблем берем покупаем внешние интеловские.. из серии про :) и работать будет и виснуть не будет... и дешевле главно... если виснет сам сервак то правте руки тем кто настраивает его..
а матричный принтер - слишком дорого. :)
поделюсь как я когда-то боролся с зависшими внутренними модемами:
выносим CD-привод из корпуса и размещаем на подставке необходимой высоты напротив кнопки Reset, под углом 45 градусов, чтоб в выдвинутом состоянии угол трея кнопку вдавливал.
мылер, перестав получать отклики от модема, выполняет eject.exe (дело было ещё под DOS-ом, современный аналог нарыть несложно). сидюк ресетит комп, от ресета трей тут же заезжает обратно, приводя систему в исходное состояние.
выглядело конечно кошмарно, но работало 100% надёжно. ;)
зы: нацелив сидюк на другую кнопку, получаем програмный выключатель компа. :)
На моем фидошном узле уже 5 лет в разрыв питания модема впаяно герконовое реле, которое в свою очередь подключено к LPT порту. Если Т-Майл не видит модема, то запускается программа, которая выдает бит 1 на нужную ножку LPT порта, через секунду возвращает бит в 0. После чего Т-Майл благополучно инициализирует модем.
Был случай, для ребута сервака была заказана выделенка через пол города, на одном конце кнопка, а другой к контактам reset на материнке.. и работало :)
А вот это п***ежь полный....
Во первых сопротивление шлейфа слишком высоко для данной функции, а во вторых от статики мать подохла бы в течении первых 5 минут !
Самбы не поверил еслиб не видел.. может на том конце релюха какая еще была, но принцип остается..
  • 2 weeks later...
Коллеги,
Делюсь http://www.google.ru/search?hl=ru&q=IPMI В практически любом серваке есть разъем для подключения IPMI. Стоимость платы, как правило, не превышает ста баксов.
