ayamb
Активный участник-
Публикации
311 -
Зарегистрирован
Посещение
О ayamb
Звание
Студент
Контакты
ICQ
Array
Информация
Интересы
Array
Посетители профиля
Множество левых пакетов ложат сеть
тему ответил в panther пользователя ayamb в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Добавка: Масса дешевых (хммм... - недорогих) коммутаторов, при обнаружении МАС-дубля (на одном интерфейсе, но на разных физических портах), чтобы особо не "париться", обнуляют всю свою таблицу МАС-адресов и начинают обучение заново.P.S. В штаны срут (бывает и с особым цинизмом), а сети рожают (бывают и выкидыши). :) -
DSA-3100 (конфигурация встроенного линукс)
тему ответил в Tab пользователя ayamb в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
(удалено пользователем) -
Идентификация без VPN.
тему ответил в doubtpoint пользователя ayamb в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Да все нормально. Говорил мнУ не совсем об этом. Пример вполне нагляден... и узнаваем... :)P.S. Но, кстати, можно привести и пример в достаточной степени "безценный"... (DHCPSnoop(+ARP) привязка без активизации DHCP на стороне клиента. (Такой расклад "продвинутые" юрики (,а точнее их сетевые администраторы,) еще вполне могут "терпеть"... Пока не узнают об этом.) :) -
Тааак... начинается обсуждение DHCP, со всякими там опшонами... :) Тааак... Попробуем разобраться... (CLI AT-AR415S) SecOff MCHS> set dhcp ? EXTendid Set the extended client identification option on or off POLIcy Set the value of one or more of the policy's existing options RANge Set the range's IP address reclaim probe type OPTion Modify the name, type or value of an existing option in a policy Тааак... Наверное всетаки Policy... SecOff MCHS> set dhcp poli=0 ? ARPTImeout Option 35 - Timeout value for ARP cache entries BOOTFilesize Option 13 - Size of boot file in 512-octet blocks BROADcastadd Option 28 - Broadcast address of the client's subnet COOKIeserver Option 8 - List of cookie server IP addresses DNSServer Option 6 - DNS Server addresses DOmainname Option 15 - The DNS domain name of the client ETHERENcap Option 36 - Ethernet encapsulation EXTENSIonpat Option 18 - Path name for more BOOTP info FIle Option 67 - Boot file name HOSTname Option 12 - Hostname string IMPREssserve Option 10 - Impress Server addresses INTMTu Option 26 - Interface MTU size IPForwarding Option 19 - Enable/Disable IP Forwarding IPMTU Option 22 - Max Datagram Reassembly Size IPPLAteau Option 25 - Path MTU Plateau Table IPTIMeout Option 24 - Path MTU Aging Timeout IPTTL Option 23 - Default IP Time to Live LEASEtime Option 51 - IP Address Lease Time LOGServer Option 7 - Logging Server addresses LPRServer Option 9 - Printer Server addresses MASKDiscover Option 29 - Perform Mask Discovery MASKSupplier Option 30 - Provide Mask to Others MERITdumpfil Option 14 - Client to dump and name the file to dump it to NAMEserver Option 5 - Name Server addresses NBDDservers Option 45 - NETBIOS Datagram Distribution NBNAmeserver Option 44 - NETBIOS Name Servers NBNOdetype Option 46 - NETBIOS Node Type NBSCope Option 47 - NETBIOS Scope NISDomain Option 40 - NIS Domain Name NISErvers Option 41 - NIS Server Addresses NTPServers Option 42 - NTP Server Addresses POLICYFilter Option 21 - Routing Policy Filters RESOUrceserv Option 11 - RLP Server ROOTPath Option 17 - Path name for root disk ROUter Option 3 - Router addresses ROUTERDiscov Option 31 - Perform Router Discovery ROUTERSolici Option 32 - Router Solicitation Address SERVER Option 65 - NIS+ v3 Server Addresses SERVERNAme Option 66 - TFTP Server Name SOURceroutin Option 20 - Enable/Disable Source Routing STATicroute Option 33 - Static Routing Table SUBLOcal Option 27 - All Subnets are Local SUBNetmask Option 1 - Subnet Mask Value SWAPServer Option 16 - Swap Server addeess T1TIme Option 58 - DHCP renewal (T1) time T2TIme Option 59 - DHCP rebinding (T2) time TCPGarbage Option 39 - TCP keepalive garbage TCPKeepalive Option 38 - TCP keepalive interval TCPTtl Option 37 - default TCP time to live TIMEOffset Option 2 - Time Offset in seconds from UTC TIMEServer Option 4 - Timeserver addresses TRAILerencap Option 34 - Trailer Encapsulation XDISplayserv Option 49 - X Window Display Manager XFONtservers Option 48 - X Window Font Server <enter> Process command as is, as long as required parameters are present Нефига,.. настроим Option напрямую... SecOff MCHS> set dhcp opt=? required - decimal in the range 1 and 254 Ээээ,.. настроим Option82 напрямую... :) SecOff MCHS> set dhcp opt=82 ? NAMe Change the name of the selected option TYpe Change the type of the selected option VALue Change the value of the selected option <enter> Process command as is, as long as required parameters are present Да ну его нафиг,.. :/... :) SecOff MCHS> set dhcp opt=82 ty= required - IP, VALue, STRing, SWItch, HEXstring, NONE Тем более, что нужна она не для DHCP, в классическом его понимании, а для:... :) SecOff MCHS> sh bootp relay BOOTP Relaying Agent Configuration ------------------------------------------------------------------------------- Status ...................... Disabled Maximum hops ................ 4 DHCP Option 82: Insertion status .......... Enabled Check ..................... Yes Reforwarding policy ....... Replace Debugging ................. Disabled BOOTP Relay Destinations Address Interface ---------------------------- No relay destinations found ---------------------------- BOOTP Counters InPackets ....................... 0 OutPackets ...................... 0 InRejects ....................... 0 InRequests ...................... 0 InReplies ....................... 0 ------------------------------------------------------------------------------- BOOTP relay agent is disabled. -
да? ospf включить дешевле? :Р Если Тебя в некоторой степени раздражает фраза в скобках, то причем тут OSPF? :) -
Сейчас такой расклад не особо беспокоит: - Ни Catalist'ов, ни преславутую_пару_продвинутых_свичей, ни... внушительную шоблу коммутаторов семерки-десятки производителей, серий чуть-чуть выше SOHO или даже ей равной. :) Сейчас актуален немного другой расклад: "Легкое" подозрение вызывают коммутаторы "самую малость" кастрирующие 16 бит 802.1Q - в общем, и 12 бит тэга 802.1Q - в частности, в своих наиковарнейших CAM-таблицах... :) На небольших узлах - AT-8948(A,i,w)/AT-x900-48FE(SF)/AT-9924T(SP,TS) (4k). На узлах покрупнее - AT-x900-24XT(XS)/AT-x900-12XT/S (4k). На крупных узлах - AT-SBx908/AT-10408XP/Force10-E600(E300,C300)/Force10-P (4-16k)... :) (по деньгам дешевле получится) :) -
Проблемы с Zyxel IES-1000
тему ответил в eshtray2 пользователя ayamb в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Для того, чтобы пакеты ходили, важно не забыть:1. Включить порт на IES-1000. (он включен, т.к. "горит" LINK) 2. Установить режим client на P791. (По-умолчанию стоит.) 3. Синхронизировать VPI/VCI на обоих концах... (хмм... - сторонах (хмм... - окончаниях)). (По-умолчанию значения различны.) 4. Настроить транзитный путь на IES-1000. (По-умолчанию все порты "дружат" только с EtherNet.) 5. Настроить транзитную VLAN на IES-1000. (По-умолчанию все порты "любят" VLAN1.) 6. Настроить PVID для порта на IES-1000. (По-умолчанию у всех портов PVID=1.) 7. Настроить PVID для EtherNet на IES-1000. (По-умолчанию у EtherNet PVID=1.) 8. Настроить PVID для канала VPI/VCI порта IES-1000. (не требуется, т.к. PVID канала стоит super.) 9. Выставить нужную инкапсуляцию на P791 (Например: RFC-1483 - прозрачный Bridge). (На IES-1000 не выставляется.) 10. Синхронизировать Multiplexing на обоих окончаниях. (По-умолчанию у обоих LLC.) 11. Режим Bridge на IES-1000 - Normal. (По-умолчанию стоит.) 12. Убрать все фильтры и ограничения Bridge на IES-1000. (По-умолчанию их нет.) ... и т.д. и т.п. :) -
Разъем питания под упсу на свичах именитых брендов
тему ответил в AvrAlex пользователя ayamb в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Разъем на задней стенке "нормального" производителя, ни коим образом не предназначен для UPS. :) Скорее всего он предназначен для RPS,.. который, в свою очередь, у каждого "правильного" производителя вмеру уникален. :)P.S. Есть различные исполнения PSU/RPS. AC(~110-240v) DC(-36-72v). И, в свою очередь, есть модели аппаратов, предусматривающие установку второго и более PSU. (Любого.) (NEBS Compliant). :) P.P.S. У AT в этом разъеме (miniATX) ютятся 3.3v, 5.0v, 12.0v. Распиновка достаточно точно определяется при вскрытии. В качестке RPS вполне пригоден BPU от компутера. :) -
Свитчестроители. Кто у кого тырит технологии?
тему ответил в Мартен пользователя ayamb в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Тогда выход остается только один: Сперва оба как следует обмерить, открыть,.. и посмотреть что у них внутри. :)P.S. ...Хотя в любом случае,.. CPU нет у обоих,.. а BroadCom сейчас уже не в моде. :) -
UglyAdmin выше уже ответил. :)P.S. Должен признаться, что ни разу в руках не держал AT-9724s. :) ... И совсем он не навороченный... достаточно простой и сердитый аппарат, и по функционалу и в управлении. P.P.S Allied Telesis. (2007) :) -
Это мое желание показать реакцию Cisco Systems на желание AT облегчить жизнь своим потенциальным покупателям оборудования. (Кстати, - не отрицаю, - вполне корыстное желание.) И, как следствие, - жалкая попытка предсказать реакцию любого авторитетного производителя на более "необдуманные" действия своего прямого конкурента. :) Ключевая фраза темы, на который мнУ не ответил, но имел счастье своеобразно прокоментировать: -
Приведу пример по поводу отношение Cisco Systems по поводу недобросовестного (якобы) поведения других производителей: В 2005 AT отозвала версию софта 2.7.1 для своих бабаек по инициативе Cisco Systems. Причина отзыва - документирование раздела LLDP. Через неделю версия версию 2.7.1 вернулась неизмененой... Но в документации уже не было примера настройки аппарата для "сотрудничества" с C3750 в качестве соседа, но с краткой аннотацией в начале раздела: Link Layer Discovery Protocol (LLDP) is a Layer 2 protocol defined by the IEEE Standard 802.1AB-2005. For a complete set of rules and information about LLDP, refer to this standard. :) -
Отвечу уклончиво. :) Корни у AT-8000S от Corega. -
Их гораздо больше. :) Когда покупается компания, она покупается, как правило, - вместе с разработчиками, и CLI для ее продукции на первых парах, как правило, - остается практически неизменной...P.S. "Родной" AT. -
3550, шейпер на Vlan
тему ответил в sirmax пользователя ayamb в Активное оборудование Ethernet, IP, MPLS, SDN/NFV...
Как-то примерно так: ) class-map cmv2 match vlan 2 class-map cmv3 match vlan 3 class-map cmv4 match vlan 4 class-map cmv5 match vlan 5 class-map cmv6 match vlan 6 mls qos mls qos aggregate-police agg4 single-rate 256 3000 5000 exceed-action drop mls qos aggregate-police agg6 single-rate 512 3000 5000 exceed-action drop mls qos queue-set 0 queues 0 threshold 2000 5000 5000 10000 2000 6000 mls qos queue-set 0 queues 4 threshold 4000 6000 7000 12000 5000 10000 mls qos queue 0 policy-map pmv class cmv2 police single-rate 256 3000 5000 exceed-action drop class cmv3 police single-rate 256 3000 5000 exceed-action none set queue 4 class cmv4 police aggregate agg4 class cmv5,cmv6 police aggregate agg6 interface range port1.0.1-1.0.24 service-policy input pmv mls qos queue-set 0 random-detect wrr-queue group 1 weight 8 queues 0 wrr-queue group 1 weight 32 queues 4 egress-rate-limit 2048 P.S. (У всех VLAN одинаковая скорость, но различный комфорт) CLI не от CiscoSystems. :/
