Люди добрые, помогите кто чем может.
Требовалось подключить удаленное рабочее место к локальной сети, провод не протянуть.
Расстояние примерно 350 м
помехи в виде деревьев
Применили
D-Link DWL-520+, 22Mbps 802.11b, Wi-Fi LAN PCI Network Adapter
D-Link ANT24-CB09N 9 meters of HDF-400 extension cable with Nplug to Njack
D-Link DWL-2000AP/2000AP+, 54Mbps 802.11g, Wi-Fi Access point
с одной стороны
D-Link ANT24-1801 802.11b, 18dBi/15deg, Yagi Antenna
с другой
одна антенна на крыше двухэтажного здания, вторая - на стене, тоже двухэтажного.
Немного помучились, вроде заработало. Файл в 10 Mb передается секунд зпа 30. Теоретичеки вроде должен быстрее, но это устраивало.
Начинали делать зимой, пришла весна, начались дожди. В дождь или после дождя, в сырую погоду, в туман сеть практически останавливается. Как подсохнет - опять все в норме?
В чем может быть проблема?
Спасибо
Если стакан с водой поставить в микроволновку и включить ее, что происходит? Вода нагревается. Как думаешь, почему?
То же самое и у тебя.
Деревья становятся мокрые, листва на них тоже. ТОесть это сравнимо что ваш сигнал стал проходить через некую толщю воды которая его сильно глушит. Поднимайте ваше всё добро повыше, туда где будит прямая видимость.
ну или рубите деревья :)
Ну там деревьев не то чтобы лес, почти перпендикулярно линии связи один ряд то-ли берез, то-ли тополей не очень развесистых. Ну и листьев сейчас тоже нет.
Я сам как-то больше думал что может в разъемы вода попадает?
Edited by Shura
Думаю проблема в этом.
Поднимай точки доступа ближе к антеннам. Или опускай антены к ТД. Деревья и дождь препятствуют прохождению сигнала намного меньше чем по 9 метров кабеля с каждой стороны.
Сейчас лень формулу искать.
Edited by Krylaty
Поделюсь ситуацией. Использую две точки 2100 (rev a4) с прошивками ВВ (v2_180). Антенны Длинк ANT24-1800 и ANT24-1801. Кабели тоже Длинк по 9м. Дальность около 2 км. Высоты антенн 6 и 7м. Прямой видимости нет: две лесополосы лиственных деревьев шириной метров по 25-30... Стабильный коннект на 54 мбит/сек. Режим 108 не включал. Линк стабильный при любой погоде (щас вот идет дождь со снегом. видимость метров 100-150). Была низкая скорость (примерно 10 мбит/сек), думал нормально, оказалось "труба" смотрела градусов на 15-20 в сторону. Повернул в створ - скорость резко возрасла.
ЗЫ: При "кривой" наводке линк тоже был всегда.
ЗЫЫ: Да, кабельные разъемы и соединения не в помещении обмазаны (внимание, фокус!) автомобильным пластилином (тем что с мовилем). Также обмазаны и разъемы на антеннах..... Антенны и кабели успешно пережили прошлую зиму и лето, тогда, правда, были другие точки - АР900+.....
Edited by astra12
802.11 работае только в условиях прямой видимости. При наличии препятствий (деревья, дома и т д) на небольших расстояниях уровень сигнала резко не падает, но значительно возрастает число ошибочных пакетов при работе. Поэтому поднимайте антенну выше вместе с активным оборудованием.
Вот и я не могу понять насколько осадки влияют на прямую видимость?
ТО есть пока дождя нет - вроде и прямая видимость есть, как сырость - так нет.
Тоже самое могу сказать относительно длины кабеля и нормальных точек.
Точки установлены в помещении, на открытом воздухе только соединение кабеля с антенной. Осталось видимо его гидроизолировать. Сообщу что получится
