ol Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба А можно ли сделать так, чтобы на определенном порту ES3528M были бы только tagged вланы, и ни одного untagged? Если можно то как. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
s.lobanov Опубликовано 23 августа, 2010 · Жалоба +1 к вопросу, тоже очень интересно, а то мусора много в мак-таблице в первом влане(который вообще никак не используется) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Eugene Tsepelev Опубликовано 23 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Делается примерно так switchport mode access switchport allowed vlan add 1001 switchport native vlan 1001 switchport allowed vlan remove 1 switchport allowed vlan remove 4093 switchport mode trunk switchport allowed vlan add 2-7 tagged switchport ingress-filtering 1001 стандартная заглушка, можно использовать любой другой вилан. При switchport mode trunk теггируется все, в том числе и нейтив, который по умолчанию 1. После того как выполнено switchport mode trunk поменять нейтив уже нельзя. Либо я так и не понял как. Изменено 23 августа, 2010 пользователем Eugene Tsepelev Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cramac Опубликовано 23 августа, 2010 (изменено) · Жалоба Что то странное случилось с 4612, работал нормально, и в один ужасный момент перестал откликатся по вебу, не пингуется, доступен только консолью. Конфиг почти дефолтный. статистика трафика: Console#sh ip trIP statistics: Rcvd: 3842164 total, 3842164 local destination 1026 checksum errors 0 unknown protocol, 0 not a gateway Frags: 0 reassembled, 0 timeouts 0 fragmented, 0 couldn't fragment Sent: 27270 generated 1923 no route ICMP statistics: Rcvd: 0 checksum errors, 0 redirects, 2 unreachable, 12389 echo 0 echo reply, 0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench 0 parameter, 0 timestamp Sent: 0 redirects, 1923 unreachable, 9 echo, 12389 echo reply 0 mask requests, 0 mask replies, 0 quench, 0 timestamp 397 time exceeded, 0 parameter problem UDP statistics: Rcvd: 2695560 total, 2693635 checksum errors, 7 no port Sent: 15329 total TCP statistics: Rcvd: 9000 total, 0 checksum errors Sent: 9845 total ARP statistics: Rcvd: 412688 requests, 207 replies Sent: 45542 requests, 412688 replies смущает число ошибок.Бывало ли у кого такое? перезагружать его не хочу пока не разобрался в чем дело, подсети при этом роутит нормально (вроде как) и второй вопрос, как ограничить на нем абонентов что бы на 1 только порту могли использовать 1 порт - 1 подсеть Изменено 23 августа, 2010 пользователем Cramac Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
bokl Опубликовано 24 августа, 2010 (изменено) · Жалоба никто не сталкивался с потерями трафика у 4626? никакого роутинга, тока свичинг. через 10Г теряются пакеты, трафика мало(~300мб/с). и еще одна проблема. пытаемся сделать ether-channel с cisco. 3 порта обьединил, 4-ый добовляю - макфлап, еррдисейбл и апдаун... на эджкоре пишет: port Ethernet1/1 : both of the port and the agg attributes are not equal,the reason is 5 ( тут я так понимаю ему не нравятся настройки, но они одинаковые на всех портах....) the general information of the port are as follows: portnumber: 1 actor_port_agg_id:0 partner_oper_sys:0x00146a2d0e80 partner_oper_key: 0x0007 actor_oper_port_key: 0x0101 mode of the port: PASSIVE lacp_aware: enable begin: FALSE port_enabled: FALSE lacp_ena: FALSE ready_n: TRUE the attributes of the port are as follows: mac_type: ETH_TYPE speed_type: ETH_SPEED_10M (тут совсем непонятно ибо в состоянии порта он пишет 1000!!!) duplex_type: FULL port_type: TRUNK the machine state and port state of the port are as the follow mux_state: DETCH rcvm_state: P_DIS prm_state: NO_PER actor_oper_port_state : __A_____ partner_oper_port_state: L_______ кто знает в чем дело? зарание спасибо! Изменено 26 августа, 2010 пользователем bokl Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
jeejay Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба А можно ли сделать так, чтобы на определенном порту ES3528M были бы только tagged вланы, и ни одного untagged? Если можно то как.ДаУ 3528М есть три режима: аксесс - весь трафик нетегирова hybrid (дефолтная настройка, в конфиге не отображается) - если влан прописан как tagged, то будет тегироваться, если untagged, то не будет.native не тегируется trunk - тегируются все фреймы, включая натив никто не сталкивался с потерями трафика у 4626? никакого роутинга, тока свичинг. через 10Г теряются пакеты, трафика мало(~300мб/с). и еще одна проблема. пытаемся сделать ether-channel с cisco. 3 порта обьединил, 4-ый добовляю - макфлап, еррдисейбл и апдаун... на эджкоре пишет: port Ethernet1/1 : both of the port and the agg attributes are not equal,the reason is 5 ( тут я так понимаю ему не нравятся настройки, но они одинаковые на всех портах....) the general information of the port are as follows: portnumber: 1 actor_port_agg_id:0 partner_oper_sys:0x00146a2d0e80 partner_oper_key: 0x0007 actor_oper_port_key: 0x0101 mode of the port: PASSIVE lacp_aware: enable begin: FALSE port_enabled: FALSE lacp_ena: FALSE ready_n: TRUE the attributes of the port are as follows: mac_type: ETH_TYPE speed_type: ETH_SPEED_10M (тут совсем непонятно ибо в состоянии порта он пишет 1000!!!) duplex_type: FULL port_type: TRUNK the machine state and port state of the port are as the follow mux_state: DETCH rcvm_state: P_DIS prm_state: NO_PER actor_oper_port_state : __A_____ partner_oper_port_state: L_______ кто знает в чем дело? зарание спасибо! я бы не рекомендовал использовать LACP на таких железках, уж очень нестабильно оно там работает. лучше используйте стати-транки Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
stelsik Опубликовано 30 августа, 2010 · Жалоба Прошивку обновите на 4626 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andys_sumy Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба Здраствуйте, столкнулся с такой проблемой. В сети есть 3 свитча edge-core ES3552M. Начали пробывать вещать видео по мультикасту, эти ежики сразу стали умирать. Подскажите что "правильнее" настроить - чтобы мультикасты пускало только на нужные порты или отключить распознавание мультикастов вообще? p.s. или подскажите как правильно решать эту проблему. p.p.s. версия прошивки - 1.4.8.11 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andys_sumy Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба как забраться в бутное меню свича чтобы выбрать вручную версию diag файла? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Andys_sumy Опубликовано 11 января, 2011 · Жалоба как забраться в бутное меню свича чтобы выбрать вручную версию diag файла?В консоле сразу после перезагрузки набрать Ctrl+UВвести потом пароль - mercury Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
pisez Опубликовано 12 января, 2011 · Жалоба ES4626 можно ли както отключить управление и фильтрацию мультикастом ? (есть ещё чтото кроме no ip igmp snopping ?) Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bushi Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Срочно понадобилось купить несколько es3526xa-v2. У Вимкома нет в наличии. Где можно купить? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
N4cer Опубликовано 25 января, 2011 · Жалоба Bushi Могу продать, практически не пользованный, подробности в личку. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bushi Опубликовано 14 апреля, 2011 · Жалоба Есть ли необходимость ставить на абонентские порты грозозащиту, если дилеры утверждают, что в коммутаторах ES3528M стоит встроенная защита от выгорания портов при пробое статического напряжения? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
X-RaY™ Опубликовано 15 апреля, 2011 · Жалоба Первый раз слышу про защиту в ES3528M , мы ставим на линки, которые выходят на фасад(безчердачные\подвальные 5ти этажки). Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
harris Опубликовано 8 сентября, 2011 · Жалоба Не могу понять, 3528М вообще может отдавать multicast через MVR ресиверам находящимся в различных vlan-ах в рамках одного коммутатора? Пример: mvr mvr group 233.61.10.1 233.61.10.209 mvr vlan 713 .... interface ethernet 1/21 switchport allowed vlan add 77 untagged switchport native vlan 77 switchport allowed vlan remove 1 switchport allowed vlan add 4093 tagged mvr type receiver interface ethernet 1/22 switchport allowed vlan add 88 untagged switchport native vlan 88 switchport allowed vlan remove 1 switchport allowed vlan add 4093 tagged mvr type receiver ..... interface ethernet 1/28 switchport allowed vlan add 77 untagged switchport native vlan 77 switchport allowed vlan remove 1 switchport allowed vlan add 77,88,713,4093 tagged switchport mode trunk mvr type source В таком варианте у меня не хочет работать на портах 21, 22. Только после того как добавляю: mvr receiver-vlan 77 или mvr receiver-vlan 88, ТВ показывает только на соответствующих портах. Вместе ну ни как, или так и должно быть? Прошивка: Operation Code Version: 1.4.16.1 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
ko4erapka Опубликовано 9 сентября, 2011 (изменено) · Жалоба Не могу понять, 3528М вообще может отдавать multicast через MVR ресиверам находящимся в различных vlan-ах в рамках одного коммутатора? . . . В таком варианте у меня не хочет работать на портах 21, 22. Только после того как добавляю: mvr receiver-vlan 77 или mvr receiver-vlan 88, ТВ показывает только на соответствующих портах. Вместе ну ни как, или так и должно быть? Прошивка: Operation Code Version: 1.4.16.1 Настройки похожи на правильные. Попробуй залить прошивку 1.4.12.3, она точно рабочая. Изменено 9 сентября, 2011 пользователем ko4erapka Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
harris Опубликовано 9 сентября, 2011 · Жалоба Спасибо! Попробую, отпишу результат. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
koronabora Опубликовано 8 октября, 2013 · Жалоба Здравствуйте! Есть EdgeCore 3526XA V2, через serial порт на свитч не зайти, хотя, через тот-же самый клиент, кабель и компьютер другие свитчи дают в себя доступ. При загрузке свитч вообще не предоставляет никакой информации через serial порт. Cntrl+U тоже не дают эффекта. Светодиод Diag сначала мигает несколько секунд при загрузке, потом горит зеленым. Функции неуправляемого свича оборудование выполняет нормально, тоесть, траффик через себя пропускает. Настройки подключения - как рекомендовано - 9600 - 8 - 1, no flow contorl, no parity. Используется Putty Скажите, свитч умер и поможет только перезаливка прошивки через jtag? Спасибо! Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Diman_xxxx Опубликовано 13 января, 2014 · Жалоба они еще живы ? Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DominiClvrpl Опубликовано 23 декабря, 2014 · Жалоба Добрый день! Возникла проблема. Есть сеть из ~3k свичей edge-core. Стоит задача настроить на всех аутентификацию через radius server. Вручную настройка выглядит так и прописывается без проблем. ! radius-server 1 host 10.1.101.253 auth-port 1812 acct-port 1813 timeout 5 retransmit 2 key xxxxxxxxxx ! Для быстроты выбрал snmp. Нашел oid отвечающий за адрес radius servera. snmpset -v2c -c private 10.1.101.1 1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.17.4.7.1.2.1 a 10.1.101.253 но ответ приходит следущий - коммутатор говорит что значение сервера неправильное. Error in packet. Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way) Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.259.6.10.94.1.17.4.7.1.2.1 Потанцевав с бубном определил что значение к примеру 10.1.101.223 коммутатор принимает по snmp, а если последний октет выше 223 отвечает wrong value Может кто-то сталкивался с такой проблемой, или знает решение. буду благодарен за помощь, а то телнетом прописывать на всех коммутаторах эти настройки просто нереально долго Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DVM-Avgoor Опубликовано 23 декабря, 2014 · Жалоба Скрипт с телнетом, строчка то одна у всех. Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
medelgover Опубликовано 24 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Добрый день! Возникла проблема. Есть сеть из ~3k свичей edge-core. Стоит задача настроить на всех аутентификацию через radius server. Вручную настройка выглядит так и прописывается без проблем. ! radius-server 1 host 10.1.101.253 auth-port 1812 acct-port 1813 timeout 5 retransmit 2 key xxxxxxxxxx ! Для быстроты выбрал snmp. Нашел oid отвечающий за адрес radius servera. snmpset -v2c -c private 10.1.101.1 1.3.6.1.4.1.259.6.10.94.1.17.4.7.1.2.1 a 10.1.101.253 но ответ приходит следущий - коммутатор говорит что значение сервера неправильное. Error in packet. Reason: wrongValue (The set value is illegal or unsupported in some way) Failed object: SNMPv2-SMI::enterprises.259.6.10.94.1.17.4.7.1.2.1 Потанцевав с бубном определил что значение к примеру 10.1.101.223 коммутатор принимает по snmp, а если последний октет выше 223 отвечает wrong value Может кто-то сталкивался с такой проблемой, или знает решение. буду благодарен за помощь, а то телнетом прописывать на всех коммутаторах эти настройки просто нереально долго Извините за неподобающий вид, (скопировал со своего рабочего скрипта, но думаю разберетесь) set(".1.3.6.1.4.1.259."+str(base_oid[model])+".1.17.4.7.1.8.1", 'i', '1') set(".1.3.6.1.4.1.259."+str(base_oid[model])+".1.17.4.7.1.2.1", 'a', 'server1') set(".1.3.6.1.4.1.259."+str(base_oid[model])+".1.17.4.7.1.8.2", 'i', '1') set(".1.3.6.1.4.1.259."+str(base_oid[model])+".1.17.4.7.1.2.2", 'a', 'server2') прописываем ключи set(".1.3.6.1.4.1.259."+str(base_oid[model])+".1.17.4.7.1.5.1", 's', str(key)) set(".1.3.6.1.4.1.259."+str(base_oid[model])+".1.17.4.7.1.5.2", 's', str(key)) Для 4612 немного отличаются оиды для внесения ключей set(".1.3.6.1.4.1.259."+str(base_oid[model])+".1.17.4.7.1.4.1", 's', str(key)) set(".1.3.6.1.4.1.259."+str(base_oid[model])+".1.17.4.7.1.4.2", 's', str(key)) Потанцевав с бубном определил что значение к примеру 10.1.101.223 коммутатор принимает по snmp, а если последний октет выше 223 отвечает wrong value а с этим или к разработчикам, или не использовать ip выше 223 Изменено 24 декабря, 2014 пользователем medelgover Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
DAnEq Опубликовано 22 июня, 2015 · Жалоба нужны snmp oid для edge-core 3510-28t и 3526xa-v2. daneq(0)telenet.dn.ua dandevadrakon(o)mail.ru спасибо Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
Володя Опубликовано 5 октября, 2015 · Жалоба Где можно скачать свежую прошивку на 3510-28T? Management Software InformationRole Master EPLD Version 0.00 Loader Version 1.0.0.1 Diagnostics Code Version 0.0.0.1 Operation Code Version 1.2.0.0 Вставить ник Цитата Ответить с цитированием Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах More sharing options...
