Вопрос: теоретически возможно реализовать такую схему? (100 мегабит)
Источник
Питания --------------свич1---------свич2--------свич3
Свичи питаются по П-296, в ряд ставятся 2-4 свича. Расстояние между свичами 100-150 метров.
Очень конечно хотелось бы пробросить стандартые 220В переменного тока... Еси чушь сморозил, чур непинать а объяснить!
А почему нет? Если пускать по П-296 , то думаю с 8-10 свитчей по (9v 1A)запитаешь. Только надо учесть, что это не просто подал питание в линию и все заработало ;-) . Тут надо делать фантомное питание. есть готовые блоки. Т.е. подается в линию ,например, 48 вольт. Возле каждого свитча ставить преобразователь (инжектор), который отделит Ethernet и питание.
Можно даже не теоретически а практически - в присутствии Нага проводился експеремент - в П296 засунули несколько киловат при скорости 100М на расстоянии 200м - так что не только можно 8-10 свичей запитать а можно несколько десятков свичей засунуть .
Теоретически это выглядит вот так
http://www.nag.ru/2001/0512/tdr2.shtml (вместо +-300 написать ~220 V )
только вот питать желательно через гальваническую развязку - тойсь трансформатор 220 на 220 требуемой мощности , дальше - надо еще поставить какие-то елементы грозозащиты на данную линию , защиту от КЗ , автоматикой включения отключения всей гирлянды для ребута всех свичей , а так-же обеспечить коробочки с даной запиткой предупреждающими знаками ....
Кстати - для Росии - данный вариант питания, я думаю, будет интересен еще тем - что данные линии представить как линии питания оборудования - а не как линии связи ;-)
дядьку Sirco, с этим никто не спорит, Ваш земляк даже клепает (отчасти по Вашим же схемам) хорошо зарекомендовавшие себя устройства. Вот тока в Россию их привезти не хотят, а очень надо. Самостоятельно их клепать ни времени ни квалификации нет, а фантомное питание + П-296 ещё (и всегда) будут актуальны. Кричать, даёшь FTTH (везде!!!) - пустой трёп.
Т.е. теоретически я так понял сделать можно, толко в магазине некупишь. В том то и проблема, что неспециалист я, времени нету как всегда, а хочется очень! Т.е. меня больше вего устроят конечно те самые "готовые блоки". Но где их взять-то??? Если самому собирать - тоды конечно надо инструкцию пошаговую, что-куда-как и желательно с кратеньким объяснением зачем.
Очень приятственная штука, и цена некусается. Но вот только 50 вольт передавать по П-296 это маловато. Если например 220 вольт кинуть? Переменного тока. И устанавливать свичи со штатными блоками питания. Очень полезно, еси используется свич с напряжением питания например 48 вольт. Есть такое оборудование?
Да не оттого, что выдержит не выдержит П-296, а от того, что висящие сопли по крышам и проч. - не есть хорошо, и по нормам - ЗАПРЕЩЕНО!
Нормы на стол .
Sirco, о присутствии 220В на крыше, тут неоднократно писалось, все остальные должны быть в гофротрубе (требования пожарников по жилфонду).
Зачем выискивать кучу друг-другу противоречащих норм и правил коль это навеяно здравым смыслом. Ну порвётся кабель, ну упадёт на чей-нить балкон, а там баба бельё вешала и сердце у неё слабое..... и турма. Да и вообще о чём мы спорим, профессор?
Ну пожарники очень много требуют - хотя уже забыли откуда ноги растут.
Например требуют установки дымовых датчиков в помещении где находиться компютер .
Так как - монитор компа очень похож на телевизор , а телевизор есть повышенная пожароопасность ... ;-)
гофротруба - без проблем - П-296 имеет встроенную гофротрубу а-ля металлорукав ;-)
Только металорукав нужен для того того чтобы не повредить кабель, напрмер при переноске тяжелых предметов , на высоту 1.5метра , и кстати металлорукав должен быть заземлен по всей строгости ПУЭ.
итд итп .
К чему это я - теоретически пустить по П296 220 вольт нет никаких проблем . как - это правильно сделать это уже другая пара калош. с точки зрения пожарников, ПУЭ , охраны труда, ....
Отчегоже в здравом уме и небудет? П-296 держит 300 вольт, что там эти 220... Зато как удобно!
600 вольт рабочего напряжения
> builder писал:
> http://www.geros.com.ua/fantom.html вот покупай!
Доброго времени.
А можно еще ссылок на производителей подобного оборудования по Крыму, Украине, России?
Интересует не только фантомное питание, но и импульсные или ключевые стабилизаторы (40-60В -> 5-20В) на случай отдельного питающего кабеля.
А так-же понижающие устройства 220->40-60В желательно с защитой от перегрузки и КЗ, и автоматическим восстановлением напряжения при устранении неисправности.
Нет у товарисча готового решения фантомного дистанционнго питания - только теоретические выкладки, а их гораздо в большем объемё можно нарыть здесь же от профессора Sirco, да и больше к железу привязано.
phab, такие преобразователи можно сделать под заказ, на базе нашего преобразователя "фантомного" питания. пиши admin@geros.com.ua
Да опять таки речь идёт не просто опреобразователе, на стороне оборудования, IMHO их полно на все случаи жизни, а именно о "цепи фонтомного/дистанционного питания по сигнальным (data) проводникам", т.е. "плата_подачи_дистанционного_питания - плата_транзита - плата_ преобразователя" в терминах http://www.geros.com.ua/fantom.html
Ну, это-то понятно :). Именно по этой причине этот самый преобразователь является наиболее ответственным компонентом системы фантомного питания (некоторые вообще просто на КРЕНках делают :O). Понимающий - соберёт из "кубиков" на раз. Инфы то, полно!
Согласен, но гемморой с изготовлением "инжектора" и как его, который снимает питание :) затмевает всё удовольствие от сборки кубиков :)
Вобщем флейм получается, мне очень хотелось бы приобресть эти штуковины
http://www.geros.com.ua/fantom.html , впереди осетенение сельской местности, но как я понял из переговоров с ребятами везти с Украины курьерской службой несколько комплектов не выгодно, вот коплю деньги :))
Жаль в России аналогичных систем никто не может предложить, или плохо искал.
----Не жаль, а реальная возможность заработать денег. Причем сделать можно и по-лучше, чем предлагают по той ссылке (обмотка из витухи а не эмалированного провода хотя-бы). Вобщем ничего мудреного - простая линейная система.
