Здравствуйте!!!!
Хотелось бы услышать мнения умов, по поводу ниже изложенного!
Вобщем мой компьютер подключен к сети, для сетевого соединения используется протокол TCP/IP, для доступа в инет (в моем случает безлимитный) надо создавать дополнительное подключение VPN.
На данный момент появился второй компьютер, на который нужно поставить свой домашний сайт... При этом нет возможности заказать второй ip у провайдера, проще говаря нужно сделать один ip на два компьютера.....
Созрела идея поставить на персональном компьютере произвольный ip-адрес и кабелем подключить к нему сервер, который в своё время будет иметь две сетевые платы...
Далее к серверу (во вторую сетевую плату) включить саму сеть..
И от сервера (который будет работать круглосуточно) уже пользоваться прелестями интернета на персональном компьютере..
Что хотелось бы узнать:
Какие при этом недостатки?
Смогу ли я полноценно пользоваться инетом на персональном компьютере?
И (если не сложно) подсказать как лучше такое чудо сотворить!
Заранее спасибо!!!!!!!
У каво возникнут вопросы, задавайте!
что-то на форуме все чаще такие вопросы.... нуответ прогнозирую в двух вариантах
1. (основной) - поиск по форуму - отличный способ сэкономить себе время.
2. читать Ф1 к виндовсу, или на чем там веб сервер планируется подымать... роутинг - штука вродебы не сложная...
хэх...
Поствьте лучше какой-нить broadband и не порьтите себе зрение, т.к. придётся массу литературы прочитать.
под линуксом есть такая штука как порт форвардинг
тойсь 80 порт пробрасываеш на соседний комп
под виндузой - не знаю вполне возможно есть что-то аналогичное
мдя.......
воопше всё просто (зависит от тово что у тебя за ос)
vpn подклбчаеш к своему серверу на нём разворачиваеш проксю если win UserGate унего есть nat передрисация покетов и юзаеш нет через сервер
для сайта тебе нужно поставить сервер типа апачь а также нужно доменно имя но с этим вопросом надо к провайдеру. опять таки вопрос кто ищё кроме тебя будет юзать инет ? будешли ты его довать или продовать соседям ? в принцепе для биленга UserGate хватит
но я советую поставить FreeBSD и UTM не липнет к ней всякая гадость ......
и она нодёжней
Тоесть тебе нежен NAT
полная периадрисация покетов чтоб игры всякие работали.
трафик инспектор тоже хорошая прога и у ниё тоже есть и nat и билег
А нужен ему биллинг??? Неужто виндовый (а я так понимаю, у него что-то типа Хрюши) НАТ не устроит??? Кстати сказать ТИ на виндовом НАТе базируется ), зачем лишний огород городить?
Да как угодно, кроме варианта с прокси, при этом еще надо сделать так, чтобы ип адрес во внешней сети светился мой (тот который выдан провайдером) а не какойнибудь внутренний!
Majestys,
Ведь через НАТ такие программы как IRC вроде не работают!
Работают, но не все. IRC работает отменно.
Без доработок и фильтров приложений не работет H232 и все преложения которые требуют входящих соединений.
Чето ничего не получается, намучился уже.....
Где бы про это поподробней узнать, что к чему, или какинить учебники в интернете посматреть, никто не подскажет?
На данный момент Windows 2000...
В среду буду ставить Windows 2003 server...
Я пробовал на 2000 ставить НАТ, он не хочет работать, тоесть после того как ставлю, немогу зайти ни в локальную сеть, ни в интернет (VPN)..
Пакеты не уходят и не приходят..
А НАТ ставил lan2net..
Может как-то можно через СВИТЧ поставить, вот только я без панятия что из этого выйдет!
