DarkEagle Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 Народ, поделитесь опытом, как бы вы поставили компьютер в роли бриджа, в ящике на крышу? Исходные данные: - p200mmx/128/1gb seagate винт/материнка acorp/блок питания АТ, 200Вт - кулер на бп смазан и почищен - кулер на проце - новый s370 intel боксовый, переведен на 5В - freebsd / + cisco aironet карточка Для всего этого безобразия есть закрываемый на ключ практически герметично ящик (типа "электрический щит"). Вешать думаю внутри слухового чердачного окна на анкерах (крыша плоская, торчат такие кирпичные (в 1 кирпич) "будки" с окошком). Подвод 220В по полевке, отвод 10Мбит сети по витой паре (100 метров кусок). Все это нужно для того, чтобы словить Аиронетом сигнал провайдера на внешнюю антенну, к сожалению, его удалось поймать только на значительном удалении (100метров) от основной точки. Цисковского аиронета (это принципиально) не PCI-варианта, а сразу под витую пару, увы, нет (а покупать дороговато выходит, дешевле такой ящик повесить). Вопросы, собственно, такие: ящик будет жить, как я уже сказал, под крышей из двух бетонных плит, в этом слуховом окне-будке на крыше. Температура внутри практически = температуре окружающей среды, может, где-то теплее на 5-7 градусов зимой, и на 10-15 летом (за счет нагрева солнцем всей этой кирпичной кладки при закрытом слуховом окне). 1) Надо ли делать его герметичным? боюсь, даже с такой конфигурацией, как бы не было перегрева; 2) если не герметичным, то как делать вентиляцию? думаю просверлить в нижнем торце перфорацию, к ней же и прислонить вентилятор БП, который будет работать на выдув, а кулер на CPU уже будет гонять воздух внутри корпуса. Ведь сам же корпус -- это тоже какой-никакой, но теплоотвод... 3) Не замерзнет ли конструкция зимой? понятно, что если в -30 заклинит вентиляторы (такие температуры бывают редко, но бывают), то оно не перегреется, а как будет чувствовать себя винт? слышал, что в такие корпуса кидают 100Вт лампочки для подогрева.. стоит ли? и включать ее на зиму? геморрой... Однако, если это повысит надежность, то я согласен. Одним словом, интересно, как бы это сделали вы? Опыт у меня в этйо части небогатый, а набирать его путем прыганья на крыше как-то не особо хочется... Спасибо! Вставить ник Quote
BETEPAH Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 ставь на последнем этаже, а винты с мороза надо прогревать, во всех мануалах написано Вставить ник Quote
balamutang Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 220 подведите по-человечьи, в двойной изоляции, а еще лучше и в металлорукаве. а то в случае пожара шишки на тебя будут в первую очередь. Вставить ник Quote
Gad Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 Стоит на крыше... p3 пару лет .. На крыше завода вышка 12 метров, на вышке ящик(самопальный из стеклопластика) Вентиляция есть в виде отверстий на дне ящика, плюс вентиляторы... С питанием проблемм нет..Сервак выполняет точно такуюхе роль что и у вас... Морозы пережил замечательно....те он не выключался, не перегружался. Летом с перегревом тоже особо проблемм нет... Как варриант рассматриваю поставить чтонить на флэшку, дабы избавиться от винтов... Ps что было с вентиляторами в -30 не знаю, проверять желания небыло.. ВАриант с установкой на чердаке тоже есть ... но тут учтите , что будут большие потери на кабеле до антэы... Вставить ник Quote
Lin_ Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 Винт при температуре ниже -20 загнётся "на ура" (подогревать?) Как будет вести себя flash мне не известно Вставить ник Quote
Nallien Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 если включен постоянно - не загнется, если выключиться - придется ждать -18 минимум чтобы запустился (смазка в шпинделях, похоже) из личного опыта -37 - полет нормальный :) прошедшая зима дала знать... Вставить ник Quote
alcool Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 если не выключать - не загнется. но я обычно выключаю - при минус 20 медленно харды стартуют, но старуют. (гиговый хард) Вставить ник Quote
Gad Posted May 9, 2006 Posted May 9, 2006 В теории может он и должен загнуться...Но работает ! Именно прошлая зима показала что работает... Еще раз повторюсь машина не выключалась и не перегружалась 4 месяца.. Вставить ник Quote
SMi Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 Стоит пакетами шуршит. Год валялся П2 в ящике который ненамного больше его самого. Ящик был прикручен к лифтовой 9 этажки снаружи! Вырубался пару раз только потому что свет вырубался (УПС там ставить было некуда ящик бы непозволил). Сейчас в этоя ящике лежит П3, изображает из себя умный свич на стыке сегментов, то же на неотапливаемом чердаке. Морозы -20 (у нас и они редкость) всё это хозяйство нормально проработало. Сейчас в одном месте, так уж получилось лежит П1-150/32 рамы/200 винт, лежит просто на чердаке, т.к. решение временное некакого ящика нет. Работает... З.Ы. Там внутри уже что то живет! Вставить ник Quote
Negator Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 у меня стоит п2 с 2 гиговым винтом. Работает без проблем в морозы - 35 не запускался, но в принципе работал если не выключать В совсем сильные морозы - ставил лампочку под харды на подогрев. После этого даже запускался. Вставить ник Quote
DarkEagle Posted May 10, 2006 Author Posted May 10, 2006 Ребята, супер -- обнадежили :) Но никто не написал, что за ящики у вас? Вентилируемые (и с каких сторон и чем), или закрытые наглухо? Вставить ник Quote
Perec Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 Но никто не написал, что за ящики у вас? Вентилируемые (и с каких сторон и чем), или закрытые наглухо? Яшик Железный Самопальный железо 3мм. Закрывается на Навесной замок. Стоит Пень 233. винт 1Г. Никакой дополнительной вентиляции. 220В подведено из подьезда ШВВП.. в максимум минуса было -28 работал... (FREEBSD) Пашет без остановок. уже года 2. Вставить ник Quote
Gad Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 Шесть пластиковых плит толщиной 5~мм, скрученных саворезами, швы промазаны селиконом, отверстия вентиляции на дне ящика стоит два вентилятора на выдув! Вставить ник Quote
SMi Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 Полностью закупореный ящик с одной дыркой для жгута FTP, ненада напоминать какая в Крыму жара? Живет всё. Вставить ник Quote
Lin_ Posted May 10, 2006 Posted May 10, 2006 Не знаю, может быть у меня загнулся из-за сквозняка, но -20 он не пережил. Винт WD 10GB Вставить ник Quote
MethroGnome Posted May 12, 2006 Posted May 12, 2006 у нас тоже на чердаке загнулся комп от сильных морозов. -30 он не пережил - посыпался веник. Сам комп Compaq, веник SCSI был на 1 Гб. Вставить ник Quote
Nallien Posted May 12, 2006 Posted May 12, 2006 есть два нюанса - начинка системника (коробки иои пакета, у кого там как) и влажность в помещении. если там что-то около пенька 800 и больше - это чудо и так греется само по себе - обеспечивая достаточный уровень самопрогрева (не забываем переворачивать материнку, чтобы процессор был внизу - теплый воздух идет вверх, так мне в школе говорили :)) тут главная беда - не морозы - а влажность, конденсат точнее. вот он и гробит в большинстве своем винты. причина - барометрическое отверстие в винтах, там стоит простенький фильтр, не пускающий пыль, но молекулы воды проходят нормально... при низких температурах - погут повредить головку или даже саму поверхность. как ни странно - другие компоненты, по в общем-то понятным причинам не столь подвержены страху перед конденсирующейся влагой... но - бережоного ... Вставить ник Quote
Бек Posted May 12, 2006 Posted May 12, 2006 - p200mmx/128/1gb seagate винт/материнка acorp/блок питания АТ, 200Вт- кулер на бп смазан и почищен - кулер на проце - новый s370 intel боксовый, переведен на 5В - freebsd / + cisco aironet карточка А чего не поставить самую простую VIA EPIA с IDE Flash? Стоит и с морозами. Флешки нынче дешевые. Или денег совсем в обрез? Вставить ник Quote
DarkEagle Posted May 12, 2006 Author Posted May 12, 2006 А что за EPIA? не видел. IDE Flash? можно. но лишние 30$ жалко :) -- ведь есть же винт. посыпется, так поставлю... и, опять же, сколько проживет та флешка, если логи писать и т.д.? :( Вставить ник Quote
GluckMaker Posted May 12, 2006 Posted May 12, 2006 IDE Flash? можно. но лишние 30$ жалко :) -- ведь есть же винт. посыпется, так поставлю... Эх, надо было сфоткать аццкую конструкцию из внутренностей CompactFlash-карты, мотка МГТФа и IDE-разъёма... и, опять же, сколько проживет та флешка, если логи писать и т.д.? :( Мсье знает толк в извращениях. А отсылать их на сислог, крутящийся на более приспособленном для этих целей сервере, не? Только, если этот траффик доступен юзерам, это потенциальная дыра. Вставить ник Quote
DarkEagle Posted May 12, 2006 Author Posted May 12, 2006 ну с сислогом да, только еще и сервер.. тут не настолько большая сеть, чтобы куча серверов и т.д. :) касаемо Эпки -- посмотрел. да. только 1 pci слот - несерьезно, даже с учетом встроенной сетевухи. и цена. оно реально стоит $300? а каков смысл.. уж лучше тогда промышленный комп взять, деньги схожие для лоу-энда. А так по затратам получается $80 за все. Вставить ник Quote
Бек Posted May 12, 2006 Posted May 12, 2006 А что за EPIA? не видел.IDE Flash? можно. но лишние 30$ жалко :) -- ведь есть же винт. посыпется, так поставлю... и, опять же, сколько проживет та флешка, если логи писать и т.д.? :( EPIA? ну надо посмотреть раз не видел :) сами мамки тут http://www.via-c3.ru/vepd/index_ru.shtml Корпус можно такой http://www.slame.ru/support/katalog/case_v...renity2000.html ну или такой http://www.slame.ru/support/katalog/case_m..._cubid2699.html Живет это долго. По моим наблюдениям гораздо дольше старого писюка типа P2 300 (да еще и с хардом). Года 2-3 живет точно беспроблемно. Больше просто не удалось попробовать - сняли :) Вставить ник Quote
ALIEN2002 Posted May 12, 2006 Posted May 12, 2006 у нас тоже на чердаке загнулся комп от сильных морозов. -30 он не пережил - посыпался веник. Сам комп Compaq, веник SCSI был на 1 Гб. Время им пришло помирать. Вставить ник Quote
GluckMaker Posted May 13, 2006 Posted May 13, 2006 ну с сислогом да' date=' только еще и сервер.. тут не настолько большая сеть, чтобы куча серверов и т.д. :)[/quote']Ну, куча-не куча, а один-то, наверное, найдётся? касаемо Эпки -- посмотрел. да. только 1 pci слот - несерьезно, даже с учетом встроенной сетевухи. и цена. оно реально стоит $300? а каков смысл.. уж лучше тогда промышленный комп взять, деньги схожие для лоу-энда. А так по затратам получается $80 за все.Можно в этот один PCI вставить двух - четырёхголовую сетёвку. Учитывая цену самой эпки - в сумме по отношению к одноголовой получится не сильно дороже $-) Вставить ник Quote
Бек Posted May 13, 2006 Posted May 13, 2006 касаемо Эпки -- посмотрел. да. только 1 pci слот - несерьезно, даже с учетом встроенной сетевухи. и цена. оно реально стоит $300? а каков смысл.. уж лучше тогда промышленный комп взять, деньги схожие для лоу-энда. А так по затратам получается $80 за все. А зачем нужны еще сетевухи если компьютер предполагается использовать в режиме бриджа? Если можно - дайте линки на промышленный комп за схожие деньги. Вставить ник Quote
