Выдача адресов только авторизованным пользователям
Добрый день, коллеги.
Прошу совета. Маршрутизатор CCR-1009.
На текущий момент количество клиентов небольшое, все в одном vlan, Адреса в этом влан выдает ДХЦП сервер. Есть потребность выдавать ip адреса неизвестным макам из "левого" пула, дабы ограничить доступ в интернет  (либо с редиректом на страницу лк, например).
Сейчас блочатся только неоплаченные клиенты через Firewall с помощью скрипта билинговой системы.
Каким образом это можно реализовать?
Edited by Oleg119
2 часа назад, Oleg119 сказал:
Например с использованием RADIUS для DHCP.
Можно чуть подробнее?
У микротика есть IPoE (выдача DHCP после RADIUS-аутентификации). Для этого настраивается пересылка данных опции 82 радиусу, тот, в свою очередь, идет в базу данных, проверяет данные абонента, и уже дальше в зависимости от настроек отклоняет совсем, либо выдает адрес абоненту из лигитимного или гостевого пула, если гостевой используется.
Прежде всего хорошо бы понимать как в принципе работает радиус, и (ссылку читал по диагонали) можно сильно упростить жизнь написав свой модуль на перле или пайтоне
13 часов назад, Oleg119 сказал:
Странно, получается любой может указать IP адрес руками и попасть в интернет?
Возможно, сперва, над дизайном сети поработать? Сделать влан на абонента, хотя бы?
DHCP сервер может при выдачи адреса создавать ARP запись. Если на основном интерфейсе (влане) установить арп - репли онли, то никто не сможет руками установить адрес и получить доступ в сеть.
Вы не написали каким образом сейчас выдаете адреса - статическими записями, или через радиус от биллинга. Если статическими - то просто создаете еще один пул, который и будет раздаваться всем тем, у кого нет статической записи и всего делов.
